11.4.2009, 15:41
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 135 Регистрация: 11.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 5058 Машина:2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток.
Рывки и провалы при движении автомобиля. При холостом ходе все отлично и держится и газуется. При движении полная *опа, извиняюсь, описывающаяся следующим: по достижении оборотов до 2000 машина очень жутко дергаться: если отпустить газ, то либо становится нормально, либо обороты падают до нуля и глохнет, либо падают до нуля и возрастают нормально на хх; если газу добавить, то дергается еще сильнее; если оставить газ в таком же положении тоже дергается. Стояла контактная система зажигания, думал конденсатор умер и так как нормальных кондеров не найти заменил всю систему на бесконтактную, проблема не исчезла, а только обособилась вроде все с механиком пересмотрели, перетестили, не помогает Реально, плакать уже хочется |
28.7.2010, 5:35
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 17.5.2010 Пользователь №: 32029 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Та же проблема была на трассе, газ в пол, рывки сильные, машина скорость теряет. Газ отпускаешь, втапливаешь и так несколько раз, вроде проходит. Потом в гору поехал в длинную и крутую, машина совсем мощность потеряла и заглохла. Стою, думаю... Бензина в фильтре нет, видимо пробка в насосе. Полил бензонасос минералочкой, подкачал чтобы вся фигня вышла, завел, поехал дальше, проблем вроде замечено больше небыло. Может поможет кому мой скромный опыт :)
29.7.2010, 22:13
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 15.5.2008 Пользователь №: 3398 Машина:ваз2106 Цвет:триумф100 Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Та же проблема была на трассе, газ в пол, рывки сильные, машина скорость теряет. Газ отпускаешь, втапливаешь и так несколько раз, вроде проходит. Потом в гору поехал в длинную и крутую, машина совсем мощность потеряла и заглохла. Стою, думаю... Бензина в фильтре нет, видимо пробка в насосе. Полил бензонасос минералочкой, подкачал чтобы вся фигня вышла, завел, поехал дальше, проблем вроде замечено больше небыло. Может поможет кому мой скромный опыт :) И так уже бензонасос завтра купить собрался, невозможно уже кататься по жаре как на коне |
30.7.2010, 9:21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 2.4.2010 Из: Москва Пользователь №: 29508 Машина:ваз 21061 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Та же проблема была на трассе, газ в пол, рывки сильные, машина скорость теряет. Газ отпускаешь, втапливаешь и так несколько раз, вроде проходит. Потом в гору поехал в длинную и крутую, машина совсем мощность потеряла и заглохла. Стою, думаю... Бензина в фильтре нет, видимо пробка в насосе. Полил бензонасос минералочкой, подкачал чтобы вся фигня вышла, завел, поехал дальше, проблем вроде замечено больше небыло. Может поможет кому мой скромный опыт :) И так уже бензонасос завтра купить собрался, невозможно уже кататься по жаре как на коне новый бензонасос непоможет есть тема впуск и выпуск почитай,я тож менял бензонасос толку 0 остаётся тока тряпочка или паролон пропитаный водой и то пока невысохнет! |
DvIzhok Рывки и провалы при движении автомобиля 11.4.2009, 15:41
Mad_Doc Карбулятор бы почистить, и не только с баллончика 11.4.2009, 15:52
DvIzhok Цитата(Mad_Doc @ 11.4.2009, 16:52) Карбул... 11.4.2009, 15:58
Mad_Doc значит, плохо чистили. Или собрали неправильно. Ко... 11.4.2009, 16:10
DvIzhok Цитата(Mad_Doc @ 11.4.2009, 17:10) значит... 11.4.2009, 16:15
Mad_Doc Тогда по существу. Карб какой, жиклёры??? Подключе... 11.4.2009, 16:20
DvIzhok Цитата(Mad_Doc @ 11.4.2009, 17:20) Тогда ... 11.4.2009, 16:36
Mad_Doc Цитата(DvIzhok @ 11.4.2009, 16:36) НУОЗ- ... 11.4.2009, 16:39
DvIzhok Цитата(Mad_Doc @ 11.4.2009, 17:39) Цитата... 11.4.2009, 16:52
*DIK* но у меня небыло токого, тоесть заводишь на холодн... 21.4.2009, 19:26
иван 24 было такое, это карбюратор, топлива много 4.11.2009, 19:27
Sancho_SP А тупо провода высоковольтные меняли? Свечи выгляд... 11.4.2009, 17:32
DvIzhok Цитата(Sancho_SP @ 11.4.2009, 18:32) А ту... 11.4.2009, 17:46
Петрович_32rus Цитата(DvIzhok @ 11.4.2009, 18:46) Цитата... 11.4.2009, 17:58
DvIzhok Цитата(Петрович_32rus @ 11.4.2009, 18:58)... 11.4.2009, 18:17
Flash13 Я короче епался со своей(ласточкой),чё токо не дел... 12.4.2009, 19:50
DvIzhok Цитата(Flash13 @ 12.4.2009, 20:50) Я коро... 12.4.2009, 20:04
Саня Клим Цитата(Flash13 @ 12.4.2009, 22:50) Я коро... 31.1.2011, 9:40
Filss88 Цитата(Саня Клим @ 31.1.2011, 9:40) Цитат... 31.1.2011, 12:24
Саня Клим Цитата(Filss88 @ 31.1.2011, 15:24) Цитата... 31.1.2011, 16:11
Filss88 Цитата(Саня Клим @ 31.1.2011, 16:11) Цита... 31.1.2011, 22:32
Саня Клим [/quote]
берешь лампочку не меньше 1.5В припаиваеш... 1.2.2011, 7:21
Сержик У лампочки нет ни минуса, ни плюса. Так что для пр... 1.2.2011, 8:30
Саня Клим Цитата(Filss88 @ 1.2.2011, 1:32) Цитата(С... 4.2.2011, 11:53
Оладий Есть еще вероятность, что подыхает катушка зажиган... 12.4.2009, 18:31
DvIzhok расскажите пожалуйста про действие ЭКХХ.
Я думаю т... 13.4.2009, 14:20
VAnYA Не стал создавать новой темы, но что может быть, е... 13.4.2009, 15:29
DvIzhok я в шоке...
в общем началась вышеописанная проблем... 13.4.2009, 17:15
VAnYA но у меня небыло токого, тоесть заводишь на холодн... 13.4.2009, 17:27
DvIzhok Цитата(VAnYA @ 13.4.2009, 18:27) но у мен... 13.4.2009, 18:10
INVICTUS Цитата(VAnYA @ 13.4.2009, 18:27) но у мен... 9.7.2009, 11:11
DenMegakach Цитата(VAnYA @ 13.4.2009, 17:27) но у мен... 17.8.2009, 19:30
Frank Были рывки , машина не тянула не знал что делать. ... 4.11.2009, 19:32
ketrin здравствуйте.
проблема такая же как и первая, выше... 21.4.2009, 14:35
прототип Цитата(ketrin @ 21.4.2009, 15:35) здравст... 21.4.2009, 14:56
zhuravel.s Цитата(ketrin @ 21.4.2009, 14:35) здравст... 22.7.2010, 21:55
ketrin т.к. в личку написать не могу...
залей его пожалуй... 21.4.2009, 15:07
MCC Всем привет!
У меня проблема такая: при дви... 27.4.2009, 6:04
werfy.com Цитата(MCC @ 27.4.2009, 7:04) Всем привет... 16.7.2009, 2:13
Yogurt 003 Вопрос.
1.Куда идет этот "шланг подвода газов... 19.5.2009, 10:58
krotiliys Цитата(Yogurt 003 @ 19.5.2009, 11:58) Воп... 19.5.2009, 16:14
Макс 075 Доброго времени суток!
Не могу пока открыват... 8.7.2009, 20:40
krotiliys Цитата(Макс 075 @ 8.7.2009, 21:40) Доброг... 8.7.2009, 22:10
КашМар Цитата(krotiliys @ 9.7.2009, 1:10) Цитата... 9.7.2009, 12:10
Макс 075 Цитата(krotiliys @ 8.7.2009, 23:10) Цитат... 9.7.2009, 19:13
Макс 075 Выявил причину неполадки по поводу толчков - оказа... 12.7.2009, 17:51
Susel*992* Люди хэлп!
Трабла похожа на траблу автора (кст... 15.8.2009, 1:07
Агарыч Цитата(Susel*992* @ 15.8.2009, 1:07) Люди... 10.10.2009, 20:08
kemo Извините что не по теме!
Купил себе для дачи в... 1.10.2009, 14:23
DenMegakach Цитата(kemo @ 1.10.2009, 14:23) Извините ... 10.10.2009, 13:59
кобзев Вот у меня такая шняга..Педалька в пол машинка еде... 10.10.2009, 16:00
Denis17 Цитата(кобзев @ 10.10.2009, 16:00) Вот у ... 14.10.2009, 21:31
M@ToR Привет. Тему отдельную создать не могу, так что на... 19.10.2009, 22:05
кобзев Цитата(M@ToR @ 19.10.2009, 22:05) Привет.... 19.10.2009, 22:33
M@ToR ОЛказалось жиклёр который сбоку, со стороны двигат... 20.10.2009, 22:27
avtelec Цитата(DvIzhok @ 11.4.2009, 16:41) Всем д... 21.10.2009, 0:24
lex00780 Всем, здрасте, машина замучила, на холодной при хо... 13.1.2010, 22:13
eldorado Цитата(lex00780 @ 13.1.2010, 22:13) Всем,... 29.1.2010, 21:59
serega4100 Цитата(lex00780 @ 13.1.2010, 22:13) Всем,... 15.2.2010, 9:16
Aero5000 У меня проблемы такого плана всегда связаны с конт... 15.2.2010, 9:08
ovr58armee Так никто ничего по сути проблемы и не сказал. Что... 13.4.2010, 9:25
Sochy Доброго времени суток уважаемые формунчане! По... 22.7.2010, 20:09
Оладий Цитата(Sochy @ 22.7.2010, 21:09) Доброго ... 23.7.2010, 18:12
Sochy Цитата(Оладий @ 23.7.2010, 15:12) Цитата(... 24.7.2010, 19:44
Трошин77RUS Народ, ай нид хэлп! Проблем море, но начну по ... 25.7.2010, 21:24
Delfi Цитата(Трошин77RUS @ 25.7.2010, 22:24) хо... 25.7.2010, 22:15
morfair Дратси, други!!!
Вообщем, расскажу все... 27.7.2010, 14:52
Трошин77RUS Цитата(zlodei @ 30.7.2010, 10:21) Цитата(... 1.8.2010, 22:12
Magk Цитата(ElRi @ 28.7.2010, 5:35) ...Полил б... 11.8.2010, 13:08
Оладий Если от рывков помогает мокрая тряпочка, то дело и... 1.8.2010, 23:15
Mad_Doc Цитата(Оладий @ 1.8.2010, 23:15) Пробуйте... 1.8.2010, 23:37
Оладий Цитата(Mad_Doc @ 2.8.2010, 0:37) Цитата(О... 2.8.2010, 6:58
s_scout Была у меня такая интересная проблема, сходная с т... 2.8.2010, 22:22
Трошин77RUS значит я все сделал правильно, что сменил бензонас... 2.8.2010, 22:33
ROMAN KIROVOGRAD Ну блин грыжевая фантастика, или совпадение... 2.8.2010, 22:37
Оладий То был ужасный феньшуй) 5.8.2010, 13:40
MIHA55RUS Извените что не в тему но у меня такая проблема я ... 5.8.2010, 23:51
Ivanush 559 Цитата(MIHA55RUS @ 6.8.2010, 0:51) Извени... 6.8.2010, 9:42
MIHA55RUS Цитата(Ivanush 559 @ 6.8.2010, 10:12) Цит... 6.8.2010, 15:32
Zebel Выкиньте все эти тряпочки и заметите шток для бенз... 20.10.2010, 1:21
Ex0 такая проблема вчера случилась со мной. ехал по тр... 20.10.2010, 11:11
wolf6237 Цитата(Ex0 @ 20.10.2010, 11:11) такая про... 23.10.2010, 21:26
aries Ребят, подскажите. Тема такова - что на холодном, ... 27.10.2010, 13:49
GaTmaN Всем привет, помогите с проблемой.
Дело такое, у м... 14.11.2010, 21:56
ManiacaSan Добрый день! Тоже проблема с рывками... грешу ... 26.12.2010, 10:18
bav.smol Цитата(DvIzhok @ 11.4.2009, 15:41) Всем д... 26.12.2010, 17:45
Саня Клим здрасти всем!вот проблема-та какая?утром выхож... 29.1.2011, 1:02
Волкодав Цитата(Саня Клим @ 29.1.2011, 1:02) А ещё... 30.1.2011, 1:23
Саня Клим Цитата(Саня Клим @ 29.1.2011, 4:02) здрас... 4.2.2011, 11:19
Сержик Мощность катушки от системы БСЗ больше, по сравнен... 4.2.2011, 11:43
Саня Клим трубу нюхал вроде не пахнет.а свечи попробую памен... 30.1.2011, 18:37
VaSer есть проблема с "дерганьем"если это так ... 31.1.2011, 12:41
Саня Клим поменял катушку,машина едет нормально,недёргается,... 5.2.2011, 7:39
Сержик Для начала надо было зажигание проверить, а потом ... 7.2.2011, 10:07
Саня Клим опять я с вопросами!Кто подскажет-----катушка... 13.2.2011, 5:41
Ролакс Промой бензином провод,катушку,резинку. 13.2.2011, 6:03
Павел Третьяков А как-это лампочкой с батарейкой???
[/quote]
береш... 13.2.2011, 6:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 16:05 |
