> Фильтр салона своими руками, Защита салона(а также радиатора печки) от пыли, пуха и прочей нечисти.
andryuha.str
сообщение 16.6.2009, 2:23
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 6333
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Наверно всем известна ситуация: лето, жара и вездесущий тополинный пух! Надеюсь знакома, ибо меня эта ситуация вывела из себя, проездив с закрытыми окнами и воздушной заслонкой печки, весь день при температуре за бортом под +30.
Сначала я хотел поставить мелкую сеточку(видел у кого-то на форуме) с обеих сторон короба воздухозаборника в моторном отсеке(находится над лючком, а сверху замок капота), но получилось коряво и не герметично, ибо мне не удалось повторить в точности всю плавность линий родной классики, тем более места там не очень!
Пошли думки... Почитал "Пыль в салоне" (там писали и про НЕРА-фильтр, и про готовый салонный фильтр на проволочном каркасе за 800 р.), а на днях мой крестный чистил, а точнее заменил фильтр на печку(у него 2114). Вобщем старый пришел в негодность и он говорил, что заменил бы его материалом "фетрик" чем каждый раз платить за новый фильтр. И снова думки... И вдруг мне на глаза попался(спалил у соседей по саду) "укрывной материал", его используют садоводы и при строительстве:
Прикрепленный файл  DSCN0501_2.jpg ( 196.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3259
Прикрепленный файл  DSCN0503_2.jpg ( 199.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1758
"Да это же НЕРА-фильтр" - дошло до меня, и скорее в магазин.
Было преобретено; "укрывной материал" длиной 0,5 м (ширина у него 3,** м, точно не помню) белого цвета - на 6 деревянных, можно было взять и черного, но ради "чистоты" эксперимента взял белый. Потом стал думать над проволочным каркасом, тут засада - а как же его крепить?! Изучив водосточный желоб возле стекла, решил что через резиновые уплотнители будет надежней и герметичней. Для этого докупил уплотнитель двери(подойдет от любой модели авто), отдав за него 140 деревянных, после инсталляции фильтра осталось чуть больше половины уплотнителя.
Помыв нишу воздухозаборника приступил к установке. Сняв уплотнитель, который стоит на стенке моторного отсека, начал одевать дверной уплотнитель на водосточный желобок, правда пришлось повозиться с замком капота(в этом месте нужно сделать 2 надреза и заправить среднюю часть материала под замок, снимать замок я посчитал лишним), у меня осталась небольшая дырочка, я заткнул её куском того же материала. Затем одеваем уплотнитель который сняли ранее, тем самым натягиваем материал(ставить материал нужно аккуратно, иначе его можно порвать). Вот что должно получиться:
Прикрепленный файл  DSCN0496_2.jpg ( 182.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5348
Прикрепленный файл  DSCN0499_2.jpg ( 159.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3988
Материал я сложил в четверо, т.е. получилось 4 слоя(заодно будет видно, на будущее, какой слой скока держит грязи), но думаю можно и меньшее количество слоев. Пропускная способность воздуха, на мой взгляд, не пострадала(ну от силы % на 5-10, думаю не критично).
Так как этот материал пропускает влагу, то по аналогии с НЕРА-фильтром пылесоса, должен держать и пыль agree.gif. Поездим, посмотрим!
Вот такой получился фильтр за 76 р.(учитывая половину уплотнителя) против 800 р., а сама установка занимает максимум 1 час.
Помоему разница весомая!
ЗЫ: Тема создана с подачи 'МЫХЪ', чтобы все могли воспользоваться, ведь в "Машины клуба" не все заходят.
Жду оценки и комментарии.
ЗЫЫ: пришлось заново залить фоты, теперь всё good.gif
Чуть позже выложу еще фотки, как будем делать 'maksimka013'
Сообщение отредактировал andryuha.str - 18.6.2009, 20:01
vaz2106)
сообщение 10.7.2010, 14:27
Из: Чернигов
Пользователь №: 18290
Машина:ваз2106
Цвет:Черный
Автору песпект-прикольная задумка. Тоже пользуюсь............
- andryuha.str   Фильтр салона своими руками   16.6.2009, 2:23
- - slava-2008   А не проще, если уплотнитель уже есть, ставить фил...   17.6.2009, 12:21
|- - andryuha.str   Цитата(slava-2008 @ 17.6.2009, 15:21...   17.6.2009, 15:13
- - Killer   ждем результаты теста :)   17.6.2009, 12:32
- - Astony   Ну предположим что с разной пылью фильтр справится...   17.6.2009, 16:22
|- - andryuha.str   Цитата(Astony @ 17.6.2009, 19:22) Ну пред...   17.6.2009, 19:03
- - Петрович_32rus   Лично я за идею и реализацию поставил бы 5+. Дешев...   17.6.2009, 19:50
|- - andryuha.str   Цитата(Петрович_32rus @ 17.6.2009, 22:50)...   17.6.2009, 20:40
|- - rus_54   Цитата(Петрович_32rus @ 17.6.2009, 19:50)...   10.8.2009, 12:37
- - andryuha.str   Цитата(andryuha.str @ 16.6.2009, 5:23) .....   18.6.2009, 20:11
|- - МЫХЪ   Цитата(andryuha.str @ 18.6.2009, 21:11) С...   18.6.2009, 20:50
|- - andryuha.str   Цитата(МЫХЪ @ 18.6.2009, 23:50) А прикинь...   18.6.2009, 20:54
- - Astony   [/quote] А ты все время их чувствуешь у себя в сал...   22.6.2009, 9:05
- - Marves   Идея на 5+, респект!) приеду с отпуска займусь...   30.6.2009, 9:27
|- - andryuha.str   Теперь фильтр установлен на Катамаранчик у 'ma...   1.7.2009, 10:37
|- - Гонщик   Цитата(andryuha.str @ 1.7.2009, 11:37) Те...   2.7.2009, 20:17
- - Hooligan   Хорошая идея надо себе тож зпмутить   2.7.2009, 22:15
- - Andrew Pix   Установил эту конструцию, пыли стало реально намно...   9.7.2009, 11:09
- - Санек987   Цитата(andryuha.str @ 16.6.2009, 3:23) На...   9.7.2009, 17:30
|- - andryuha.str   Цитата(Санек987 @ 10.7.2009, 12:29) если ...   11.7.2009, 7:39
|- - Санек987   Цитата(andryuha.str @ 11.7.2009, 8:39) Ци...   11.7.2009, 12:02
- - maksimka013   насчет воды - вчера поездил под дождем пару часов....   9.7.2009, 18:07
|- - Санек987   Цитата(maksimka013 @ 9.7.2009, 19:07) нас...   10.7.2009, 9:29
- - vadim-bagger   Вы что - в 30-ти градусную жару с закрытыми окнами...   9.7.2009, 18:32
|- - andryuha.str   Цитата(vadim-bagger @ 9.7.2009, 21:3...   11.7.2009, 14:23
- - andryuha.str   Ну, кто еще ставил? Делитесь впечатлениями   16.7.2009, 19:18
|- - Opukc   Цитата(andryuha.str @ 16.7.2009, 20:18) Н...   6.9.2009, 19:00
|- - жиган 21   Цитата(Opukc @ 6.9.2009, 19:00) Цитата(an...   7.2.2010, 12:57
- - Петрович_32rus   Да, пора бы уже отчетец предоставить и прогнозы. Д...   16.7.2009, 19:33
- - Тимур   по идее в мокрую погоду наверное будет негатив,а и...   29.8.2009, 14:53
|- - rus_54   Цитата(Тимур @ 29.8.2009, 14:53) по идее ...   29.8.2009, 16:16
- - Андрей из Самары   Возьму на вооружение, спасибо   7.9.2009, 16:15
- - korish   Взял на вооружение сию фишку. Реализовал как у Opu...   19.11.2009, 15:52
|- - andryuha.str   Цитата(korish @ 19.11.2009, 17:52) Так, ч...   21.12.2009, 19:57
- - mustang   Идея,конечно, хорошая. Фильтр нужен. Но по-моему ч...   8.1.2010, 21:47
|- - piton29   Цитата(mustang @ 8.1.2010, 21:47) Идея,ко...   27.3.2010, 13:09
- - Belk   Идея супер будем делать. Автору риспект.   11.1.2010, 16:58
- - TRACKTOR   Ребята чрезвычайно не удобная конструкция тут пред...   16.1.2010, 20:04
|- - gas-prom   Цитата(TRACKTOR @ 16.1.2010, 20:04) Ребят...   16.1.2010, 20:47
- - Pablito2008   Автору за идейку +5, молодец. При выезде за город ...   17.1.2010, 14:54
- - andryuha.str   2 "mustang" : я когда под капотом юзаю, ...   24.1.2010, 11:39
- - Ildarko90   ну ты голова))). респ!!! я тоже страда...   8.2.2010, 17:19
- - dadi   Большое спасибо автору за идею.А то я всю голову с...   14.2.2010, 19:48
- - Soro   За полотном, как я понял, нужно либо в стройматери...   10.4.2010, 22:32
- - avinarst   НА днях менял радиатор печки-мусора вышло немало.З...   27.4.2010, 17:08
- - ella   Спасибо за идею!!! Сделал себе тоже фи...   8.5.2010, 23:50
|- - дениска63   Цитата(ella @ 9.5.2010, 0:50) Спасибо за ...   26.4.2011, 20:18
- - sasha32   Спасибо. Буду делать.   19.5.2010, 14:01
- - Djony23   Во приколюха! Я сам бесился от пыли и всякой д...   22.6.2010, 23:07
- - spirit73   Также крепить можно с помощью скоб которыми крепит...   23.6.2010, 0:31
|- - andryuha.str   Цитата(spirit73 @ 23.6.2010, 3:31) Также ...   23.6.2010, 11:23
|- - spirit73   Цитата(andryuha.str @ 23.6.2010, 12:23) Ц...   23.6.2010, 22:06
- - Ролакс   А я вот голову ломаю,чтоб не весь отсек укрыть,а т...   23.6.2010, 21:47
- - Savenkov   реально задолбали все эти листики вылетающие из во...   24.6.2010, 10:24
- - Ролакс   никто еще не придумал?   24.6.2010, 18:05
- - varvar-s   вещь реально нужная-но как то не очень. нет автору...   5.7.2010, 22:14
- - BiFiG   Спасибо за идею. А то когда включаешь вентиляцию м...   8.7.2010, 20:08
- - BiFiG   А что если сделать так. Сделать уплотнитель как у ...   10.7.2010, 8:48
|- - ganimet   Цитата(BiFiG @ 10.7.2010, 13:48) А что ес...   11.7.2010, 21:13
- - vaz2106)   Автору песпект-прикольная задумка. Тоже пользуюсь....   10.7.2010, 14:27
- - Kolosen   Идея хорошая, респект, особено в части быстрой реа...   3.8.2010, 18:41
- - ASpirin641   хотелось бы глянуть, прям заинтриговали)   21.8.2010, 13:52
- - Тошка   Kolosen, мог бы и не спрашивать на счет фото. Коне...   22.8.2010, 21:41
- - Antoha   Kolosen, где фотки обещанные?? ждемс..   15.9.2010, 14:45
- - Ролакс   Да,интересно б глянуть.   18.9.2010, 22:33
- - GuamypemGen   Не парься сам сделайвыреж из фильтра для отчистки ...   1.12.2010, 6:39
- - deniskris   я лично езжу в жару даже печку не трогаю , бывает ...   5.1.2011, 18:58
- - Low Rider   А такой вопрос. Как нагреется, то тянет в ноги из ...   14.4.2011, 21:23
- - Ролакс   устранять надо причину а не следствие..смотри ради...   14.4.2011, 21:30
- - NeonKIR   о дааа, прям идеально для ржавчины условия   20.4.2011, 12:16
- - Vettel   Ребята, может я чего-то не понимаю или я просто ту...   20.4.2011, 14:11
|- - NeonKIR   Цитата(Vettel @ 20.4.2011, 15:11) Ребята,...   20.4.2011, 15:32
- - Vettel   Цитата(NeonKIR @ 20.4.2011, 15:32) Цитата...   20.4.2011, 18:45
- - Ролакс   чтоб места меньше было.. я на 4-ке только забор пе...   20.4.2011, 19:57
- - NeonKIR   я против этого "фильтра" что в первом по...   20.4.2011, 21:09
- - Chlecik   5+ тоже поставлю у меня фронт работы большой:-)   20.4.2011, 21:42
- - lomonosov63   Привет всем.Хочу поделиться своим воздушным фильтр...   23.4.2011, 22:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ага, спасибо...   23.4.2011, 22:23
- - NeonKIR   проще запихнуть обычный инжекторный фильтр   24.4.2011, 10:21
- - ella   уже год эксплуатирую фильтр.Поменял материал в дек...   15.5.2011, 18:33
- - BOBAHTEHOK   ах как идея хороша, СПСБ!!!!!...   22.6.2011, 15:36
- - changes86   привет ребят,а по другому ничево не палучаеца?   29.7.2011, 12:04
- - Povisol   Идея понравилась) задумываюсь себе также сделать) ...   18.8.2011, 14:28
- - DJEKSONN   Привет всем!!! Делал я себе такой фи...   22.12.2011, 12:09
|- - d9mon   Цитата(DJEKSONN @ 22.12.2011, 13:09) Прив...   22.5.2013, 21:12
- - R&M   Двоякое чувство: и ставить, и нет. Попробовать, д...   22.12.2011, 19:40
- - OPTIMUS PRIME   Посетила такая идея,а если установить фильтр в кор...   1.5.2012, 17:12
- - Роман Кировоград   мусор и пыль куда собираться будут, в моторе остав...   1.5.2012, 18:27
- - OPTIMUS PRIME   Открыл нижнюю крышку витащил фильтр, прочистил,все...   1.5.2012, 18:30
- - Ludvig   Приклил синтепон под капот на вентиляционные отвер...   1.5.2012, 19:29
- - kostia_k   Автору спасибо. Идея очень интересная. А никто не ...   14.6.2012, 11:00
- - Vaz2106tt   Цитата(andryuha.str @ 16.6.2009, 3:23) На...   23.6.2012, 19:03
- - Exe Jack   а как правильно материал называется и в каких мага...   25.7.2012, 10:09
- - PenZяк   в любом магазе сад и огород, там увидишь его, разн...   7.8.2012, 15:49
- - Exe Jack   спасибо )   14.8.2012, 14:10
- - Dima81   Автору респект и уважуха, буду ставить себе такой ...   22.3.2013, 6:50
- - Vovchara   отличное решение))) Автору +++ только +++ С моим...   25.4.2013, 22:11
- - Cpl.   Надо будет попробовать, торпеда после каждой поезд...   17.6.2013, 9:13
- - Ozone   А не сильно фильтр урезает поток воздуха? Воздух п...   22.1.2014, 20:29
- - 4ex   Цитата(Ozone @ 22.1.2014, 22:29) А не сил...   1.7.2014, 1:12
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 20:05
