17.9.2009, 14:40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 25.7.2008 Из: Трёхгорный, Чел.Обл. Пользователь №: 4101 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
не так давно на трассе заметил что при определенной скорости спереди начал гул доносица (причем такой периодический, ровный, раз в 1 сек), в городе даже не замечал... балансировка не помогла. что ещё может издавать шум такой?
Сообщение отредактировал gibson - 17.9.2009, 14:40 |
7.8.2010, 22:13
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня вот тоже гудит начиная с 60 км только с левой стороны, особенно на повороте вообще ппц, знаю точно что это подшипники ступичные съелись и люфтит колесо(( полскажите сложно их самому поменять или лучше отогнать кому-нить на сервис?
gibson гул на скорости около 70-85 км\ч 17.9.2009, 14:40
Господин поручик Я не понял-гул раз в 1 сек? Гул на то и гул, что п... 17.9.2009, 15:01
gibson Цитата(Господин поручик @ 17.9.2009, 18:0... 18.9.2009, 6:22
stalin_alex Цитата(gibson @ 18.9.2009, 7:22) Цитата(Г... 18.9.2009, 6:48
gibson Цитата(stalin_alex @ 18.9.2009, 9:48) Цит... 18.9.2009, 7:00
Nexus_2106 Смотри подшипники, было такое. На скорости 70-80 н... 18.9.2009, 7:57
Alexsandr Цитата(Nexus_2106 @ 18.9.2009, 8:57) Смот... 24.9.2009, 9:21
Карданный Вал Цитата(Alexsandr @ 24.9.2009, 10:21) Цита... 28.6.2010, 14:39
stalin_alex Ребят, а не могли бы более подробно объяснить что ... 18.9.2009, 8:02
Vladimir70 Цитата(stalin_alex @ 18.9.2009, 9:02) Реб... 18.9.2009, 8:25
gibson подскажите плизз какие подшипники брать? и по-чем? 21.9.2009, 16:28
gibson проблема решилась новыми самарскими подшипниками :... 23.9.2009, 8:40
Ролакс заменять нужно так 7.8.2010, 22:52
Mr. Freeman Спасибо, хорошая страничка 8.8.2010, 0:04
Ролакс вот только ноут в гараж тащить надо,чтоб не забыть... 8.8.2010, 0:52
zipper1203 народ,тоже что то гудит. как будто шестерёнки где ... 18.10.2010, 11:04
Kopcap™ У меня тоже что-то загудело примерно через 20км по... 22.11.2010, 17:19
scorpio100 Для начала проверь люфт подшипников, там видно буд... 22.11.2010, 17:26
artem4eg проблема такая, гудит с 60-70 км/ч, причем гудит с... 3.9.2011, 20:04
batonusa подшибник передней ступицы у меня такоеже самое бы... 4.9.2011, 14:13
Stokholm Скажите, а сколько новые подшипники в среднем ходя... 5.10.2011, 7:52
1300SL с нашим Г*** качеством кому как повезет.
брал те ч... 5.10.2011, 9:19
ElRi В общем давно длилась эта история, выл редуктор, с... 7.10.2011, 8:36
1300SL похоже на полуось.... 7.10.2011, 8:54
ElRi А что может рычать в полуоси? Подшипники хорошие, ... 7.10.2011, 9:00
серго Цитата(ElRi @ 7.10.2011, 10:00) А что мож... 7.10.2011, 17:48
connor Help me! Вообщем проблема такая. В районе задн... 16.3.2012, 18:16
Роман Петрович С полуосей и нужно было начинать. Конечно может вы... 16.3.2012, 18:42
connor Цитата(Роман Петрович @ 16.3.2012, 19:42)... 16.3.2012, 18:52
Роман Петрович Вывесь жопу тазика и с ямы попробуй определить отк... 16.3.2012, 18:58
asma_1991 а зачем крестовины менял?
вибрация была???
редукто... 16.3.2012, 19:56
connor Цитата(asma_1991 @ 16.3.2012, 20:56) а за... 16.3.2012, 20:17
Роман Кировоград Наврятли ,что от вывешивания жопы что-то прояснитс... 16.3.2012, 20:44
sedoy Цитата(Роман Кировоград @ 16.3.2012, 22:4... 16.3.2012, 21:38
connor хотите сказать то что на 3ех редукторах был именно... 16.3.2012, 21:54
YaJAROFF Цитатаредуктор думка моя. поддерживаю. 16.3.2012, 21:57
connor В общем сегодня вывесел и мой диагноз правая полуо... 17.3.2012, 18:10
asma_1991 Цитата(connor @ 17.3.2012, 18:10) В общем... 17.3.2012, 22:56
connor Россия 18.3.2012, 2:08
connor в общем заменил полуоси, вой остался. Завтра замен... 27.3.2012, 13:20
1300SL а гул точно сзади? а то у меня загудело. спецы в о... 27.3.2012, 13:26
connor Цитата(1300SL @ 27.3.2012, 14:26) а гул т... 28.3.2012, 12:03
vad_ik Цитата(1300SL @ 27.3.2012, 15:26) а гул т... 27.3.2012, 17:45
connor заменил очередной редуктор. Эфект нулевой, как был... 29.3.2012, 0:15
YaJAROFF Цитата(connor @ 29.3.2012, 1:15) заменил ... 29.3.2012, 9:50
connor Цитата(YaJAROFF @ 29.3.2012, 10:50) Цитат... 29.3.2012, 14:11
YaJAROFF Цитата(connor @ 29.3.2012, 15:11) Кто под... 29.3.2012, 17:25
RiveRa Цитата(gibson @ 17.9.2009, 18:40) не так ... 16.5.2012, 23:28
Goofy Цитата(gibson @ 17.9.2009, 16:40) не так ... 20.5.2012, 4:30
1300SL выявляйте направление гула.
откуда доносится...
и ... 20.5.2012, 7:09
Уолл О, а я решил, что надо поменять все, что не работа... 23.5.2012, 15:34
Роман Кировоград Цитата(Уолл @ 23.5.2012, 16:34) устал воз... 23.5.2012, 15:48
1300SL Цитата(Роман Кировоград @ 23.5.2012, 15:4... 23.5.2012, 15:54
1300SL ну так откуда гудит то слышно? перед/зад.
вот там ... 23.5.2012, 15:42
ledokolus Цитата(gibson @ 17.9.2009, 16:40) не так ... 23.5.2012, 22:58
Димасик Добрый день!у меня недавно тоже появилась така... 17.6.2012, 5:28
Саня Курган Цитата(Димасик @ 17.6.2012, 9:28) Добрый ... 17.6.2012, 9:25
Димасик Разгонись до гула и нажми на тормоз,если гул пропа... 17.6.2012, 17:57
R&M Цитата(Димасик @ 17.6.2012, 5:28) Добрый ... 17.6.2012, 18:15
Димасик гул доносится спереди, это отчетливо слышно.предпо... 18.6.2012, 4:08
YaJAROFF Вывесить переднее колесо и покрутить, проблема? Уш... 18.6.2012, 7:44
Димасик [quote name='YaJAROFF' date='18.6.2012... 18.6.2012, 8:09
R&M Цитата(Димасик @ 18.6.2012, 8:09) делал у... 18.6.2012, 8:20
Димасик усё понятно, буду пробовать. всем спасибо за совет... 18.6.2012, 9:40
R&M Цитата(Димасик @ 18.6.2012, 9:40) усё пон... 18.6.2012, 9:43
Димасик как сделаю сразу же отпишусь 18.6.2012, 10:25
boozz ездил к родителям, гул на 80км, только когда отпус... 18.8.2012, 18:30
Sroslov Добрый вечер форумчанам. Когда в сервисе переварив... 18.8.2012, 22:23
pizec666 Цитата(Sroslov @ 19.8.2012, 0:23) Добрый ... 18.8.2012, 22:27
Sroslov Цитата(pizec666 @ 19.8.2012, 0:27) 1. бал... 18.8.2012, 22:40
Роман Кировоград нет, пружины не при чем, гул дают вращающиеся дета... 18.8.2012, 22:26
Talos переднии подшипники часто так гудят их путаю с ред... 18.8.2012, 22:48
Роман Кировоград кардан, осматриваем все что с ним связанно... 18.8.2012, 22:49
Sroslov Цитата(Роман Кировоград @ 19.8.2012, 0:49... 18.8.2012, 22:59
Роман Кировоград ничего, многие через это прошли... 18.8.2012, 23:00
Talos поменяй передок там делов то на 2 часа и рублев на... 18.8.2012, 23:04
Iva123 Доброго времени суток.
Перечитал тему, но так и не... 27.1.2015, 17:48
ИванычЪ Основная причина постоянного гула это касание вибр... 27.1.2015, 19:47
Iva123 Последнее делалось...
Менялась коробка передач со ... 27.1.2015, 22:00
vazlomonos Всем доброго дня. Проблема такая, начиная примерно... 29.4.2015, 7:40
ИванычЪ Цитата(vazlomonos @ 29.4.2015, 7:40) Всем... 29.4.2015, 8:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 3:58 |
