19.5.2008, 20:00
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 8 Регистрация: 11.8.2007 Пользователь №: 1023 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче, столкнулся недавно. Стоял в пробке под Колпино. Машина горячая - чуть выше 90. И тут машина начала глохнуть. Постоял, подкачал вручную- проехал 100м и опять заглох. Погрешил на старый фильтр, поменял и поехал. До этого проехал 700 км без сучка/задоринки. Сегодня в Питере в пробке постоял с полчаса и опять то же. Подкачал и поехал и так раз пять. Потом пробка кончилась, все путем! В чем дело?
19.7.2010, 11:10
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 30.4.2010 Из: Москва Пользователь №: 31169 Машина:2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди подскажите че за фигня? Сломаллся недавно стартер - поменял полностью заодно и масло новое залил и после этого на холостых держит 200-300 и глохнет. Когда к светофору подкатывваюсь накатиком глохнет.И еще заметил ,что дергается особенно когда перехожу на 2-ю
19.7.2010, 13:01
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Люди подскажите че за фигня? Сломаллся недавно стартер - поменял полностью заодно и масло новое залил и после этого на холостых держит 200-300 и глохнет. Когда к светофору подкатывваюсь накатиком глохнет.И еще заметил ,что дергается особенно когда перехожу на 2-ю Связи между стартером и тем, что движок глохнет никакой. Единственное, что может быть, что при снятии-установке мог сдёрнуть (порвать, перебить) провод на электроклапан клапан холостого хода. |
19.7.2010, 13:25
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Люди подскажите че за фигня? Сломаллся недавно стартер - поменял полностью заодно и масло новое залил и после этого на холостых держит 200-300 и глохнет. Когда к светофору подкатывваюсь накатиком глохнет.И еще заметил ,что дергается особенно когда перехожу на 2-ю Связи между стартером и тем, что движок глохнет никакой. Единственное, что может быть, что при снятии-установке мог сдёрнуть (порвать, перебить) провод на электроклапан клапан холостого хода. Если бы проводок этот порван был машина на холостых вобще бы не работала, мне кажется тут проблема в питании карбика, может бензин плохо поступает или еще что, из-за электрики мне кажется врядли. |
19.7.2010, 16:13
Люди подскажите че за фигня? Сломаллся недавно стартер - поменял полностью заодно и масло новое залил и после этого на холостых держит 200-300 и глохнет. Когда к светофору подкатывваюсь накатиком глохнет.И еще заметил ,что дергается особенно когда перехожу на 2-ю Связи между стартером и тем, что движок глохнет никакой. Единственное, что может быть, что при снятии-установке мог сдёрнуть (порвать, перебить) провод на электроклапан клапан холостого хода. Если бы проводок этот порван был машина на холостых вобще бы не работала, мне кажется тут проблема в питании карбика, может бензин плохо поступает или еще что, из-за электрики мне кажется врядли. наверное просто задел...потому что до снятия стартера машина великолепно ездила и не глохла...не мог же карб за 2 часа в гараже засраться |
19.7.2010, 23:16
Люди подскажите че за фигня? Сломаллся недавно стартер - поменял полностью заодно и масло новое залил и после этого на холостых держит 200-300 и глохнет. Когда к светофору подкатывваюсь накатиком глохнет.И еще заметил ,что дергается особенно когда перехожу на 2-ю Связи между стартером и тем, что движок глохнет никакой. Единственное, что может быть, что при снятии-установке мог сдёрнуть (порвать, перебить) провод на электроклапан клапан холостого хода. Если бы проводок этот порван был машина на холостых вобще бы не работала, мне кажется тут проблема в питании карбика, может бензин плохо поступает или еще что, из-за электрики мне кажется врядли. наверное просто задел...потому что до снятия стартера машина великолепно ездила и не глохла...не мог же карб за 2 часа в гараже засраться посмотрел сейчас.провод целый.клапан снял вроде чистый.т.е это отпадает.что еще может быть? |
Rels Глохнет в пробках 19.5.2008, 20:00
Butcher дело в бензонасосе! он греется в пробке и начи... 19.5.2008, 20:40
Михаил456 дело в бензонасосе,но не от того что он плохо кача... 19.5.2008, 21:11
Rels А почему другие не глдохнут? Как избежать этого? 19.5.2008, 21:58
Dexiter Rels, поставить Пекар 701 20.5.2008, 1:16
astarot Да!!!!! Пекар и только Пекар... 20.5.2008, 1:24
Rector Цитата(astarot @ 19.5.2008, 23:29) Да... 20.5.2008, 15:54
Михаил456 Цитата(Rels @ 19.5.2008, 21:03) А почему ... 20.5.2008, 17:01
Rels Седня мужики сказали, что такое бывает, нужно прос... 20.5.2008, 19:02
Михаил456 Цитата(Rels @ 20.5.2008, 18:07) Седня муж... 20.5.2008, 21:02
Evgeni Цитата(Rels @ 19.5.2008, 18:05) Короче, с... 20.5.2008, 21:54
Rels Давно бы поставил, тока у меня вентилятор крутится... 20.5.2008, 22:12
Evgeni Цитата(Rels @ 20.5.2008, 20:17) Давно бы ... 20.5.2008, 22:30
Dexiter а никто не пробовал ставить куллер от компа на бен... 20.5.2008, 23:01
Butcher Цитата(Dexiter @ 20.5.2008, 22:06) а никт... 21.5.2008, 2:36
Scarmelion там поток детский по сравнению с штатным карлсоном... 21.5.2008, 1:05
ANDRIK Ложиш на бензонасос,желательно новый пекар,кусок п... 23.5.2008, 23:38
Severe У меня почти такая же проблема, только не когда ст... 25.5.2008, 8:37
Scarmelion Цитата(Severe @ 25.5.2008, 7:42) У меня п... 27.5.2008, 15:26
CSANDR вопрос ребром! а чем пекар от обычных отличает... 26.5.2008, 19:06
федор Цитата(CSANDR @ 26.5.2008, 18:11) вопрос ... 26.5.2008, 19:15
letuhciy Цитата(федор @ 26.5.2008, 16:19) Цитата(C... 29.8.2008, 0:10
gorevlexa на улице зима но вчера было теплее. Вечером минус ... 20.2.2009, 13:38
кобзев Цитата(gorevlexa @ 20.2.2009, 14:38) на у... 20.2.2009, 13:41
gorevlexa Цитата(кобзев @ 20.2.2009, 13:41) Это кон... 20.2.2009, 13:55
s0nic http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...=20#e... 20.2.2009, 17:42
Elperegrino Хм....По теме: с внезапной остановкой двигателя, о... 20.2.2009, 19:08
Dezmond У меня примерно похожая проблема, В пробке глохла,... 5.4.2009, 13:10
gorevlexa Цитата(Dezmond @ 5.4.2009, 13:10) У меня ... 5.4.2009, 16:27
Dezmond Цитата(gorevlexa @ 5.4.2009, 17:27) Цитат... 5.4.2009, 19:33
DimaN66 Всем здрастье!!! Столкнулся с такой пр... 31.5.2009, 17:48
кобзев тут
и тут
почитайте может и найдёте свою проблему. 31.5.2009, 19:39
DimaN66 почитайте может и найдёте свою проблему.
[/quote]
... 31.5.2009, 21:09
DimaN66 Здрастье! Ну что, проверил я ЭМКХХ. Сдергиваем... 5.6.2009, 11:45
Flash13 Цитата(DimaN66 @ 5.6.2009, 12:45) Здрасть... 4.11.2009, 13:13
Sancho_SP Ещё вариант - закипающий в карбе бензин. В тонких ... 5.6.2009, 13:44
prosto Цитата(Sancho_SP @ 5.6.2009, 14:44) Ещё в... 5.6.2009, 15:33
DimaN66 И что с этим делать? Это же не нормально! 5.6.2009, 13:56
Sancho_SP А какая - такая? Бензин - жидкость легкокипящая. П... 5.6.2009, 16:46
кобзев Sancho_SP,у меня так же.По поводу пузырьков в филь... 5.6.2009, 17:14
Sancho_SP Не в фильтре дело. После фильтра есть поплавковая,... 5.6.2009, 17:17
кобзев Дабы больше не повторяться ещё раз напишу.Правильн... 5.6.2009, 17:23
Sancho_SP А я разьве писал не "бензин кипит в карбе... 5.6.2009, 17:25
кобзев Sancho_SP,ну да))Торможу видать))) 5.6.2009, 17:30
Sancho_SP Та ничего, бывает))
Вопрос как это кипение бензи... 5.6.2009, 17:35
prosto Мужики! Не может бензин кипеть на пути следова... 5.6.2009, 18:36
Sancho_SP ПОЧЕМУ он не может кипеть? 5.6.2009, 18:36
REC Температура кипения фракций бензина от 35 до 120 г... 5.6.2009, 21:15
Sancho_SP Учитывая производительность исправного насоса - эт... 5.6.2009, 22:09
Господин поручик Подкину дровишек в костёр прений-ЦитатаТемпература... 5.6.2009, 22:18
Sancho_SP Цитата(Господин поручик @ 5.6.2009, 23:18... 5.6.2009, 22:20
Господин поручик Sancho_SP....ты уже пивка попил? Твои посты также ... 5.6.2009, 22:31
Sancho_SP Конечно) Иначе с чегоб меня на подобный креатив по... 5.6.2009, 22:39
Господин поручик насчет кипения...Мне непонятно, как вы определяете... 5.6.2009, 22:45
Sancho_SP не совсем. Каналы системы холостого хода очень узк... 6.6.2009, 1:05
кобзев Насчёт того как определить кипения бензина,разогре... 6.6.2009, 18:26
DimaN66 Цитата(кобзев @ 6.6.2009, 18:26) Насчёт т... 8.6.2009, 6:44
smoke_lee У меня такая же проблема, пропадает ХХ на прогрето... 6.6.2009, 18:52
REC Цитата(smoke_lee @ 6.6.2009, 19:52) У мен... 7.6.2009, 20:58
кобзев По моему она на конусе сидит,её просто плотно надо... 6.6.2009, 18:56
moysei Цитата(Rels @ 19.5.2008, 20:00) Короче, с... 6.6.2009, 21:26
sergo79 только толкатель прокладками еще кстати регулирова... 6.6.2009, 21:33
Paganez бенз в бензофильтре кипит 7.6.2009, 22:06
Визирь Кстати присоединяюсь к теме, у меня та же фигня... 29.6.2009, 20:43
xanok Мужики у меня паника! Машина заводится и сраз... 1.7.2009, 8:18
KA50Hokum Цитата(xanok @ 1.7.2009, 9:18) Мужики у м... 1.7.2009, 8:28
xanok [Похоже на подсос воздуха в впускной коллектор
[/q... 1.7.2009, 13:34
кобзев Надо проверить сначала гле именно подсос,и есть ли... 1.7.2009, 14:29
KA50Hokum Цитата(кобзев @ 1.7.2009, 15:29) Надо про... 1.7.2009, 15:06
xanok Хмм сегодня вечерком гляну , хотя вчера 4 часа пос... 1.7.2009, 15:39
xanok проверил вообщем ,что сказали ,воздух не сосет... 3.7.2009, 7:01
xanok Мой вопрос закрыт ! Оказался полностью засраты... 3.7.2009, 10:38
Dr. Lektor Вот такая лабудистика у меня. Стоял раньше вентиля... 14.10.2009, 0:58
kolynsdv Цитата(Rels @ 19.5.2008, 21:00) Короче, с... 18.10.2009, 11:04
Dexiter фигня всё это. ставьте нормальные шланги от бага д... 18.10.2009, 14:37
yanizz Прочитал все, внесу свои пять копеек:)
Еду, остана... 18.5.2010, 8:47
Warrior Цитата(yanizz @ 18.5.2010, 12:47) Прочита... 20.5.2010, 13:41
MRAK O BES правильно, если в жару не заводится на горячий дви... 20.5.2010, 15:20
Warrior Цитата(MRAK O BES @ 20.5.2010, 19:20) пра... 20.5.2010, 16:13
MRAK O BES не, не слетает, сидит крепко. Пару раз было даже к... 24.5.2010, 8:09
Delfi Цитата(MRAK O BES @ 24.5.2010, 9:09) не, ... 24.5.2010, 10:40
MRAK O BES возможно и электроклапан, карб относительно чистый... 25.5.2010, 12:03
Строитель А у мя вот какая трабла. все вроде похоже, но на х... 25.5.2010, 18:15
гесер Цитата(FREEZBY @ 20.7.2010, 0:16) посмотр... 20.7.2010, 8:40
FREEZBY Цитата(гесер @ 20.7.2010, 8:40) Цитата(FR... 20.7.2010, 17:45
FREEZBY Короче не зхнаю как произошло но все симптомы у ме... 21.7.2010, 17:50
Batja Цитата(FREEZBY @ 22.7.2010, 0:50) Короче ... 23.7.2010, 11:30
ROMAN KIROVOGRAD Бывает и такое с нашими машинами. 21.7.2010, 21:02
гесер Цитата(FREEZBY @ 21.7.2010, 18:50) Короче... 22.7.2010, 9:40
Kedr А еще порой кажется что машина хочет умереть в про... 22.7.2010, 21:46
ROMAN KIROVOGRAD Начинает умирать, я ей после этого каприза, даю пр... 22.7.2010, 22:51
bat9 Кстати скажите от чего летом в жару, когда отпуска... 24.7.2010, 10:26
гесер Цитата(bat9 @ 24.7.2010, 11:26) Кстати ск... 24.7.2010, 10:40
bat9 Цитата(гесер @ 24.7.2010, 11:40) Может пр... 24.7.2010, 10:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.3.2026, 23:21 |
