> После замены цепи изменился звук мотора
сообщение 2.8.2010, 9:03
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Во время капиталки на моторе 1,3 нам ошибочно дали цепь на 116звеньев (на мотор 1,5) вместо 114 звеньев на мотор 1,3. Цепь еле-еле натянули, двигатель работал нестабильно.
Приехал к мотористу, тот сказал причину: цепь стоит длиннее и башмак натяжителя тоже с 1,5 мотора - он не подходит. Поменяли цепь на правильную, башмак тоже, выставили метки на ГРМ(не совпадало на зуб), отрегулировали клапана, выставили зажигание и я выехал! Сразу заметил странный звук двигателя! Раньше его было практически не слышно, теперь же он стал работать как-то громче и по-моему появилась какая-то небольшая вибрация, вдобавок ко всему машина после 50-55км/ч упорно не хочет разгоняться! Я приехал с претензией к мотористу, тот проехался со мной но только развел руками "Этож 1,3 мотор, и 11-й редуктор, чего ты хочешь? Машина едет вполне нормально". Да ну не нормально! Раньше я на 60км/ч давил на педальи она ехала, можно было пойти на обгон. Сейчас такое ощущение, что на 50-55км/ч она словно засыпает. Давишь на педаль или нет, разгоняться начинает еле-еле, при таком раскладе ни о каких обгонах и речи быть не может! После того как я пожаловался на нестабильную работу двигателя, моторист подкрутил винт качества(который возле винта ХХ) на карбе. Расход тоже прилично увеличился, дым стал из трубы идти темный. По ощущениям расход повысился литра на 3-4.
Да и звук двигателья мне не нравится - стал на порядок громче работать! Цепь не звенит, я знаю как она звенит. На фоне нормального звука мотора появляется какой-то свист средне-высоких частот "Уууууиииииииуууу". Понятия не имею что это, и больше всего боюсь что небольшая вибрация - это детонация! Подскажите куда лезть, что проверять и что это может быть?
ПыСы: забыл написать. Моторист сказал, что на шкиве генератора есть выработка и его желательно неспешно заменить. Но свист ремня я слышал - он не такой, он резки й и пронзительный, а мой между средних и высоких частот...
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 2.8.2010, 9:43
d.a.n.69
сообщение 12.8.2010, 12:01
Из: Беларусь
Пользователь №: 36129
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
Magk, а клапана целые, не погнуло их? а то
звездочка на распредвале вращалась свободно
- получается коленвал вращался, а распредвал - нет.
И, если звездочки не изношены, то цепь лучше менять не снимая звездочек, как описано здесь: http://moeauto.ru/remont/mot_013.html
- Игорек1984   После замены цепи изменился звук мотора   2.8.2010, 9:03
- - s_scout   Ну черный дым - это перелив. Вялый разгон тоже от ...   2.8.2010, 14:17
|- - Игорек1984   В самом карбе моторист не копался. Один раз перели...   2.8.2010, 14:48
|- - s_scout   Цитата(Игорек1984 @ 2.8.2010, 14:48) В са...   2.8.2010, 19:20
|- - Игорек1984   Дима спасибо, номер записал, как зарплату получу -...   2.8.2010, 19:54
- - INVICTUS   Детонацию услышать легко, едешь 60 на 3 и резко пе...   2.8.2010, 14:52
- - aslan   тоже думаю, что с зажиганием намудрено, выставь ег...   2.8.2010, 15:18
|- - Игорек1984   Сразу после капиталки двигатель работал с перебоям...   2.8.2010, 15:33
|- - Nikolas70   Цитата(Игорек1984 @ 2.8.2010, 15:33) Зажи...   2.8.2010, 15:45
|- - Игорек1984   Подсоса воздуха вроде нет - я проверял. Я помню ...   2.8.2010, 16:03
- - aslan   проверь еще раз метки на коленвалу и распреде, есл...   2.8.2010, 15:40
- - aslan   стопудов зажигание слишком раннее, выставляй сам п...   2.8.2010, 16:10
|- - Игорек1984   Цитата(aslan @ 2.8.2010, 16:10) стопудов ...   2.8.2010, 16:43
- - aslan   По идее да. но у меня пальцы вообще никаким образо...   2.8.2010, 16:48
- - ROMAN KIROVOGRAD   Игорь, созвонись с Димоном, пускай послушает, прое...   2.8.2010, 17:37
|- - Игорек1984   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.8.2010, 17:37...   2.8.2010, 18:21
- - rabbit 03   0506345261- звони ему, звать Николай! Он ас, о...   2.8.2010, 18:35
- - yurecgod   а что за 11 редуктор? Беги от этого Мастера таких...   2.8.2010, 18:35
- - rabbit 03   И еще: возьми иглу в карб, если будешь к нему ехат...   2.8.2010, 18:37
- - s_scout   Знаешь, я как-то к одному карбюраторщику такому ра...   2.8.2010, 21:01
|- - Игорек1984   Цитата(s_scout @ 2.8.2010, 21:01) Знаешь,...   3.8.2010, 9:11
|- - s_scout   Цитата(Игорек1984 @ 3.8.2010, 9:11) Да во...   3.8.2010, 16:51
- - ROMAN KIROVOGRAD   Так и есть, это же бизнес, так как и лекарства в а...   3.8.2010, 9:52
- - ROMAN KIROVOGRAD   Успокоитель цепи мог оборваться.   10.8.2010, 21:27
- - mik58   а может глушитель просекло ...   10.8.2010, 21:44
- - Enkei   Игорек1984, признаюсь, все не осилил ибо спать охо...   10.8.2010, 22:17
- - Magk   Вчера порвал цепь. Старая загремела, поставил нову...   12.8.2010, 7:47
- - joi7   Доброго времени, вот не знаю от чего цепь оборвала...   12.8.2010, 8:43
- - Magk   Сейчас снял крышку, а цепь на месте! Только бо...   12.8.2010, 11:01
- - d.a.n.69   Magk, а клапана целые, не погнуло их? а то Цитатаз...   12.8.2010, 12:01
|- - Magk   Цитата(d.a.n.69 @ 12.8.2010, 12:01) а кла...   12.8.2010, 21:18
- - Evgen813   гнутые клапана, шатуны, разбитые поршня, проломлен...   13.8.2010, 22:48
|- - Frank   Поменял цепью Старая была растянута донельзя. Зажи...   12.6.2011, 21:29
|- - Виталио 473   Цитата(Frank @ 13.6.2011, 0:29) Поменял ц...   12.6.2011, 21:57
|- - Frank   Цитата(Виталио 473 @ 12.6.2011, 22:57) Ци...   12.6.2011, 23:12
- - slavian-s   доброй ночи всем,вопросик такой,можно ли снять шпо...   10.12.2011, 21:07
|- - серго   Цитата(slavian-s @ 10.12.2011, 21:07...   11.12.2011, 9:01
- - vovikqw   Поменял звезды и цепь, отрегулировал клапана по 0,...   6.11.2012, 11:10
|- - Barracuda_68   Цитата(vovikqw @ 6.11.2012, 12:10) Может ...   7.11.2012, 8:42
- - swede   С новым годом!,господа форумчане!У меня к ...   4.1.2013, 19:20
- - swede   Спасибо за ответы!,я вам так признателен за ем...   6.1.2013, 11:19
- - Apocalypsyse   Ребята всем доброго времени суток. У меня такая пр...   8.1.2013, 9:18
- - YaJAROFF   Слить прогретое масло. Открутить гайки с опор, ино...   8.1.2013, 9:58
- - Apocalypsyse   Цитата(YaJAROFF @ 8.1.2013, 10:58) Слить ...   8.1.2013, 10:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 1:17
