> Электровентилятор, Как самому поставить
Раззвиздяй
сообщение 30.6.2009, 20:06
Пользователь №: 10127
Цвет:Зелёный
Заранее прошу прощения у модераторов, если создаю аналогичную тему, просто то что мне нужно не нашёл. read.gif
А дело в следующем, у меня стоит постояная система охлаждения, хочу поставить электровентилятор, но что для этого нужно не знаю, dntknw.gif
кто сам ставил, дайте совет как это сделать.
Leegase
сообщение 17.8.2010, 12:54
Пользователь №: 30326
Машина:ваз2106
Цвет:красный
Всем привет, недавно поставил электровентилятор, просто супер, машина чётко стоит на 90 градусов как бы жарко небыло и в какую бы пробку не попал...
Но столкнулся с такой делемой, в момент включения вентилятора обороты движка падают на 0.2- иногда на 0.4 тыщи оборотов... приходится постоянно в пробке подтягивать подсос чтоб обороты были хотябы 1.1...
Кто знает в чём причина, подскажите плиз...
Акум новый, буквально месяц ему ... 60 ампер...
Я по схеме смотрел что он идёт напрямую на генератор, мож кто с таким сталкивался, возможно его можно перекинуть на акумыча? Точнее это возможно ))) но мне интересно не будет ли каких либо последствий после этого)))
Сержик
сообщение 17.8.2010, 13:11
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Принцип работы гены знаешь? Чем больше нагрузка, тем труднее его крутить. То что обороты падают, это не страшно, так должно быть. Вентилятор питается от бортовой сети, которая "висит" на балансе у генератора, вот в следствии возросшей нагрузки двигателю становиться труднее его вращать, отсюда и обороты немного падают. Так что подсос трогать не надо.
P.S. ничего никуда перекидывать не надо. Генератор и АКБ включены параллельно.
- Раззвиздяй   Электровентилятор   30.6.2009, 20:06
- - varvar-s   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=795--...   30.6.2009, 21:05
|- - Раззвиздяй   Цитата(varvar-s @ 30.6.2009, 22:05) ...   30.6.2009, 21:13
- - МЫХЪ   Ну я таки подожду чуток и если вразумительных сове...   30.6.2009, 22:47
- - Vladimir70   Цитата(Раззвиздяй @ 30.6.2009, 21:06) Зар...   1.7.2009, 0:08
- - Kedr   Очень рекомендую ставить вентиль многолопастной от...   1.7.2009, 1:33
- - varvar-s   ну пока не прикрыли отвечу сюда.попался рисунок из...   1.7.2009, 7:04
- - Раззвиздяй   Мужики всем спасибо, сегодня купил вентилятор(8 ло...   1.7.2009, 20:50
|- - МЫХЪ   Цитата(Раззвиздяй @ 1.7.2009, 21:50) Мужи...   1.7.2009, 21:04
- - gamasa   RE: Электровентилятор   27.7.2009, 1:21
- - DieselЪ   Цитата(Раззвиздяй @ 30.6.2009, 20:06) Зар...   2.2.2010, 10:39
- - gruzochek   А кто нибуть делал на обычном радиаторе (отверстие...   8.6.2010, 11:32
|- - mik58   Цитата(gruzochek @ 8.6.2010, 11:32) А кто...   8.6.2010, 16:49
- - dimasimfi   Думаю что врятли получится,где то тут на форуме по...   8.6.2010, 13:50
- - gruzochek   Цитата(dimasimfi @ 8.6.2010, 13:50) Думаю...   8.6.2010, 18:58
- - mik58   не надо ничего вырезать прямо сверху и напаять при...   8.6.2010, 19:46
- - gruzochek   Цитата(mik58 @ 8.6.2010, 19:46) не надо н...   8.6.2010, 23:52
- - gruzochek   Подскажите , хочу сделать машина в пробке закипает...   9.6.2010, 12:09
|- - Смирноff   Цитата(gruzochek @ 9.6.2010, 13:09) Подск...   25.6.2010, 17:10
|- - yuranltd   Цитата(Смирноff @ 25.6.2010, 18:10) Цитат...   9.7.2010, 12:01
|- - DIMARIK   Привет.Датчик припояй с низу, т.к. он должен стоят...   9.7.2010, 13:18
|- - Смирноff   Цитата(yuranltd @ 9.7.2010, 13:01) Цитата...   10.7.2010, 18:28
|- - Тошка   Цитата(Смирноff @ 10.7.2010, 18:28) Да. Ф...   10.7.2010, 21:45
- - olegan   Волговский термостат с датчиком !!!...   9.6.2010, 12:28
|- - kolobok   Цитата(olegan @ 9.6.2010, 12:28) Волговск...   9.6.2010, 22:15
|- - olegan   Цитата(kolobok @ 9.6.2010, 21:15) Цитата(...   10.6.2010, 10:09
|- - electroman   Подскажите а от ваз 2107 радиатор и эл.вентилятор ...   27.7.2010, 13:39
|- - Vladimir70   Цитата(electroman @ 27.7.2010, 14:39) Под...   27.7.2010, 15:20
|- - electroman   Цитата(Vladimir70 @ 27.7.2010, 16:20) Цит...   27.7.2010, 15:29
- - gruzochek   Тройник какой ?..   10.6.2010, 0:41
- - gruzochek   С датчиком все ясно , а в какой патрубок его вреза...   10.6.2010, 13:22
|- - kolobok   Цитата(gruzochek @ 10.6.2010, 13:22) С да...   10.6.2010, 18:03
- - gruzochek   Цитата(kolobok @ 10.6.2010, 18:03) Цитата...   10.6.2010, 19:15
- - Культин   Подскажите а что лучше принудительное охлождение и...   11.6.2010, 14:16
- - Antoha   Кто ставил радиатор с эл. вентилятором заместо при...   25.6.2010, 15:57
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Antoha @ 25.6.2010, 15:57) Кто ста...   25.6.2010, 19:18
|- - Antoha   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.6.2010, 20:1...   25.6.2010, 20:42
|- - П@ш@   Цитата(Antoha @ 25.6.2010, 21:42) Цитата(...   25.6.2010, 20:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   Болты точно короче нужны, те которые идут с крыльч...   25.6.2010, 22:11
|- - П@ш@   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.6.2010, 23:1...   25.6.2010, 22:14
- - vacsonid   а что лучше: эл. вентилятор или принудиловка?   3.8.2010, 9:09
|- - Ролакс   Цитата(vacsonid @ 3.8.2010, 9:09) а что л...   3.8.2010, 9:12
- - vacsonid   хм... вчера ездил... на улице было +37... когда ед...   3.8.2010, 9:18
|- - Ролакс   Цитата(vacsonid @ 3.8.2010, 9:18) хм... в...   3.8.2010, 9:30
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да, это дело каждой машины -лично...   3.8.2010, 9:38
- - vacsonid   ок, спасибо, на выходных поставлю... у меня оно че...   3.8.2010, 9:44
- - Ролакс   Жесть-это да,приходилось все стекла открывать,а де...   3.8.2010, 9:54
- - vacsonid   ух ёёё... +40... капец   3.8.2010, 10:16
- - TheDrDisel   Может маленько не в тему, но простите тогда)). У ...   3.8.2010, 12:22
- - ROMAN KIROVOGRAD   Может и прибор на панели врать, но скорее всего да...   3.8.2010, 12:25
- - TheDrDisel   Меня смущает то что от жары это не сильно зависит.   3.8.2010, 12:37
- - ROMAN KIROVOGRAD   У меня когда -то прибор врал с постоянством в +10 ...   3.8.2010, 14:45
- - vacsonid   Народ! немного туповатый вопрос, как ставить э...   4.8.2010, 9:17
|- - Vladimir70   Цитата(vacsonid @ 4.8.2010, 10:17) Народ...   4.8.2010, 10:36
- - ROMAN KIROVOGRAD   С фишкой на вентилятор, просто провода на датчик.   4.8.2010, 9:30
- - Ludvig   Как подключить? Как лампочку через выключатель. Ве...   4.8.2010, 9:54
- - vacsonid   о! то, что доктор прописал! попробую на вы...   4.8.2010, 12:50
- - Leegase   Всем привет, недавно поставил электровентилятор, п...   17.8.2010, 12:54
|- - zipper1203   Цитата(Leegase @ 17.8.2010, 13:54) Всем п...   17.8.2010, 13:08
|- - Сержик   Принцип работы гены знаешь? Чем больше нагрузка, т...   17.8.2010, 13:11
||- - Leegase   Цитата(Сержик @ 17.8.2010, 14:11) Принцип...   17.8.2010, 22:08
|- - Антонов   Цитата(Leegase @ 17.8.2010, 12:54) Всем п...   22.1.2011, 17:28
- - TAZ666   ..возился под капотом.. смотрю 4 провода возле омы...   23.11.2010, 11:42
|- - Сержик   Реле желательно поставить, так как вентиль жрёт не...   23.11.2010, 11:53
|- - Пчеловод   [quote name='TAZ666' date='23.11.2010,...   23.1.2011, 20:04
- - Ролакс   Ставь   23.11.2010, 17:10
- - electroman   Всем привет кто нить знает подойдет ли вентилятор ...   30.1.2011, 15:03
- - mik58   вентиляторы унифицированы да   30.1.2011, 17:41
|- - Антонов   Еще раз подниму вопрос про установку датчмка на ра...   1.2.2011, 19:02
|- - Alex899   Цитата(Антонов @ 1.2.2011, 19:02) Еще раз...   1.2.2011, 19:12
|- - bav.smol   Цитата(Антонов @ 1.2.2011, 19:02) Еще раз...   1.2.2011, 21:02
- - electroman   Всем привет . Седня купил электровентилятор б...   31.1.2011, 20:51
- - ROMAN KIROVOGRAD   Потдень чем нибудь, она сидит на конусе.   31.1.2011, 21:15
- - Alex899   ЦитатаВ таком случае можно поставить стальную вста...   2.2.2011, 0:07
- - bav.smol   Нижний патрубок радиатора- выход горячей жижки, а ...   2.2.2011, 16:21
- - Георгич   Прошу пощи в решении следующей проблемы. У меня по...   8.4.2011, 22:46
|- - Господин поручик   Цитата(Георгич @ 8.4.2011, 23:46) Прошу п...   8.4.2011, 22:52
- - marat1414   объясните пожалуйста чайнику что такое электровент...   15.7.2011, 11:02
|- - Ролакс   Цитата(marat1414 @ 15.7.2011, 11:02) объя...   15.7.2011, 11:09
- - marat1414   Если крыльчатка крутит сразу-это принудиловка. то...   15.7.2011, 11:46
|- - Dock82   Цитата(marat1414 @ 15.7.2011, 15:46) Если...   15.7.2011, 11:48
|- - payalnikk   Цитата(marat1414 @ 15.7.2011, 11:46) Если...   15.7.2011, 12:00
|- - Сержик   Провод принудительного включения лучше тянуть от р...   15.7.2011, 17:18
- - Gosha_37   Всем доброго времени суток ! Решил поставить в...   22.7.2011, 12:30
|- - sedoy   Цитата(Gosha_37 @ 22.7.2011, 12:30) Приме...   22.7.2011, 20:41
|- - OlegVAZ 06   Цитата(Gosha_37 @ 22.7.2011, 13:30) Но на...   1.9.2011, 21:11
|- - Herokilah   Цитата(OlegVAZ 06 @ 1.9.2011, 22:11) стыд...   1.9.2011, 21:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   Я тоже на лето ставлю принудиловку, на зиму электр...   22.7.2011, 15:18
|- - Сержик   Можно пыльник двигателя на лето снимать, обдув и в...   22.7.2011, 17:41
- - ROMAN KIROVOGRAD   Справляется и у меня нормально, снимаю из-за нагру...   22.7.2011, 17:49
- - NeonKIR   в такую жару надо постоянно смотреть за температу...   22.7.2011, 19:11
- - Herokilah   Ребят, не подскажете, как выглядит-хоть этот волго...   1.9.2011, 19:53
- - МихалСанычЪ   такая проблема. есть электровентилятор, но нет про...   21.1.2012, 17:19
|- - ivanich959   Цитата(МихалСанычЪ @ 21.1.2012, 18:19) та...   12.2.2013, 10:48
- - UziK   Всем привет, купил я 21063, ребят вчера забрал маш...   20.3.2013, 14:38
|- - Michael_Mira   Цитата(UziK @ 20.3.2013, 13:38) Всем прив...   20.3.2013, 14:51
|- - UziK   Цитата(Michael_Mira @ 20.3.2013, 14:51) С...   20.3.2013, 14:55
|- - Michael_Mira   Цитата(UziK @ 20.3.2013, 13:55) Вот и я т...   20.3.2013, 15:35
- - ShamokSR   После 1,5 годишной стоянки вчера поехал.всё отличн...   20.4.2013, 5:47
- - Mulder   У меня вентилятор одевается на коленвал. туда же, ...   4.5.2013, 19:48
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:45
