> перебои в работе двигателя, холостой ход
жиган 21
сообщение 12.5.2010, 18:37
Из: Чебоксары
Пользователь №: 22900
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:зеленый
двигатель работает не устойчиво на холостых оборотах. как-бы вздрагивает. обороты гуляют примерно с 900 до 480...460. при увеличении оборотов работает ровно. разгоняется хорошо даже в горку. что это может быть зажигание или карб. зажигание? БСЗ (коммутатор 95.37.34 АСТРО катушка точно не помню и трамблер тоже), карбюратор ВАЗ 2107....-20. Счего начать проверять ни знаю!!!
Алёша
сообщение 13.5.2010, 1:46
Из: Краматорск
Пользователь №: 5517
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
карбюратор воздух подсасывает
жиган 21
сообщение 18.5.2010, 4:34
Из: Чебоксары
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:зеленый
как можно определить где подсасывает? И какие обороты х.х. должны быть в норме. двигатель 1500.
Nexus_2106
сообщение 18.5.2010, 7:37
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Подтяни все соединения, в основном крепление к коллектору, потом соединение меджу частями самого карбюратора в основном подсос от туда идет.
chtec
сообщение 30.7.2010, 9:37
Пользователь №: 20016
Только подтягивать нужно на холодном двигателе, на горячую карб поведёт! big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 3:17
