10.8.2010, 22:52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 30.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 21003 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть 2106 1986 года. Поставил БСЗ, новый карбюратор. И решил выставить УОЗ при помощи стробоскопа. Двигатель около 3000 оборотов начинает дико реветь, хотя на более низких работает плавно шурша. Угол выставлял как положено - отключив трубку вакуума идущую от трамблера к карбюратору. После окончания этой процедуры решил побаловаться со стробоскопом и посмотреть на работу центробежного и вакуумного корректоров угла. Попросил нажать педаль газа, а сам смотрел на смещение метки шкива коленвала. И увидел вот что: при отключенной и заглушенной трубке вакуума метка смещается вверх всего миллиметров на 20-30 и никакого рева не возникает -- движок преспокойно набирает обороты, а вот при подключенном вакууме происходит странное -- метка на шкиве уползает в положение "вертикально вверх", т.е. очень далеко от начального положения. Подскажите - это нормально? Стоит ли предпринимать что-либо? как-то уж очень не дает покоя этот "рёв". На сколько должна в реальности уползать метка при таких оборотах?
11.8.2010, 4:48
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15439 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Есть 2106 1986 года. Поставил БСЗ, новый карбюратор. И решил выставить УОЗ при помощи стробоскопа. Двигатель около 3000 оборотов начинает дико реветь, хотя на более низких работает плавно шурша. Угол выставлял как положено - отключив трубку вакуума идущую от трамблера к карбюратору. После окончания этой процедуры решил побаловаться со стробоскопом и посмотреть на работу центробежного и вакуумного корректоров угла. Попросил нажать педаль газа, а сам смотрел на смещение метки шкива коленвала. И увидел вот что: при отключенной и заглушенной трубке вакуума метка смещается вверх всего миллиметров на 20-30 и никакого рева не возникает -- движок преспокойно набирает обороты, а вот при подключенном вакууме происходит странное -- метка на шкиве уползает в положение "вертикально вверх", т.е. очень далеко от начального положения. Подскажите - это нормально? Стоит ли предпринимать что-либо? как-то уж очень не дает покоя этот "рёв". На сколько должна в реальности уползать метка при таких оборотах? Ну ты же проверял работу в положении "на месте", без нагрузки? Под нагрузкой в движении будет все иначе.. |
11.8.2010, 8:17
11.8.2010, 8:33
11.8.2010, 8:35
11.8.2010, 8:37
11.8.2010, 8:42
11.8.2010, 8:43
Hint: При работе на обедненной смеси может появляться рев.. т.е. настраивать карбюратор? а то я уж подумал что трамблер какой-то не такой. говорят, от нивы выдают за наши, а у них характеристика другая. Проверь настройки карбюратора, ничего исключать нельзя.. |
11.8.2010, 8:56
dimitry На сколько должен корректировать УОЗ вакуумный корректор? 10.8.2010, 22:52
Warrior Цитата(dimitry @ 11.8.2010, 12:56) Цитата... 11.8.2010, 9:11
dimitry А насколько правильна такая большая коррекция ваку... 11.8.2010, 10:11
Warrior Цитата(dimitry @ 11.8.2010, 14:11) А наск... 11.8.2010, 10:17
dimitry Цитата(Warrior @ 11.8.2010, 11:17) Цитата... 11.8.2010, 10:20
Warrior Цитата(dimitry @ 11.8.2010, 14:20) Цитата... 11.8.2010, 10:30
dimitry Есть еще у кого какие мысли? Желательно с цифрами. 11.8.2010, 16:28
login_ Цитата(dimitry @ 11.8.2010, 16:28) Есть е... 12.8.2010, 15:49
dimitry up 11.8.2010, 22:33
Mad_Doc на 5500 об/мин максимальный УОЗ не должен превышат... 12.8.2010, 0:45
dimitry Итак, проблема решилась. Выставил еще раз УОЗ нача... 15.8.2010, 21:11
maloi182 ставлю сейчас себе БСЗ. Мой карбюратор не преспосо... 26.8.2012, 14:29
Bekmeshow Цитата(maloi182 @ 26.8.2012, 16:29) ставл... 26.8.2012, 14:41
maloi182 Цитата(Bekmeshow @ 26.8.2012, 16:41) Цита... 26.8.2012, 16:06
Warrior Цитата(maloi182 @ 26.8.2012, 21:06) Цитат... 26.8.2012, 16:16
maloi182 Цитата(Warrior @ 26.8.2012, 18:16) Цитата... 26.8.2012, 16:30
Bekmeshow Цитата(maloi182 @ 26.8.2012, 18:06) а где... 26.8.2012, 17:02
Warrior Цитата(Bekmeshow @ 26.8.2012, 22:02) Цита... 26.8.2012, 17:04
rabbit 03 Если 2103- там нету вакуум-корректора. Просто, есл... 26.8.2012, 16:38
maloi182 Цитата(rabbit 03 @ 26.8.2012, 18:38) Если... 28.8.2012, 18:23
Smeliys Цитата(maloi182 @ 28.8.2012, 19:23) Цитат... 28.8.2012, 19:48
booBot Смело покупай БСЗ - главное, не купи "нивовск... 2.9.2012, 12:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 16:57 |
