11.8.2010, 14:46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 3.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 3264 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Как правильно установить амморты? Я делаю так.
Передние: снимаю колесо, устанавливаю аммор, затягиваю не до конца нижние две гайки, под нижний рычаг или шаровую ставлю чурку и опускаю машину до упора (чтобы пружина сжалась), затягиваю верхнюю гайку до конца и две нижние. Задние: затягиваю до упора верхнюю гайку, под мост где крепление ставлю чурку и опускаю машину до упора, затем затягиваю до упора нижнее крепление. Скажите, правильно я делаю или нет? Перед установкой амморты прокачиваются. Почему, при стоянке в сутки, при раскачке авто, задняя сторона качается, как будто и нет амморта? но после 2-3 качков все становиться нормально т.е жестко как надо. С уважением Степанов Андрей |
11.8.2010, 23:05
Если ямы нет, то почему бы не снять? не вот уж титаническая работа... Я снимал, но я всю подвеску менял, по понятным причинам никуда без этого =)
Сзади вообще ничего снимать не надо, подлез, открутил, поменял, прикрутил. Гайки на нагруженной затягивать по хорошему надо. |
12.8.2010, 0:34
Даже без ямы. Просто достаточно поддомкратить повыше и поставить козелок, чтоб можно было залезть под машину. По крайней мере, я так делаю.
12.8.2010, 1:16
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 19.1.2009 Из: петрозаводск Пользователь №: 8464 Машина:2106 Цвет:ярко синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Даже без ямы. Просто достаточно поддомкратить повыше и поставить козелок, чтоб можно было залезть под машину. По крайней мере, я так делаю. Я наезжал передом на две шпалы (камень, поребрик, плита строительная и т.п.) во дворе 5 мин на сторону и все готово- потом задом (менял втулки резиновые на задних) 30 мин с 5-ю перекурами. Чтоб не страшно было клал под колеса упоры... Ели на рычаге обломилась половина резьбы спереди на шпильке и не имея сварки я лично брал (передний) кронштейн амморта рассверливал дома 10-м сверлом отверстие кронштейна и гайкой омедненной (от вроде 2108 штаны глушителя с небольшим конусиком) прикручивал на место т. к. гаика цеплялясь 2/3 своей резъбы-держала (конус вверх) и имел благодать не замены и не сверленья рычага подвески нижнего :) |
Andrey99 Установка аммортизаторов 11.8.2010, 14:46
ROMAN KIROVOGRAD Андрюха, все правильно делаешь, а сразу после стоя... 11.8.2010, 15:20
Andrey99 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 11.8.2010, 12:2... 11.8.2010, 16:12
Mad_Doc всё понимаю, но зачем для замены амортов откручива... 11.8.2010, 22:20
Andrey99 Цитата(Mad_Doc @ 11.8.2010, 21:34) Даже б... 12.8.2010, 7:06
ROMAN KIROVOGRAD Что имеешь ввиду симать, устанавливаешь и зажимаеш... 12.8.2010, 8:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 17:14 |
