24.8.2008, 10:05
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
сам в этом полный пешеход, поменять то сам смогу а вот какие туда нужны запчасти хз, вообще подскажите что нужно менять чтоб подвеску починить?
ПС когда машину покупал продавец просто сказал нужно делать подвеску, машина то едет все нормально только развал страдает :) |
19.8.2010, 10:48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 12.8.2010 Пользователь №: 36512 Машина:ВАЗ 21063-10 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
С под переднего правого колеса слышны скрипы. По идее это пружина, так вот подскажите плз подоходчевее как до нее добратся чтобы смазать, или проблема в другом?
19.8.2010, 12:40
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
С под переднего правого колеса слышны скрипы. По идее это пружина, так вот подскажите плз подоходчевее как до нее добратся чтобы смазать, или проблема в другом? пружина это вряд ли что бы скрипела, а вот я бы посмотрел саленблоки на рычагах, и шаравую проверил бы, хотя возможно если подогнут верхний рычаг, то он может касаться и пружины, а проверить элементарно, снимаешь колесо и смотришь, там все как на ладони))) |
se550 Ремонт передний подвески 24.8.2008, 10:05
mirei2 Полный ремонт:
- набор салент блоков - 300р.компл... 24.8.2008, 10:30
se550 понял, благодарю 24.8.2008, 14:11
moks Подскажите обязательно ли вывешивать передок на пр... 29.3.2009, 20:43
Михаил456 Цитата(moks @ 29.3.2009, 21:43) Подскажит... 29.3.2009, 21:00
Timon177 Подскажите ПЛИЗ, на скорости свыше 100 км морду на... 1.4.2009, 19:49
CSANDR Timon177 смотри рулевые тяги. 2.4.2009, 20:54
авиатор Приветствую! , коллеги по "несчастью... 4.4.2009, 6:20
Timon177 авиатор Может шаровые!
авиатор Может шаровы... 5.4.2009, 17:15
Кирилл06 Цитата(авиатор @ 4.4.2009, 6:20) Приветст... 5.4.2009, 18:25
starrick А на задний мост можешь такую роспись сделать???За... 27.7.2009, 16:08
Eloy как нижний рычаг снять ппц уже зае... сёмники ппц... 8.8.2009, 15:43
Крепкий Вот так , у меня получалось, а какие съемники имею... 8.8.2009, 15:53
mirei2 Задняя подвеска -
пружины - 400+400р
Комплект реа... 8.8.2009, 20:44
starrick Цитата(mirei2 @ 8.8.2009, 19:44) Задняя п... 10.8.2009, 15:37
Lev_Ekb Передняя подвеска:
Рычаг верхний в сборе (рычаг, с... 12.8.2009, 10:29
Quetzalcoatl я себе в один день поменял все пружины, амортизато... 15.8.2009, 16:03
rusik44 при выкручивании рулевого колеса в право. какая-то... 16.8.2009, 4:01
mik58 Цитата(rusik44 @ 16.8.2009, 5:01) при вык... 16.8.2009, 8:27
aslan Цитата(ANDRUXAI @ 19.8.2010, 11:48) С под... 19.8.2010, 10:57
daram Цитата(ANDRUXAI @ 19.8.2010, 11:48) С под... 19.8.2010, 12:08
REC Это шаровая или сайленблок. 19.8.2010, 10:57
dream-03 Цитата(REC @ 19.8.2010, 11:57) Это шарова... 19.8.2010, 11:52
ANDRUXAI Ну скрипы доходят именно когда сгибается пружина 19.8.2010, 11:14
REC Цитата(ANDRUXAI @ 19.8.2010, 12:14) Ну ск... 19.8.2010, 11:51
lexa-molodoj Цитата(REC @ 19.8.2010, 13:51) Цитата(AND... 3.7.2012, 22:02
dimitry Цитата(ANDRUXAI @ 19.8.2010, 13:14) Ну ск... 22.6.2012, 13:26
Klaas всем привет! вот решил полностью перетряхнуть ... 22.8.2010, 22:09
дениска63 никто не ставил на передниее верхние рычаги полиур... 19.2.2011, 20:29
романПЕТРОВИЧ3617 Я летом менял ,на сервисе сказали купи обычные , ... 19.2.2011, 20:32
ROMAN KIROVOGRAD Потому , что и хорошие резиновые долго ходят. 19.2.2011, 20:37
Ролакс а как полиуретан вобще может использоваться??он же... 19.2.2011, 20:39
ROMAN KIROVOGRAD Та фигня то все... 19.2.2011, 20:53
TAZ666 мужики! не знаю где задать этот вопрос, собрал... 4.6.2012, 21:53
oledg Цитата(TAZ666 @ 4.6.2012, 22:53) мужики... 4.6.2012, 23:49
NERV.PS dimitry, может просто разность давления идет по ш... 22.6.2012, 13:53
dimitry dimitry, может просто разность давления идет по ш... 22.6.2012, 13:56
Shramkovsky http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=29665
Для ... 22.6.2012, 21:53
IiS Цитата(dimitry @ 22.6.2012, 15:26) Цитата... 22.6.2012, 22:23
sacha123A Привет. Раньше тоже любил свою машину делать, но с... 13.12.2012, 10:34
Роман Петрович Цитата(sacha123A @ 13.12.2012, 10:34) При... 13.12.2012, 10:44
maloi2012 Цитата(Роман Петрович @ 13.12.2012, 11:44... 13.12.2012, 11:47
Ролакс Да то бот какой то 13.12.2012, 15:08
Роман Кировоград Рекламу у него убрал, осталось только мнение.) 13.12.2012, 17:33
Алексей159 Всех с наступившим!!! Такая проблема, ... 4.1.2013, 19:24
Роман Кировоград верхний снимать и не надо, амортизатор, стабилизат... 4.1.2013, 19:31
Алексей159 Ага, ну там впринцепи всё понятно, постараюсь заме... 5.1.2013, 11:26
prezent Ребята помогите меня сломались болт крепления крон... 14.4.2013, 17:43
jeniok У меня тоже, токо еще хуже. Кто-то до меня привари... 14.4.2013, 17:47
prezent но это не будет ослабевать лонжерон? 14.4.2013, 17:54
jeniok Не будет, да и в том месте лонжерон не несет никак... 14.4.2013, 18:04
prezent спасибо за совет! 14.4.2013, 18:15
SilverWolf Дратуте, пока учился ездить разбил всю подвеску об... 20.4.2013, 18:13
Ролакс Менять не надо,и тем более новые брать тоже не над... 20.4.2013, 20:19
Роман Кировоград SilverWolf, визуально осмотри, с виду нормальные, ... 20.4.2013, 20:29
Apocalypsyse Ребят проблема такая поставил себе новые рулевые т... 21.4.2013, 13:49
yrikk поехать на сто, чтоб сделали развал схождение. сам... 21.4.2013, 14:22
Apocalypsyse Цитата(yrikk @ 21.4.2013, 16:22) поехать ... 21.4.2013, 14:45
kreshkastet никакой нитки не натягивай ,ширина колии разная у ... 21.4.2013, 14:53
Ролакс да епт зачем его делать самому..съездил к проверен... 21.4.2013, 14:59
Apocalypsyse Цитата(Ролакс @ 21.4.2013, 16:59) да епт ... 23.4.2013, 9:37
Smeliys Привет всем, хотел открутить передний амортизатор ... 22.4.2013, 12:18
Michael_Mira Цитата(Smeliys @ 22.4.2013, 12:18) Привет... 22.4.2013, 12:53
Apocalypsyse Кто подскажет у меня правое колесо завалено верхом... 24.4.2013, 11:57
Krasichkoff Шаровые. Масло залей в них шприцем и будет тебе сч... 11.7.2015, 1:26
Tolik2402 а как там сайлентблоки поживают и балка? 11.7.2015, 8:08
ИванычЪ Парни , вы кому отвечаете? Крайнему посту уже пара... 11.7.2015, 10:02
Tolik2402 :D недоглядел я Иваныч. позор мне 11.7.2015, 19:48
ИванычЪ Толик , а за отзывчивость.. 11.7.2015, 20:15
Tolik2402 RE: Ремонт передний подвески 11.7.2015, 20:51
SerGe_95 Привет форум!!! Надеюсь в этом треде... 13.8.2015, 10:23
YaJAROFF Цитата(SerGe_95 @ 13.8.2015, 11:23) интер... 13.8.2015, 10:34
varvar-s Цитата(SerGe_95 @ 13.8.2015, 10:23) В дан... 13.8.2015, 11:03
SerGe_95 Цитата(YaJAROFF @ 13.8.2015, 11:34) Первы... 13.8.2015, 11:51
ИванычЪ Респект за видос , никогда такого не смотрел.. А... 13.8.2015, 12:49
SerGe_95 Цитата(ИванычЪ @ 13.8.2015, 13:49) Респек... 13.8.2015, 13:07
varvar-s Цитата(SerGe_95 @ 13.8.2015, 13:07) Если ... 13.8.2015, 13:33
OPTIMUS PRIME Толку с етого видео,не хрена не понятно,рыпит как ... 13.8.2015, 13:33
SerGe_95 Кароче всё ясно. Всем спасибо 13.8.2015, 13:44
ИванычЪ Цитата(SerGe_95 @ 13.8.2015, 13:44) Кароч... 13.8.2015, 19:31
Шохер347 Ребят, в общем не нашел более подходящей темы, хот... 7.1.2022, 8:56
ИванычЪ Крайние втулки стабилизатора на сход - развал не... 7.1.2022, 9:35
Шохер347 Цитата(ИванычЪ @ 7.1.2022, 9:35) Крайние ... 7.1.2022, 9:40
ИванычЪ Не.. рулевые тока на сход влияют.. Так что можно и... 7.1.2022, 11:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 12:55 |
