> Подиумы в кик-панели
justfunk
сообщение 14.7.2010, 16:00
Из: г. Москва
Пользователь №: 34499
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Триумф
Окончательно сгнила моя старая обшивка дверей и совсем достали старые 10-см колонки. Купил новую обшивку и новые колонки 16 см. Однако 16 см в двери показалось многовато - так и родилась идея сделать подиумы в кик-панели.
Итак, начнём.
Перво-наперво нужно закупиться всем необходимым. А необходимо нам следующее:
1) Фанера. Взял обрезки 7-мм на основание панели и 5-мм на кружки под колонки. Вышло на 110 руб.
2) Брусок размером 25х25 не больше 1 метра. ( даже см 60 достаточно)
Также понадобится клей, на который сажать карпет, но я его ещё не купил и не решил на что сажать. Видел клей спец. для него, но он стоит 450 руб. Скорее всего приклеивать карпет буду на момент.
3) Стеклоткань. Купил на каширском дворе по 100 руб. за погонный метр. Взял два погонных метра (шириной 1 метр), но это много, достаточно 1,5. Итого 200 руб.
4) Карпет купил в магазине запчастей "русь" серого цвета - 120 руб. - 1 метр шириной 120 см.
5) Также нам понадобится клей двухкомпонентный эпоксидный - 3 шт по 110 руб - 330 руб.
Итого около 700 руб.
Вот то место, куда планируются устанавливаться подиумы:
Посередине идет сварной шов, выпирающий примерно на 1 см....
Я решил не кроить основание подиума из двух частей, а просто подложить слева и справа от этого шва толстую теплоизоляцию, чтобы шов оказался заподлицо с ней.
Вот так:
Далее вытащенные из машины панели прикладываем к фанере 7мм, очерчиваем контур карандашом и вырезаем.
Получаем:
Далее расчерчиваем и вырезаем два кружка под динамики:
После токо как всё это богатство вырезано идём и прикладываем его в машину. Примерно примеряем куда мы хотим направить наши колонки и что нам для этого нужно. Лично я направлял левую колонку чуть вверх и направо , а правую вверх и налево. Соответственно замеряем какой длины буски нам нужно брать чтоб прикрепить кольцо к основанию. Я сделал 3 бруска с длинами 25, 80 и 120 мм. Причем отрезайте где-то на 5 мм больше, ибо вам ещё будет нужно отрезать их немного под углом.
Получается вот что:
Затем я примерил эту красоту - всё вроде подошло =) Обтянул колготами и намазал эпоксидкой:
На следующий день всё засохло и я наклеил стекловолокно. Сначала промазываем эпоксидкой старый слой, отрезаем и приклеиваем стеклоткань ( я из 2-х кусков составлял), расправляем её, отрезаем лишнее и мажем эпоксидкой сверху. Вот так:
Затем ждём когда всё засохнет (сутки) и наносим ещё 1-2 слоя стекловолокна.
На этом я пока закончил, щас поеду на дачу, доделаю - в понедельник отпишусь как получилось))
Сообщение отредактировал justfunk - 14.7.2010, 16:00
mmm1976
сообщение 22.7.2010, 8:45
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Ну по мне проще за раз набрать жесткость, хотя если время не проблема- можно и с эпоксидкой повозиться. Не вопрос.
Флис тянется. И отлично тянется. Для таких вещей самое оно.
Серединки в кики пихать не советую- будут петь тебе из ног. В общем, попробовать конечно можно, но результат не порадует. Купольники можно попробовать на панели поставить, но тоже не очень-я недавно пробовал. Не понравилось. Лучше двухполоску сделать, чем убогую трешку лепить...Будет не лучше, чем в двери рядом НЧ и СЧ поставить.
Debian
сообщение 22.7.2010, 9:38
Из: Челябинск
Пользователь №: 2127
были бы купольники да вот нету (( когда покупал sb-6.3 с куполами не нашел, пришлось 63 брать - щас вот мучаюсь. В принципе играет нормально но двери жалко таким весом убивать, был бы низ коробочным - убрал бы в подсидельники. Хотя.... Басовый динамик выходит на добротность 0,707 в объёме 41 л (из АЗ) с подсидельника литров 15 наверное получится? Как думаешь стоит поппробовать? Впринципе тогда в дверях только середины останутся што явно проще и легче...
- justfunk   Подиумы в кик-панели   14.7.2010, 16:00
- - димон12   Ну чё не плохо получилось. В карпете будет вообще ...   14.7.2010, 17:03
- - justfunk   Играть-то они будут уж точно лучше чем просто врез...   14.7.2010, 18:16
- - mmm1976   Смотря какие динамики- так и будут играть. Но 16 в...   15.7.2010, 5:20
- - justfunk   А флис это такая тёплая мягкая ткань, применяемая ...   15.7.2010, 9:03
- - mmm1976   Ну да. Именно она. Только есть двухсторонняя. Серы...   15.7.2010, 11:29
|- - Debian   Цитата(mmm1976 @ 15.7.2010, 14:29) Ну да....   22.7.2010, 8:22
- - justfunk   Неа, коаксиальная. Вот такая http://mysteryelectro...   16.7.2010, 23:37
- - mmm1976   Не будут они у тебя в таком объеме играть...Вернее...   19.7.2010, 5:04
- - mmm1976   Ну по мне проще за раз набрать жесткость, хотя есл...   22.7.2010, 8:45
|- - Debian   Цитата(mmm1976 @ 22.7.2010, 11:45) Ну по ...   22.7.2010, 9:38
- - mmm1976   Можно в ящике ПАС сделать...Если проще- дырок насв...   22.7.2010, 12:53
- - justfunk   Так-с после небольшого моего отсутствия в Москве я...   7.9.2010, 11:12
- - mmm1976   А если б у тебя еще были ящичные, да еще и пищалки...   7.9.2010, 11:36
- - justfunk   У меня сзади ещё стоят коаксиальные Pioneer типа т...   7.9.2010, 11:52
- - ВаНеК   здорово!!! а такие не купить? под 13см...   7.9.2010, 12:46
- - justfunk   Насколько я знаю купить такие в магазине вряд ли п...   7.9.2010, 13:02
- - mmm1976   Не купить. А полку в обязательном порядке надо дел...   7.9.2010, 13:09
- - ВаНеК   значит надо купить фанеру и пиво )) и идти к плотн...   7.9.2010, 13:11
- - justfunk   Ну там в принципе никакого гемора с деревом нет - ...   7.9.2010, 21:52
- - ВаНеК   панели то я вырежу а вот дальше..))) ладно, время ...   8.9.2010, 9:24
- - mmm1976   А чего там особенного? Папье-маше делал в детстве?   8.9.2010, 14:56
- - artem4eg   вот интересно на сколько литров получились коробки...   17.10.2010, 0:25
- - Vovan900   тоже собрался так делать, под 16ю 2х компонентную ...   8.11.2010, 8:43
- - artem4eg   надо не менее трех литров, мне установщик сказал, ...   11.11.2010, 17:20
- - mmm1976   Какие динамики?   12.11.2010, 6:17
- - artem4eg   13" DLS K5 50w   12.11.2010, 23:34
- - mmm1976   Нечего им в киках делать...особо в таком объеме. О...   13.11.2010, 5:56
- - artem4eg   ничего уже не поделаешь, подиумы почти готовы, ост...   15.11.2010, 19:06
- - artem4eg   сделал кики во как, направил гдето между подголов...   29.11.2010, 14:43
- - yashoobert   всем привет вот решил сделать кики с 16 динамиками...   5.1.2011, 5:20
- - mmm1976   Не делать)))   5.1.2011, 6:43
|- - yashoobert   Цитата(mmm1976 @ 5.1.2011, 6:43) Не делат...   5.1.2011, 15:26
|- - Дим64   Не не не. 16см мид никогда не раскроет свои способ...   5.1.2011, 15:48
- - URAL.vaz   привет всем!у меня вопрос.чем лучше обтянуть э...   9.1.2011, 13:31
|- - artem4eg   Цитата(URAL.vaz @ 9.1.2011, 13:31) привет...   9.1.2011, 13:55
- - URAL.vaz   карпет у нас днем со гнем не найдешь,а есче есть к...   9.1.2011, 18:34
|- - artem4eg   Цитата(URAL.vaz @ 9.1.2011, 18:34) карпет...   10.1.2011, 19:10
- - vtmrxx   слушай, а чем крепил к металу? и за отдно вопрос, ...   9.5.2011, 21:58
- - Denis_2103   тоже интересует, как к металу. засверливать?   9.5.2011, 23:18
|- - vtmrxx   Цитата(Denis_2103 @ 9.5.2011, 23:18) тоже...   10.5.2011, 20:02
- - mmm1976   А ты поищи у кого-нибудь заклепочник для резьбовых...   11.5.2011, 7:09
- - artem4eg   я верх продырявил сам корпус кика и прикрутил шуру...   12.5.2011, 18:21
- - niksed   Сделал подиумы в кикпанели по технологии "кол...   29.7.2011, 3:00
- - mmm1976   Ничего не даст. Смысла никакого в таком объеме. На...   29.7.2011, 13:02
- - niksed   ЦитатаНичего не даст. Смысла никакого в таком объе...   29.7.2011, 13:50
- - mmm1976   Для таких объемов не актуально. С 1,5-2 л до 8-10 ...   29.7.2011, 14:13
|- - niksed   Цитата(mmm1976 @ 29.7.2011, 15:13) Ясно,...   29.7.2011, 14:27
- - demko   Классные подиумы получились. Я тоже хочу что-нить ...   23.8.2011, 20:30
|- - niksed   Цитата(demko @ 23.8.2011, 21:30) Классные...   26.8.2011, 14:30
- - mmm1976   А читать мы не умеем?   24.8.2011, 5:37
- - Mendez   У меня тоже 2106.хочу такие же подиумы в кик панел...   30.8.2011, 9:20
- - SE#GA   Народ, а эсли кик сделать с фазоинвентором сзади д...   13.9.2011, 20:48
|- - niksed   Цитата(SE#GA @ 13.9.2011, 21:48) Народ, а...   15.9.2011, 14:14
- - SE#GA   Итак, играть будет, али нет? Динамики эти:Pioneer ...   16.9.2011, 8:16
- - mmm1976   Нет. http://magnitola.net/content/1110-komponen......   16.9.2011, 10:44
- - SE#GA   кхм.... Создается ощущение, что никто толком и не...   17.9.2011, 7:19
- - mmm1976   Я лично уже много раз писал. Надо просто читать те...   19.9.2011, 5:15
- - kolobok   Чтоб потом спросили в 22-й...так на всех форумах и...   19.9.2011, 19:30
- - artem4eg   не играют кики, уже купил фанеру на короба.   28.9.2011, 16:02
- - zxzSERGEYzxz   +1   20.1.2012, 0:13
- - 1300SL   не знаю может слуха у меня нет. но с пассажирами о...   20.1.2012, 0:31
|- - rabbit 03   Цитата(1300SL @ 20.1.2012, 0:31) не знаю ...   20.1.2012, 0:51
- - 1300SL   ну значь мне "мишка на ухо наступил". ка...   20.1.2012, 1:01
|- - rabbit 03   Цитата(1300SL @ 20.1.2012, 1:01) ну значь...   20.1.2012, 1:08
- - 1300SL   ну значь ноги короткие   20.1.2012, 1:22
- - rabbit 03   Леприкон я! А по теме- рост 179см. Это дело пр...   20.1.2012, 1:27
|- - 1300SL   Цитата(rabbit 03 @ 20.1.2012, 0:27) Лепри...   20.1.2012, 1:32
- - rabbit 03   Ясно. Зато звук направленный.   20.1.2012, 1:36
- - artem4eg   для киков акустика нужна, умеющая в малом обьеме р...   20.1.2012, 14:00
|- - rabbit 03   Цитата(artem4eg @ 20.1.2012, 14:00) для к...   22.1.2012, 18:59
|- - artem4eg   Цитата(rabbit 03 @ 22.1.2012, 20:59) Цита...   24.1.2012, 18:18
|- - rabbit 03   Цитата(artem4eg @ 24.1.2012, 18:18) лолд,...   24.1.2012, 18:25
- - INVICTUS   Решил тоже делать себе подиумы в кик панели, у мен...   26.3.2012, 14:24
|- - artem4eg   Цитата(INVICTUS @ 26.3.2012, 16:24) Решил...   26.3.2012, 15:16
- - 1300SL   не знаю- высоких нет....то ли магнитола такая парш...   26.3.2012, 15:40
- - INVICTUS   Они раньше играли в дверях у меня, но сейчас я пос...   26.3.2012, 15:59
- - artem4eg   хах, дак потому и не играли они у тя в дверях, что...   26.3.2012, 16:46
- - 1300SL   Цитата1300, средние они на то и предназначены, что...   27.3.2012, 5:13
- - vans   Давно интересует вопрос такой установки, делаю стэ...   8.8.2012, 14:06
|- - artem4eg   Цитата(vans @ 8.8.2012, 16:06) Давно инт...   11.8.2012, 21:52
- - vans   artem4eg, это ясно что нужно направлять, сейчас ин...   15.8.2012, 8:06
|- - krab_89   Цитата(vans @ 15.8.2012, 9:06) artem4eg, ...   30.5.2013, 11:25
- - artem4eg   думаю врятли повлияет, ты же ребра не трогаешь   15.8.2012, 18:37
- - ataman653   красиво смотриться)))   15.7.2013, 16:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 4:44
