2.8.2010, 9:03
Во время капиталки на моторе 1,3 нам ошибочно дали цепь на 116звеньев (на мотор 1,5) вместо 114 звеньев на мотор 1,3. Цепь еле-еле натянули, двигатель работал нестабильно.
Приехал к мотористу, тот сказал причину: цепь стоит длиннее и башмак натяжителя тоже с 1,5 мотора - он не подходит. Поменяли цепь на правильную, башмак тоже, выставили метки на ГРМ(не совпадало на зуб), отрегулировали клапана, выставили зажигание и я выехал! Сразу заметил странный звук двигателя! Раньше его было практически не слышно, теперь же он стал работать как-то громче и по-моему появилась какая-то небольшая вибрация, вдобавок ко всему машина после 50-55км/ч упорно не хочет разгоняться! Я приехал с претензией к мотористу, тот проехался со мной но только развел руками "Этож 1,3 мотор, и 11-й редуктор, чего ты хочешь? Машина едет вполне нормально". Да ну не нормально! Раньше я на 60км/ч давил на педальи она ехала, можно было пойти на обгон. Сейчас такое ощущение, что на 50-55км/ч она словно засыпает. Давишь на педаль или нет, разгоняться начинает еле-еле, при таком раскладе ни о каких обгонах и речи быть не может! После того как я пожаловался на нестабильную работу двигателя, моторист подкрутил винт качества(который возле винта ХХ) на карбе. Расход тоже прилично увеличился, дым стал из трубы идти темный. По ощущениям расход повысился литра на 3-4. Да и звук двигателья мне не нравится - стал на порядок громче работать! Цепь не звенит, я знаю как она звенит. На фоне нормального звука мотора появляется какой-то свист средне-высоких частот "Уууууиииииииуууу". Понятия не имею что это, и больше всего боюсь что небольшая вибрация - это детонация! Подскажите куда лезть, что проверять и что это может быть? ПыСы: забыл написать. Моторист сказал, что на шкиве генератора есть выработка и его желательно неспешно заменить. Но свист ремня я слышал - он не такой, он резки й и пронзительный, а мой между средних и высоких частот... Сообщение отредактировал Игорек1984 - 2.8.2010, 9:43 |
2.8.2010, 17:37
Игорь, созвонись с Димоном, пускай послушает, проедется , может ты придераешься лишний раз к машине, такое бывает и у меня, да и две головы то лучше чем одна, а так определить не просто, надо послушать посмотреть , пощупать.
Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 2.8.2010, 17:37 |
Игорек1984 После замены цепи изменился звук мотора 2.8.2010, 9:03
s_scout Ну черный дым - это перелив. Вялый разгон тоже от ... 2.8.2010, 14:17
Игорек1984 В самом карбе моторист не копался. Один раз перели... 2.8.2010, 14:48
s_scout Цитата(Игорек1984 @ 2.8.2010, 14:48) В са... 2.8.2010, 19:20
Игорек1984 Дима спасибо, номер записал, как зарплату получу -... 2.8.2010, 19:54
INVICTUS Детонацию услышать легко, едешь 60 на 3 и резко пе... 2.8.2010, 14:52
aslan тоже думаю, что с зажиганием намудрено, выставь ег... 2.8.2010, 15:18
Игорек1984 Сразу после капиталки двигатель работал с перебоям... 2.8.2010, 15:33
Nikolas70 Цитата(Игорек1984 @ 2.8.2010, 15:33) Зажи... 2.8.2010, 15:45
Игорек1984 Подсоса воздуха вроде нет - я проверял.
Я помню ... 2.8.2010, 16:03
aslan проверь еще раз метки на коленвалу и распреде, есл... 2.8.2010, 15:40
aslan стопудов зажигание слишком раннее, выставляй сам п... 2.8.2010, 16:10
Игорек1984 Цитата(aslan @ 2.8.2010, 16:10) стопудов ... 2.8.2010, 16:43
aslan По идее да. но у меня пальцы вообще никаким образо... 2.8.2010, 16:48
Игорек1984 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.8.2010, 17:37... 2.8.2010, 18:21
rabbit 03 0506345261- звони ему, звать Николай! Он ас, о... 2.8.2010, 18:35
yurecgod а что за 11 редуктор?
Беги от этого Мастера таких... 2.8.2010, 18:35
rabbit 03 И еще: возьми иглу в карб, если будешь к нему ехат... 2.8.2010, 18:37
s_scout Знаешь, я как-то к одному карбюраторщику такому ра... 2.8.2010, 21:01
Игорек1984 Цитата(s_scout @ 2.8.2010, 21:01) Знаешь,... 3.8.2010, 9:11
s_scout Цитата(Игорек1984 @ 3.8.2010, 9:11) Да во... 3.8.2010, 16:51
ROMAN KIROVOGRAD Так и есть, это же бизнес, так как и лекарства в а... 3.8.2010, 9:52
ROMAN KIROVOGRAD Успокоитель цепи мог оборваться. 10.8.2010, 21:27
mik58 а может глушитель просекло ... 10.8.2010, 21:44
Enkei Игорек1984, признаюсь, все не осилил ибо спать охо... 10.8.2010, 22:17
Magk Вчера порвал цепь. Старая загремела, поставил нову... 12.8.2010, 7:47
joi7 Доброго времени, вот не знаю от чего цепь оборвала... 12.8.2010, 8:43
Magk Сейчас снял крышку, а цепь на месте! Только бо... 12.8.2010, 11:01
d.a.n.69 Magk, а клапана целые, не погнуло их? а то Цитатаз... 12.8.2010, 12:01
Magk Цитата(d.a.n.69 @ 12.8.2010, 12:01) а кла... 12.8.2010, 21:18
Evgen813 гнутые клапана, шатуны, разбитые поршня, проломлен... 13.8.2010, 22:48
Frank Поменял цепью Старая была растянута донельзя. Зажи... 12.6.2011, 21:29
Виталио 473 Цитата(Frank @ 13.6.2011, 0:29) Поменял ц... 12.6.2011, 21:57
Frank Цитата(Виталио 473 @ 12.6.2011, 22:57) Ци... 12.6.2011, 23:12
slavian-s доброй ночи всем,вопросик такой,можно ли снять шпо... 10.12.2011, 21:07
серго Цитата(slavian-s @ 10.12.2011, 21:07... 11.12.2011, 9:01
vovikqw Поменял звезды и цепь, отрегулировал клапана по 0,... 6.11.2012, 11:10
Barracuda_68 Цитата(vovikqw @ 6.11.2012, 12:10) Может ... 7.11.2012, 8:42
swede С новым годом!,господа форумчане!У меня к ... 4.1.2013, 19:20
swede Спасибо за ответы!,я вам так признателен за ем... 6.1.2013, 11:19
Apocalypsyse Ребята всем доброго времени суток. У меня такая пр... 8.1.2013, 9:18
YaJAROFF Слить прогретое масло.
Открутить гайки с опор, ино... 8.1.2013, 9:58
Apocalypsyse Цитата(YaJAROFF @ 8.1.2013, 10:58) Слить ... 8.1.2013, 10:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 10:08 |
