> Стук на холодном двигателе
B016HA
сообщение 8.7.2009, 9:09
Из: Белгород
Пользователь №: 14730
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 98
ДВС 1500, пробег 90+тыс.км - вопросов не было, поменяли масло-фильтр, отрегулировали клапана. Теперь по утрам (на улице +10/+12) в первые 1-3 минуты работы на ХХ иногда раздаются стуки, похоже (но не уверен) вверху двигателя. Стук повторяется через несколько секунд с разными интервалами, по мере прогрева появляется реже и исчезает совсем (температура на штатном приборе еще < 50), потом вроде все ок. При запуске лампа давления гаснет сразу, давление на холодном около 2 на штатном приборе. Стук затрудняюсь описать, напоминает громыхание успокоителя, вроде незвонких щелчков 1-2 раза. Что это может быть и как бороться?
kordlp
сообщение 28.7.2010, 0:17
Пользователь №: 35850
Машина:ваз21063
Цвет:жолтый
такая проблема стучит двигатель на холодную после ночной стоянки что может быть???
стучит ешё с прошлого года разбирали движок заменили кольца на поршнях и всё, до этого масло сильно жрала и свечки забрасывала маслом, шас вроде норм но стук так и остался
цепь подтягивали много раз клапона ригулировали при расборке двигателя нечиго подозрительног не нашли что может быть цепь, клапана, распредвал, коленвал???
все говорят ХОРОШИЙ СТУК ВСЕГДА ВЫЛЕЗЕТ НАРУЖУ! но мотор угробить не хочется машине 21 год а она даже не гнилая и не крашена)))
- B016HA   Стук на холодном двигателе   8.7.2009, 9:09
- - aslan   проверь регулировку клапанов и и натяжение цепи.   8.7.2009, 9:15
- - markel683   Такая же беда.цепь гремит при пуске.на горячем пер...   8.7.2009, 11:13
|- - КашМар   Цитата(markel683 @ 8.7.2009, 14:13) Такая...   8.7.2009, 11:31
- - Никитон   Скорее всего натяжитель в предсмертном состоянии.   8.7.2009, 12:33
|- - markel683   Цитата(Никитон @ 8.7.2009, 13:33) Скорее ...   8.7.2009, 12:56
|- - Herrlos   Цитата(Никитон @ 8.7.2009, 13:33) Скорее ...   6.8.2010, 18:44
- - B016HA   После нескольких дней стуков по утрам, поехал к ма...   16.7.2009, 10:09
- - Игорь 2106   У меня тож стук.Я думаю что ето направляющие клапа...   22.7.2009, 9:16
- - tuner   ЦитатаЯ думаю что ето направляющие клапанов могут ...   22.7.2009, 19:33
- - orelik   Мужики всем здравствуйте!решил спросить тут,по...   27.7.2009, 13:45
- - tuner   стук цепи не опасен кроме как тем,что несет ударны...   27.7.2009, 18:35
|- - orelik   Цитата(tuner @ 27.7.2009, 19:35) стук цеп...   27.7.2009, 22:07
- - tuner   откручиваешь колпачковую гайку натяжителя полность...   28.7.2009, 20:58
- - stimul   Вот хочу задать вопрос здешним знатокам. вобщем пр...   14.9.2009, 13:44
|- - ромарио   Цитата(stimul @ 14.9.2009, 14:44) Вот хоч...   14.9.2009, 13:50
|- - stimul   Цитата(ромарио @ 14.9.2009, 14:50) Цитата...   14.9.2009, 18:17
|- - ромарио   Цитата(stimul @ 14.9.2009, 19:17) Цитата(...   14.9.2009, 18:22
- - se550   вот у всех стук с верху, а у меня такая проблема: ...   11.4.2010, 9:16
|- - F018BVN   Добрый день. Решил спросить в этой теме. Более бли...   22.6.2010, 4:51
- - alexey_163   поставь вкладышы и посмотри. а может палец поршнев...   22.6.2010, 5:45
|- - F018BVN   Цитата(alexey_163 @ 22.6.2010, 8:45) пост...   23.6.2010, 20:07
- - 4VIK4   Цитата(B016HA @ 8.7.2009, 9:09) ДВС 1500,...   22.6.2010, 8:49
- - kordlp   такая проблема стучит двигатель на холодную после ...   28.7.2010, 0:17
- - kordlp   спецы вы куда пропали???)))   28.7.2010, 13:38
|- - Nikolas70   Цитата(kordlp @ 28.7.2010, 13:38) спецы в...   31.7.2010, 10:15
- - Pycckuu   в моем случае все было проще. После ночной стоянки...   31.7.2010, 6:34
- - ROMAN KIROVOGRAD   Распредвал может при запуске временно стучать.   31.7.2010, 9:47
|- - Pycckuu   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 31.7.2010, 13:4...   16.10.2010, 16:02
|- - SKY76   Цитата(Pycckuu @ 16.10.2010, 16:02) Цитат...   12.11.2010, 19:25
- - kordlp   Цитата(Pycckuu @ 31.7.2010, 6:34) в моем ...   5.8.2010, 1:21
|- - kordlp   народ я писал несколько постов выше движко стучит...   14.11.2010, 0:04
- - ROMAN KIROVOGRAD   Как только фильтр поменял было нормально? Понял, ч...   16.10.2010, 16:15
- - Pycckuu   как только фильтр поменял, первый раз, было нормал...   16.10.2010, 16:32
- - REзонатор   Доброго всем времени суток! Взываю о помощи...   12.11.2010, 14:13
|- - d.a.n.69   Цитата(REзонатор @ 12.11.2010, 14:13) Доб...   12.11.2010, 15:08
|- - REзонатор   Цитата(d.a.n.69 @ 12.11.2010, 15:08) ИМХО...   12.11.2010, 17:00
- - ROMAN KIROVOGRAD   Распредвал может?   12.11.2010, 17:08
- - tuner   Цитатав двигателе меняли кольца на поршнях и шатун...   14.11.2010, 1:16
|- - kordlp   Цитата(tuner @ 14.11.2010, 0:16) Цитатав ...   14.11.2010, 2:47
- - tuner   слушать стетоскопом весь мотор когда стучит,искать...   14.11.2010, 11:44
- - REзонатор   Сегодня был разобран движок. Но коленка не крутила...   14.11.2010, 13:42
- - LadaRacing   Дружище смотри или распредвал в постели болтается ...   14.11.2010, 13:42
|- - REзонатор   Цитата(LadaRacing @ 14.11.2010, 13:42) Др...   14.11.2010, 13:50
|- - kordlp   Цитата(LadaRacing @ 14.11.2010, 12:42) Др...   14.11.2010, 20:06
- - tuner   Цитатапродольный люфт есть немножко на распредвале...   14.11.2010, 22:47
- - kordlp   нраверно сниму движок полтостью и буду искать прич...   14.11.2010, 23:58
- - tuner   лучше съезди к мотористам на диагностику,если сам ...   15.11.2010, 17:51
|- - kordlp   Цитата(tuner @ 15.11.2010, 16:51) лучше с...   15.11.2010, 19:59
- - Дубровский В.Ю   Привет. Непонятный стук двигателя при запуске и тр...   15.11.2010, 19:39
- - tuner   вот тебе снять хочется,ну поезди,несколько моторис...   15.11.2010, 23:36
- - DUL06   Можно снять, только когда ставить будешь тяга руле...   15.11.2010, 23:42
- - kordlp   Цитата(tuner @ 15.11.2010, 22:36) вот теб...   16.11.2010, 0:33
- - tuner   езмерительного инструмента как я понял нет,тогда м...   16.11.2010, 18:14
- - DUL06   Цитатаа руками движок реально снять и поставить???...   16.11.2010, 20:15
|- - Ролакс   Цитата(DUL06 @ 16.11.2010, 19:15) Цитатаа...   16.11.2010, 21:02
- - DUL06   Цитата(Ролакс @ 16.11.2010, 21:02) Цитата...   16.11.2010, 21:03
- - yurecgod   Я двигло снимал руками стал на лонжероны двумя рук...   16.11.2010, 21:07
- - DUL06   Цитата(yurecgod @ 16.11.2010, 21:07) Я дв...   16.11.2010, 21:10
- - kordlp   каши норм сьели))) а помпа нетечёт могли ушататся...   17.11.2010, 0:07
|- - marych69.88   народ у меня такой вопрос, заменил поршни с кольца...   20.11.2010, 0:59
- - DUL06   Цитата(kordlp @ 17.11.2010, 0:07) каши но...   17.11.2010, 0:19
- - COPK   слегка застучал 3-й впускной клапан,чем грозит или...   6.2.2011, 17:49
|- - Tul46   Цитата(COPK @ 6.2.2011, 17:49) слегка зас...   7.2.2011, 23:10
|- - H892KX   Цитата(COPK @ 6.2.2011, 17:49) слегка зас...   8.2.2011, 19:21
|- - COPK   Цитата(H892KX @ 9.2.2011, 2:21) Цитата(CO...   16.2.2011, 12:48
- - alix1984   Цитата(markel683 @ 8.7.2009, 11:13) Такая...   20.2.2011, 12:57
- - Ролакс   попробуй попеременно отключать провода,вычислиш ци...   20.2.2011, 13:14
- - ROMAN KIROVOGRAD   Распредвал может на холодную при заводке стучать.   20.2.2011, 13:23
- - романПЕТРОВИЧ3617   Если бы у тебя цепь так была растянута что непотда...   20.2.2011, 13:42
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да и на горячую растянутая цепь тоже гремит.   20.2.2011, 14:00
- - gruzochek   Скажите такая ситуацыя, сначала давление масла нач...   21.2.2011, 12:43
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(gruzochek @ 21.2.2011, 13:43) Скаж...   21.2.2011, 18:27
- - Бешеный Ученик   Дядьки!Беда такая...Появился лёгкий стук,даже ...   21.2.2011, 18:10
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Бешеный Ученик @ 21.2.2011, 19:10)...   21.2.2011, 18:16
|- - Бешеный Ученик   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 21.2.2011, 18...   21.2.2011, 18:22
- - Бешеный Ученик   ещё маленький вопрос.Раз уж туда полезу,поменяю ко...   21.2.2011, 19:11
- - романПЕТРОВИЧ3617   Бешеный Ученик --А вот это я не знаю , вечером нар...   21.2.2011, 19:51
- - gruzochek   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 21.2.2011, 19...   21.2.2011, 20:38
- - tuner   Цитатаещё маленький вопрос.Раз уж туда полезу,поме...   21.2.2011, 22:36
- - 123600   здравствуйте ребят такой вопросик можно ли снять ш...   25.2.2011, 9:14
|- - slavok   Цитата(123600 @ 25.2.2011, 9:14) здравств...   25.2.2011, 10:40
- - Бешеный Ученик   Проблема решена...А дело-то было не в машине)))Так...   4.3.2011, 7:26
- - крапаль   люди!!! спецы!!! человеки,...   10.3.2012, 20:03
|- - filipp   Цитата(крапаль @ 11.3.2012, 0:03) люди...   10.3.2012, 20:17
|- - крапаль   Цитата(filipp @ 10.3.2012, 21:17) Цитата(...   10.3.2012, 20:18
|- - filipp   Цитата(крапаль @ 11.3.2012, 0:18) Цитата(...   10.3.2012, 20:32
||- - крапаль   Цитата(filipp @ 10.3.2012, 21:32) Цитата(...   10.3.2012, 20:40
||- - filipp   крапаль Несмогу я тебе ответить. Сочувствую похоже...   10.3.2012, 20:45
||- - крапаль   Цитата(filipp @ 10.3.2012, 21:45) крапаль...   10.3.2012, 20:52
||- - YaJAROFF   Цитата(крапаль @ 10.3.2012, 21:52) что та...   10.3.2012, 21:18
||- - крапаль   Цитата(YaJAROFF @ 10.3.2012, 22:18) Цитат...   10.3.2012, 21:19
|- - BOLOSYAN   ребята, привет всем. подскажите мне пожалуйста. мо...   31.1.2013, 14:12
|- - varvar-s   Цитата(BOLOSYAN @ 31.1.2013, 15:12) ........   31.1.2013, 15:25
|- - YaJAROFF   Цитата(BOLOSYAN @ 31.1.2013, 15:12) заглу...   31.1.2013, 19:43
- - YaJAROFF   Тогда учи матчасть, кури букварь, пользуйся поиско...   10.3.2012, 21:59
- - jeniok   КШМ - кривошипно-шатунный механизм. Короче пара ко...   10.3.2012, 22:18
- - rab_need   Доброго времени суток. Не смог создать тему(запрещ...   12.3.2012, 15:29
|- - rasti-sergei001   Цитата(rab_need @ 12.3.2012, 16:29) Добро...   18.3.2012, 14:20
- - AlexKey   Уважаемые спецы, прошу помощи. Стучит дрыгатель. С...   1.2.2013, 20:52
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 23:11
