11.6.2009, 21:11
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 5.6.2009 Из: Алтуфьево Пользователь №: 14897 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Достал меня вопрос охлаждения,совсем!!!
Когда ездил ставить на учет(толкаясь по пробкам) стрелка ползла в сторону красной зоны(правда ее так и не приступила).При троганье с места перегазовывал,т.к. косяк с зажиганием,но не в этом суть... Имея блок 2130 и обьем двигателя 1.9л немогу решить вопрос с радиатором: -ставить 2123 и кромсать кузов+гемор с креплениями -ставить 2106 2-х рядный не переделывая ничего ? Сразу хочу оговориться,что собрался менять все охлаждение(радиатор,патрубки,термостат(2123),радиатор печки,краник),т.к. за 11 лет это все пришло в полную негодность!Ветилятор стоит сток(электрический) одинарный... Слушаю мнения,советы!!! |
15.8.2010, 18:53
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 9.8.2010 Из: Мытищи Пользователь №: 36391 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем драсть! Вообщем такая фигня: Машинка 2103, поставил движок 2130, греется на скорости 140км/ч(160 по спидометру), короче, дела обстоят стремно. =( Что сделал: 1. Поставил медный 2-х рядный радиатор 2121 (кат.номер: 21210-1301.1000-02 http://avtopasker.ru/goods/18162.htm ). Кстати, петли оставил родные - все влезло. Единственное пришлось подставку капота вырезать, теперь юзаю деревянную палочку. =) 2. Заменил до кучи радиатор печки медный 3-х рядный, на халяву достался(старый за 30 лет сгнил). 3. Врезал впедерок двойной вентиль 21214 (кат.номер: 21214-1300024-00 http://avtopasker.ru/goods/19770.htm ) 4. Датчик ввентил в газельный тройник, вниз, на выходе радиатора - включает моторчики когда надо, респект ему! 5. Втыкнул термостат Vernet - похолоднее предыдущего на ~3 градуса. 6. Прочистил систему с помощью Liqui Moly "Kuhlerreiniger-Очиститель системы охлаждения" кат.номер 1994(часа 2 крутил). 7. Залил антифриз Liqui Moly Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus(G12 красный) размешав с дист.водой 1:1 Результат: все-равно греется до 110С! Б...! Какого х... ей надо?? =-\ Реально ли 2130 остудить? аЦЦкий ХоМяг, у тебя все нормуль? тебе наверно просто термостат глюченный попался , у тебя коробка 4ст? или 5 ? при 5 ступки на скорости 140 , оборотов не очень много должно быть - если ты едешь на пятой... |
22.8.2010, 16:20
У меня все хорошо.
А помпу то менял? |
аЦЦкий ХоМяг Охлаждение мотора 1.9л 11.6.2009, 21:11
Oldwarrior У меня блок 2130 1800сс, радиатор копеечный медный... 11.6.2009, 21:20
аЦЦкий ХоМяг Цитата(Oldwarrior @ 11.6.2009, 22:20) У м... 11.6.2009, 21:25
srg_a Думаю, решится заменой на новый радиатор+термостат... 11.6.2009, 21:38
аЦЦкий ХоМяг Цитата(srg_a @ 11.6.2009, 22:38) Думаю, р... 11.6.2009, 21:43
srg_a ЦитатаДа понятно,что решиться,
С радиатором от нив... 11.6.2009, 22:13
аЦЦкий ХоМяг Цитата(srg_a @ 11.6.2009, 23:13) ЦитатаДа... 11.6.2009, 22:29
vaz21063 "рецепт":
1) родной медный радиатор
2) о... 11.6.2009, 22:32
srg_a физика говорит обратное, чем выше давление, тем вы... 11.6.2009, 22:38
tuner экзотический вариант не очень подходит-обычно наоб... 11.6.2009, 22:39
МЫХЪ Народ!!! Вы чё??? Издеваетесь?????
П... 11.6.2009, 22:48
аЦЦкий ХоМяг МЫХЪ-благодарю!
И так,что у меня получилось:
... 12.6.2009, 0:02
Deluxe Всем драсть!
Машинка 210... 4.8.2010, 15:46
Deluxe Извиняюсь за долгое отсутствие - был в отпуске в д... 11.9.2010, 13:44
NickeL' Ребят, всем привет, не нашёл места куда написать о... 1.10.2010, 16:42
tuner крышку радиатора поменяй 1.10.2010, 17:20
док-артур таже проблема с движком 2130, греется на скоростях... 18.3.2013, 12:01
Ролакс Цитата(док-артур @ 18.3.2013, 11:01)... 18.3.2013, 12:02
док-артур система чистая 100%. зажигание и зазоры в клопах... 18.3.2013, 12:10
Ролакс Странные блоки,мощи на понты больше а греются..
на... 18.3.2013, 12:12
Enkei Помпа на шнивах производительнее стоит. 18.3.2013, 22:15
gotnya206 Привет, уменя радиатор от 7 инжевой стоит, в радиа... 18.3.2013, 22:33
abcorpse Цитата(gotnya206 @ 18.3.2013, 23:33) Прив... 2.4.2013, 14:29
док-артур у кого радиатор ЛУЗАР 2106 СПОРТ ? кто ставил отп... 2.4.2013, 14:07
wernum Цитата(док-артур @ 2.4.2013, 16:07) ... 2.4.2013, 23:02
док-артур жаль, а я хотел купить лузар спорт. на шнивах р... 3.4.2013, 12:58
RRR Может прежде чем менять радиатор, помыть его снару... 3.4.2013, 13:08
док-артур Цитата(RRR @ 3.4.2013, 2:08) Может прежде... 8.5.2013, 21:44
abcorpse медный радиатор старый должен получше охлаждать)
у... 3.4.2013, 13:11
RRR Откапиталенные движки все греются. Терпи 800км. 9.5.2013, 10:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 16:20 |
