> Подушки двигателя!
Xploid
сообщение 15.7.2010, 17:33
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Ребят подскажите как проверить состояние подушек двигателя? И сколько они вообще служат?
yurecgod
сообщение 15.7.2010, 17:46
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
я заменил их после 215 000 км
и 21 года экплуатации в принципе
с новыми различия не обнаружил
- Xploid   Подушки двигателя!   15.7.2010, 17:33
- - yurecgod   я заменил их после 215 000 км и 21 года экплуатаци...   15.7.2010, 17:46
- - daram   Цитата(Xploid @ 15.7.2010, 18:33) Ребят п...   15.7.2010, 19:00
- - Виталио 473   у меня на левой видно, что резиновая основа отошла...   16.7.2010, 18:42
- - motofoto   я на своей поменял только одну подушку двигателя, ...   18.8.2010, 19:45
|- - Warrior   Цитата(motofoto @ 18.8.2010, 23:45) я на ...   19.8.2010, 2:52
- - Evgen813   мой батя на своей тройке менял подушки, потом прок...   19.8.2010, 20:13
- - Plintyz   Капиталю двиг, решил поменять подушки. Видал в про...   20.8.2010, 19:00
|- - qwest   Цитата(Plintyz @ 20.8.2010, 20:00) Капита...   24.11.2010, 20:41
- - ROMAN KIROVOGRAD   По подушкам двигателя- нивовские 100 % жестче буду...   20.8.2010, 19:37
- - Plintyz   И что даст эта жёсткость? Интересно услышать мнени...   20.8.2010, 20:05
|- - Mad_Doc   У меня стоят нивоподушки. Машину не колбасит ни ра...   20.8.2010, 22:48
- - ROMAN KIROVOGRAD   Правильно, я думал ты догадаешься сам, ставил, раб...   20.8.2010, 20:09
- - Plintyz   Вот примерно такие же противоречивые ответы я и на...   21.8.2010, 0:47
|- - Warrior   Цитата(Plintyz @ 21.8.2010, 4:47) Вот при...   21.8.2010, 3:41
- - Plintyz   Да не в том дело, подушку от 5ст поставили, просто...   21.8.2010, 9:51
- - CKAyT   менял недавно подушки родные были изорваны будто р...   27.10.2010, 21:04
- - Radiovandal   У меня нивоподушки стоят, и зубы на месте до сих п...   27.10.2010, 23:41
- - романПЕТРОВИЧ3617   Вечер добрый !!!! Сёдня поменял т...   26.12.2010, 18:02
|- - Ролакс   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 26.12.2010, 17...   26.12.2010, 18:03
|- - yurecgod   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 26.12.2010, 17...   3.1.2011, 22:57
|- - soft   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 26.12.2010, 18...   10.5.2011, 19:47
- - романПЕТРОВИЧ3617   Миш привет!!! Только хотел тебе звонит...   26.12.2010, 18:06
- - Ролакс   ты не с нивы взял?   26.12.2010, 18:24
- - романПЕТРОВИЧ3617   Не это не нивовские. Итересно пройдёт?   26.12.2010, 18:28
- - романПЕТРОВИЧ3617   Мужики что не кто не сталкивался с токой проблемой...   26.12.2010, 21:22
|- - DUL06   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 26.12.2010, 21...   27.12.2010, 1:03
- - YaJAROFF   Прочитал про подушки. Решил вскрыть и посмотреть, ...   26.12.2010, 22:22
- - Ролакс   Ром,тут еще глянь   26.12.2010, 23:57
- - SoCrazy   Подскажите кто нибудь. Машину ударили в левый бок,...   27.12.2010, 14:17
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(SoCrazy @ 27.12.2010, 15:17) Подск...   27.12.2010, 14:34
- - SoCrazy   романПЕТРОВИЧ Это так называемая третья опора?   27.12.2010, 14:36
|- - Warrior   Цитата(SoCrazy @ 27.12.2010, 17:36) роман...   27.12.2010, 16:48
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(SoCrazy @ 27.12.2010, 15:36) роман...   27.12.2010, 16:48
- - Ролакс   С подушками разобрался?   27.12.2010, 16:52
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Ролакс @ 27.12.2010, 17:52) С поду...   27.12.2010, 16:55
- - романПЕТРОВИЧ3617   Не покупайте такие подушки иначе вибромассажор в ...   27.12.2010, 18:43
|- - tyzAS_83   А какие всё-таки брать? Я пока нашёл подушки на ра...   28.12.2010, 0:01
|- - Ролакс   Цитата(tyzAS_83 @ 27.12.2010, 23:01) А ка...   28.12.2010, 0:47
- - HellFireXXX   При выполнении ремонта (приходилось снимать двигат...   3.1.2011, 22:20
- - mik58   да просто рукой и монтировкой покачай   3.1.2011, 22:26
|- - HellFireXXX   Цитата(mik58 @ 4.1.2011, 0:26) да просто ...   3.1.2011, 22:28
- - SpaideR   Не уверен что со временем пройдет! Нужно вни...   3.1.2011, 23:10
- - yurecgod   короче откручиваешь подушки лом длинных пихаешь од...   3.1.2011, 23:13
- - HellFireXXX   Мне так никто и не ответит, как шпильками опор поп...   4.1.2011, 9:07
|- - YaJAROFF   Цитата(HellFireXXX @ 4.1.2011, 9:07) Мне ...   4.1.2011, 10:43
|- - HellFireXXX   Цитата(YaJAROFF @ 4.1.2011, 12:43) Открут...   4.1.2011, 12:24
- - Ролакс   Можно.Приотпусти гайки,и покатайся,только не по ям...   4.1.2011, 12:32
- - She1H   Какие лучше поставить подушки под двигатель??? Где...   2.4.2011, 21:59
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ставь родные , жигулевские, и не надо химичить, то...   2.4.2011, 22:32
- - payalnikk   Точно, родные ставь, только проверь чтобы внутри п...   2.4.2011, 22:39
- - ROMAN KIROVOGRAD   И отбойник в виде боченка присутствовал.   2.4.2011, 22:53
- - DGR   насколько трудно её менять со стороны стартера? Из...   7.4.2011, 15:01
|- - sedoy   Цитата(DGR @ 7.4.2011, 15:01) насколько т...   7.4.2011, 16:22
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если она оторвана то может.   7.4.2011, 16:14
- - ЮрецКраснодар   Подскажите пожалуйста, это только у меня накидной ...   23.4.2011, 11:43
- - ROMAN KIROVOGRAD   Головкой пользуйся, никакой хитрости.   23.4.2011, 12:01
- - романПЕТРОВИЧ3617   Юрец тут все продуманные, пользуются головками из ...   23.4.2011, 12:05
- - ЮрецКраснодар   Спасибо за советы. Походу у меня что-то погнуто- с...   23.4.2011, 12:14
- - романПЕТРОВИЧ3617   Я таким ещё откручивал   23.4.2011, 12:16
|- - ЮрецКраснодар   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 23.4.2011, 13...   23.4.2011, 13:17
- - RavenBG   Такой вопрос, гайки на подушках нужно сильно затяг...   28.4.2011, 20:07
- - романПЕТРОВИЧ3617   А до капиталки двиг не трясся? Надо было сразу вес...   10.5.2011, 22:10
|- - soft   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 10.5.2011, 22...   10.5.2011, 22:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   Опору коробки смотрел, может она просела, или лопн...   11.5.2011, 5:52
|- - soft   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 11.5.2011, 5:52...   11.5.2011, 12:16
- - романПЕТРОВИЧ3617   Из за того что траверса КПП стоит неровно двигате...   11.5.2011, 18:32
|- - soft   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 11.5.2011, 18...   11.5.2011, 18:57
- - mik58   а опора коробки правильная ?   11.5.2011, 20:26
|- - soft   Цитата(mik58 @ 11.5.2011, 20:26) а опора ...   11.5.2011, 20:45
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(soft @ 11.5.2011, 20:45) Цитата(mi...   11.5.2011, 20:51
|- - soft   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 11.5.2011, 20...   12.5.2011, 9:21
|- - sedoy   Цитата(soft @ 12.5.2011, 9:21) Цитата(ром...   12.5.2011, 9:35
|- - soft   [/quote] ты раньше писал тчо до ремонта ДВС 4 года...   12.5.2011, 9:37
|- - sedoy   Цитата(soft @ 12.5.2011, 9:37) до ремонта...   12.5.2011, 9:39
|- - soft   Цитата(sedoy @ 12.5.2011, 9:39) Цитата(so...   12.5.2011, 9:42
- - mik58   не я другое имею в виду опора коробки есть для 4-х...   11.5.2011, 20:47
- - DJ Reason   Цитата(Xploid @ 15.7.2010, 18:33) Ребят п...   26.5.2011, 15:56
- - PenZяк   Вчера снял брызговик двигателя и увидел что резина...   20.10.2011, 8:54
- - ROMAN KIROVOGRAD   Не обязательно, стоят как положенно, не просели, м...   20.10.2011, 9:17
|- - PenZяк   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 20.10.2011, 10...   20.10.2011, 10:40
- - 1300SL   а что это за штука в варена в магистраль выхлопной...   20.10.2011, 10:25
|- - Ludvig   Цитата(1300SL @ 20.10.2011, 11:25) а что ...   20.10.2011, 11:29
- - pups_sasha   У меня была проблема, когда я купил машину вибраци...   20.10.2011, 11:53
- - Бес666   Цитата(Xploid @ 15.7.2010, 18:33) Ребят п...   20.10.2011, 21:57
- - PenZяк   менять или они еще походят ?   22.10.2011, 20:45
|- - серго   Цитата(PenZяк @ 22.10.2011, 21:45) менять...   22.10.2011, 20:51
|- - PenZяк   Цитата(PenZяк @ 22.10.2011, 20:45) лева...   30.10.2011, 12:20
- - PenZяк   Балаковские брать , Элад или автоваз?   22.10.2011, 21:54
- - 1300SL   та все стараются брать Балаковские. притом все рез...   22.10.2011, 22:05
- - серго   такая ситуация при выкрученом влево руле и газе в ...   10.11.2011, 6:39
|- - PenZяк   Цитата(серго @ 10.11.2011, 7:39) такая си...   28.11.2011, 15:20
||- - серго   Цитата(PenZяк @ 28.11.2011, 15:20) Цитата...   28.11.2011, 16:22
|- - рудик   Цитата(серго @ 10.11.2011, 7:39) такая си...   13.1.2012, 21:29
|- - серго   Цитата(рудик @ 13.1.2012, 22:29) У меня б...   14.1.2012, 12:28
- - Миха_   при выкрученном руле до упора шум двигателя меняе...   13.1.2012, 1:27
|- - серго   Цитата(Миха_ @ 13.1.2012, 2:27) при выкру...   13.1.2012, 15:24
|- - Миха_   Цитата(серго @ 13.1.2012, 17:24) Цитата(М...   13.1.2012, 19:00
- - Роман Петрович   Рулевая тяга касается приёмной трубы , вот и звук ...   13.1.2012, 19:34
- - Colt_219   Служат как правило очень долго, при их усталости п...   5.2.2012, 22:02
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 0:48
