5.8.2010, 11:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 16.4.2010 Пользователь №: 30326 Машина:ваз2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче история такая...
Прив включении габаритов(независимо от того с ближним\дальним светом или без него) происходит следующее - перестают работать электровентилятор на охлаждение(благо дело сразу когда ставил в салон кнопку запустил), перестаёт поступать зарядка на телефон через прикуриватель(если он заряжается стоит) и на приборке температура подпрыгивает приблизительно с 85 до 90(при выключении температура возвращается обратно)..... Может чтото ещё, но вроде пока ничё замечено небыло.... Я чесно говоря в недоумении с чем это воще может быть связано... Если кто с таким сталкивался или знает что можно сделать, подскажите плиз |
6.8.2010, 10:02
сбой в электрике давал помоему генератор, потёк передний сальник движкаи проскальзывал ремень, от этого сременами сбивались обороты... и так пологаю на всё остальное оно тоже давало какоето негативное воздействие... Но вот по прежнему не понимаю почему при включении габаритов поднимается стрелка на приботке температуры!!! Народ, помогите!!!!!! Сальник сегодня то поменяю, а вот что с этой хреню делать непойму, или обратите внимание, мож это у всех так, мож я просто раньше не замечал |
6.8.2010, 10:11
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 11.5.2009 Из: г. Архангельск Пользователь №: 13687 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бордовый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Да у мня тож стрелка температуры подпрыгивает на пару мм. при вкл. света! Может это нормально я забил на это дело!
Сообщение отредактировал Ivanush 559 - 6.8.2010, 10:12 |
Leegase И всё таже ЭЛЕКТРИКА 5.8.2010, 11:47
Ролакс Цитата(Leegase @ 6.8.2010, 10:02) короч... 6.8.2010, 10:16
Leegase Цитата(Ролакс @ 6.8.2010, 11:16) Цитата(L... 10.8.2010, 22:03
sfedulov5 проблемма похожая и у меня. при включении света на... 3.9.2010, 20:48
nikolay141175 Цитата(sfedulov5 @ 3.9.2010, 21:48) пробл... 3.9.2010, 21:50
malyar93 не в тему конечно, но помощ нужна... купил новый с... 10.11.2012, 0:12
Sroslov Цитата(malyar93 @ 10.11.2012, 2:12) не в ... 10.11.2012, 0:16
2106-1988 на эту тему уже есть инфа на форуме, устраняется п... 6.8.2010, 10:16
nikoSS Я уже писал в одной из тем что у меня переодически... 7.8.2010, 1:55
manson Люди помогите! подскажите где посмотреть (я ду... 4.9.2010, 10:59
Mitka Цитата(manson @ 4.9.2010, 11:59) Люди пом... 4.9.2010, 19:27
STIK Цитата(manson @ 4.9.2010, 14:59) Люди пом... 4.9.2010, 20:56
manson спасибо. завтра осмотрю. а на отдельный пред хочу ... 9.9.2010, 17:52
manson парни беда какая то.. посмотрел как вы сказали всё... 23.9.2010, 14:15
Mitka Цитата(manson @ 23.9.2010, 15:15) ... и п... 23.9.2010, 18:19
Павлуха Бардачек от 9го идеть
Можно выкрутить регулятор и ... 23.9.2010, 18:27
Mitka Цитата(Павлуха @ 23.9.2010, 19:27) Бардач... 23.9.2010, 19:39
kolobok А вот подсветка багажника - как раз 7-ой. Там КЗ н... 23.9.2010, 18:35
manson блин всё просмотрел фиг знает что ничего не нашел.... 27.9.2010, 15:03
Stells Всем привет народ подскажите плиз чё такое может б... 14.10.2010, 20:14
denischel Цитата(Stells @ 14.10.2010, 18:14) Всем п... 14.10.2010, 21:58
тохаWhite_bars Цитата(denischel @ 14.10.2010, 21:58) Цит... 19.10.2010, 14:48
shywals Цитата(тохаWhite_bars @ 19.10.2010, 14:48... 20.10.2010, 22:17
dimasimfi Правильно тут тебе сказали,что чем больше вешаешь ... 14.10.2010, 22:15
Stells Цитата(dimasimfi @ 14.10.2010, 23:15) Пра... 16.10.2010, 0:06
festival Подскажите пожалусто у меня постоянно плавятся пре... 19.10.2010, 8:41
Mitka Цитата(festival @ 19.10.2010, 9:41) Подск... 19.10.2010, 14:36
net Логически подумать если левый ближний и освещение ... 19.10.2010, 10:31
TAZ666 Народ! выручайте!))
Скажите пожалуйста... 21.10.2010, 16:59
payalnikk Цитата(TAZ666 @ 21.10.2010, 16:59) Народ... 21.10.2010, 17:12
Mitka Цитата(TAZ666 @ 21.10.2010, 17:59) Народ... 21.10.2010, 17:19
payalnikk Цитата(Mitka @ 21.10.2010, 17:19) .....
Т... 21.10.2010, 17:34
Mitka Цитата(payalnikk @ 21.10.2010, 18:34) Цит... 21.10.2010, 17:42
TAZ666 Аааа вон оно как) ну у меня такой провод с акума н... 21.10.2010, 23:11
DimkaSmith проблема: все мигает и щелкает, включается и выклю... 23.10.2010, 7:23
efes Тему открыть не могу поэтому напишу сюда) Перебрал... 23.10.2010, 20:43
Mitka Цитата(efes @ 23.10.2010, 21:43) Тему отк... 25.10.2010, 0:00
efes Менял всю проводку в машине, в предохранители не л... 25.10.2010, 9:11
payalnikk Цитата(efes @ 23.10.2010, 20:43) Тему отк... 25.10.2010, 9:44
efes Установил и по новой подсоеденил провода к новому... 27.10.2010, 19:23
payalnikk Цитата(efes @ 27.10.2010, 19:23) Установи... 28.10.2010, 6:43
efes Реле регулятор новая, как и все релюхи, а шелкает... 28.10.2010, 9:58
mamontozavr Такая проблема:
в свое время перепутал массу и нол... 28.10.2010, 11:06
efes тебя что реле-регулятор старого образца (РР380) чт... 28.10.2010, 15:23
Mitka Цитата(efes @ 28.10.2010, 16:23) Сегодня ... 28.10.2010, 15:57
efes Спасибо)) завтра буду пробывать) 28.10.2010, 16:07
Dart Всем привет! Извиняюсь, что не в тему, но все ... 26.1.2011, 0:54
payalnikk Цитата(Dart @ 25.1.2011, 23:54) Всем прив... 26.1.2011, 11:57
Dart Спасибо за совет, попробую, главное руль не сломат... 26.1.2011, 17:36
Пчеловод Я себе подключил сигнал вместо омывателя,т.к.много... 26.1.2011, 17:57
Dart Цитата(Пчеловод @ 26.1.2011, 17:57) Я себ... 26.1.2011, 20:14
Double Доброго времени суток.
Есть такая проблемка: При ... 3.2.2011, 16:13
Сержик Если сам не разбираешься, то гони авто к электрику... 3.2.2011, 16:24
Double Ок учту 3.2.2011, 18:54
bush По поводу указателей поворота - проверь предохрани... 3.2.2011, 23:28
Double Цитата(bush @ 4.2.2011, 4:28) По поводу у... 4.2.2011, 16:02
Phil Ivey стоял руль pilot master. щас нашел старый заводско... 8.8.2012, 19:04
varvar-s Цитата(Phil Ivey @ 8.8.2012, 20:04) ........ 8.8.2012, 21:34
Phil Ivey у меня при включении ближнего перестают идти часы)... 22.8.2012, 16:30
Ролакс Цитата(Phil Ivey @ 22.8.2012, 16:30) у ме... 22.8.2012, 16:42
1300SL ага и правильно ли часы подключены?
может перепута... 22.8.2012, 16:48
Phil Ivey Цитата(1300SL @ 22.8.2012, 18:48) ага и п... 22.8.2012, 17:01
1300SL когда только габарит включил-сразу и встали?
ну мо... 22.8.2012, 17:05
Phil Ivey Цитата(1300SL @ 22.8.2012, 19:05) когда т... 22.8.2012, 17:15
payalnikk Цитата(Phil Ivey @ 22.8.2012, 17:15) чере... 23.8.2012, 20:15
1300SL а подсветка на них загорается? 22.8.2012, 17:15
Phil Ivey может ли это быть как то связано с неработающими с... 22.8.2012, 17:20
Phil Ivey "Причина редактирования: Напруга скоко в этот... 23.8.2012, 9:00
vad_ik У меня прям вчера так было. Виноват оказался прово... 10.11.2012, 0:18
Ролакс Проглядеть массу двига не мешает.
зачастую коса вн... 10.11.2012, 0:36
masterlego Доброго времени суток всем. Проблем такая.
Не паше... 13.11.2012, 9:07
payalnikk Цитата(masterlego @ 13.11.2012, 8:07) ...... 13.11.2012, 10:09
letruk Здраствуйте как отрегулировать скорость мигания по... 13.11.2012, 16:28
Baсилич Цитата(letruk @ 13.11.2012, 21:28) Здраст... 13.11.2012, 16:31
letruk Цитата(Baсилич @ 13.11.2012, 17:31) Цитат... 13.11.2012, 18:03
Павлуха Цитата(letruk @ 13.11.2012, 19:03) а кака... 13.11.2012, 18:11
letruk Завтра разберу и посмарю какие. габариты задние т... 13.11.2012, 18:37
Ролакс Цитата(letruk @ 13.11.2012, 17:37) Завтра... 13.11.2012, 21:14
letruk Цитата(Ролакс @ 13.11.2012, 22:14) Цитата... 14.11.2012, 13:21
varvar-s Цитата(letruk @ 14.11.2012, 14:21) От чег... 14.11.2012, 13:30
letruk они вообще тускло,даж контролька. 14.11.2012, 13:38
varvar-s Цитата(letruk @ 14.11.2012, 14:38) они во... 14.11.2012, 13:56
letruk разобрял, полно грязи, поправил контакты, стало га... 14.11.2012, 16:53
payalnikk Цитата(letruk @ 14.11.2012, 15:53) ....а ... 14.11.2012, 17:01
letruk Цитата(payalnikk @ 14.11.2012, 18:01) Цит... 14.11.2012, 17:11
Ролакс Цитата(letruk @ 14.11.2012, 16:11) вот бо... 14.11.2012, 17:13
letruk Цитата(Ролакс @ 14.11.2012, 18:13) Цитата... 14.11.2012, 17:19
Ролакс Цитата(letruk @ 14.11.2012, 16:19) это из... 14.11.2012, 17:29
letruk Цитата(Ролакс @ 14.11.2012, 18:29) Цитата... 14.11.2012, 17:41
payalnikk Цитата(letruk @ 14.11.2012, 16:41) а реул... 14.11.2012, 17:47
letruk Цитата(payalnikk @ 14.11.2012, 18:47) Цит... 14.11.2012, 18:42
payalnikk Цитата(letruk @ 14.11.2012, 17:42) Почему... 14.11.2012, 18:49
letruk Цитата(payalnikk @ 14.11.2012, 19:49) Цит... 14.11.2012, 18:59
Mitka Цитата(letruk @ 14.11.2012, 19:59) Кстате... 14.11.2012, 19:08
Ролакс Цитата(letruk @ 14.11.2012, 15:53) разобр... 14.11.2012, 17:04
letruk Прикол-вчера сами нормально мигать стали.)) Чудеса... 19.11.2012, 18:27
aaarthurrr Даааа наши машине не поймешь) 24.11.2012, 18:45
Павлуха Цитата(aaarthurrr @ 24.11.2012, 19:45) Да... 24.11.2012, 19:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:57 |
