1.2.2010, 15:26
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 27.1.2010 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 25782 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот подумываю поставить себе бибику погромче, тем более есть HELLAвские по нормальной цене, а то до сих пор стоит стоковая, заводская, тем более за столько лет в работе...
16.7.2010, 17:03
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
простая схема переключателя звуковых сигналов, у меня два волговских стоят, более 10 лет это устройство работает безотказно
может кто то захочет собрать
Кол-во скачиваний: 192 |
14.8.2010, 23:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 25.8.2009 Из: Киров Пользователь №: 18178 Машина:Ваз-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
простая схема переключателя звуковых сигналов, у меня два волговских стоят, более 10 лет это устройство работает безотказно может кто то захочет собрать
Кол-во скачиваний: 192собрал переключатель по этой схеме в двух экземплярах, проблема в следующем: на незаведённой машине работает отлично, но стоит завести и "посигналить" то что-то в схеме перегорает и сигналит только одна улитка, не могу найти проблему, сжег похоже обе платы)) подключил немного по другому Сообщение отредактировал mixxa - 14.8.2010, 23:48
16.8.2010, 21:07
Кол-во скачиваний: 192собрал переключатель по этой схеме в двух экземплярах, проблема в следующем: на незаведённой машине работает отлично, но стоит завести и "посигналить" то что-то в схеме перегорает и сигналит только одна улитка, не могу найти проблему, сжег похоже обе платы)) подключил немного по другому Элементы каких номиналов применял:напряжение кондеров и пр.Применение КТ3107 в управлении реле не допустимо,максимальный ток его = 100 мА,да еще нагрузка индуктивная. |
18.8.2010, 12:02
Кол-во скачиваний: 192собрал переключатель по этой схеме в двух экземплярах, проблема в следующем: на незаведённой машине работает отлично, но стоит завести и "посигналить" то что-то в схеме перегорает и сигналит только одна улитка, не могу найти проблему, сжег похоже обе платы)) подключил немного по другому Элементы каких номиналов применял:напряжение кондеров и пр.Применение КТ3107 в управлении реле не допустимо,максимальный ток его = 100 мА,да еще нагрузка индуктивная. кондеры 22мкФ 16В; транзисторы КТ3107Б; диод параллельно обмотке реле IN4007; резисторы 1кОм 0,25Вт; 5,1кОм 0,25Вт; 510Ом 0,25Вт. Думаю транзистор горит тот что справа по схеме. С зарядкой проблем нет, напряжение в норме. Сообщение отредактировал mixxa - 18.8.2010, 12:05 |
18.8.2010, 16:48
19.8.2010, 18:10
Думаю транзистор горит тот что справа по схеме. С зарядкой проблем нет, напряжение в норме. Замени его на КТ973А заменил на КТ816Б такой нашёл в своих запасах)), сигналил на заглушенной и на заведённой - полёт нормальный) старый КТ3107Б звонится коллектор-эмиттер - пробило на двух собранных платах выкладываю 100% рабочую схему переключателя сигналов, думаю vintertur не против... Сообщение отредактировал mixxa - 20.8.2010, 11:51
TVman Звуковой сигнал. Все проблемы. 1.2.2010, 15:26
serega4100 не знаю, как HELLA, но меня мои 2 ракушки вполне у... 1.2.2010, 16:28
TVman Ну как у поезда мне не надо, пневматика мне не нуж... 1.2.2010, 17:11
Rabbit ставил себе волговские не так давно, остался довол... 1.2.2010, 17:27
TVman А кто подскажет - на "бибики" идет релюш... 1.2.2010, 17:58
Rabbit Цитата(TVman @ 1.2.2010, 17:58) А кто под... 1.2.2010, 19:58
Kardinal у меня такие стоят. высокий и низкий тон. 1.2.2010, 18:32
TVman Цитата(Rabbit @ 1.2.2010, 18:58) Цитата(T... 1.2.2010, 21:34
Rabbit Цитата(TVman @ 1.2.2010, 21:34) Цитата(Ra... 1.2.2010, 22:01
OZZY OSBOURNE У меня под капотом стоит 5-ти рожковые хром с элек... 1.2.2010, 22:12
Юрий23 Волговские самая тема ,я за 400р купил результатом... 2.2.2010, 8:20
Msnc Вот здесь про волговские сигналы, а здесь про гром... 2.2.2010, 8:52
TVman Спасибо всем за помощь, а вот еще вопросик по релю... 2.2.2010, 11:32
Rabbit Цитата(TVman @ 2.2.2010, 11:32) Спасибо в... 2.2.2010, 12:15
Msnc Цитата(TVman @ 2.2.2010, 11:32) Спасибо в... 2.2.2010, 11:41
TVman Цитата(Rabbit @ 2.2.2010, 11:15) Цитата(T... 2.2.2010, 12:21
Rabbit Цитата(TVman @ 2.2.2010, 12:21) Цитата(Ra... 2.2.2010, 14:09
Лёня 93RUS Цитата(TVman @ 2.2.2010, 12:21) Цитата(Ra... 13.2.2010, 23:42
papai56 [font="Arial Black"]поставь себе воздушн... 8.2.2010, 14:13
serega4100 papai56, ты что творишь?! Мы не глухие! 8.2.2010, 15:44
x-ray я поставил себе 2 ГАЗовские улитки, очень доволен.... 9.2.2010, 14:03
>BOSYAK< Я поставил себе с Волги 24, они еще у деда на копу... 9.2.2010, 14:55
Rabbit Цитата(>BOSYAK< @ 9.2.2010, 14:55) ... 9.2.2010, 17:08
†NiGeR† У меня стоит компрессор и один рожок большой! 20.2.2010, 9:37
DimCa Ребят хочу поставить сигнал Волговский (2 рожка), ... 7.3.2010, 14:55
Mitka Цитата(DimCa @ 7.3.2010, 14:55) Ребят хоч... 7.3.2010, 15:15
ROMAN KIROVOGRAD Стоят волговские , дудят отлично. 7.3.2010, 16:41
Wedalmai А я заменил ту что справа по ходу движения на форд... 11.3.2010, 18:27
Pioneer'ik =) тоже думал над покупкой дудки ... у нас есть магаз... 11.3.2010, 19:27
Павлуха Цитата(Pioneer'ik =) @ 11.3.2010, 19... 11.3.2010, 22:15
Gangster на шестерке Цитата(Pioneer'ik =) @ 11.3.2010, 22... 7.4.2010, 9:44
Zmey Цитата(Pioneer'ik =) @ 11.3.2010, 19... 12.3.2010, 18:13
Pioneer'ik =) ого .. про дпс и про проводку не знал ... че возду... 15.3.2010, 14:13
Павлуха Цитата(Pioneer'ik =) @ 15.3.2010, 14... 15.3.2010, 22:34
Mitka Цитата(Павлуха @ 15.3.2010, 22:34) Цитата... 15.3.2010, 22:57
Zmey Цитата(Pioneer'ik =) @ 15.3.2010, 14... 15.3.2010, 21:43
roki воздушку только через реле подключать.
дэпсы к воз... 15.3.2010, 22:40
Павлуха Те который жрут 15 А стоят кучеряво,да и за такой ... 15.3.2010, 23:13
roki 15A компрессорные гудки стоят от 600 рубей - ты о ... 15.3.2010, 23:23
Павлуха Цитата(roki @ 15.3.2010, 23:23) 15A компр... 15.3.2010, 23:42
Rabbit Цитата(Павлуха @ 15.3.2010, 23:42) Цитата... 17.3.2010, 8:21
Димка У меня с завода 2 улитки. Звук громкий, и даже как... 16.3.2010, 0:22
Djonnik Ну на счет перелива незнаю, но на рынке встречал с... 17.3.2010, 20:54
ROMAN KIROVOGRAD Сигналы теряют свою мощность если между ними поста... 17.3.2010, 21:43
2106-1988 Недавно пришлось разбирать свои сигналы 88 года вы... 7.4.2010, 12:04
NeonKIR хочу тоже купить дудки, какие посоветуете ???
буд... 8.4.2010, 17:31
Sprpddr Цитата(NeonKIR @ 8.4.2010, 20:31) хочу то... 8.4.2010, 17:52
Gangster на шестерке Цитата(NeonKIR @ 8.4.2010, 20:31) хочу то... 9.4.2010, 8:36
mixa84 а у меня под рулём оказалась кнопка секретная,когд... 8.4.2010, 19:19
ROMAN KIROVOGRAD Сегодня подключал сигналы от 01 или 011, обычные к... 8.4.2010, 19:53
NeonKIR Sprpddr
в смысле зацвели ?
ну если две дудки ... 8.4.2010, 22:22
mixa84 Цитата(NeonKIR @ 8.4.2010, 23:22) Sprpddr... 9.4.2010, 21:09
NeonKIR а мощный компрессор отдельно продаётся ?
мне как... 9.4.2010, 10:35
Sprpddr Цитата(NeonKIR @ 9.4.2010, 13:35) а мощны... 9.4.2010, 12:50
roki НИЧЁ НЕ ЦВЕТЁТ, у меня одна дудка длинная стоит ме... 9.4.2010, 18:52
Gangster на шестерке Цитата(roki @ 9.4.2010, 21:52) НИЧЁ НЕ ЦВ... 9.4.2010, 20:32
NeonKIR спс парни, буду думать
mixa84
проследи цепь... 10.4.2010, 10:46
Alex06060 Кто что подскажет такая проблема поставил два сигн... 10.4.2010, 12:05
Mitka Цитата(Alex06060 @ 10.4.2010, 13:05) Кто ... 10.4.2010, 12:18
Alex06060 Цитата(Mitka @ 10.4.2010, 12:18) Цитата(A... 10.4.2010, 13:40
Павлуха Цитата(Alex06060 @ 10.4.2010, 14:40) все ... 10.4.2010, 14:41
Alex06060 Цитата(Павлуха @ 10.4.2010, 14:41) Цитата... 10.4.2010, 15:03
Руки-голова Купил комплект из 2 Турецких клаксонов- улитки .Со... 16.5.2010, 20:33
ROMAN KIROVOGRAD Может в реле проблема, А вообще к Mitka обратись, ... 10.4.2010, 12:12
NeonKIR у меня так же было !
купил новые и всё отлич... 10.4.2010, 14:26
ROMAN KIROVOGRAD Попробуй при заведенном моторе, сигналы мощьные, м... 10.4.2010, 18:08
Alex06060 Все наконец то сделал причина была в реле, заменил... 12.4.2010, 15:47
GuesTT Приветствую! Может кто сталкивался, как сделат... 16.5.2010, 23:56
vintertur Цитата(GuesTT @ 16.5.2010, 23:56) Приветс... 11.7.2010, 14:03
nikoSS всем привет.парни,как подключить вот такой воздушн... 8.7.2010, 16:32
StreetRider Цитата(nikoSS @ 8.7.2010, 17:32) всем при... 8.7.2010, 17:49
nikoSS Цитата(StreetRider @ 8.7.2010, 18:49) Цит... 8.7.2010, 19:15
SteelMaster Волговские сигналы отличная вещь! Сигналят гро... 8.7.2010, 18:05
Ролакс никакое не надо,оно у тебя уже есть,подключай к вы... 8.7.2010, 19:20
nikoSS Цитата(Ролакс @ 8.7.2010, 20:20) никакое ... 8.7.2010, 20:45
StreetRider Цитата(nikoSS @ 8.7.2010, 21:45) Цитата(Р... 8.7.2010, 21:31
Ролакс Цитата(StreetRider @ 8.7.2010, 21:31) Цит... 8.7.2010, 21:55
Mitka Цитата(nikoSS @ 8.7.2010, 21:45) хорошо п... 8.7.2010, 22:04
Ролакс ХЗ,погугли,а ваще подключай к тем клеммам,которые ... 8.7.2010, 20:51
nikoSS Парни,у меня тройка:-)по схеме вроде реле есть.зав... 8.7.2010, 21:58
Ролакс Цитата(nikoSS @ 8.7.2010, 21:58) Парни,у ... 8.7.2010, 22:00
Wedalmai У меня тоже Тройка 82г.в. и рэле там есть 200% про... 8.7.2010, 23:48
andrey_pitstop У меня стоят сигналы Hella электрические черные
по... 1.9.2010, 18:58
vintertur Цитата(mixxa @ 14.8.2010, 23:47) Цитата(v... 16.8.2010, 18:29
mixxa Цитата(Павлуха @ 18.8.2010, 17:48) Цитата... 18.8.2010, 18:04
vintertur Цитата(mixxa @ 18.8.2010, 12:02) Цитата(П... 18.8.2010, 18:05
mixxa Цитата(vintertur @ 18.8.2010, 19:05) если... 18.8.2010, 18:15
Diksen у меня сигналка с италии какая то офигенная орет к... 1.8.2010, 23:22
Ролакс У меня дудки родные,еще советские.Орут хорошо. 1.8.2010, 23:28
nikolajst Вряд ли это "+" и "-" Проверил... 16.8.2010, 11:07
Павлуха Замените в схеме упр. транзистор и все должно рабо... 18.8.2010, 20:46
Denis_2103 подскажите чё за фигня, поставил руль, на ходу не ... 1.9.2010, 20:07
Palex300182 Цитата(Denis_2103 @ 2.9.2010, 0:07) подск... 1.9.2010, 20:32
mixxa Цитата(Denis_2103 @ 1.9.2010, 21:07) подс... 1.9.2010, 22:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 22:00 |
