> руль, встал криво
72175
сообщение 14.12.2007, 0:59
Из: МОСКВА
Пользователь №: 1219
Цвет:ТЕМНО БЕЖЕВЫЙ
Привет всем. вчера на скорости 30 км\ч пролетел кучу ям глубиной 20-30см (торможение ничего не дало - лед, уходить в сторону тоже не возможно- очень дорого (стояла иномарка). проблема такая-рулевое колесо при движении авто прямо, повернуто на 20 градусов влево, при этом машину не ведет. что это может быть????? и еще вопрос - если поставить колесо в притык к бардюру и попытаться крутить руль пока он не всанет прямо я ни чего не сломаю?
Стеша
сообщение 13.8.2010, 7:36
Из: Люберцы
Пользователь №: 34360
Цвет:тёмно зелёный
Год Выпуска: 2005
Обязательно ли менять шаровые перед тем как делать сход-развал? Спасибо.
гесер
сообщение 13.8.2010, 7:43
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
У нас в городе на "сходах" некоторые мастера не берутся делать что-либо, если перед этим не заменены тяги и шаровые. Может быть каприз, а может условие-не знаю.
Sprpddr
сообщение 13.8.2010, 7:54
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Бред. Я весной заехал в яму, погнул рычаг. Поменял его и резинку стабилизатора. Поехал в сервис на развал, сказали, что шаровая нижняя стучит, с той стороны, с которой заехал. Сказал, чтоб её поменяли тоже. Больше не делали ничего: зачем туда лезть, если там все в порядке?
- 72175   руль   14.12.2007, 0:59
- - Пятикратный   Езжай на сход-развал, он никогда не помешает. А на...   14.12.2007, 1:15
- - Spok   В первую очередь на СТО пусть проверят подвеску...   14.12.2007, 8:32
- - Лежка   А может у тебя стоит типа спорт-руль??? А они оч н...   15.12.2007, 9:26
- - mutabor   Цитата(72175 @ 13.12.2007, 23:04) если по...   17.12.2007, 11:11
|- - 72175   Цитата(mutabor @ 17.12.2007, 9:16) Цитата...   17.12.2007, 22:36
- - CrazyDron   Дождешься, пока рулевое клина словит...   18.12.2007, 9:58
- - durman   Точно такая же проблема, словил яму на скорости. С...   5.1.2008, 21:46
- - Denchik   Ставь колесо впритык к бордюру и выкручивай руль к...   5.1.2008, 22:09
- - Enkei   У моего руля есть продольный(осевой) люфт, как его...   27.10.2008, 13:48
- - VahinSerg   У меня тоже такая фигня была, на 30-40** руль тоял...   27.10.2008, 14:46
- - Ролакс   Форумчане подскажите!!где то неделю назад ...   7.6.2010, 20:23
- - Ролакс   Здесь   6.7.2010, 0:01
- - Стеша   Обязательно ли менять шаровые перед тем как делать...   13.8.2010, 7:36
- - Sprpddr   Цитата(Стеша @ 13.8.2010, 10:36) Обязател...   13.8.2010, 7:41
- - гесер   Цитата(Стеша @ 13.8.2010, 8:36) Обязатель...   13.8.2010, 7:43
|- - Sprpddr   Цитата(гесер @ 13.8.2010, 10:43) Цитата(С...   13.8.2010, 7:54
|- - гесер   Цитата(Sprpddr @ 13.8.2010, 8:54) Цитата(...   13.8.2010, 7:56
- - Warrior   Цитата(Стеша @ 13.8.2010, 11:36) Обязател...   13.8.2010, 8:34
- - Sprpddr   Цитата(Warrior @ 13.8.2010, 11:34) Цитата...   13.8.2010, 14:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 23:52
