> Электроника на зажигании
split
сообщение 12.1.2010, 1:40
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 11175
Доброго времени суток. Папа давно еще поставил электронику на зажигание (паял сам из какого то СССР журнала) Говорит что это что б искра была мощнее, ну и в этом духе. Вроде бы немного резвее ведет машиня себя с этим девайсом. У меня такой вопрос: Стоит ли мне ставить бесконтактное зажигание? Если есть такая штука?
toxigen
сообщение 25.7.2010, 2:23
Из: Севастополь
Пользователь №: 25578
Цвет:бежевый 235
Новых тем пока создавать не могу, мало я еще на форуме, так что отпишусь тут (не пинайте сильно если что:))
машина 21063 90 г\в
Вобщем началось все с похлипывания в глушитель (смесь сгорала в глушителе в небольшом количестве, стрельбища как такового небыло, просто легкие хлопки в разнобой), по началу прослушивались только на холодную, на горячую их было не слышно, грешил на клапанный зазор, позже хлопки стали проявлятся на горячую, одно время лечил крутя трамблер на минус, когда это перестало помогать, выбрал время отрегулировал клапана по щупу, эфекта это не дало, тогда греша на выработку установил их по микрометру, результат равен нулю. Погрешив на зажигание (стоят контакты) решил устроить капиталку трамблеру, набрал 3 контактных группы прерывателя, 3 кондера, заодно свечей коплект (ставлю NGK) хотел перебрать заодно валявшийся в гараже трамблер на запас, он как выявилось свое отслужил давно. Собрал стоявший трамблер с новыми комплектующими, хлопки не исчезли, но машину как подменили, домой долетел, по ощущениям лошадок 20 прибавило точно. На следующий день завелся не понравилась на слух работа двигателя, но делать нечего, ехать на работу надо, сел и поехал. Хватило по пробкам километров на 5, потом началось жуткое дерганье и троение двигателя в разнобой по всем цилиндрам, домой доехал уже на галстуке так как дергало ужасно, из за отсутствия времени отдал механикам шефа, поковырявшись, померяли компрессию, по 11 во всех цилиндрах (клапана в связи с этим отпали), перетрусили трамблер, сменили катушку, вынесли вердикт меняй карбюратор, от них с редкими перебоями так и уехал. карб стоял ДААЗ 2107, вместо него купил новый ДААЗ 2105 ( отличия на вид в отсутствии клапана х\х) почистил свечи, поставил карб, заодно до кучи бензонасос... Хватило в этот раз километров на 15... Опять жуткое троение в разнобой, замена контактов прерывателя, кондера, свечей - не дает ничего, катушки тоже эффекта не дают (все было поменяно по 3 экземпляра) При учете нового карбюратора, бензонасоса и катушек зажигания ничего кроме трамблера на ум не приходит, думаю взять новый или уже поставить БСЗ сразу... да финансы уже поджимают немного. При этом весь этот процесс сопровождается хлопками в глушителе....
Кто что может посоветовать по этому поводу? сам уже мозги сломал... по моему только трамблер но смущает то что контакты и кондер не повлияли никак... причем все экземпляры брал специально разных фирм...
lemoix
сообщение 29.7.2010, 23:17
Пользователь №: 14674
чисто мое мнение:1. Маловероятно - чрезмерный люфт в соединении трамблёра 2. Бензин - го*вно 3. Занадто большой нагар в цилиндрах - см. п2
- split   Электроника на зажигании   12.1.2010, 1:40
- - vazGT   Цитата(split @ 12.1.2010, 1:40) Доброго в...   12.1.2010, 1:48
- - split   поподробней не скажу, не знаю... У меня в трамблер...   12.1.2010, 1:51
- - AVL   Основное преимущество БСЗ - это отсутствие механич...   12.1.2010, 7:57
- - gas-prom   Я вот себе поставил БСЗ потому что у старого трамб...   12.1.2010, 10:31
- - split   ага, точно. Вот папа мне так и говорит. Просто поч...   12.1.2010, 18:49
|- - DimaVaz   Цитата(split @ 12.1.2010, 18:49) ага, точ...   13.1.2010, 12:13
|- - Radmir   Цитата(DimaVaz @ 13.1.2010, 12:13) Цитата...   16.1.2010, 16:18
|- - gas-prom   Цитата(Radmir @ 16.1.2010, 16:18) Цитата(...   16.1.2010, 16:54
- - Sprpddr   Тяга однозначно улучшается, за счет более полного ...   12.1.2010, 19:01
- - П@ш@   В твоём случае, при установке БСЗ много вероятно, ...   12.1.2010, 19:46
|- - AVL   Цитата(П@ш@ @ 12.1.2010, 22:46) В твоём с...   13.1.2010, 8:00
|- - gas-prom   Цитата(AVL @ 13.1.2010, 8:00) Цитата(П@ш@...   13.1.2010, 10:01
|- - drummer   Цитата(gas-prom @ 13.1.2010, 10:01) ...   13.1.2010, 11:44
|- - Radmir   Да переделать то несложно, но если все родное рабо...   17.1.2010, 17:45
||- - AVL   Цитата(Radmir @ 17.1.2010, 20:45) с БСЗ в...   17.1.2010, 18:24
||- - П@ш@   Цитата(AVL @ 17.1.2010, 18:24) Цитата(Rad...   18.1.2010, 17:09
||- - drummer   Цитата(П@ш@ @ 18.1.2010, 17:09) У меня тр...   18.1.2010, 17:13
||- - Radmir   Цитата(drummer @ 18.1.2010, 17:13) Цитата...   18.1.2010, 17:24
||- - drummer   Цитата(Radmir @ 18.1.2010, 17:24) А трамб...   18.1.2010, 17:37
||- - Radmir   Цитата(drummer @ 18.1.2010, 17:37) Цитата...   18.1.2010, 18:33
|- - lic1981   Да переделать то несложно, но если все родное рабо...   7.4.2010, 7:39
- - Mishisik   один мой знакомый дудушка в молодости паял и собир...   13.1.2010, 6:44
- - Pilot80   Вот такой вопрос сразу по теме. Поставил себе на К...   22.1.2010, 23:09
|- - matuz   Цитата(Pilot80 @ 22.1.2010, 23:09) Вот та...   27.1.2010, 2:28
|- - lemoix   Цитата(Pilot80 @ 23.1.2010, 0:09) Вот так...   22.7.2010, 21:04
- - Pilot80   а ты не можешь мне обьяснить значения регулятора в...   27.1.2010, 18:42
|- - matuz   Цитата(Pilot80 @ 27.1.2010, 18:42) а ты н...   30.1.2010, 2:03
- - Pilot80   Понял! Спасибо а то я голову ломаю что да как)...   1.2.2010, 5:42
- - DimCa   Ребят во сколько обойдеться приблизительно полный ...   8.5.2010, 14:57
- - чехов   Цитата(DimCa @ 8.5.2010, 15:57) Ребят во ...   8.5.2010, 17:58
- - ВаНеК   я покупал комплект(коммутатр, проводка, трамблер, ...   8.5.2010, 18:36
|- - DimCa   Цитата(ВаНеК @ 8.5.2010, 19:36) я покупал...   9.5.2010, 10:54
- - toxigen   Новых тем пока создавать не могу, мало я еще на фо...   25.7.2010, 2:23
|- - lemoix   Цитата(toxigen @ 25.7.2010, 3:23) Кто что...   29.7.2010, 23:17
|- - toxigen   Цитата(lemoix @ 29.7.2010, 23:17) Цитата(...   1.8.2010, 12:23
- - ИЛЬЯ &   тоже поставил бсз-ни разу не пожалел. а с родным к...   14.10.2010, 16:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 11:26
