> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
V A Z
сообщение 12.4.2008, 12:36
Пользователь №: 2995
Цвет:Бриз
Год Выпуска: 2001
Всем здрасти. Подскажите пожалуйста. Дело в том что я купил и сигналку и центр замок но все никак не решусь поставить... С центр замком более менее понятно, но вот с сигналкой, возникли проблемы. сигналка простая, инструкция по английски при переводе на русский кака-ето муть получается и ничего непонятно. Если есть у кого схемы подключения, подсобите..! Просто хочется поставить самому.
Андрюха{34rus}
сообщение 19.7.2010, 16:42
Из: Волоград
Пользователь №: 35371
Год Выпуска: 1979
Зажигани большое,а если точно,куда синие подсоединять? и с черными как быть? Там-же через реле привод на багажник идёт? вот на старой все немного попроще....
Так и все датчики подсоединены нормально,вставлял в пазы....
сообщение 19.7.2010, 19:03
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
В новой сиге (APS-35 pro) реле блокировки и доп. канала 2 встроены в блок сиги и не требуют установки доп. реле., что значительно упрощает подключение.
Если в старой была сделана блокировка двигателя, то нужно убрать реле блокировки старой сиги и подключить к разорванной цепи синие провода (т.е. к тем проводам, которые разрывались реле - см. контакты на реле 30 и 87а).
Если был подключен актуатор багажника через реле, то так же убрать реле, и те провода которые были подключены к контактам реле 30 и 87, подключить к черным проводам.
Сообщение отредактировал Mitka - 19.7.2010, 19:05
Андрюха{34rus}
сообщение 19.7.2010, 23:46
Из: Волоград
Год Выпуска: 1979
[/quote]
Ура!!! Пришла победа!!!! Подключил сигналку,вся проблема в желтом проводе была,который устанавливается в положении "зажигание",а я кинул на постоянный + в зажигании))
Актуатора не было никакого. А вот теперь появился...)) купил,но надо еще поставить... там на самом актуаторе не имеет значения к какому из 2-х черных проводов подключаться??? Или черные все равно делятся на "+,-"??? umnik2.gif
сообщение 20.7.2010, 20:20
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Черные провода - это контакты реле, а по-простому выключатель (кнопка). При нажатии на брелоке кнопки активации доп. канала, эти два провода замыкаются между собой внутри блока сиги, т.е. выключатель кратковременно включается. Что подашь на один провод (любой), плюс или минус, то и получишь на втором, когда активируется доп. канал.
Андрюха{34rus}
сообщение 21.7.2010, 9:33
Сообщение #6
Из: Волоград
Год Выпуска: 1979
Тоесть ,черные толстые,оба минусы,из них любой вешается на минус самого привода?,а плюс можно брать любой?
- V A Z   Сигнализация и Центральный замок   12.4.2008, 12:36
- - toop   Цитата(V A Z @ 12.4.2008, 13:41) Всем здр...   12.4.2008, 19:14
- - MAJOR   Аналогичная ситуация была, центральный замок купил...   13.4.2008, 21:09
- - Фёдор Шпингалетов   От блока управления Ц.З доложно идти 2 провода, а ...   3.5.2008, 22:56
- - Шинкар   У меня тоже проблема купил сигналку с центральным ...   26.6.2009, 13:16
|- - Mitka   Цитата(Шинкар @ 26.6.2009, 14:16) У меня ...   26.6.2009, 23:51
|- - vadim6020233   Привет, Мужики подскажите как подключить вежливую ...   21.11.2009, 0:13
|- - Mitka   Цитата(vadim6020233 @ 21.11.2009, 0:13) П...   21.11.2009, 17:30
- - Шинкар   Спасиба за подсказку куда какой провод подключать   27.6.2009, 0:49
- - Mitka   Цитата(V A Z @ 12.4.2008, 13:36) Всем здр...   27.6.2009, 1:29
- - Шинкар   Подскажите пожалуста куда подключить питания сигна...   28.6.2009, 12:35
|- - Mitka   Цитата(Шинкар @ 28.6.2009, 13:35) Подскаж...   28.6.2009, 13:22
|- - Vladimir70   Цитата(Mitka @ 28.6.2009, 14:22) Цитата(Ш...   28.6.2009, 13:44
|- - Mitka   Цитата(Vladimir70 @ 28.6.2009, 14:44) Не ...   28.6.2009, 14:30
- - Шинкар   Подскажите пажалуста как подключить плюс сигнализа...   30.6.2009, 14:49
|- - Lex@   Цитата(Шинкар @ 30.6.2009, 17:49) Подскаж...   30.6.2009, 15:01
- - SurprizE   Всем привет! Подскажите пожайлуста как установ...   14.7.2009, 16:21
|- - Mitka   Цитата(SurprizE @ 14.7.2009, 17:21) Всем ...   14.7.2009, 17:50
- - sanek20   привет вопросик у меня стоит сигнализация без обра...   22.11.2009, 16:01
|- - Mitka   Цитата(sanek20 @ 22.11.2009, 16:01) приве...   22.11.2009, 16:55
- - Vavan83   Привет. подскажите пожалуйста можно ли реализовать...   15.12.2009, 16:45
- - Kotiyra   Здравствуйте уважаемы. Вот возник вопрос надеюсь н...   23.12.2009, 20:08
|- - Bitlmakc   Цитата(Kotiyra @ 23.12.2009, 20:08) Здрав...   24.12.2009, 13:59
- - roki   будет работать. только ещё надо будет один провод ...   24.12.2009, 13:28
- - RESIDENT007   Здраствуйте неподскажите случайно как подключить с...   17.2.2010, 9:19
|- - Mitka   Цитата(RESIDENT007 @ 17.2.2010, 9:19) Здр...   17.2.2010, 17:13
|- - RESIDENT007   я пытался подключить к синему и зеленому, как напи...   22.2.2010, 23:14
|- - Mitka   Цитата(RESIDENT007 @ 22.2.2010, 23:14) я ...   22.2.2010, 23:50
|- - RESIDENT007   Белый и коричневый это концевики на открытие и зак...   26.2.2010, 19:57
|- - Mitka   Цитата(RESIDENT007 @ 26.2.2010, 19:57) Бе...   26.2.2010, 20:02
|- - RESIDENT007   завтра проверю. Так а какже тогда поступить с про...   26.2.2010, 21:51
|- - Mitka   Цитата(RESIDENT007 @ 26.2.2010, 21:51) за...   26.2.2010, 22:04
|- - RESIDENT007   попробывал. Работает. Только я подсоединил провода...   27.2.2010, 13:48
|- - Mitka   Цитата(RESIDENT007 @ 27.2.2010, 13:48) по...   27.2.2010, 23:25
|- - RESIDENT007   та подсоединял к коричневому. А он не работает. А ...   28.2.2010, 12:41
|- - Mitka   Цитата(RESIDENT007 @ 28.2.2010, 12:41) та...   28.2.2010, 13:00
- - willlis   имеется сигнализация MONGOOSE IQ 215 хочу поставит...   6.3.2010, 15:30
|- - Lev_Ekb   Цитата(willlis @ 6.3.2010, 17:30) имеется...   6.3.2010, 15:37
- - willlis   спасибо отличный сайт млин а блок ЦЗ похоже что н...   6.3.2010, 16:00
- - efioppp   Прочитал весь топик , много полезного! Но тут ...   13.3.2010, 23:00
|- - Mitka   Цитата(efioppp @ 13.3.2010, 23:00) Прочит...   14.3.2010, 15:44
- - Sima4   Ребят, такой вопрос: у мя сигнализация aps 7100. Я...   16.3.2010, 12:51
|- - Lev_Ekb   Цитата(Sima4 @ 16.3.2010, 14:51) Ребят, т...   16.3.2010, 15:52
|- - Sima4   Цитата(Lev_Ekb @ 16.3.2010, 15:52) Цитата...   16.3.2010, 16:20
- - efioppp   Такой вопрос - в электрике соображаю слабо , но ре...   19.3.2010, 1:48
|- - Lev_Ekb   Цитата(efioppp @ 19.3.2010, 3:48) Такой в...   19.3.2010, 8:58
|- - Mitka   Цитата(efioppp @ 19.3.2010, 1:48) ... тол...   19.3.2010, 17:29
|- - efioppp   Цитата(Mitka @ 19.3.2010, 18:29) Цитата(e...   19.3.2010, 18:29
|- - Mitka   Цитата(efioppp @ 19.3.2010, 18:29) А сигу...   19.3.2010, 20:59
|- - efioppp   Цитата(Mitka @ 19.3.2010, 21:59) Цитата(e...   21.3.2010, 0:29
|- - Mitka   Цитата(efioppp @ 21.3.2010, 0:29) ...смут...   21.3.2010, 0:44
- - димон12   Mitka я вижу ты очень хорошо разбераешься! та...   25.3.2010, 14:38
- - mafbi4   Привет всем, на данный момент существует 2 не поня...   2.6.2010, 8:52
- - mafbi4   что совсем нет идей? вроде народу много)   2.6.2010, 11:23
|- - Mitka   Цитата(mafbi4 @ 2.6.2010, 12:23) что совс...   2.6.2010, 16:25
- - mafbi4   Дело в том что у меня внутренности чутка гнутые, я...   2.6.2010, 16:30
|- - Mitka   Цитата(mafbi4 @ 2.6.2010, 17:30) Дело в т...   2.6.2010, 16:33
- - mafbi4   Я не могу понять эту схему, то ли там все вместе с...   2.6.2010, 16:41
|- - Mitka   Цитата(mafbi4 @ 2.6.2010, 17:41) Я не мог...   2.6.2010, 17:06
- - mafbi4   Пасиба, разобрался по ходу дела. есть у партизана ...   3.6.2010, 8:28
- - Андрюха{34rus}   Народ! Помогите !!! Решил поменят...   19.7.2010, 12:26
|- - Mitka   Цитата(Андрюха{34rus} @ 19.7.2010, 13:26)...   19.7.2010, 16:09
- - Андрюха{34rus}   Зажигани большое,а если точно,куда синие подсоедин...   19.7.2010, 16:42
|- - Mitka   Цитата(Андрюха{34rus} @ 19.7.2010, 17:42)...   19.7.2010, 19:03
|- - Андрюха{34rus}   Если был подключен актуатор багажника через реле, ...   19.7.2010, 23:46
|- - Mitka   Цитата(Андрюха{34rus} @ 20.7.2010, 0:46) ...   20.7.2010, 20:20
|- - Андрюха{34rus}   Цитата(Mitka @ 20.7.2010, 21:20) Цитата(А...   21.7.2010, 9:33
|- - Mitka   Цитата(Андрюха{34rus} @ 21.7.2010, 10:33)...   21.7.2010, 18:12
|- - Андрюха{34rus}   Цитата(Mitka @ 21.7.2010, 19:12) Цитата(А...   25.7.2010, 14:16
- - maksik3   Ребят, подскажите много гемороя возникнит поставит...   20.10.2010, 20:18
|- - Mitka   Цитата(maksik3 @ 20.10.2010, 21:18) Ребят...   21.10.2010, 0:49
|- - recardo   Цитата(maksik3 @ 20.10.2010, 21:18) Ребят...   21.10.2010, 0:52
|- - ap003   Цитата(recardo @ 21.10.2010, 3:52) Цитата...   21.10.2010, 21:38
|- - Stells   Цитата(ap003 @ 21.10.2010, 21:38) Цитата(...   10.11.2010, 18:29
- - maksik3   Всем спасибо. По-пробуем.Потом отпишусь   22.10.2010, 20:02
- - zaray   Привет всем. Купил сигнализацию sky m1 и хотелось ...   31.10.2010, 20:51
|- - Mitka   Цитата(zaray @ 31.10.2010, 20:51) ... Схе...   31.10.2010, 22:25
- - rusik77   Приветствую всех! Ситуация следующего рода: ус...   2.11.2010, 22:57
- - Mitka   По сигналке:2-3. 2. Коричневый провод со стороны ...   3.11.2010, 0:18
|- - rusik77   Цитата(Mitka @ 2.11.2010, 23:18) Про стек...   3.11.2010, 0:39
- - zaray   Привет, Mitka. Мне тут друг помог поставить сигнал...   4.11.2010, 19:11
|- - Mitka   Цитата(zaray @ 4.11.2010, 19:11) Привет, ...   4.11.2010, 20:00
- - zaray   Батарейки свежие. Дальность проверял в одном месте...   8.11.2010, 11:52
|- - Selmer   Цитата(zaray @ 8.11.2010, 14:52) Батарейк...   8.11.2010, 13:26
|- - Mitka   Цитата(zaray @ 8.11.2010, 11:52) ... Ради...   8.11.2010, 16:33
- - rusik77   Mitka, на блоке ЦЗ на проводах питания (белый и ко...   10.11.2010, 19:36
|- - Stells   Цитата(rusik77 @ 10.11.2010, 19:36) Mitka...   11.11.2010, 16:33
||- - rusik77   Цитата(Stells @ 11.11.2010, 15:33) так и ...   12.11.2010, 14:29
||- - Mitka   Цитата(rusik77 @ 12.11.2010, 14:29) Там и...   12.11.2010, 18:48
||- - rusik77   Цитата(Mitka @ 12.11.2010, 17:48) Блок ЦЗ...   13.11.2010, 0:46
||- - Mitka   Цитата(rusik77 @ 13.11.2010, 0:46) Если я...   13.11.2010, 18:28
||- - rusik77   Цитата(Mitka @ 13.11.2010, 17:28) Да...   13.11.2010, 20:34
|- - Mitka   Цитата(rusik77 @ 10.11.2010, 19:36) Mitka...   11.11.2010, 22:59
|- - Mitka   Цитата(rusik77 @ 10.11.2010, 19:36) все п...   13.11.2010, 21:31
|- - rusik77   Цитата(Mitka @ 13.11.2010, 20:26) Сдается...   13.11.2010, 22:31
|- - Mitka   Цитата(rusik77 @ 13.11.2010, 22:31) Почем...   14.11.2010, 0:00
- - rusik77   Так и подключено. Завтра еще прозвоню все, массу п...   14.11.2010, 0:14
- - Mitka   Цитата(rusik77 @ 14.11.2010, 0:14) Так и ...   14.11.2010, 0:30
- - Stells   Цитата(rusik77 @ 14.11.2010, 0:14) Так и ...   14.11.2010, 1:38
- - rusik77   Цитата(Stells @ 14.11.2010, 0:38) а у теб...   14.11.2010, 10:15
10 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 18:46
