8.7.2010, 15:24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.6.2010 Из: Брянск 32 Пользователь №: 33986 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ME Зел-Голубой Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
дарово посмарите как машина
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/6161556-5afb_3498... стоит ли брать за такую цену??? или ценик завышен реально дарово посмарите как машина http://cars.auto.ru/cars/used/sale/6161556-5afb_3498... стоит ли брать за такую цену??? или ценик завышен реально http://cars.auto.ru/cars/used/sale/6161556...b_34984031.html точней это |
15.7.2010, 20:50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 18.10.2009 Пользователь №: 20438 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата С нормальным (электронным) зажиганием со светофора объезжает жигули и москвичи. О, да! У жигуля мощности в 2 раза больше, так что если без букса в дым то нефиг и гадать тут. |
15.7.2010, 22:49
Цитата С нормальным (электронным) зажиганием со светофора объезжает жигули и москвичи. О, да! У жигуля мощности в 2 раза больше, так что если без букса в дым то нефиг и гадать тут. А масса? Масса? А? А прелести ВЭ-образного мотора, короткой коробки и мегазагруженной задней приводной оси? И у жугуля мощность максимальная при 5600оборотах, а момент максимальный при 3500 где-то. Вообще троллейбус сила - он способен уехать от кого угодно - на электромоторе максимальный крутящий момент во всем диапазоне оборотов вала |
15.7.2010, 22:53
Цитата С нормальным (электронным) зажиганием со светофора объезжает жигули и москвичи. О, да! У жигуля мощности в 2 раза больше, так что если без букса в дым то нефиг и гадать тут. А масса? Масса? А? А прелести ВЭ-образного мотора, короткой коробки и мегазагруженной задней приводной оси? И у жугуля мощность максимальная при 5600оборотах, а момент максимальный при 3500 где-то. Вообще троллейбус сила - он способен уехать от кого угодно - на электромоторе максимальный крутящий момент во всем диапазоне оборотов вала особенно те которые Ялта Симферополь ходят там же спецом повышеной мощности тралики... Дык итог этой ветки такой Нафига зубило покупай ТРОЛЕЙБУС! Сообщение отредактировал yurecgod - 15.7.2010, 22:53 |
16.7.2010, 0:03
Дык итог этой ветки такой Нафига зубило покупай ТРОЛЕЙБУС! Во! Точно. Если собрался покупать ВАЗ, то единый проездной билет точно не помешает)))))) Наверное закрывать надо это тему, а то еще и до нанодвигателей на биотопливе доберемся)))) Билл Гейтс вложил свои кровные 23 лимона дээл в новую технологию моторов OPOC. Выглядит мотор вот так: ![]() Придумал его бывший инженер VW, построил на такой технологии турбодизель мощностью 325 лошадиных сил. Идея проста и тем гениальная - по два поршня в каждом цилиндре! Но давайте разберемся подробнее Преимуществ такой конструкции много. Прежде всего, поршням надо пройти всего лишь половину обычной дистанции в цилиндре. Это означает, что двигатель по сути может работать с двойной скоростью. Вед скорость работы двигателя ограничена именно скоростью движения поршней. Смотрите как работает мотор: http://www.youtube.com/watch?v=UesbkO3NvoY...player_embedded Кроме того, как видно из схемы, мы получаем удвоенную мощность на таком двигателе. Да и за один такт совершается двойная работа. И не забывать – мотор еще и турбо! Более того, возможны и такие варианты, когда мотор будет сдвоенным: http://www.youtube.com/watch?v=sn2KD-Re8eo...player_embedded И такой мотор может работать как на полную мощность, так и в экономичном режиме – только одно секцией. А если сделать секции разного литража? Например сдвоенный мотор из двух секций – 0,6 литра и 2 литра? На 0,6 стоим в пробках, на холостых и едем с ровной скоростью, а большой подключается для ускорений. Красота! Билли Гейтс явно знает куда вкладывать деньги :) Собственно основная работа инженеров заключается в максимальном упрощении конструкции и работе над надежность. Вот ссылка для самостоятельного изучения вопроса – www.ecomotors.com Даешь такие моторы в массы! |
16.7.2010, 5:34
Дык итог этой ветки такой Нафига зубило покупай ТРОЛЕЙБУС! Во! Точно. Если собрался покупать ВАЗ, то единый проездной билет точно не помешает)))))) Наверное закрывать надо это тему, а то еще и до нанодвигателей на биотопливе доберемся)))) Билл Гейтс вложил свои кровные 23 лимона дээл в новую технологию моторов OPOC. Выглядит мотор вот так: ![]() Придумал его бывший инженер VW, построил на такой технологии турбодизель мощностью 325 лошадиных сил. Идея проста и тем гениальная - по два поршня в каждом цилиндре! Но давайте разберемся подробнее Преимуществ такой конструкции много. Прежде всего, поршням надо пройти всего лишь половину обычной дистанции в цилиндре. Это означает, что двигатель по сути может работать с двойной скоростью. Вед скорость работы двигателя ограничена именно скоростью движения поршней. Смотрите как работает мотор: http://www.youtube.com/watch?v=UesbkO3NvoY...player_embedded Кроме того, как видно из схемы, мы получаем удвоенную мощность на таком двигателе. Да и за один такт совершается двойная работа. И не забывать – мотор еще и турбо! Более того, возможны и такие варианты, когда мотор будет сдвоенным: http://www.youtube.com/watch?v=sn2KD-Re8eo...player_embedded И такой мотор может работать как на полную мощность, так и в экономичном режиме – только одно секцией. А если сделать секции разного литража? Например сдвоенный мотор из двух секций – 0,6 литра и 2 литра? На 0,6 стоим в пробках, на холостых и едем с ровной скоростью, а большой подключается для ускорений. Красота! Билли Гейтс явно знает куда вкладывать деньги :) Собственно основная работа инженеров заключается в максимальном упрощении конструкции и работе над надежность. Вот ссылка для самостоятельного изучения вопроса – www.ecomotors.com Даешь такие моторы в массы! Насколько помню такой двигатель стоял на наших старых танках типа Т-62 (64).. Но почему-то на новых Т-72 уже шел V-образный.. |
Diksen Решил взять 2109. 8.7.2010, 15:24
DIMARIK Цитата(Diksen @ 8.7.2010, 16:24) дарово п... 8.7.2010, 16:49
Diksen думаете не брать? 8.7.2010, 17:04
VAZ-74 Написано после Рестоврации это уже надо насторожит... 8.7.2010, 18:08
SteelMaster После 2106, если и пересаживаться то на седан бери... 8.7.2010, 18:12
DimCa Diksen, думаю не брать((( 8.7.2010, 18:41
Diksen Так короче посмотрел машину. машина ваще дерьмо с ... 8.7.2010, 20:44
DimCa Цитата(Diksen @ 8.7.2010, 21:44) Так коро... 8.7.2010, 20:52
Шахид Магамедов Цитата(Diksen @ 8.7.2010, 21:44) Так коро... 11.7.2010, 22:28
yurecgod Цитата(Шахид Магамедов @ 11.7.2010, 22:28... 11.7.2010, 22:39
Шахид Магамедов Цитата(yurecgod @ 11.7.2010, 23:39) То чт... 11.7.2010, 23:03
yurecgod Цитата(Шахид Магамедов @ 11.7.2010, 23:03... 11.7.2010, 23:16
Шахид Магамедов Цитата(yurecgod @ 12.7.2010, 0:16) Цитата... 12.7.2010, 14:19
sereg-koroticki Цитата(Шахид Магамедов @ 12.7.2010, 15:19... 12.7.2010, 15:34
Kedr Зубилы еще те погремушки. Имел дело с 21099... мес... 12.7.2010, 2:53
yurecgod если сравнить СХ Зубилы и Классики Вы удивитесь, ч... 12.7.2010, 18:19
Шахид Магамедов лАНУС, лохан, чери.... они полюбому круче ваза, но... 12.7.2010, 19:34
Sprpddr Цитата(Шахид Магамедов @ 12.7.2010, 22:34... 13.7.2010, 8:10
sereg-koroticki На 2108 гоняют патому что у нее кузов легче по мас... 12.7.2010, 19:53
Mad_Doc Да ладно вам. Признайте, классика и зубило - это п... 12.7.2010, 19:59
Шахид Магамедов Цитата(sereg-koroticki @ 12.7.2010, 20... 12.7.2010, 23:53
sereg-koroticki На счет боинга точно,таз зарижать это фанатом надо... 12.7.2010, 20:08
ромарио 9 по бортовику было .и все от хозяина зависит а не... 12.7.2010, 21:58
multik Мне вот тема с гольфом 2м больше по душе. а там уж... 13.7.2010, 6:52
sereg-koroticki Цитата(multik @ 13.7.2010, 7:52) Мне вот ... 13.7.2010, 8:00
Warrior Да ладно вам, классика, зубилы.. Знакомая купила ... 13.7.2010, 9:14
spamer вот все говорят "что сделать с машиной (с кла... 13.7.2010, 17:25
yurecgod Цитата(spamer @ 13.7.2010, 17:25) вот все... 13.7.2010, 17:48
Sancho_SP Как-то мы тут упускаем, что люди между собой гораз... 13.7.2010, 17:47
Diksen Все круто парни!!!
Купил шестерочку... 14.7.2010, 20:19
Sprpddr Цитата(Diksen @ 14.7.2010, 23:19) Все кру... 14.7.2010, 20:44
Diksen Замучу конечно!!!!
В планах конечн... 14.7.2010, 21:24
Mad_Doc Парадокс, не знаю, как у вас в России, но у нас кл... 14.7.2010, 23:31
Sprpddr Цитата(Diksen @ 15.7.2010, 0:24) Вот вопр... 15.7.2010, 6:45
Diksen в птс указаны старые номера владельца. И то карточ... 15.7.2010, 14:45
Шахид Магамедов Цитата(Sprpddr @ 13.7.2010, 9:10) Цитата(... 15.7.2010, 14:54
Mad_Doc Цитата(Шахид Магамедов @ 15.7.2010, 14:54... 15.7.2010, 15:53
yurecgod Зубилы тоже дорогие за 3000 зубила будет минимальн... 15.7.2010, 15:59
Шахид Магамедов Цитата(yurecgod @ 15.7.2010, 16:59) Зубил... 15.7.2010, 17:00
Mad_Doc Цитата(Шахид Магамедов @ 15.7.2010, 17:00... 15.7.2010, 17:05
Warrior Цитата(Mad_Doc @ 15.7.2010, 21:05) Цитата... 15.7.2010, 17:11
Шахид Магамедов у нас можно за 100000-120000руб(около 3000-3500... 15.7.2010, 17:11
yurecgod Гольф 2 у нас дешевле шахи стоит
за 2-3000 у.е. м... 15.7.2010, 18:16
Mad_Doc Цитата(yurecgod @ 15.7.2010, 18:16) ну ша... 15.7.2010, 19:21
Шахид Магамедов Цитата(Mad_Doc @ 15.7.2010, 20:21) Просто... 15.7.2010, 20:03
Mad_Doc Цитата(Шахид Магамедов @ 15.7.2010, 20:03... 15.7.2010, 20:08
Mad_Doc ездит у нас 968-й со стоковым 06-м пихлом. 16 вэ в... 15.7.2010, 23:04
Diksen ггг интересно закончилась тема парни!)
вопрос ... 16.7.2010, 21:42
Enkei Езжай на сервис, братец...
Перед тем как занимат... 16.7.2010, 22:30
ROMAN KIROVOGRAD На это все есть темы отдельные, а движок на танках... 16.7.2010, 22:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 5:40 |
