4.8.2010, 20:59
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.6.2010 Из: Брянск 32 Пользователь №: 33986 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ME Зел-Голубой Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем такое дело... все установлено нормально музыка играет из 4ых колонок, 2 в дверях и 2е на подиуме сзади.
Вообщем включаешь магнитолу с музычкой на 22 например громкость магнитола играет секунд 10 и выключается( при громкости 19 все нормально.... Че за борода такая никто не в курсе? |
5.8.2010, 9:21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня была похожая проблема на какойто громкости норм играет а выш делаешь звука нет. потом выяснилось что провод минус идущий от магнитоллы замыкается с минусом от кузова. вот именно изза этого так былО. вот такая была бородА)
5.8.2010, 10:19
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня была похожая проблема на какойто громкости норм играет а выш делаешь звука нет. потом выяснилось что провод минус идущий от магнитоллы замыкается с минусом от кузова. вот именно изза этого так былО. вот такая была бородА) Может я чето не понял но минусовой провод магнитолы должен идти как раз на кузов =) |
Diksen Вопрос по магнитоле 4.8.2010, 20:59
Ролакс Просадка напряжения идет из-за тонких проводов.Про... 4.8.2010, 21:02
ROMAN KIROVOGRAD +100 ищи провода... 4.8.2010, 21:11
Diksen епт во гемор <censored> в очко буду с 19 езд... 4.8.2010, 23:37
Александр 12 Люди, здравствуйте!извиняюсь заранее, если не ... 1.9.2010, 13:53
Сержик 2 тюльпана осталось? Если да, то их пока не стоит ... 1.9.2010, 14:12
Александр 12 Цитата(Сержик @ 1.9.2010, 14:12) 2 тюльпа... 1.9.2010, 19:14
Павлуха Цитата(Александр 12 @ 1.9.2010, 20:14) со... 1.9.2010, 19:52
varvar-s Цитата(Александр 12 @ 1.9.2010, 20:14) Ци... 1.9.2010, 19:59
Сержик Цитата(Александр 12 @ 1.9.2010, 20:14) не... 2.9.2010, 10:22
piloterist Цитата(Александр 12 @ 1.9.2010, 14:53) Лю... 2.9.2010, 12:57
Александр 12 Цитата(piloterist @ 2.9.2010, 12:57) Цита... 2.9.2010, 15:11
Z0MBIE Ребят помогите подключить усилитель!!... 22.9.2010, 17:45
Selmer Цитата(Z0MBIE @ 22.9.2010, 20:45) Ребят п... 22.9.2010, 17:55
Mitka Цитата(Z0MBIE @ 22.9.2010, 18:45) ...Втор... 22.9.2010, 18:37
Z0MBIE Усилитель у меня Prology club ca-400
Комплект пров... 22.9.2010, 19:39
Selmer Цитата(Z0MBIE @ 22.9.2010, 22:39) Усилите... 22.9.2010, 19:47
Mitka Цитата(Selmer @ 22.9.2010, 20:47) ...
Нуж... 22.9.2010, 19:51
Selmer Цитата(Mitka @ 22.9.2010, 22:51) Цитата(S... 22.9.2010, 19:58
Mitka Цитата(Selmer @ 22.9.2010, 20:58) ...Чере... 22.9.2010, 20:01
Mitka Цитата(Z0MBIE @ 22.9.2010, 20:39) ....
И ... 22.9.2010, 19:49
Z0MBIE Да, вот такая
А с плюсом что мне делать, как я пр... 22.9.2010, 19:50
Mitka Для начала задумайся о смене магнитолы. А дырку на... 22.9.2010, 19:54
Selmer Цитата(Mitka @ 22.9.2010, 22:54) А дырку ... 22.9.2010, 20:05
Mitka Цитата(Selmer @ 22.9.2010, 21:05) Честно ... 22.9.2010, 20:24
Selmer Цитата(Mitka @ 22.9.2010, 23:24) Цитата(S... 22.9.2010, 20:32
Mitka Цитата(Selmer @ 22.9.2010, 21:32) Марка з... 22.9.2010, 20:57
Selmer Цитата(Mitka @ 22.9.2010, 23:57) Цитата(S... 22.9.2010, 21:12
Z0MBIE А какую магнитолу посоветуете купить? Чтоб она с э... 22.9.2010, 19:53
Z0MBIE Вот мои колоночки(наверно поставлю 2 таких как спр... 22.9.2010, 20:12
Selmer Цитата(Z0MBIE @ 22.9.2010, 23:12) Вот мои... 22.9.2010, 20:17
Z0MBIE А как вообще усилитель к магнитоле (современной, н... 22.9.2010, 20:45
Selmer Цитата(Z0MBIE @ 22.9.2010, 23:45) А как в... 22.9.2010, 20:48
Z0MBIE Да ладно вам ребят, там магнитолу внатуре пора уже... 22.9.2010, 21:29
Павлуха Цитата(Z0MBIE @ 22.9.2010, 22:29) Да ладн... 22.9.2010, 21:40
Z0MBIE Как двух, четыре канала в нём. 22.9.2010, 21:43
Павлуха Цитата(Z0MBIE @ 22.9.2010, 22:43) Как дву... 22.9.2010, 21:50
Z0MBIE Парни надыбал вот такую магнитолу, 4 канала по 45в... 23.9.2010, 18:24
varvar-s Цитата(Z0MBIE @ 23.9.2010, 19:24) Парни н... 23.9.2010, 18:37
Павлуха ISO разъем для начало нормальный надо.
Выходы есть... 23.9.2010, 18:44
Z0MBIE чёто я ничего не понял)) 23.9.2010, 18:52
Mitka Цитата(Z0MBIE @ 23.9.2010, 19:52) чёто я ... 23.9.2010, 19:03
Павлуха
В разьеме ,линейный выход,думаю,можно так определ... 23.9.2010, 19:13
Mitka Цитата(Павлуха @ 23.9.2010, 20:13) ...Мин... 23.9.2010, 19:18
Павлуха Можно конечно.
Автору нужны выходы,Remote в ISO до... 23.9.2010, 19:32
Z0MBIE Что-то как то сложно всё) Походу придется мне еще ... 23.9.2010, 19:37
Mitka Цитата(Z0MBIE @ 23.9.2010, 20:37) А для ч... 23.9.2010, 19:46
Павлуха Цитата(Z0MBIE @ 23.9.2010, 20:37) Что-то ... 23.9.2010, 22:22
Z0MBIE Пацаны помогите купил магнитолу JVC KD-R417 накину... 25.9.2010, 14:16
Павлуха +12В подключал на оба провода,желтый и красный? 25.9.2010, 14:28
Z0MBIE нет только на желтый, да и в инструкции написано н... 25.9.2010, 15:19
ROMAN KIROVOGRAD Купишь потом саб. 25.9.2010, 15:57
$ержик JVC магнитола оч. хорошая, пока не сломается, я св... 25.9.2010, 20:04
Z0MBIE А я вчера наблюдал странное поведение магнитолы...... 26.9.2010, 11:56
Павлуха Цитата(Z0MBIE @ 26.9.2010, 12:56) А я вче... 26.9.2010, 13:06
ROMAN KIROVOGRAD Акум дохлый, сечение плюса и минуса малое, при зар... 26.9.2010, 11:58
Z0MBIE Зарядил аккумулятор теперь всё в норме.
В смысле г... 26.9.2010, 17:40
Mitka Цитата(Z0MBIE @ 26.9.2010, 18:40) ...
В с... 26.9.2010, 17:47
ROMAN KIROVOGRAD Жопа, так жопа.)) 26.9.2010, 17:49
Z0MBIE Да я не знаю, я старую магнитолу отключил и к пров... 27.9.2010, 11:58
Ролакс Цитата(Z0MBIE @ 27.9.2010, 11:58) Аккумул... 27.9.2010, 12:07
Павлуха Цитата(Z0MBIE @ 27.9.2010, 12:58) Да я не... 27.9.2010, 19:08
Z0MBIE Нет, разряжается он когда музыку слушаю громко.
Ну... 27.9.2010, 12:38
Ролакс Ну вот,магнитола оказуется нипричем,так я и подума... 27.9.2010, 12:43
Z0MBIE Потому что я это всё новое поставил и никакого рез... 27.9.2010, 20:10
Mitka Цитата(Z0MBIE @ 27.9.2010, 21:10) Потому ... 27.9.2010, 23:20
ZPK Парни прав на создание новой темы у мну нету так ч... 29.9.2010, 16:08
Mitka Цитата(ZPK @ 29.9.2010, 17:08) Парни прав... 29.9.2010, 17:52
дима44 Цитата(ZPK @ 29.9.2010, 17:08) Парни прав... 29.9.2010, 19:00
ZPK толку от расшифровки ошибок ... надо зайти в тесто... 29.9.2010, 19:07
Павлуха Цитата(ZPK @ 29.9.2010, 20:07) толку от р... 29.9.2010, 19:22
ZPK только диски не читает...я ж грю с вечера тот же д... 29.9.2010, 20:41
Павлуха Не,ну как будто здесь официальный форум пионера)
1... 29.9.2010, 21:23
barin18 Парни выручайте!!! Сняли магнитолу, от... 15.10.2010, 21:48
Mitka Цитата(barin18 @ 15.10.2010, 22:48) Парни... 15.10.2010, 21:54
mixa84 Подскажите что может быть,при заведённой машине ра... 21.10.2010, 9:53
payalnikk Цитата(mixa84 @ 21.10.2010, 9:53) Подскаж... 21.10.2010, 10:44
mixa84 Кстати что за аппарат?
Эленберг с dvd,2 года работ... 21.10.2010, 10:58
Tranetor Может кто сталкивался с такой проблемой:
магнитола... 7.11.2010, 15:29
PunseR Цитата(Tranetor @ 7.11.2010, 15:29) Может... 7.11.2010, 20:56
Павлуха Цитата(Tranetor @ 7.11.2010, 16:29) Может... 7.11.2010, 21:38
Tranetor Сейчас в другом городе, доступа к машине нету
С ка... 8.11.2010, 8:02
NONEMOX подскажите как мне быть, на мафоне нет линейных вы... 17.11.2010, 15:28
Сержик Если дружишь с паяльником и разбираешься в электро... 17.11.2010, 16:01
NONEMOX Цитата(Сержик @ 17.11.2010, 16:01) Если д... 17.11.2010, 19:48
Павлуха Цитата(NONEMOX @ 17.11.2010, 20:48) спаят... 17.11.2010, 22:25
NONEMOX Цитата(Павлуха @ 17.11.2010, 22:25) Цитат... 18.11.2010, 11:31
mmm1976 А зачем тебе баланс? Громче-тише можно делать на у... 18.11.2010, 13:00
NONEMOX Цитата(mmm1976 @ 18.11.2010, 13:00) А зач... 18.11.2010, 14:36
mmm1976 Выпаивай линейники и настраивай усилитель. 18.11.2010, 14:59
TRANe такой вопрос магнитола Clarion DB345MP когда на за... 4.1.2011, 18:33
HellFireXXX Цитата(TRANe @ 4.1.2011, 20:33) такой воп... 4.1.2011, 19:16
VaSer Мужики,помогите опознать PIONEERa, на майфуне нет ... 20.4.2011, 8:29
Timon07-j это какой-то китайский пионер. в смысле не пионер ... 20.4.2011, 13:49
VaSer Цитата(Timon07-j @ 20.4.2011, 13:49)... 20.4.2011, 16:33
Timon07-j не знаю. я просто такого мафона ни разу не видел. ... 20.4.2011, 18:19
Яков магнитола SoundMax. Работала верой и правдой около... 20.4.2011, 20:51
payalnikk Цитата(Яков @ 20.4.2011, 20:51) магнитола... 21.4.2011, 9:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 6:27 |
