> Электровентилятор, Как самому поставить
Раззвиздяй
сообщение 30.6.2009, 20:06
Пользователь №: 10127
Цвет:Зелёный
Заранее прошу прощения у модераторов, если создаю аналогичную тему, просто то что мне нужно не нашёл. read.gif
А дело в следующем, у меня стоит постояная система охлаждения, хочу поставить электровентилятор, но что для этого нужно не знаю, dntknw.gif
кто сам ставил, дайте совет как это сделать.
Leegase
сообщение 17.8.2010, 12:54
Пользователь №: 30326
Машина:ваз2106
Цвет:красный
Всем привет, недавно поставил электровентилятор, просто супер, машина чётко стоит на 90 градусов как бы жарко небыло и в какую бы пробку не попал...
Но столкнулся с такой делемой, в момент включения вентилятора обороты движка падают на 0.2- иногда на 0.4 тыщи оборотов... приходится постоянно в пробке подтягивать подсос чтоб обороты были хотябы 1.1...
Кто знает в чём причина, подскажите плиз...
Акум новый, буквально месяц ему ... 60 ампер...
Я по схеме смотрел что он идёт напрямую на генератор, мож кто с таким сталкивался, возможно его можно перекинуть на акумыча? Точнее это возможно ))) но мне интересно не будет ли каких либо последствий после этого)))
zipper1203
сообщение 17.8.2010, 13:08
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
то что обороты падают-это нормально.сам прикинь,этот вентилятор если не соврать 30 ампер кушает,этож сразу пол мощности гены,поэтому двигу тяжелее прокручивать генератор,соответственно обороты падают.а перекидывать на аккумулятор смысла не будет.
Сообщение отредактировал zipper1203 - 17.8.2010, 13:10
- Раззвиздяй   Электровентилятор   30.6.2009, 20:06
- - varvar-s   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=795--...   30.6.2009, 21:05
|- - Раззвиздяй   Цитата(varvar-s @ 30.6.2009, 22:05) ...   30.6.2009, 21:13
- - МЫХЪ   Ну я таки подожду чуток и если вразумительных сове...   30.6.2009, 22:47
- - Vladimir70   Цитата(Раззвиздяй @ 30.6.2009, 21:06) Зар...   1.7.2009, 0:08
- - Kedr   Очень рекомендую ставить вентиль многолопастной от...   1.7.2009, 1:33
- - varvar-s   ну пока не прикрыли отвечу сюда.попался рисунок из...   1.7.2009, 7:04
- - Раззвиздяй   Мужики всем спасибо, сегодня купил вентилятор(8 ло...   1.7.2009, 20:50
|- - МЫХЪ   Цитата(Раззвиздяй @ 1.7.2009, 21:50) Мужи...   1.7.2009, 21:04
- - gamasa   RE: Электровентилятор   27.7.2009, 1:21
- - DieselЪ   Цитата(Раззвиздяй @ 30.6.2009, 20:06) Зар...   2.2.2010, 10:39
- - gruzochek   А кто нибуть делал на обычном радиаторе (отверстие...   8.6.2010, 11:32
|- - mik58   Цитата(gruzochek @ 8.6.2010, 11:32) А кто...   8.6.2010, 16:49
- - dimasimfi   Думаю что врятли получится,где то тут на форуме по...   8.6.2010, 13:50
- - gruzochek   Цитата(dimasimfi @ 8.6.2010, 13:50) Думаю...   8.6.2010, 18:58
- - mik58   не надо ничего вырезать прямо сверху и напаять при...   8.6.2010, 19:46
- - gruzochek   Цитата(mik58 @ 8.6.2010, 19:46) не надо н...   8.6.2010, 23:52
- - gruzochek   Подскажите , хочу сделать машина в пробке закипает...   9.6.2010, 12:09
|- - Смирноff   Цитата(gruzochek @ 9.6.2010, 13:09) Подск...   25.6.2010, 17:10
|- - yuranltd   Цитата(Смирноff @ 25.6.2010, 18:10) Цитат...   9.7.2010, 12:01
|- - DIMARIK   Привет.Датчик припояй с низу, т.к. он должен стоят...   9.7.2010, 13:18
|- - Смирноff   Цитата(yuranltd @ 9.7.2010, 13:01) Цитата...   10.7.2010, 18:28
|- - Тошка   Цитата(Смирноff @ 10.7.2010, 18:28) Да. Ф...   10.7.2010, 21:45
- - olegan   Волговский термостат с датчиком !!!...   9.6.2010, 12:28
|- - kolobok   Цитата(olegan @ 9.6.2010, 12:28) Волговск...   9.6.2010, 22:15
|- - olegan   Цитата(kolobok @ 9.6.2010, 21:15) Цитата(...   10.6.2010, 10:09
|- - electroman   Подскажите а от ваз 2107 радиатор и эл.вентилятор ...   27.7.2010, 13:39
|- - Vladimir70   Цитата(electroman @ 27.7.2010, 14:39) Под...   27.7.2010, 15:20
|- - electroman   Цитата(Vladimir70 @ 27.7.2010, 16:20) Цит...   27.7.2010, 15:29
- - gruzochek   Тройник какой ?..   10.6.2010, 0:41
- - gruzochek   С датчиком все ясно , а в какой патрубок его вреза...   10.6.2010, 13:22
|- - kolobok   Цитата(gruzochek @ 10.6.2010, 13:22) С да...   10.6.2010, 18:03
- - gruzochek   Цитата(kolobok @ 10.6.2010, 18:03) Цитата...   10.6.2010, 19:15
- - Культин   Подскажите а что лучше принудительное охлождение и...   11.6.2010, 14:16
- - Antoha   Кто ставил радиатор с эл. вентилятором заместо при...   25.6.2010, 15:57
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Antoha @ 25.6.2010, 15:57) Кто ста...   25.6.2010, 19:18
|- - Antoha   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.6.2010, 20:1...   25.6.2010, 20:42
|- - П@ш@   Цитата(Antoha @ 25.6.2010, 21:42) Цитата(...   25.6.2010, 20:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   Болты точно короче нужны, те которые идут с крыльч...   25.6.2010, 22:11
|- - П@ш@   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.6.2010, 23:1...   25.6.2010, 22:14
- - vacsonid   а что лучше: эл. вентилятор или принудиловка?   3.8.2010, 9:09
|- - Ролакс   Цитата(vacsonid @ 3.8.2010, 9:09) а что л...   3.8.2010, 9:12
- - vacsonid   хм... вчера ездил... на улице было +37... когда ед...   3.8.2010, 9:18
|- - Ролакс   Цитата(vacsonid @ 3.8.2010, 9:18) хм... в...   3.8.2010, 9:30
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да, это дело каждой машины -лично...   3.8.2010, 9:38
- - vacsonid   ок, спасибо, на выходных поставлю... у меня оно че...   3.8.2010, 9:44
- - Ролакс   Жесть-это да,приходилось все стекла открывать,а де...   3.8.2010, 9:54
- - vacsonid   ух ёёё... +40... капец   3.8.2010, 10:16
- - TheDrDisel   Может маленько не в тему, но простите тогда)). У ...   3.8.2010, 12:22
- - ROMAN KIROVOGRAD   Может и прибор на панели врать, но скорее всего да...   3.8.2010, 12:25
- - TheDrDisel   Меня смущает то что от жары это не сильно зависит.   3.8.2010, 12:37
- - ROMAN KIROVOGRAD   У меня когда -то прибор врал с постоянством в +10 ...   3.8.2010, 14:45
- - vacsonid   Народ! немного туповатый вопрос, как ставить э...   4.8.2010, 9:17
|- - Vladimir70   Цитата(vacsonid @ 4.8.2010, 10:17) Народ...   4.8.2010, 10:36
- - ROMAN KIROVOGRAD   С фишкой на вентилятор, просто провода на датчик.   4.8.2010, 9:30
- - Ludvig   Как подключить? Как лампочку через выключатель. Ве...   4.8.2010, 9:54
- - vacsonid   о! то, что доктор прописал! попробую на вы...   4.8.2010, 12:50
- - Leegase   Всем привет, недавно поставил электровентилятор, п...   17.8.2010, 12:54
|- - zipper1203   Цитата(Leegase @ 17.8.2010, 13:54) Всем п...   17.8.2010, 13:08
|- - Сержик   Принцип работы гены знаешь? Чем больше нагрузка, т...   17.8.2010, 13:11
||- - Leegase   Цитата(Сержик @ 17.8.2010, 14:11) Принцип...   17.8.2010, 22:08
|- - Антонов   Цитата(Leegase @ 17.8.2010, 12:54) Всем п...   22.1.2011, 17:28
- - TAZ666   ..возился под капотом.. смотрю 4 провода возле омы...   23.11.2010, 11:42
|- - Сержик   Реле желательно поставить, так как вентиль жрёт не...   23.11.2010, 11:53
|- - Пчеловод   [quote name='TAZ666' date='23.11.2010,...   23.1.2011, 20:04
- - Ролакс   Ставь   23.11.2010, 17:10
- - electroman   Всем привет кто нить знает подойдет ли вентилятор ...   30.1.2011, 15:03
- - mik58   вентиляторы унифицированы да   30.1.2011, 17:41
|- - Антонов   Еще раз подниму вопрос про установку датчмка на ра...   1.2.2011, 19:02
|- - Alex899   Цитата(Антонов @ 1.2.2011, 19:02) Еще раз...   1.2.2011, 19:12
|- - bav.smol   Цитата(Антонов @ 1.2.2011, 19:02) Еще раз...   1.2.2011, 21:02
- - electroman   Всем привет . Седня купил электровентилятор б...   31.1.2011, 20:51
- - ROMAN KIROVOGRAD   Потдень чем нибудь, она сидит на конусе.   31.1.2011, 21:15
- - Alex899   ЦитатаВ таком случае можно поставить стальную вста...   2.2.2011, 0:07
- - bav.smol   Нижний патрубок радиатора- выход горячей жижки, а ...   2.2.2011, 16:21
- - Георгич   Прошу пощи в решении следующей проблемы. У меня по...   8.4.2011, 22:46
|- - Господин поручик   Цитата(Георгич @ 8.4.2011, 23:46) Прошу п...   8.4.2011, 22:52
- - marat1414   объясните пожалуйста чайнику что такое электровент...   15.7.2011, 11:02
|- - Ролакс   Цитата(marat1414 @ 15.7.2011, 11:02) объя...   15.7.2011, 11:09
- - marat1414   Если крыльчатка крутит сразу-это принудиловка. то...   15.7.2011, 11:46
|- - Dock82   Цитата(marat1414 @ 15.7.2011, 15:46) Если...   15.7.2011, 11:48
|- - payalnikk   Цитата(marat1414 @ 15.7.2011, 11:46) Если...   15.7.2011, 12:00
|- - Сержик   Провод принудительного включения лучше тянуть от р...   15.7.2011, 17:18
- - Gosha_37   Всем доброго времени суток ! Решил поставить в...   22.7.2011, 12:30
|- - sedoy   Цитата(Gosha_37 @ 22.7.2011, 12:30) Приме...   22.7.2011, 20:41
|- - OlegVAZ 06   Цитата(Gosha_37 @ 22.7.2011, 13:30) Но на...   1.9.2011, 21:11
|- - Herokilah   Цитата(OlegVAZ 06 @ 1.9.2011, 22:11) стыд...   1.9.2011, 21:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   Я тоже на лето ставлю принудиловку, на зиму электр...   22.7.2011, 15:18
|- - Сержик   Можно пыльник двигателя на лето снимать, обдув и в...   22.7.2011, 17:41
- - ROMAN KIROVOGRAD   Справляется и у меня нормально, снимаю из-за нагру...   22.7.2011, 17:49
- - NeonKIR   в такую жару надо постоянно смотреть за температу...   22.7.2011, 19:11
- - Herokilah   Ребят, не подскажете, как выглядит-хоть этот волго...   1.9.2011, 19:53
- - МихалСанычЪ   такая проблема. есть электровентилятор, но нет про...   21.1.2012, 17:19
|- - ivanich959   Цитата(МихалСанычЪ @ 21.1.2012, 18:19) та...   12.2.2013, 10:48
- - UziK   Всем привет, купил я 21063, ребят вчера забрал маш...   20.3.2013, 14:38
|- - Michael_Mira   Цитата(UziK @ 20.3.2013, 13:38) Всем прив...   20.3.2013, 14:51
|- - UziK   Цитата(Michael_Mira @ 20.3.2013, 14:51) С...   20.3.2013, 14:55
|- - Michael_Mira   Цитата(UziK @ 20.3.2013, 13:55) Вот и я т...   20.3.2013, 15:35
- - ShamokSR   После 1,5 годишной стоянки вчера поехал.всё отличн...   20.4.2013, 5:47
- - Mulder   У меня вентилятор одевается на коленвал. туда же, ...   4.5.2013, 19:48
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 1:07
