> Для счастливых обладателей солекса, описание траблов и как они лечатся
АлекS@Nдр
сообщение 8.2.2009, 15:14
Из: Ниж. обл г.Выкса
Пользователь №: 8792
Машина:Subaru Legacy 2
Цвет:тёмно-зелёный
Итак, полазил я по форуму и толком по неисправностям и их описанию нашёл мало. Да и чтобы чтото найти я пол форума перерыл.
Поэтому решил открыть тему где все основные неисправности находятся в одном месте.
До устройства карба доходил своей головой, так что 100% результат от педложенных действий не обещаю
Поехали:
1. Наверно самая распространённая болезнь, работает одна камера(в основном 2)
Симптомы: холостых нет или есть но оочень малые,
при нажатии на гашетку двигатель раскручивается на пару сек. а потом глохнет,
при вытащенном подсосе обороты плавают от 300 до 3000 тысяч через равные промежутки времени.
Лечится: подачей воздуха под давлением( можно качком) в отверстие где находится воздушный жиклёр 1 камеры.
Но лучше перебрать карб полностью и не заправляться на хреновых заправках.
2. провал при нажатии на газ.
Симптомы: при нажатии на газ двигатель начинает глохнуть как будто кончилась горючка, затем через пару сек подхват и быстрый набор оборотов.
Лечится: Засорилась переходная система 1 камеры, а значит берём и откручиваем электроклапан, и отсосом (именно отсосом воздуха) прочищаем канал .Почему отсосом? потому что каналы забиваются по ходу топлива, )в данном случае эмульсии) и для того чтобы прочистить канал потребуется большое давление (компрессор например) но если есть электронасос то пожно попробывать и им.
3. Медленный набор оборотов на низах.
Симптомы: При нажатии на газ в начале двигун набирает обороты медленно, затем подхват и увеличение тяги двигуна, особенно заметно при езде.
Лечится: прочисткой или заменой форсунок ( писалок) ускорительного насоса и шарикового клапана.
4. Касается минусовой температуры. При холодном движке двигатель дико тупит и едет тачка неравномерно.
Симптомы: когда едеш то у двигателя тяга набирается как бы ступенями, глюки пропадают при 10 минутной стоянке с заглушеным двигателем или при долгой езде.
Лечится: Поздравляю, вы заправились бензином с водой, вода замерзает и начинаются всякие глюки. Если всё вышеописаное наблюдается то едем в аптеку(именно в аптеку а не магазин автозапчастей) и берём пузырёк или 2 ( в зависимости сколько у вас заправлено в баке) пузырька чистого спирта и заливаем в бак.
Вода смешанная со спиртом незамерзает+ чистится система.
фильтр в магистрали в этом случае обязателен.
5. Работает только первая камера
Смотрим № 1 и делаем тоже самое только для второй камеры.
6. При открытии 2 камеры ощющается маленький провал.
Лечится продувкой при снятой верхней крышке двух тонких длинных трубок.
7. пропала тяга при больших оборотах с 2мя открытыми камерами.
Лечится: делаем тоже самое что и в №6.
8. При высоких нагрузках и малых оборотах двигатель начинает глохнуть.
Симптомы: при спокойной езде всё нормально, но при езде в гору особенно если впереди едет акой ни будь старый автобус и приходится плестись за ним то двигатель начинает дёргаться, плохо тянуть и глхнуть.
Лечится: Снимаем крышку экономайзера мощностных режимов и чистим шариковый клапан и жиклёр.
Пока это всё, по мере возможности буду добавлять, и спашивайте если что непонятно.
QASHQIR
сообщение 18.7.2010, 19:02
Пользователь №: 4152
Машина:21061
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
В сильную жару (37) при езде по городу, т.е. на горячем двигателе ощутимо падают обороты ХХ (двигатель работает на грани остановки). Также при движении по затяжному подъёму двигатель греется и начинает работать рывками. После остывания все нормализуется. Подскажите, это для ВАЗа штатный режим работы? Двиг-2103, карб-2108, БСЗ (Астро с ДД).
StreetRider
сообщение 19.7.2010, 18:58
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Попробуй кинуть мокрую тряпку на бензонасос, возможно поможет. У меня такая же фигня была, даже глохла (ДВС-2106, карб-21053, БСЗ с астро-ДД). Заметил такое происходило, когда было большое эл. потребление (карлсон радиатора, ближний свет + музыка). Возможно большое падение напруги влияет. Вылечилось переделкой термостата от Шнивы и заливка антифриза + установка МПСЗ. Так что не могу сказать, что влияло, то ли зажигание, то ли система охлаждения ДВС.
- АлекS@Nдр   Для счастливых обладателей солекса   8.2.2009, 15:14
- - Kardinal   спасибо за тему!!!отлично!!...   8.2.2009, 15:46
- - АлекS@Nдр   Рад стараться, вот только доступ к инету у меня не...   8.2.2009, 16:12
- - АлекS@Nдр   И так. Как обещал, дополнение. в этот раз по пово...   17.3.2009, 18:29
|- - витюля   Цитата(АлекS@Nдр @ 17.3.2009, 19:29) И та...   3.5.2009, 21:54
||- - Mad_Doc   Цитата(витюля @ 3.5.2009, 21:54) интересн...   3.5.2009, 23:29
|- - login_   Мож кому-то поможет, я пяток лет назад для таврово...   10.8.2010, 14:12
- - kolynsdv   Я себе солекс поставил, проблема у меня такая, ...   13.7.2009, 12:47
|- - aslan   Цитата(kolynsdv @ 13.7.2009, 13:47) Я се...   13.7.2009, 12:54
|- - kolynsdv   Цитата(aslan @ 13.7.2009, 13:54) Цитата(k...   13.7.2009, 16:26
- - Susel*992*   Блин, помогите плиз. Трабл в следующем. Машинка но...   4.8.2009, 21:54
- - кобзев   Похоже заедает заслонка но первичной...просто посм...   4.8.2009, 22:06
- - Susel*992*   Спасибо, посмотрю. Не обратил внимания на первую, ...   4.8.2009, 22:15
- - Susel*992*   С тягами все норм. и первая кам. тоже нормально за...   9.8.2009, 14:28
- - n1ger   НАизусть знаю все болячки озона, но с солексом впе...   12.10.2009, 1:37
- - Herrlos   У меня новый Солекс 073. Только поставили. Если те...   12.10.2009, 23:10
- - Anndreykov   Цитата(n1ger @ 12.10.2009, 2:37) НАизусть...   21.11.2009, 23:03
- - Anndreykov   Цитата(n1ger @ 12.10.2009, 2:37) НАизусть...   22.11.2009, 0:17
- - Anndreykov   Цитата(finvads @ 26.12.2009, 2:55) у мя т...   26.12.2009, 13:19
- - Дагестан   Товарищи, у меня в карбе часы походу запрятанны...   16.7.2010, 12:50
|- - Mad_Doc   У меня тоже такое было. Остывает и всё норм. Когда...   16.7.2010, 14:40
- - QASHQIR   В сильную жару (37) при езде по городу, т.е. на го...   18.7.2010, 19:02
|- - varvar-s   Цитата(QASHQIR @ 18.7.2010, 20:02) Подска...   18.7.2010, 20:20
|- - StreetRider   Цитата(QASHQIR @ 18.7.2010, 20:02) В силь...   19.7.2010, 18:58
|- - серго   Цитата(QASHQIR @ 18.7.2010, 20:02) В силь...   26.9.2011, 18:24
- - мастер гранд гаража   Солекс 73, обратка по малому кругу, на горячую что...   18.7.2010, 20:52
- - dimasimfi   Подверждаю,у меня так же,когда было холодно было в...   19.7.2010, 10:40
- - Дагестан   Честно говоря, я для себя уже сделал вывод, что ГА...   19.7.2010, 22:11
- - IiS   Цитата(Дагестан @ 19.7.2010, 23:11) Честн...   10.8.2010, 14:47
|- - StreetRider   Цитата(IiS @ 10.8.2010, 15:47) Цитата(Даг...   11.8.2010, 19:43
- - Kardinal   у меня в последнее время машина стала "клеват...   11.8.2010, 19:30
- - IiS   Цитата(IiS @ 10.8.2010, 15:47) ставил его...   12.8.2010, 22:23
- - Антон777   Подскажите какие жиклёры поставит на солекс на кла...   15.8.2010, 17:34
- - Reggie Lynx   у меня на холодный движок тупит, и когда завожу, п...   27.6.2011, 19:35
- - booBot   :) Что делать? Выкинуть солекс, установить исправн...   27.9.2011, 18:12
- - pikovskiy   Мужики я так вижу тут собрались спецы по солексу. ...   5.3.2014, 14:37
- - МЫХЪ   Не понимаю я Вас..... у всех какие то беды с Солек...   12.4.2014, 10:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 9:46
