> руль, встал криво
72175
сообщение 14.12.2007, 0:59
Из: МОСКВА
Пользователь №: 1219
Цвет:ТЕМНО БЕЖЕВЫЙ
Привет всем. вчера на скорости 30 км\ч пролетел кучу ям глубиной 20-30см (торможение ничего не дало - лед, уходить в сторону тоже не возможно- очень дорого (стояла иномарка). проблема такая-рулевое колесо при движении авто прямо, повернуто на 20 градусов влево, при этом машину не ведет. что это может быть????? и еще вопрос - если поставить колесо в притык к бардюру и попытаться крутить руль пока он не всанет прямо я ни чего не сломаю?
Стеша
сообщение 13.8.2010, 7:36
Из: Люберцы
Пользователь №: 34360
Цвет:тёмно зелёный
Год Выпуска: 2005
Обязательно ли менять шаровые перед тем как делать сход-развал? Спасибо.
сообщение 13.8.2010, 8:34
Спасибо сказали: 1272 раза
Когда я приехал на "геометрию" , мастер проверил подвеску и сказал, что пока я не поменяю обе шаровые на одном колесе он мне сделать сход-развал не сможет. Т.ч. получается обязательно..
- 72175   руль   14.12.2007, 0:59
- - Пятикратный   Езжай на сход-развал, он никогда не помешает. А на...   14.12.2007, 1:15
- - Spok   В первую очередь на СТО пусть проверят подвеску...   14.12.2007, 8:32
- - Лежка   А может у тебя стоит типа спорт-руль??? А они оч н...   15.12.2007, 9:26
- - mutabor   Цитата(72175 @ 13.12.2007, 23:04) если по...   17.12.2007, 11:11
|- - 72175   Цитата(mutabor @ 17.12.2007, 9:16) Цитата...   17.12.2007, 22:36
- - CrazyDron   Дождешься, пока рулевое клина словит...   18.12.2007, 9:58
- - durman   Точно такая же проблема, словил яму на скорости. С...   5.1.2008, 21:46
- - Denchik   Ставь колесо впритык к бордюру и выкручивай руль к...   5.1.2008, 22:09
- - Enkei   У моего руля есть продольный(осевой) люфт, как его...   27.10.2008, 13:48
- - VahinSerg   У меня тоже такая фигня была, на 30-40** руль тоял...   27.10.2008, 14:46
- - Ролакс   Форумчане подскажите!!где то неделю назад ...   7.6.2010, 20:23
- - Ролакс   Здесь   6.7.2010, 0:01
- - Стеша   Обязательно ли менять шаровые перед тем как делать...   13.8.2010, 7:36
- - Sprpddr   Цитата(Стеша @ 13.8.2010, 10:36) Обязател...   13.8.2010, 7:41
- - гесер   Цитата(Стеша @ 13.8.2010, 8:36) Обязатель...   13.8.2010, 7:43
|- - Sprpddr   Цитата(гесер @ 13.8.2010, 10:43) Цитата(С...   13.8.2010, 7:54
|- - гесер   Цитата(Sprpddr @ 13.8.2010, 8:54) Цитата(...   13.8.2010, 7:56
- - Warrior   Цитата(Стеша @ 13.8.2010, 11:36) Обязател...   13.8.2010, 8:34
- - Sprpddr   Цитата(Warrior @ 13.8.2010, 11:34) Цитата...   13.8.2010, 14:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 3:16
