12.4.2008, 12:36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.4.2008 Пользователь №: 2995 Машина:2106 Цвет:Бриз Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасти. Подскажите пожалуйста. Дело в том что я купил и сигналку и центр замок но все никак не решусь поставить... С центр замком более менее понятно, но вот с сигналкой, возникли проблемы. сигналка простая, инструкция по английски при переводе на русский кака-ето муть получается и ничего непонятно. Если есть у кого схемы подключения, подсобите..! Просто хочется поставить самому.
19.7.2010, 12:26
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 19.7.2010 Из: Волоград Пользователь №: 35371 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ! Помогите
Вот инструкция,но все равно не пойму http://www.autosecurity.ru/upload/security/Instrukcii/sheriff_aps35pro_manual.pdf |
19.7.2010, 16:09
Народ! Помогите Вот инструкция,но все равно не пойму http://www.autosecurity.ru/upload/security/Instrukcii/sheriff_aps35pro_manual.pdf В инструкции сказано: "Пара толстых проводов черного цвета выход второго канала CH2 с импульсным выход ным током до 30 А. Канал активируется при нажатии и удержании на время более 1,5 сек. кнопки 3 брелока передатчика. Режим работы второго канала программируется функцией F7. Пара толстых проводов синего цвета выход линий нормально замкнутого реле блокировки ARM (30 А). Данные провода системы позволяет организовать цепь блокирования (например, блокирование стартера), или управлять скрытой цепью блокировки зажигания." В каком месте не понятно? Черные провода, например, для подключения актуатора багажника. Синие - для блокировки стартера или зажигания. Индикатор LED должен быть вставлен в белый 2-х контактный разъем, а кнопка Valet - в синий. Обратить внимание на правильность ориентации разъемов (по ключу) при подключении (без особых усилий и перекосов). То же и про датчик удара - должен быть вставлен в 1-й белый 4-х контактный разъем, без перекосов... |
V A Z Сигнализация и Центральный замок 12.4.2008, 12:36
toop Цитата(V A Z @ 12.4.2008, 13:41) Всем здр... 12.4.2008, 19:14
MAJOR Аналогичная ситуация была, центральный замок купил... 13.4.2008, 21:09
Фёдор Шпингалетов От блока управления Ц.З доложно идти 2 провода, а ... 3.5.2008, 22:56
Шинкар У меня тоже проблема купил сигналку с центральным ... 26.6.2009, 13:16
Mitka Цитата(Шинкар @ 26.6.2009, 14:16) У меня ... 26.6.2009, 23:51
vadim6020233 Привет, Мужики подскажите как подключить вежливую ... 21.11.2009, 0:13
Mitka Цитата(vadim6020233 @ 21.11.2009, 0:13) П... 21.11.2009, 17:30
Шинкар Спасиба за подсказку куда какой провод подключать 27.6.2009, 0:49
Mitka Цитата(V A Z @ 12.4.2008, 13:36) Всем здр... 27.6.2009, 1:29
Шинкар Подскажите пожалуста куда подключить питания сигна... 28.6.2009, 12:35
Mitka Цитата(Шинкар @ 28.6.2009, 13:35) Подскаж... 28.6.2009, 13:22
Vladimir70 Цитата(Mitka @ 28.6.2009, 14:22) Цитата(Ш... 28.6.2009, 13:44
Mitka Цитата(Vladimir70 @ 28.6.2009, 14:44) Не ... 28.6.2009, 14:30
Шинкар Подскажите пажалуста как подключить плюс сигнализа... 30.6.2009, 14:49
Lex@ Цитата(Шинкар @ 30.6.2009, 17:49) Подскаж... 30.6.2009, 15:01
SurprizE Всем привет! Подскажите пожайлуста как установ... 14.7.2009, 16:21
Mitka Цитата(SurprizE @ 14.7.2009, 17:21) Всем ... 14.7.2009, 17:50
sanek20 привет вопросик у меня стоит сигнализация без обра... 22.11.2009, 16:01
Mitka Цитата(sanek20 @ 22.11.2009, 16:01) приве... 22.11.2009, 16:55
Vavan83 Привет. подскажите пожалуйста можно ли реализовать... 15.12.2009, 16:45
Kotiyra Здравствуйте уважаемы.
Вот возник вопрос надеюсь н... 23.12.2009, 20:08
Bitlmakc Цитата(Kotiyra @ 23.12.2009, 20:08) Здрав... 24.12.2009, 13:59
roki будет работать.
только ещё надо будет один провод ... 24.12.2009, 13:28
RESIDENT007 Здраствуйте неподскажите случайно как подключить с... 17.2.2010, 9:19
Mitka Цитата(RESIDENT007 @ 17.2.2010, 9:19) Здр... 17.2.2010, 17:13
RESIDENT007 я пытался подключить к синему и зеленому, как напи... 22.2.2010, 23:14
Mitka Цитата(RESIDENT007 @ 22.2.2010, 23:14) я ... 22.2.2010, 23:50
RESIDENT007 Белый и коричневый это концевики на открытие и зак... 26.2.2010, 19:57
Mitka Цитата(RESIDENT007 @ 26.2.2010, 19:57) Бе... 26.2.2010, 20:02
RESIDENT007 завтра проверю.
Так а какже тогда поступить с про... 26.2.2010, 21:51
Mitka Цитата(RESIDENT007 @ 26.2.2010, 21:51) за... 26.2.2010, 22:04
RESIDENT007 попробывал. Работает. Только я подсоединил провода... 27.2.2010, 13:48
Mitka Цитата(RESIDENT007 @ 27.2.2010, 13:48) по... 27.2.2010, 23:25
RESIDENT007 та подсоединял к коричневому. А он не работает. А ... 28.2.2010, 12:41
Mitka Цитата(RESIDENT007 @ 28.2.2010, 12:41) та... 28.2.2010, 13:00
willlis имеется сигнализация MONGOOSE IQ 215 хочу поставит... 6.3.2010, 15:30
Lev_Ekb Цитата(willlis @ 6.3.2010, 17:30) имеется... 6.3.2010, 15:37
willlis спасибо отличный сайт
млин а блок ЦЗ похоже что н... 6.3.2010, 16:00
efioppp Прочитал весь топик , много полезного! Но тут ... 13.3.2010, 23:00
Mitka Цитата(efioppp @ 13.3.2010, 23:00) Прочит... 14.3.2010, 15:44
Sima4 Ребят, такой вопрос: у мя сигнализация aps 7100. Я... 16.3.2010, 12:51
Lev_Ekb Цитата(Sima4 @ 16.3.2010, 14:51) Ребят, т... 16.3.2010, 15:52
Sima4 Цитата(Lev_Ekb @ 16.3.2010, 15:52) Цитата... 16.3.2010, 16:20
efioppp Такой вопрос - в электрике соображаю слабо , но ре... 19.3.2010, 1:48
Lev_Ekb Цитата(efioppp @ 19.3.2010, 3:48) Такой в... 19.3.2010, 8:58
Mitka Цитата(efioppp @ 19.3.2010, 1:48) ... тол... 19.3.2010, 17:29
efioppp Цитата(Mitka @ 19.3.2010, 18:29) Цитата(e... 19.3.2010, 18:29
Mitka Цитата(efioppp @ 19.3.2010, 18:29) А сигу... 19.3.2010, 20:59
efioppp Цитата(Mitka @ 19.3.2010, 21:59) Цитата(e... 21.3.2010, 0:29
Mitka Цитата(efioppp @ 21.3.2010, 0:29) ...смут... 21.3.2010, 0:44
димон12 Mitka я вижу ты очень хорошо разбераешься! та... 25.3.2010, 14:38
mafbi4 Привет всем, на данный момент существует 2 не поня... 2.6.2010, 8:52
mafbi4 что совсем нет идей? вроде народу много) 2.6.2010, 11:23
Mitka Цитата(mafbi4 @ 2.6.2010, 12:23) что совс... 2.6.2010, 16:25
mafbi4 Дело в том что у меня внутренности чутка гнутые, я... 2.6.2010, 16:30
Mitka Цитата(mafbi4 @ 2.6.2010, 17:30) Дело в т... 2.6.2010, 16:33
mafbi4 Я не могу понять эту схему, то ли там все вместе с... 2.6.2010, 16:41
Mitka Цитата(mafbi4 @ 2.6.2010, 17:41) Я не мог... 2.6.2010, 17:06
mafbi4 Пасиба, разобрался по ходу дела. есть у партизана ... 3.6.2010, 8:28
Андрюха{34rus} Зажигани большое,а если точно,куда синие подсоедин... 19.7.2010, 16:42
Mitka Цитата(Андрюха{34rus} @ 19.7.2010, 17:42)... 19.7.2010, 19:03
Андрюха{34rus} Если был подключен актуатор багажника через реле, ... 19.7.2010, 23:46
Mitka Цитата(Андрюха{34rus} @ 20.7.2010, 0:46) ... 20.7.2010, 20:20
Андрюха{34rus} Цитата(Mitka @ 20.7.2010, 21:20) Цитата(А... 21.7.2010, 9:33
Mitka Цитата(Андрюха{34rus} @ 21.7.2010, 10:33)... 21.7.2010, 18:12
Андрюха{34rus} Цитата(Mitka @ 21.7.2010, 19:12) Цитата(А... 25.7.2010, 14:16
maksik3 Ребят, подскажите много гемороя возникнит поставит... 20.10.2010, 20:18
Mitka Цитата(maksik3 @ 20.10.2010, 21:18) Ребят... 21.10.2010, 0:49
recardo Цитата(maksik3 @ 20.10.2010, 21:18) Ребят... 21.10.2010, 0:52
ap003 Цитата(recardo @ 21.10.2010, 3:52) Цитата... 21.10.2010, 21:38
Stells Цитата(ap003 @ 21.10.2010, 21:38) Цитата(... 10.11.2010, 18:29
maksik3 Всем спасибо. По-пробуем.Потом отпишусь 22.10.2010, 20:02
zaray Привет всем. Купил сигнализацию sky m1 и хотелось ... 31.10.2010, 20:51
Mitka Цитата(zaray @ 31.10.2010, 20:51) ... Схе... 31.10.2010, 22:25
rusik77 Приветствую всех!
Ситуация следующего рода: ус... 2.11.2010, 22:57
Mitka По сигналке:2-3.
2. Коричневый провод со стороны ... 3.11.2010, 0:18
rusik77 Цитата(Mitka @ 2.11.2010, 23:18) Про стек... 3.11.2010, 0:39
zaray Привет, Mitka. Мне тут друг помог поставить сигнал... 4.11.2010, 19:11
Mitka Цитата(zaray @ 4.11.2010, 19:11) Привет, ... 4.11.2010, 20:00
zaray Батарейки свежие. Дальность проверял в одном месте... 8.11.2010, 11:52
Selmer Цитата(zaray @ 8.11.2010, 14:52) Батарейк... 8.11.2010, 13:26
Mitka Цитата(zaray @ 8.11.2010, 11:52) ... Ради... 8.11.2010, 16:33
rusik77 Mitka, на блоке ЦЗ на проводах питания (белый и ко... 10.11.2010, 19:36
Stells Цитата(rusik77 @ 10.11.2010, 19:36) Mitka... 11.11.2010, 16:33
rusik77 Цитата(Stells @ 11.11.2010, 15:33) так и ... 12.11.2010, 14:29
Mitka Цитата(rusik77 @ 12.11.2010, 14:29) Там и... 12.11.2010, 18:48
rusik77 Цитата(Mitka @ 12.11.2010, 17:48) Блок ЦЗ... 13.11.2010, 0:46
Mitka Цитата(rusik77 @ 13.11.2010, 0:46) Если я... 13.11.2010, 18:28
rusik77 Цитата(Mitka @ 13.11.2010, 17:28) Да... 13.11.2010, 20:34
Mitka Цитата(rusik77 @ 10.11.2010, 19:36) Mitka... 11.11.2010, 22:59
Mitka Цитата(rusik77 @ 10.11.2010, 19:36) все п... 13.11.2010, 21:31
rusik77 Цитата(Mitka @ 13.11.2010, 20:26) Сдается... 13.11.2010, 22:31
Mitka Цитата(rusik77 @ 13.11.2010, 22:31) Почем... 14.11.2010, 0:00
rusik77 Так и подключено. Завтра еще прозвоню все, массу п... 14.11.2010, 0:14
Mitka Цитата(rusik77 @ 14.11.2010, 0:14) Так и ... 14.11.2010, 0:30
Stells Цитата(rusik77 @ 14.11.2010, 0:14) Так и ... 14.11.2010, 1:38
rusik77 Цитата(Stells @ 14.11.2010, 0:38) а у теб... 14.11.2010, 10:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 10:33 |
