> Гремит, (цепь?)
Scarmelion
сообщение 30.4.2008, 9:14
Пользователь №: 1532
Начала греметь машинка, после замены ремня генератора\помпы. причем не сразу, а проехав 40-50км, поставил нормально, утром завел-гремит, причем с жутким звуком... Думал успокоитель, поменял, проблема не решилась. Что может греметь с сильной зависимостью от оборотов и стоит ли менять натяжитель? Стремно ездить с таким звуком, блин :(. в динамике нет изменений.
fatin
сообщение 21.7.2010, 21:38
Пользователь №: 18863
Помогите определить неисправность.
Завожу машину и начинает издаваться звук как будто рядом с трактором находишся.
Нажимаешь на педаль газа и в районе 1800 оборотов звук пропадает.
Звук идёт спереди.
Такое происходит и на нейтралке и на скорости и когда движешься с количеством оборотов меньше 1800.
Где искать проблему?
daram
сообщение 21.7.2010, 22:10
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
Звук идёт спереди.
цепь натянута?возможно успокоитель оборван
- Scarmelion   Гремит   30.4.2008, 9:14
- - Dmitrii   посмотри может поможет здесь   30.4.2008, 9:23
- - Denchik   Попробуй цепь натянуть, хотя если тока ремень меня...   30.4.2008, 10:07
- - Scarmelion   Извиняюсь за молчание, устранял неисправность. Гре...   1.5.2008, 12:29
- - Anchor   У меня осенью так было. Еду, вдруг под капотом так...   3.5.2008, 13:01
- - parliament   Такая проблема. Завожу машину, при нажатии на газ,...   22.4.2009, 22:00
|- - prosto   Цитата(parliament @ 22.4.2009, 23:00) Так...   22.4.2009, 22:15
|- - parliament   Цитата(prosto @ 22.4.2009, 22:15) Цитата(...   22.4.2009, 22:19
|- - prosto   Цитата(parliament @ 22.4.2009, 23:19) Так...   23.4.2009, 21:02
|- - parliament   Цитата(prosto @ 23.4.2009, 21:02) Цитата(...   24.4.2009, 20:14
- - Palex300182   У меня следующая проблема... стук появляется на пр...   25.4.2009, 17:27
- - Никитон   Возможно она в предсмертном состоянии.   25.4.2009, 17:40
- - shaman0893   у меня однажды загремело в двигателе... заглянул п...   26.4.2009, 18:39
|- - Palex300182   Цитата(shaman0893 @ 26.4.2009, 22:39) у м...   27.4.2009, 5:48
- - parliament   Вчера увидел, что откручен защитный кожух на старт...   27.4.2009, 8:20
|- - silivravo   Цитата(parliament @ 27.4.2009, 7:20) Вчер...   27.4.2009, 17:19
- - Paganez   уже как месяц что то гремело , думал что цепь , на...   27.4.2009, 20:19
- - parliament   Вся проблема оказалась в помпе. При натянутом ремн...   29.4.2009, 13:34
|- - Арт-860   народ, а вручную можно проверить натяжение цепи(со...   23.5.2009, 21:19
|- - prosto   Цитата(Арт-860 @ 23.5.2009, 22:19) н...   24.5.2009, 12:08
|- - Арт-860   так и сделал: снял ремень и шум пропал. Помпа накр...   24.5.2009, 21:06
- - kipesh   Появилось какое то шелестение что ли под капотом.П...   28.5.2009, 17:48
|- - jack26   Цитата(kipesh @ 28.5.2009, 18:48) Появило...   4.8.2009, 21:18
- - aslan   Буквально час назад стою на светофоре и слышу тако...   5.8.2009, 11:15
- - vazik_03   У меня такая проблема. когда завожу на подсосе сли...   8.7.2010, 16:09
- - fatin   Помогите определить неисправность. Завожу машину и...   21.7.2010, 21:38
|- - daram   Цитата(fatin @ 21.7.2010, 22:38) Помогите...   21.7.2010, 22:10
||- - fatin   Цитата(daram @ 21.7.2010, 23:10) Цитата(f...   21.7.2010, 22:50
||- - daram   Цитата(fatin @ 21.7.2010, 23:50) Цитата(d...   21.7.2010, 22:59
|- - fatin   Цитата(fatin @ 21.7.2010, 22:38) Помогите...   23.7.2010, 11:43
- - ROMAN KIROVOGRAD   Конечно может, и успокоитель может оборвать за мес...   21.7.2010, 22:57
- - Оладий   А чтобы такая проблема больше не вылезала, ставь а...   23.7.2010, 18:34
- - PokSPb   проблема такова! гремит что то под капотом ...   28.8.2011, 1:00
- - Vlad2107   в общем беда такая:в двиге присутствует какой то с...   29.8.2011, 17:59
- - verhoil   у меня проблемка!!!стук в двигателе ка...   22.9.2011, 23:22
- - VaSer   Цитата(verhoil @ 22.9.2011, 23:22) у меня...   23.9.2011, 7:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 2:22
