> Замучили течь патрубки охлаждающей системы? Смотри сюда!, Ликвидировать течь
VahinSerg
сообщение 26.10.2008, 5:28
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Цвет:Торнадо (красный)
Бывает что и патрубки мягкие, и хомуты шорофие а жикость течёт. Можно попробывать при одевании патрубков обилно их края смазать со внутр. стороны густой смазко, типа солидола или литола, чем гуще тем луче. Должно помочь
nikolavna
сообщение 22.8.2010, 22:55
Из: Астраханская область
Пользователь №: 17287
Год Выпуска: 2002
Извините если не в тему, сначала была течь а охлаждающей системе. пменили хомуты, патрубки, потом и радиатор, термостат, и датчик винтиляртора на радиаторе. Теперь такая проблема. После того как двигатель прогреется включится термостат, винтинлятор глукуумашу двтжок он остывает верхний патрубок весь сжимается от вакуума. Открываю крашку радиатора приходит в норму и так уже несколько раз, в чём дело не пойму. У меня две шестёрку в один день меняла тасол в обеих, в другой всё нормально. Может это связано с тем. что вторая, та что глучит на газе? У неё тот патрубок, что снимаю когда лью тосол в двигатель(чтобы не было воздушной пробки) идёт как раз к газозову оборудованию?
Vladimir70
сообщение 22.8.2010, 23:22
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Замени пробку радиатора и проблема уйдёт. Прикрепленный файл  пробка.jpg ( 35.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
- VahinSerg   Замучили течь патрубки охлаждающей системы? Смотри сюда!   26.10.2008, 5:28
- - GREEEN   Цитата(VahinSerg @ 26.10.2008, 5:28) Быва...   26.10.2008, 13:36
- - Ludvig   Во-первых, содрав старые трубы, вы увидите изъеден...   26.10.2008, 13:46
- - kordan   эта проблема на всех жигулях изза говеных по качес...   26.10.2008, 14:11
- - Kedr   Согласен! У мну тоже периодически текут когда ...   27.10.2008, 0:11
- - Леонид из Н-ска   Можно попробовать (принормальных патрубках) стоп-т...   28.10.2008, 9:54
- - GDI   Во, во, во... Очень актуальная тема. Сам уже за…си...   14.11.2008, 13:49
|- - AVL   А я при замене шлангов смазал патрубки тонким слое...   14.11.2008, 14:36
|- - david   Цитата(GDI @ 14.11.2008, 13:49) И ещё так...   29.11.2010, 11:02
- - GDI   :) Спасибо, бум искать... хорошии хомуты. млин, на...   14.11.2008, 23:22
- - GDI   Кстати, а ни кто не встречал для ВАЗ такие хомуты ...   15.11.2008, 12:52
- - 19Pavel83   я смазываю места (на термостате, радиаторе и т.д.)...   26.4.2009, 21:46
|- - Водитель   Привет всем. у меня тоже была такая проблема .мне ...   15.5.2009, 6:11
- - StreetRider   Цитата(GDI @ 15.11.2008, 13:52) Кстати, а...   15.5.2009, 7:57
|- - Сержик   Цитата(StreetRider @ 15.5.2009, 8:57) Цит...   15.5.2009, 9:13
- - Radiovandal   Я по два хомута ставлю, чтобы шланг сорделькой не ...   30.5.2009, 20:57
- - OlgierD   хомуты червятные и гаечным ключем на 7 или большой...   31.5.2009, 11:32
- - Alexey888   Водитель, вот, я вот тоже скроняюсь к изоленте :) ...   7.6.2009, 10:42
- - OlgierD   изолента полимерная (полиетиленовая или как там ее...   7.6.2009, 14:33
|- - Fлекс   Цитата(OlgierD @ 7.6.2009, 14:33) изолент...   10.6.2009, 11:35
- - Alexey888   OlgierD, спасибо.   7.6.2009, 19:47
- - МЫХЪ   Самые нормальные хомуты это "NORMA" , са...   10.6.2009, 13:34
- - OlgierD   а как они выглядят? тоже червячные?   10.6.2009, 15:26
- - dee   а вот подскажите простая изолента подойдёт или теф...   22.6.2009, 10:31
|- - Господин поручик   Цитата(dee @ 22.6.2009, 11:31) а вот подс...   22.6.2009, 16:26
- - nikolavna   Извините если не в тему, сначала была течь а охлаж...   22.8.2010, 22:55
|- - Vladimir70   Цитата(nikolavna @ 22.8.2010, 23:55) Изви...   22.8.2010, 23:22
|- - nikolavna   Я тоже сначала на пробку грешила, но... теперь и с...   23.8.2010, 20:55
- - Jamall   я пользовался смазкой от GM, в семье 2 машина Опел...   27.11.2010, 15:55
- - Enkei   Правило нумер 1: не экономим на антифризе. Пихло р...   27.11.2010, 23:31
- - Kedr   Как зима начинается, так начинает немного травить ...   29.11.2010, 7:27
- - Enkei   Лучше не стоит. Лопнуть то ничего не лопнет, но ос...   29.11.2010, 14:13
- - vovakh   Ничего не будет. Он же не год ремонтировать будет.   30.11.2010, 1:20
- - Enkei   А ржави года и не надо... ©перто: "Перио...   1.12.2010, 10:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 2:04
