> датчик фаз
srg_a
сообщение 2.3.2010, 20:03
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
что за призрачный датчик. у меня на 214 гбц есть отлив под дф, но отверстия нет. где брать этот датчик, на какое авто он ставится и как работает? полагаю, что и шестерня должна быть волшебная. есть фото?
zid2106
сообщение 7.3.2010, 7:51
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
VS 5.1 это тот же самый январь, тока работает пошустрее.
Mad_Doc
сообщение 11.3.2010, 13:14
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Нид хэлп.
Научите, как правильно настроить ДФ из бесконтактного трамблёра на класигомоторе.
Мозг - Я 5.1-****-41.
З.Ы. Про правку софта и так понятно.
Интересует процесс настройки самого трамба.
Kafa
сообщение 25.5.2010, 0:31
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 32485
Цитата(Mad_Doc @ 11.3.2010, 13:14) *
Нид хэлп.
Оставляешь один лепесток, остальные спиливаешь. Выставляешь ВМТ 1го цилиндра, потом доворачивашь коленвал до совпадения середины "выбитых" зубов на шкиве с ДПКВ. В этом положении совмещаешь середину оставшегося лепестка с ДХ в трамблере. Сигнал с ДХ (он теперь ДФ) кидаешь на 8 ногу Января.У меня такая схема работает без проблем. Работает по ДАД+ДТВ.
Кстати, Январь5.1 самый правильный блок с точки зрения тюнинга. Так же как и его клон Микас7.6 он-же Корвет4.5.
povelitel 1989
сообщение 2.8.2010, 16:52
Из: г.Дивногорск
Пользователь №: 34831
Цвет:ЗЕЛЁНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Нид хэлп.
ПОСМОТРИ ЗДЕСЬ:http://www.myautotun.ru/tuning/tuning-vaz/dvigatel/2009/02/21/dvigatel_379.html
- srg_a   датчик фаз   2.3.2010, 20:03
- - П@ш@   это как я понял датчик положения распредвала... ис...   2.3.2010, 21:38
- - zid2106   Датчик фаз что у шеви нивы что и передних приводов...   2.3.2010, 21:40
|- - srg_a   мозги будут я51 - 41. а что с шестерней? на шеви н...   2.3.2010, 22:30
|- - AleksMaster   Цитата(zid2106 @ 2.3.2010, 21:40) Датчик ...   2.3.2010, 23:42
- - zid2106   AleksMaster попробуй перешить. Какой расход? srg_...   3.3.2010, 8:22
|- - AleksMaster   Цитата(zid2106 @ 3.3.2010, 8:22) AleksMas...   3.3.2010, 12:37
|- - zid2106   Цитата(AleksMaster @ 3.3.2010, 12:37) Цит...   3.3.2010, 21:45
|- - srg_a   ну если в я5 нет поддержки дф будем ее делать. а ч...   6.3.2010, 11:55
- - koshelev   шестерня   6.3.2010, 18:06
- - zid2106   Д вроде есть на Январь 5.1 с Евро 2, я посмотрю за...   6.3.2010, 20:58
|- - srg_a   благодарю за фото, оказывается нужен комплект одно...   7.3.2010, 1:01
- - zid2106   VS 5.1 это тот же самый январь, тока работает пошу...   7.3.2010, 7:51
|- - Mad_Doc   Нид хэлп. Научите, как правильно настроить ДФ из б...   11.3.2010, 13:14
|- - Kafa   Цитата(Mad_Doc @ 11.3.2010, 13:14) Нид хэ...   25.5.2010, 0:31
|- - povelitel 1989   Цитата(Kafa @ 25.5.2010, 5:31) Цитата(Mad...   2.8.2010, 16:52
- - zid2106   надо будет крепеж как нить замутить и отрезать все...   21.3.2010, 13:18
- - srg_a   Mad Doc, как там? настроил? Отпиши потом.   4.4.2010, 12:55
- - Mad_Doc   Цитата(srg_a @ 4.4.2010, 12:55) Mad Doc, ...   17.4.2010, 18:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 11:27
