13.8.2010, 22:56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
проявляется при торможение,во время медленного движения в пробках например и на ровном асфальте.при нажатии на тормоза уже когда машина почти остановилась (по ощущениям колеса уже почти стоят а машина относительно колес чуть вперед смещаеться при этом слышен звук типа как в бордюр уперся..что это может быть сталкивался ли кто с таким дефектом?..предпологаю что такое может происходить в шаровой но есть одно но.-эта беда уже давно, приблизительно 10000км с таким косяком езжу и по идее люфт в шаровой должен вылезти наружу за такое время(на яме при снятом колесе дергал рычаг и люфта в шаровой нет)
13.8.2010, 23:25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня клинило правое колесо на скорости 90. полез менять подшипники и обнаружил что внутренний заржавел, сальник был гнилой и в подшипник попала вода. сними ступицу, и проверь на вшивость. и слева тоже может там куски уже летают
Сообщение отредактировал Evgen813 - 13.8.2010, 23:28 |
daram закусывает передние колеса 13.8.2010, 22:56
yurecgod а когда был последний раз на развале\схождени... 13.8.2010, 22:58
Evgen813 у меня даже после настройки схода развала такая фи... 13.8.2010, 23:02
daram на днях ездил на Чудское озеро и там по песчаной д... 13.8.2010, 23:14
yurecgod я чё спросил, просто если развальщик нормальный то... 13.8.2010, 23:16
daram Цитата(Evgen813 @ 14.8.2010, 0:25) у меня... 13.8.2010, 23:40
daram развальщик надеюсь нормальный по краеней мере хвал... 13.8.2010, 23:27
Evgen813 сними балку зашкури и покрась, надёжнее будет.
я в... 13.8.2010, 23:29
Evgen813 Цитата(daram @ 13.8.2010, 23:37) у меня н... 13.8.2010, 23:46
daram не думаю что поливали 13.8.2010, 23:50
Evgen813 железо на балке толстое, так что чисти и крась. ра... 13.8.2010, 23:57
daram проблемы со ступицами у меня были на восмерке и на... 14.8.2010, 0:00
Evgen813 Цитата(daram @ 14.8.2010, 0:00) внутри та... 14.8.2010, 21:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 11:09 |
