3.9.2008, 21:12
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 30.12.2007 Пользователь №: 1936 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема в следующем. При работающем движке начинает довольно усилинно капать бензин прямо из под соединения карба и подающего шланга. Думал хомут, но пока подлезал к нему, оказалось то, что этот шланг надевается на какую-то муфту (трубочку) которая уже вставляется в карб, так вот эта муфта очень свободно ходит, соответсвенно под давлениемм начинает бензин капать, а если вовремя не посмотреть, вообще может вытащиться, что, сами понимайте, не есть хорошо. Как эту проблему решить, чем плотно воткнуть туда эту трубку или обмазать чем-нить (Чтобы давление выдержала и от бензина не разъедалась)? Кто что подскажет? Не менять же карб из-за этой пипки...
19.8.2010, 9:54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 18.8.2009 Из: Монино М.О. Пользователь №: 17886 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня была такаяже история, я вытащил штуцер с той стороны где он забивается вставил пробойчик пару раз стукнул немного он развальцевался, потом край оптачил на наждаке и забил назад. больше он даже не шевелится. А если чёто не получается поменяё верхную крышку карба они все одинаковы кроме старых на которых ещё клаппан разрежения. Была такая же шняга..хол. сварка, герметик, всё в конце концов опять пропускало....поменял верхнюю крышку и всё тип топ. P.S. Судя по отзывам - подтекающий штуцер - довольно распространённая какашка ) где то на заводе слабое звено... Сообщение отредактировал lorenss - 19.8.2010, 9:56 |
DimoZZa Капает бензин из подающего шланга в карб 3.9.2008, 21:12
REC Холодная сварка может помочь. Только не внутрь, а ... 3.9.2008, 21:17
albert21 Цитата(REC @ 3.9.2008, 21:17) Холодная св... 12.9.2010, 19:20
Misha065 посмотри эту деталь в автозапчастях навернека прод... 3.9.2008, 21:27
REC Цитата(Misha065 @ 3.9.2008, 22:31) посмот... 3.9.2008, 21:42
Господин поручик Цитата(REC @ 3.9.2008, 21:42) Цитата(Mish... 15.12.2008, 23:14
DimoZZa Цитата(Misha065 @ 3.9.2008, 22:31) посмот... 4.9.2008, 10:30
GREEEN Цитата(DimoZZa @ 4.9.2008, 10:34) Цитата(... 5.9.2008, 22:42
Тошка У меня на Озоне тоже этот штецер "отпал... 3.9.2008, 23:20
Господин поручик Цитата(DimoZZa @ 3.9.2008, 22:16) Проблем... 3.9.2008, 23:39
мастер Цитата(Господин поручик @ 3.9.2008, 23:39... 27.10.2008, 11:58
Шахид Магамедов ну зачем вам армянская сварка? - нужно нужно купит... 7.9.2008, 0:33
zipper1203 была такая же проблема,в сервисе посадили на герме... 27.10.2008, 11:08
Господин поручик Цитата(zipper1203 @ 27.10.2008, 11:08) бы... 19.11.2008, 22:57
Владимир С Жутко парит ,и стоит только искре проскочить... жу... 19.11.2008, 23:31
Господин поручик Цитата(Владимир С @ 19.11.2008, 23:31) Жу... 19.11.2008, 23:36
Шахид Магамедов двухлитровый углекислотный или порошковый тушак до... 19.11.2008, 23:59
Господин поручик Цитата(Шахид Магамедов @ 19.11.2008, 23:5... 20.11.2008, 0:19
Винт У меня была такаяже история, я вытащил штуцер с то... 20.11.2008, 18:38
madLIH такая же была проблема, пробовал решить холодной с... 31.3.2009, 6:56
VahinSerg У меня вот тоже капает бензин. Но только не из шту... 31.3.2009, 10:28
prosto Цитата(VahinSerg @ 31.3.2009, 10:28) У ме... 31.3.2009, 21:27
silivravo Цитата(prosto @ 31.3.2009, 20:27) Цитата(... 1.4.2009, 18:37
prosto Цитата(silivravo @ 1.4.2009, 19:37) Значи... 1.4.2009, 20:51
silivravo Мы, наверное, не поняли друг друга.
1. Если речь и... 2.4.2009, 11:29
prosto Цитата(silivravo @ 2.4.2009, 12:29) Техни... 2.4.2009, 13:12
silivravo Ну там я не помню. Но на протяжении месяца мне поп... 2.4.2009, 15:25
prosto Цитата(silivravo @ 2.4.2009, 16:25) А теп... 2.4.2009, 17:52
vampir_ У меня подтекает штуцер :( Сначала пробовал холодн... 18.8.2010, 10:31
che Цитата(vampir_ @ 18.8.2010, 10:31) У меня... 18.8.2010, 18:01
aslan как вариант нарезать резьбу найти подходящий штуце... 18.8.2010, 12:31
vampir_ Облудил нормально, сидит он там крепко... Обпояли ... 18.8.2010, 18:07
санчес я уже на двух машинах делал так-брал старую отвёрт... 18.8.2010, 21:28
vampir_ А белый держать будет? 18.8.2010, 21:33
vampir_ На этом гребаном заводе сплошные слабые звенья ... 19.8.2010, 10:26
Fenix26rus Тоже начал подтекать штуцер, решил проблему замено... 21.9.2010, 19:42
changes86 ребят бензин капает с чайника на заглушонам маторе... 10.8.2011, 15:26
changes86 ауу ребят ест кто?????:) 10.8.2011, 16:29
романПЕТРОВИЧ3617 Иголку поменяй. 10.8.2011, 16:39
bav.smol Я может еще и не спец (хотя 17 лет за рулем), но в... 10.8.2011, 17:56
ROMAN KIROVOGRAD Если из под трубки капает, то в теме выше писалось... 10.8.2011, 19:12
changes86 всем привет вобшем после долгих поисков абнаружил ... 31.8.2011, 22:04
Господин поручик Цитата(changes86 @ 31.8.2011, 23:04) всем... 1.9.2011, 20:48
changes86 Цитата(Господин поручик @ 1.9.2011, 22:48... 1.9.2011, 20:52
Kedr Хреновые у нас эти шланги. Я за всю свою водительс... 31.8.2011, 22:07
changes86 ребят кто может атветит мне кто сталкивался??? 1.9.2011, 11:28
Павел Третьяков Цитата(changes86 @ 1.9.2011, 12:28) ребят... 1.9.2011, 11:45
changes86 Цитата(Павел Третьяков @ 1.9.2011, 13:45)... 1.9.2011, 11:54
Павел Третьяков Цитата(changes86 @ 1.9.2011, 12:54) Цитат... 1.9.2011, 11:59
changes86 Цитата(Павел Третьяков @ 1.9.2011, 13:59)... 1.9.2011, 12:03
кобзев Цитата(changes86 @ 1.9.2011, 12:54) Цитат... 1.9.2011, 12:35
changes86 Цитата(кобзев @ 1.9.2011, 14:35) Цитата(c... 1.9.2011, 13:26
Павел Третьяков На многих шестерках ездил? Как бэ надо не просто н... 1.9.2011, 12:10
changes86 Цитата(Павел Третьяков @ 1.9.2011, 14:10)... 1.9.2011, 12:12
романПЕТРОВИЧ3617 changes86 пиши как можеш разберём 1.9.2011, 18:44
changes86 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 1.9.2011, 20:4... 1.9.2011, 20:25
Павел Третьяков Цитата(changes86 @ 1.9.2011, 21:25) Цитат... 1.9.2011, 20:30
changes86 Цитата(Павел Третьяков @ 1.9.2011, 22:30)... 1.9.2011, 20:45
Павел Третьяков Цитата(changes86 @ 1.9.2011, 21:45) я где... 1.9.2011, 21:07
1300SL залудил штуцер,забил молоточком.
держит не пропуск... 30.9.2011, 20:56
ProtoSpartak83 Ребят, а собственно какой холодной сваркой лучше г... 16.4.2012, 17:57
1300SL да лучше его про лудить...
надежнее будет-поверь. 17.4.2012, 4:21
ProtoSpartak83 Цитата(1300SL @ 17.4.2012, 5:21) да лучше... 17.4.2012, 6:29
ProtoSpartak83 Цитата(1300SL @ 17.4.2012, 5:21) да лучше... 25.4.2012, 16:30
1300SL ага. отмечаешь на сколько штуцер торчит из карба, ... 17.4.2012, 9:53
H_h_l_e1 Капает бензин из под болта фильтра карбюратора. Ка... 4.5.2012, 15:19
YaJAROFF Цитата(H_h_l_e1 @ 4.5.2012, 16:19) прокру... 4.5.2012, 16:00
H_h_l_e1 Менять карбюратор? Денег нет. Кажется резьба сорва... 4.5.2012, 20:41
Сержик Можно "посадить" на резьбовой герметик, ... 4.5.2012, 23:09
2106-1988 Добрый вечер всем.
Все таки классный форум у нас, ... 17.10.2013, 20:24
Aloha Цитата(2106-1988 @ 17.10.2013, 22:24... 17.10.2013, 20:34
User114 У меня было такое. Выкрутил его пассатижами на ско... 18.10.2013, 7:32
Сержик Не надо там мазать или лудить. Просто напросто, вс... 18.10.2013, 8:19
Rubanok Я поставил штуцер на резьбе от солекса вроде... ст... 28.12.2014, 1:33
СтелС На счёт протекания бенза по патрубку - смотрите ви... 7.1.2015, 22:51
LiveMoto Тоже подтекает этот штуцер.
Летом я его молоточком... 10.3.2015, 11:48
ИванычЪ Цитата(LiveMoto @ 10.3.2015, 11:48) Тоже ... 10.3.2015, 19:27
LiveMoto Цитата(ИванычЪ @ 10.3.2015, 20:27) В видо... 11.3.2015, 10:52
ИванычЪ Болтающийся штуцер насечками не испортить.. я насе... 11.3.2015, 10:59
Pavel_24RUS Сегодня столкнулся с подобной ситуацией. Утром зав... 10.9.2016, 12:58
YaJAROFF RE: Капает бензин из подающего шланга в карб 10.9.2016, 16:32
Tolik2402 а на резьбовой фиксатор посадить не получилось. 10.9.2016, 18:46
ИванычЪ Штуцер и садится на конус и кернится в корпусе.. Н... 10.9.2016, 19:30
Ролакс На днях буквально тоже садил носик на эпоксидку..ч... 11.9.2016, 0:00
DUL06 Я обычно вот такую штуку пользую. 11.9.2016, 0:10
DUL06 Чего то тырнет тупит, удалите последнее сообщение ... 11.9.2016, 0:10
ИванычЪ Цитата(DUL06 @ 11.9.2016, 0:10) Чего то т... 11.9.2016, 0:19
YaJAROFF Цитата(DUL06 @ 11.9.2016, 0:10) Чего то т... 11.9.2016, 11:24
payalnikk Цитата(YaJAROFF @ 11.9.2016, 11:24) ..фор... 11.9.2016, 11:38
sout2010 Народ! Проблема описанная выше была проблемой ... 12.9.2016, 16:34
Pavel_24RUS Может, в карбюраторе электромагнитный клапан забил... 13.9.2016, 13:20
ИванычЪ Цитата(Pavel_24RUS @ 13.9.2016, 13:20) Мо... 13.9.2016, 20:05
Elena12181986 похожая ситуация случилась вчера. Благо что в гара... 18.8.2020, 10:07
ИванычЪ Цитата(Elena12181986 @ 18.8.2020, 9:07) В... 18.8.2020, 10:56
Шахид Магамедов от эт поворот!!!! Чтоб дама сама к... 19.8.2020, 0:20
ИванычЪ Цитата(Шахид Магамедов @ 18.8.2020, 23:20... 19.8.2020, 7:37
Route_66 Ежели дама настоящая, а не бот. 19.8.2020, 8:14
ИванычЪ Цитата(Route_66 @ 19.8.2020, 7:14) Ежели ... 19.8.2020, 9:15
Route_66 Интересно мне стало: а гидроудар таким образом мож... 19.8.2020, 9:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2026, 8:27 |
