3.4.2008, 14:14
Экстремальный Жигулистъ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва,Северное бутово Пользователь №: 15 Машина:Renault Logan cup Цвет:белый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
В следствии покупки новой бороды,в которой не предусмотренно место под кнопку аварийки,прикуриватель,лампу недостаточного кол-ва тормозохи и регулятор освещения приборов (об этом я раскажу позже,а щас тока про аварийку),вот и решил перенести кнопку к рулю как на пятерках и семерках.
Что для этого понадобится:кожух рулевой колонки для ВАЗ-2105-07,5 отрезков провода по 30-50см и сечением 1,25кв.мм,один отрезок провода такой же длины но сечением 1,5кв.мм (точно не помню,но по моему так). Пришлось не много резать верхнюю половинку кожуха.Как вам удобнее резать-решать вам,я лично пользовался ножницами по металу-легко и быстро. Придется так же вынимать клеммы из колодки аварийки,дабы удленить их,поэтому понадобится тонкая и шириной не более 3мм отвертка или аналогичный предмет,главное-запомнить в каком порядке распологались провода.Сама колодка пронумерована.А порядок для 7ми контактных кнопок там такой: 1ый-красный 2ой-голубой 3ий-оранжевый 4ый-черно-голубой 5ый-черный 8ой-сине-красный И так,для начала надо соответсвенно разобрать бороду для доступа к проводам.Затем тонким предметом отогнуть зажимы на клемах колодки аварийки,чтоб вынуть провода.Затем удлиняем их и приступаем к установке кожуха. Нижняя половинка встает без каких-либо переделок,просто прикручивает ее так же,как и старую.Затем берем верхнюю половинку и приблизительно шаг за шагом отмеряем и режем стока,скока надо. ![]() Приблизительно надо отрезать вот такой кусок справа (красным намечено сока было). ![]() и слева ![]() Тут надо почти такой же кусок отрезать. ![]() Не много придется подрезать уголки,иначе она будет уператся в приборку.К сожалению все-таки есть один касяк при установке,на фото его отчетливо видно: ![]() В принципе его за рулем не видно,но все равно,как тока придумаю,как от него избваится,сразу скажу как. Далее протякиваем провода по кожуху,одеваем колодку,предводительно отогнув лепесток на клемах,дабы они защелкнулись.Цепляем кнопку и привинчивает верхний кожух к нижнему.Потом остается просто вставить кнопку в гнездо,и можно радоватся. Вот и оставшиеся фотки: http://photofile.ru/photo/franz666/95055612/large/97014792.jpg
19.7.2010, 22:56
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Тоже себе поставил такой кожух от 05-07-й модели, аварийка дотянулась свободно, подрезал всё легко, но не по форме он нашим приборкам и торпедам, единственный минус - не эстетично теперь смотрится щель, а так всё норм!
Кол-во скачиваний: 672 |
21.7.2010, 22:12
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Кол-во скачиваний: 672Красиво. В щель можно приклеить вырезанный по форме например кусок пластмассы и зашпаклевать, а сверху уже обтянуть чемнибудь. |
21.7.2010, 22:24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 213 Регистрация: 18.8.2008 Из: Тула Пользователь №: 4383 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 672Красиво. В щель можно приклеить вырезанный по форме например кусок пластмассы и зашпаклевать, а сверху уже обтянуть чемнибудь. А если надо будет снять панель/колонку?)))) Уж весело будет шпатлевку ковырять наверно)) |
22.7.2010, 13:56
А если надо будет снять панель/колонку?)))) Уж весело будет шпатлевку ковырять наверно)) Нет Надо снять панель с приборами, и заделать вот эту щель: ![]() Чтобы в итоге получилось примерно так: ![]() Вобщем, обдираем то, чем обклеена панель, вклеиваем туда вырезанный по размеру кусок пластика например, получившиеся неровности можно зашпаклевать. Когда все высохнет, надо заново обтянуть панельку, кожзамом например. |
VAZныйFRANZ Перенос кнопки аварийной сигнализации на рулевую колонку 3.4.2008, 14:14
aLEXey665 Зачем провода удлинял? Они и так прекрасно дотягив... 3.4.2008, 15:33
VAZныйFRANZ У меня не дотянулись,вот и удлинил. 3.4.2008, 17:23
Largan я всё резал дремелем а про щель это всё регулирует... 3.4.2008, 22:10
Mad_Doc Цитата(Largan @ 3.4.2008, 21:15) я всё ре... 3.4.2008, 23:45
Root Цитата(Mad_Doc @ 3.4.2008, 22:50) Цитата(... 6.5.2008, 11:47
fantomlds Цитата(Root @ 6.5.2008, 11:47) Цитата(Mad... 12.5.2009, 0:23
VAZныйFRANZ Каким образом? 3.4.2008, 23:37
Largan я поставил обрезал и у меня нормально так получило... 4.4.2008, 14:18
Leon1D На самом деле - провода не нужно было удлинять... 13.4.2008, 8:42
АлександрС Цитата(Leon1D @ 13.4.2008, 7:47) На самом... 22.4.2008, 0:32
Largan как видно из рисунка зазор не больше полу милиметр... 22.4.2008, 0:17
astarot Установил, очень доволен! Мануал не читал, са... 4.8.2008, 0:14
toop Стандартное место заткнул заглушкой, которая была ... 12.8.2008, 18:33
dimom3000 Цитата(toop @ 12.8.2008, 18:33)
Стандарт... 30.5.2010, 15:41
kot3667 блин как не старался все равно сверху остаеться ще... 19.2.2009, 15:10
vaz21063 Цитата(kot3667 @ 19.2.2009, 12:10) блин к... 19.2.2009, 19:24
kot3667 Цитата(vaz21063 @ 19.2.2009, 19:24) Цитат... 20.2.2009, 11:37
vaz21063 Цитата(kot3667 @ 20.2.2009, 8:37) Цитата(... 21.2.2009, 9:17
Soro Братцы! Верните фотки со схемой подрезки верхн... 6.2.2010, 17:27
IKZZZ пахоже фоток не будет 14.5.2010, 11:04
POWER FIRE Цитата(Antoha @ 22.7.2010, 16:56) Цитата(... 30.11.2010, 1:18
Тошка Я закрыл щель куском резинового уплотнителя, черно... 21.7.2010, 22:44
a-lex Спасибо за фотки, тоже хочу так сделать. 27.7.2010, 11:35
Antoha А у 05 и 07 кожухи одинаковые? 27.7.2010, 22:03
Vladimir70 Цитата(Antoha @ 27.7.2010, 23:03) А у 05 ... 27.7.2010, 22:24
jeans2000 да идея хорошая тоже буду так делать. А если ничег... 7.3.2011, 17:30
temochka а если у меня нет кнопки, у меня 2103, как ее подк... 6.4.2011, 19:16
Mitka Цитата(temochka @ 6.4.2011, 20:16) а если... 6.4.2011, 19:52
TAZ666 Даа с кожухом 07 будет по удобнее..говорить спапас... 15.4.2011, 11:17
neverdie А я от семерки поставил панель. комбинация приборо... 27.4.2011, 12:37
Sima4 Да, вот чего-чего, а аварийка-кнопка, пипец, не уд... 27.4.2011, 16:04
Slay Народ - дайте хоть примерные фото как верхнюю част... 15.11.2011, 5:34
1300SL Цитата(Slay @ 15.11.2011, 4:34) Народ - д... 15.11.2011, 10:21
Сезя Например поставит как на ино. чтоб заводилась скно... 24.1.2012, 19:55
Virtuozlo А я тут начитался как менять, ну и подумал что нед... 8.2.2012, 11:39
payalnikk Цитата(Virtuozlo @ 8.2.2012, 11:39) Вот т... 8.2.2012, 11:50
Анархист Лампу тормозухи, как сказали выше объединить с лам... 8.2.2012, 23:15
Virtuozlo Расскажи пожалуйста про диодную развязку тормозух... 9.2.2012, 21:50
1300SL не понял что за диодная развязка тормозухи?
эт в к... 10.2.2012, 1:02
Virtuozlo ну про развязка написали в предыдущих постах. А я ... 10.2.2012, 9:29
payalnikk Цитата(Virtuozlo @ 10.2.2012, 9:29) А я х... 10.2.2012, 10:49
1300SL ЦитатаВот схемка.
??? нет граф. файла(((
или не бы... 10.2.2012, 21:00
Virtuozlo а у меня тупо не грузит страница =(
Ну это ладно, ... 10.2.2012, 22:20
sedoy Цитата(Virtuozlo @ 11.2.2012, 0:20) а про... 10.2.2012, 22:40
Virtuozlo Найти "по пути к бороде" не получилось, ... 12.2.2012, 21:35
DJONI BIGUD привет, скажите, что вы подрезали при установке ко... 30.3.2012, 17:18
IGORYAN Лично я подрезал верхнюю часть кожуха,нормально вс... 30.3.2012, 17:25
DJONI BIGUD скока применно подрезал 30.3.2012, 17:43
IGORYAN Там по месту надо смотреть,тк трудно сказать,да и ... 31.3.2012, 10:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 3:17 |
