> закусывает передние колеса, непонятный дефект
daram
сообщение 13.8.2010, 22:56
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
проявляется при торможение,во время медленного движения в пробках например и на ровном асфальте.при нажатии на тормоза уже когда машина почти остановилась (по ощущениям колеса уже почти стоят а машина относительно колес чуть вперед смещаеться при этом слышен звук типа как в бордюр уперся..что это может быть сталкивался ли кто с таким дефектом?..предпологаю что такое может происходить в шаровой но есть одно но.-эта беда уже давно, приблизительно 10000км с таким косяком езжу и по идее люфт в шаровой должен вылезти наружу за такое время(на яме при снятом колесе дергал рычаг и люфта в шаровой нет)
Evgen813
сообщение 13.8.2010, 23:46
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
Цитата(daram @ 13.8.2010, 23:37) *
у меня на скорости 50-90 если накатом машину пустит легкий шерох в ступицах вроде,грешу на то что там смазки мало-может такое быть?
легко что смазки может мало быть, не парь себе мозг, перетряхни обе ступицы и будет тебе счастье, но только бери подшипники и сальник отдельно, в сборе со ступицей не вздумай брать, 80% что брак. и возьми гайки ступиц, лучше их тоже поменять. и литолу не жалей.
если запоролась ступица, и решишь новую брать, то смотри чтобы она ровно была проточена, не яйцом и не квадратом. иначе подшипники будешь менять каждые 5 тысяч если не чаще
Цитата(daram @ 13.8.2010, 23:40) *
там ржавчина слоями по миллиметру как рыбья чешуя так что думаю красить там нечего,завтра сфоткаю
а эту балку случайно кислотой не поливали из ведра???
Сообщение отредактировал Evgen813 - 13.8.2010, 23:42
- daram   закусывает передние колеса   13.8.2010, 22:56
- - yurecgod   а когда был последний раз на развале\схождени...   13.8.2010, 22:58
- - Evgen813   у меня даже после настройки схода развала такая фи...   13.8.2010, 23:02
- - daram   на днях ездил на Чудское озеро и там по песчаной д...   13.8.2010, 23:14
- - yurecgod   я чё спросил, просто если развальщик нормальный то...   13.8.2010, 23:16
- - Evgen813   у меня клинило правое колесо на скорости 90. полез...   13.8.2010, 23:25
|- - daram   Цитата(Evgen813 @ 14.8.2010, 0:25) у меня...   13.8.2010, 23:40
- - daram   развальщик надеюсь нормальный по краеней мере хвал...   13.8.2010, 23:27
- - Evgen813   сними балку зашкури и покрась, надёжнее будет. я в...   13.8.2010, 23:29
- - Evgen813   Цитата(daram @ 13.8.2010, 23:37) у меня н...   13.8.2010, 23:46
- - daram   не думаю что поливали   13.8.2010, 23:50
- - Evgen813   железо на балке толстое, так что чисти и крась. ра...   13.8.2010, 23:57
- - daram   проблемы со ступицами у меня были на восмерке и на...   14.8.2010, 0:00
- - Evgen813   Цитата(daram @ 14.8.2010, 0:00) внутри та...   14.8.2010, 21:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 18:37
