> Двигатель в масле.
xoxol759
сообщение 13.7.2010, 17:04
Из: прокопьевск
Пользователь №: 15717
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
с переди двигатель весь в мавсле. началось это после замены масла с синтетики на минералку. менял сальники крышки садил садил на герметик но эфекта нет umnik2.gif . подскажите мож чего я упустил help.gif.
как выяснилось позже на шкиве коленвала появилась выработка после замены шкива всё стало на "круги своя"
Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 21.4.2014, 10:36
nasus
сообщение 21.8.2010, 21:18
Из: Воронеж
Пользователь №: 13932
Машина:ваз-21061
Спасибо, ROMAN KIROVOGRAD!
- xoxol759   Двигатель в масле.   13.7.2010, 17:04
- - nasus   Привет всем! У меня та же проблема, передок ст...   20.8.2010, 19:02
- - ROMAN KIROVOGRAD   Думаю еще и сальник, и шкив затянуть хорошо надо.   20.8.2010, 19:33
- - tuner   nasus была такая хрень,шкив застучал и погнало с п...   20.8.2010, 20:01
- - nasus   Спасибо, Роман и tuner, буду смотреть. Наверное, в...   21.8.2010, 8:31
- - ROMAN KIROVOGRAD   Конечно снимать.   21.8.2010, 8:52
- - nasus   А как оно, сложно снимать шкив, менять сальник, ес...   21.8.2010, 13:39
- - ROMAN KIROVOGRAD   Посмотри тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-z...   21.8.2010, 13:45
- - nasus   Спасибо, ROMAN KIROVOGRAD!   21.8.2010, 21:18
- - hooligan49   а каким образом шпонка может УПАСТЬ в двигатель чт...   22.8.2010, 23:03
- - nasus   Наконец-то руки дошли до машины, всё некогда было....   11.10.2010, 17:17
|- - Яков   Цитата(nasus @ 11.10.2010, 18:17) Наконец...   11.10.2010, 17:59
- - tuner   да,надо было менять,его все равно немного лопнутым...   11.10.2010, 19:23
- - Ruslanko   снял бы поменял сразу и все и ездил на удачу)))а т...   11.10.2010, 19:30
- - Fenix26rus   А как шкив начинает стучать, как определить то что...   12.10.2010, 16:57
- - ROMAN KIROVOGRAD   Зажимай его хорошо, он не должен открутиться.   12.10.2010, 18:52
- - nasus   Да, Яков, знаю, что надо было заменить, но не смог...   13.10.2010, 17:29
- - SLAVAmazay   вообщем за сутки под машиной образуется лужица из ...   12.7.2011, 18:45
|- - INVICTUS   Цитата(SLAVAmazay @ 12.7.2011, 19:45) раз...   12.7.2011, 21:47
|- - SLAVAmazay   Цитата(INVICTUS @ 13.7.2011, 1:47) Цитата...   13.7.2011, 14:29
|- - Сержик   Маслянный фильтр хорошо затянул???   13.7.2011, 14:38
- - tuner   из-под картера,например   12.7.2011, 20:45
- - MRAK O BES   башмак когда менял, снял крышку переднюю, вот тебе...   13.7.2011, 15:46
- - bav.smol   У меня была подобная проблема- решилась заменой шк...   13.7.2011, 16:59
- - SLAVAmazay   из под лобовины не сочится, прокладка новая легла...   13.7.2011, 17:09
- - ROMAN KIROVOGRAD   Обтяни поддон, только не переусердствуй.   13.7.2011, 17:11
|- - SLAVAmazay   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 13.7.2011, 21:1...   13.7.2011, 17:28
|- - bav.smol   Цитата(SLAVAmazay @ 13.7.2011, 18:28) Цит...   13.7.2011, 17:35
- - vovakh   хорошо бы промыть двиг и на чистом видно будет где...   13.7.2011, 19:42
|- - SLAVAmazay   Цитата(vovakh @ 13.7.2011, 23:42) хорошо ...   14.7.2011, 16:26
|- - Gendos   ацетоном лучше,отмывает насухо   14.7.2011, 17:44
|- - INVICTUS   Цитата(SLAVAmazay @ 14.7.2011, 17:26) Цит...   14.7.2011, 20:01
- - vovakh   Мыть и керосином и бензином,что есть под рукой.   15.7.2011, 0:07
- - MaxxDamage   Народ, здравствуйте, долго искал в какой теме напи...   22.7.2011, 23:46
|- - Mitka   Цитата(MaxxDamage @ 23.7.2011, 0:46) ...П...   22.7.2011, 23:57
|- - sedoy   Цитата(MaxxDamage @ 22.7.2011, 23:46) Нар...   22.7.2011, 23:58
|- - MaxxDamage   Цитата(sedoy @ 23.7.2011, 0:58) Цитата(Ma...   23.7.2011, 0:03
|- - sedoy   Цитата(MaxxDamage @ 23.7.2011, 0:03) Дык ...   23.7.2011, 0:07
|- - MaxxDamage   Цитата(sedoy @ 23.7.2011, 1:07) Цитата(Ma...   23.7.2011, 0:11
|- - sedoy   Цитата(MaxxDamage @ 23.7.2011, 0:11) Цита...   23.7.2011, 0:14
- - ROMAN KIROVOGRAD   Флуд скрыл.   23.7.2011, 9:10
- - Роман Кировоград   RE: Двигатель в масле.   19.4.2014, 15:25
- - Natka*   Помогите пожалуйста. Проблема такая блок весь в ма...   5.8.2014, 9:09
|- - ИванычЪ   Цитата(Natka* @ 5.8.2014, 10:09) Помогите...   5.8.2014, 10:32
||- - Natka*   Цитата(ИванычЪ @ 5.8.2014, 12:32) Сапун н...   5.8.2014, 10:44
||- - ИванычЪ   Цитата(Natka* @ 5.8.2014, 11:44) Жарко ко...   5.8.2014, 11:10
||- - Natka*   Цитата(ИванычЪ @ 5.8.2014, 13:10) Перегре...   5.8.2014, 12:15
||- - ИванычЪ   Цитата(Natka* @ 5.8.2014, 13:15) Термоста...   5.8.2014, 12:23
|- - ExL   Цитата(Natka* @ 5.8.2014, 11:09) Помогите...   6.8.2014, 8:24
- - Ролакс   Natka* дак подъедь к Иванычу,он быстро вердикт вын...   5.8.2014, 12:25
|- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 5.8.2014, 13:25) Natka* д...   5.8.2014, 12:35
- - Ozone   У меня масло собирается на впускном коллекторе, от...   25.8.2014, 14:59
- - Bartholomew   Цитата(Ozone @ 25.8.2014, 16:59) У меня м...   25.8.2014, 15:21
- - Ozone   С клапанной крышкой разобрался, масло всё равно ух...   28.8.2014, 21:49
|- - ИванычЪ   Цитата(Ozone @ 28.8.2014, 22:49) С клапан...   29.8.2014, 0:08
|- - Ozone   Цитата(ИванычЪ @ 29.8.2014, 2:08) Неправи...   29.8.2014, 19:37
- - Che_Guevara   Друзья, во общем проблема назревала давно и вот он...   29.9.2014, 18:35
- - Solex   Похоже течет задний сальник, надо снимать КПП, кор...   29.9.2014, 18:56
- - Oleg-droleg   когда непонятно работает сцепление... короче у мен...   22.12.2014, 18:41
- - Тim   через уплотнители может   23.1.2015, 22:10
- - МОХ   Всем привет. такая у меня байда: Загорелась лампа ...   11.9.2015, 7:44
- - Warrior   МОХ, болт как раз может быть от передней крышки. П...   11.9.2015, 9:19
- - Solex   Цитата(Warrior @ 11.9.2015, 9:19) МОХ, бо...   11.9.2015, 9:44
- - Warrior   Кстати, болт успокоителя это тоже вариант. Может о...   11.9.2015, 9:58
- - ИванычЪ   А у меня из под натяжителя нехило двигл загадило..   11.9.2015, 10:04
- - Warrior   ИванычЪ, да это понятно, что может все загадить, н...   11.9.2015, 11:02
- - МОХ   Это болт успокоителя! Он выпал, и из этой дыры...   11.9.2015, 19:40
- - ИванычЪ   Цитата(МОХ @ 11.9.2015, 19:40) Это болт у...   11.9.2015, 20:54
- - VLAD21063   Привет Форумчане! У меня такая проблема: течёт...   9.12.2015, 12:04
- - ИванычЪ   Цитата(VLAD21063 @ 9.12.2015, 12:04) Прив...   9.12.2015, 16:15
- - Solex   А что, электробензонасос с обраткой а вместо штатн...   9.12.2015, 16:47
- - МЫХЪ   Заглушка да, в моем случае течь с БН прекратилась....   15.12.2015, 22:57
- - jewkiller   Всем доброго времени суток.Утром пришел, открыл ка...   23.1.2016, 0:50
- - ИванычЪ   Цитата(jewkiller @ 23.1.2016, 0:50) Из за...   23.1.2016, 0:58
- - jewkiller   Забыл написать шланг сапуна чистый, продувается ле...   23.1.2016, 1:44
- - Warrior   Цитата(jewkiller @ 23.1.2016, 5:44) Забыл...   23.1.2016, 5:24
- - jewkiller   У меня сапун старого типа (один толстый шланг)   24.1.2016, 0:33
- - ИванычЪ   Цитата(jewkiller @ 23.1.2016, 0:50) Из за...   24.1.2016, 0:50
- - Warrior   Цитата(jewkiller @ 24.1.2016, 4:33) У мен...   24.1.2016, 8:14
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 24.1.2016, 8:14) Не може...   24.1.2016, 11:32
- - Pavel_24RUS   Здравствуйте все! Открыл капот, увидел вот так...   7.9.2016, 17:03
- - ExL   Ищи откуда сифонит масло, в твоём случае или со ст...   7.9.2016, 19:56
- - varvar-s   Цитата(Pavel_24RUS @ 7.9.2016, 17:03) Что...   7.9.2016, 20:28
- - ИванычЪ   Цитата(varvar-s @ 7.9.2016, 20:28) ч...   7.9.2016, 22:00
- - Cooller69   Доброго времени суток. Делюсь проблемой, надеясь ...   1.12.2016, 19:56
- - YaJAROFF   Цитата(Cooller69 @ 1.12.2016, 19:56) Не м...   1.12.2016, 20:58
- - Cooller69   Цитата(YaJAROFF @ 1.12.2016, 21:58) При т...   1.12.2016, 21:25
- - ИванычЪ   Цитата(Cooller69 @ 1.12.2016, 21:25) Подо...   1.12.2016, 21:39
- - ExL   А мне вот интересны несколько моментов 1. До каког...   2.12.2016, 8:55
- - Cooller69   Цитата(ExL @ 2.12.2016, 9:55) А мне вот и...   2.12.2016, 11:16
- - serg34   Частенько из-за сапуна бывает.   24.3.2017, 16:54
- - fanatik0181   Здравствуйте! Ребята подскажите ваз 21063 глох...   18.8.2017, 13:44
- - Route_66   Бензонасос. Карбюратор. Подробнее мне отсюда не ви...   18.8.2017, 13:56
- - fanatik0181   Спс Ещё вопрос!регулировал клапана и вот с че...   18.8.2017, 14:34
- - YaJAROFF   Снять распредвал, будет видно   18.8.2017, 15:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 14:58
