> Замена подшипников передней ступицы.
CSANDR
сообщение 18.4.2008, 19:14
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Цвет:Рубин
пару дней назад машина начала гудеть при 50 и выше км\ч, сначало думал на мост, оказалось передний правый подшипник, на сервисе за работу просят дорого-1000, решил сам менять с другом, купил 2 подшипника маленький и большой, гайку и сальник(кажется так он называется), подскажите сложное ли это дело, какие там есть ньюансы и какой нужен инструмент?
БАЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО!
Evgen813
сообщение 17.8.2010, 20:29
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
Цитата(Cross[36] @ 6.8.2010, 2:11) *
скажите а как определить износ рулевого кулака куда ступица одевается, и при снятии должен ли подшипник оставаться на валу(кулаке) или же нет?
подшипники (2 штуки) снимаются вместе со ступицей, читай они в ней стоят. а поворотный кулак не должен изнашиваться, если на нём есть выработка в районе подшипников значит они клинили на ходу. выработка может проявляться в виде канавки или же задиров металла. у меня клинили подшипники на правом колесе, когда разбирал возюкался 2 часа, кое как стянул ступицу с пошипниками 2-мя монтировками, оказалось: износился сальник и как следствие в большой подшипник попала вода и он тупо начал ржаветь, хотя литолу было намазано до краёв. замена подшипников и сальника решила проблему. а на левом колесе в ступице на посадочном месте большого подшипника был заводской брак, фреза или чем там их делают сместилась при обработке и отверстие получилось яйцом, подшипника хватало на 1000. заменил ступицу, но по ходу проблема осталась, разве что проехал уже 10000. но всё равно не приятно. буду разбираться
Сообщение отредактировал Evgen813 - 17.8.2010, 20:30
- CSANDR   Замена подшипников передней ступицы.   18.4.2008, 19:14
- - 2106   Менять не сложно...За такие бабки купи себе книгу ...   18.4.2008, 19:22
- - Шахид Магамедов   Цитатаподскажите сложное ли это дело, какие там ес...   18.4.2008, 23:48
- - Phil   По-моему, их надо менять сразу на оба колеса...   19.4.2008, 0:21
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Phil @ 18.4.2008, 23:26) По-моему,...   19.4.2008, 23:35
|- - Санек79   Цитата(Phil @ 18.4.2008, 19:26) По-моему,...   27.4.2008, 12:14
|- - skyline37   Цитата(Phil @ 19.4.2008, 1:21) По-моему, ...   7.10.2009, 12:30
- - CSANDR   вчера поменял правый маленький подшипник, который ...   20.4.2008, 8:21
|- - Рустам Шамсиев   Цитата(CSANDR @ 20.4.2008, 6:26) вчера по...   22.4.2008, 13:50
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Рустам Шамсиев @ 22.4.2008, 12:55)...   22.4.2008, 22:56
- - MC Mixa   Правильно закрутить гайку можно только с динамомет...   14.6.2009, 17:52
- - Jorjick   2MC Mixa 1. Лично я ни разу не видел чтобы ступицу...   15.6.2009, 4:22
- - sozidatel   Полетел у меня подшипник. Купил две штуки на колес...   18.6.2009, 22:18
- - Jorjick   ЦитатаЯ как представил себе возню с заменой да без...   19.6.2009, 7:56
|- - Alex28   Цитата(Jorjick @ 19.6.2009, 8:56) ЦитатаЯ...   24.10.2009, 15:10
- - payne911   Народ! Не могу открыть тему новую, поэтому пиш...   1.7.2009, 18:55
|- - shkurkin   Цитата(payne911 @ 1.7.2009, 22:55) причем...   5.7.2009, 13:24
- - shkurkin   Собственно у меня тоже вопрос по замене подшипнико...   6.7.2009, 6:09
|- - mik58   Цитата(shkurkin @ 6.7.2009, 7:09) Собстве...   6.7.2009, 8:34
- - electro   вопрос у меня есть небольшой. при торможении скрип...   11.10.2009, 19:55
|- - Михаил456   Цитата(electro @ 11.10.2009, 20:55) вопро...   11.10.2009, 20:16
- - viduka   блин сегодня похрустывание,шоркание и пр. звуки ст...   18.10.2009, 15:53
|- - mik58   Цитата(viduka @ 18.10.2009, 16:53) блин с...   18.10.2009, 20:42
- - Baсилич   я поменял вообще на дороге, когда захрустели Меняе...   18.10.2009, 17:31
- - REC   При регулировке подшипника его нужно сначала затян...   18.10.2009, 22:10
- - viduka   разобрал сегодня справа все,ступицу снимать не ста...   19.10.2009, 17:01
|- - REC   Цитата(viduka @ 19.10.2009, 18:01) разобр...   19.10.2009, 22:46
- - viduka   вывешиваю колесо, кручу есть еле слышно шуршание п...   19.10.2009, 23:36
- - REC   Смотри, до сидисся. рассыплется на фиг. Если есть ...   20.10.2009, 8:01
- - Nexus_2106   Если хрустит, то меняй. Вам везет что еще в сборе ...   20.10.2009, 8:27
- - viduka   ребята я бы поменял,НО я не квалифицированный спец...   20.10.2009, 10:58
|- - Nexus_2106   Цитата(viduka @ 20.10.2009, 11:58) ребята...   20.10.2009, 13:07
- - Одинокая_волчица   У меня типа хруста или шороха было, когда колодки ...   20.10.2009, 11:11
- - прямоток   а эти звуки начинают появляться сразу после начала...   20.10.2009, 15:52
- - viduka   звуки появляются иногда сразу от начала движения и...   20.10.2009, 18:25
|- - Nexus_2106   Цитата(viduka @ 20.10.2009, 19:25) звуки ...   20.10.2009, 20:28
- - viduka   так,а если после замены звуки хруста останутся? чт...   20.10.2009, 20:44
- - прямоток   у меня звук еще такой, я сначала думал, что это ло...   20.10.2009, 20:46
- - viduka   я может не правильно выражаюсь. звук похрустывания...   20.10.2009, 21:49
|- - Nexus_2106   Цитата(viduka @ 20.10.2009, 22:49) я може...   21.10.2009, 8:09
- - viduka   блин уже все поменяно,ну кроме наверно шаровых. а ...   21.10.2009, 8:56
|- - Nexus_2106   Цитата(viduka @ 21.10.2009, 9:56) блин уж...   21.10.2009, 9:35
|- - viduka   Цитата(Nexus_2106 @ 21.10.2009, 10:35) Ци...   21.10.2009, 18:48
- - Ya vodila   Уважаемые жигуливоды!!! Дайте совет, ч...   3.2.2010, 18:10
|- - Warrior   Цитата(Ya vodila @ 3.2.2010, 21:10) Уважа...   3.2.2010, 18:34
|- - Ya vodila   Цитата(Warrior @ 3.2.2010, 18:34) Может г...   4.2.2010, 14:23
|- - Warrior   Цитата(Ya vodila @ 4.2.2010, 17:23) Цитат...   4.2.2010, 14:40
|- - REC   Цитата(Ya vodila @ 4.2.2010, 14:23) Цитат...   5.2.2010, 17:12
- - mik58   меняли то полностью наружную часть выколачивали ? ...   4.2.2010, 14:42
- - Ya vodila   Цитата(Warrior @ 4.2.2010, 14:40) Сальник...   5.2.2010, 15:06
|- - Warrior   Цитата(Ya vodila @ 5.2.2010, 18:06) Цитат...   5.2.2010, 17:58
- - Ya vodila   Цитата(REC @ 5.2.2010, 17:12) Остается то...   5.2.2010, 23:10
- - Paxxlo   Народ! А у меня во какая проблема: при езде пе...   27.2.2010, 0:23
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Paxxlo @ 27.2.2010, 0:23) Народ...   27.2.2010, 1:17
- - ROMAN KIROVOGRAD   Простейшая диагностика- вывешиваешь колесо и пробу...   27.2.2010, 0:33
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да , эта элементарщина описана в любой инструкции ...   27.2.2010, 8:11
- - Povisol   Не стал создавать новую тему, поэтому спрошу тут. ...   24.7.2010, 14:13
- - ROMAN KIROVOGRAD   Резьбу ты сорвал в самой ступице, ее и покупай , п...   24.7.2010, 16:32
- - Povisol   оК, а кольцо которое между диском тормозным и ступ...   24.7.2010, 16:35
- - varvar-s   а у меня подшипник тупо свистит. причем менялся не...   24.7.2010, 16:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   Резьба только в ступице.   24.7.2010, 16:46
- - Povisol   Вобщем постави я новую ступицу, купил её за 313р б...   25.7.2010, 8:47
- - Chajnik   снял правую гайку, вынул шайбу... а дальше ни че н...   1.8.2010, 12:24
- - ROMAN KIROVOGRAD   А чо вообще снимал до гайки, суппорт, диск?   1.8.2010, 12:31
- - Chajnik   Все разобрался. Снял колесо, супорт, колпак ступиц...   1.8.2010, 18:20
- - opo1234   а кто какие подшипники ставил ато разнообразие цен...   3.8.2010, 15:10
- - Сергей-43   Качеством. Есть недобросовестные продавцы и произв...   4.8.2010, 16:48
- - STIK   подшипники в наше время нормальные очень сложно на...   4.8.2010, 18:29
- - Cross[36]   скажите а как определить износ рулевого кулака куд...   6.8.2010, 2:11
- - Evgen813   Цитата(Cross[36] @ 6.8.2010, 2:11...   17.8.2010, 20:29
|- - Cross[36]   Цитата(Evgen813 @ 17.8.2010, 21:29) Цитат...   19.8.2010, 23:54
- - Ролакс   тут глянь Тянуть может,какую сторону перетянешь,в...   20.8.2010, 0:03
- - Evgen813   надо тянуть так чтобы не было люфта, но в тоже вре...   21.8.2010, 18:02
- - ROMAN KIROVOGRAD   Минимальный люфт допустим, хуже когда перетянут.   21.8.2010, 18:49
- - Antoha   Я купил новые ступицы в сборе, там и подшипники ес...   8.9.2010, 15:18
- - Ролакс   спереди и у меня сальника нету,его задачу колпачок...   8.9.2010, 15:20
- - Antoha   не, я про сальник, который прикрывает большой подш...   8.9.2010, 15:24
|- - Ролакс   Цитата(Antoha @ 8.9.2010, 15:24) не, я пр...   8.9.2010, 15:26
|- - Antoha   Цитата(Ролакс @ 8.9.2010, 16:26) поройся ...   8.9.2010, 15:28
- - Evgen813   сальник обязательно нужен, иначе в подшипник попад...   8.9.2010, 18:32
- - Denya2106   Там ещё есть такое кольцо, между сальником и подши...   8.9.2010, 19:44
|- - mik58   Цитата(Denya2106 @ 8.9.2010, 20:44) Там е...   8.9.2010, 23:43
- - gvv   сальник обязательно, естественно новый, дистанцион...   8.9.2010, 20:25
- - Antoha   блин, я уже все собрал, поставил на обе ступицы ст...   8.9.2010, 20:38
- - Nikolas70   Если сальники не дубовые и плотно сидят - не разби...   8.9.2010, 21:18
- - STIK   Цитата(Antoha @ 9.9.2010, 0:38) блин, я у...   8.9.2010, 21:30
- - alex_shkut   Цитата(Antoha @ 8.9.2010, 15:18) Я купил ...   8.9.2010, 22:44
- - Ролакс   Антоха здесь глянь,все в инете есть,плохо искал   8.9.2010, 23:56
- - Antoha   сальники заменил. дистанционные кольца вобщемто и ...   9.9.2010, 15:29
|- - Ролакс   Цитата(Antoha @ 9.9.2010, 15:29) сальники...   9.9.2010, 15:33
||- - Antoha   Цитата(Ролакс @ 9.9.2010, 16:33) Лучше ск...   9.9.2010, 16:13
|- - alex_shkut   Цитата(Antoha @ 9.9.2010, 15:29) сальники...   9.9.2010, 16:03
- - Evgen813   Цитата(Ролакс @ 9.9.2010, 15:33) Лучше ск...   11.9.2010, 17:49
- - PenZяк   Тоже загудел подшипник, какой фирмы взять или роли...   17.10.2010, 22:12
- - DGR   а правда что если подшибник разбитый,т.е болтается...   23.10.2010, 21:16
- - ROMAN KIROVOGRAD   Может, на ниве у меня когда-то так было, в дороге ...   23.10.2010, 22:14
- - Мурз   Не забудь когда будешь ставить,все смазывать литол...   23.10.2010, 22:24
|- - RUSL45   Помогите кто сталкивался:Вчера еду такой как вдруг...   31.10.2010, 11:53
- - ROMAN KIROVOGRAD   Рулевая и все что в нее входит, проверяй, один кач...   31.10.2010, 13:48
- - RUSL45   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 31.10.2010, 15...   31.10.2010, 14:17
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 12:35
