10.7.2010, 2:25
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 19598 Машина:BMW 530i МКПП Цвет:Серебро Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Очень важный вопросик есть, помогите, пожалуйста! КПП-4. Началось все с того что 4ю передачу начало выбивать при отпускании педали газа на ходу. В нейтраль не вылетает, где-то между застрявает и все. Вчера загудела КПП, причем загудела так что ппц. Вой нарастающий, на 1й не слышно, 2,3,4 воют ппц как, четвертая на скорости от 80 воет так что уши закладывает. Завтра очень важная поездка по общему пути в 120 км. Боюсь, как бы не накрылась совсем. Что так может выть и доеду ли я вообще на этом вое? ((((( Спасибо! |
10.7.2010, 7:50
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте! Очень важный вопросик есть, помогите, пожалуйста! КПП-4. Началось все с того что 4ю передачу начало выбивать при отпускании педали газа на ходу. В нейтраль не вылетает, где-то между застрявает и все. Вчера загудела КПП, причем загудела так что ппц. Вой нарастающий, на 1й не слышно, 2,3,4 воют ппц как, четвертая на скорости от 80 воет так что уши закладывает. Завтра очень важная поездка по общему пути в 120 км. Боюсь, как бы не накрылась совсем. Что так может выть и доеду ли я вообще на этом вое? ((((( Спасибо! Воют как правило подшипники. По своему печальному опыту скажу, что когда начала так же вылетать 4, (при чём случилось это в 150 км от дома, которые я доехал на трёх скоростях, увеличив расход бензина вдвое), после снятия коробки выяснилось, что вторичный вал гуляет во все стороны, т.к подшипнику на нём пришло время "помереть". Что там было внутри я разбираться не стал, была другая коробка, её сразу и поставил. От поездки с такой коробкой лучше отказаться. PS А уровень масла в ней давно смотрел? |
Herrlos Ужасный вой коробки 10.7.2010, 2:25
yurecgod я бы тоже не рискнул...но перебрать КПП за день не... 10.7.2010, 7:56
ROMAN KIROVOGRAD Ехать однозначно нельзя-себе дороже выйдет. Провер... 10.7.2010, 9:41
Сергей-43 Цитата(Herrlos @ 10.7.2010, 3:25) Вой нар... 18.7.2010, 22:11
Nikolas70 Вряд ли такой вой может издавать коробка, особенно... 18.7.2010, 23:03
net Цитата(Herrlos @ 10.7.2010, 6:25) Здравст... 23.7.2010, 11:16
Herrlos Цитата(net @ 23.7.2010, 12:16) Была такая... 24.7.2010, 23:09
ROMAN KIROVOGRAD А чо полуось то нельзя вытащить? 24.7.2010, 23:11
Herrlos Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.7.2010, 0:11... 24.7.2010, 23:22
Nikolas70 Я уже написал выше, это вой редуктора заднего мост... 25.7.2010, 0:02
Herrlos Цитата(Nikolas70 @ 25.7.2010, 1:02) Я уже... 25.7.2010, 7:31
Сергей-43 Цитата(Herrlos @ 25.7.2010, 8:31) Цитата(... 26.7.2010, 8:42
Herrlos Цитата(Сергей-43 @ 26.7.2010, 9:42) ... 5.8.2010, 19:41
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Herrlos @ 5.8.2010, 19:41) Цитата(... 5.8.2010, 20:33
Herrlos Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 5.8.2010, 21:33... 5.8.2010, 21:49
mashinist ИМХО, привод спидометра старый поставь - и будет с... 5.8.2010, 20:23
joi7 Всем доброго времени, ребят подскажите воет коробк... 8.9.2010, 14:00
Herrlos Цитата(joi7 @ 8.9.2010, 15:00) Думаю може... 10.9.2010, 3:27
joi7 Цитата(Herrlos @ 10.9.2010, 4:27) Цитата(... 10.9.2010, 7:27
flat Ребята подскажите ! первая передача включается... 13.9.2010, 9:17
d.a.n.69 Цитата(flat @ 13.9.2010, 9:17) Ребята под... 13.9.2010, 11:04
flat Сцепление свободно и легко полностью выжимается ... 15.9.2010, 10:24
d.a.n.69 Цитата(flat @ 15.9.2010, 10:24) Сцепление... 15.9.2010, 15:04
flat т. е. диск сцепления нужно менять? 15.9.2010, 19:28
ROMAN KIROVOGRAD Или отрегулировать штоком рабочего цилиндра. 15.9.2010, 19:34
dimasimfi У меня так тоже было,когда сцепа накрывалась(цилин... 15.9.2010, 20:23
flat т. е. прорблема в диске?если его поменять передачи... 15.9.2010, 21:16
ROMAN KIROVOGRAD Попробуй сразу отрегулировать. 15.9.2010, 21:41
dimasimfi Цилиндры сцепления(главный и рабочий)НО Цилиндры п... 15.9.2010, 22:53
Alex899 В большинстве случаев,переборка цилиндров,то есть ... 15.9.2010, 23:06
flat регулировка сцепления не дала эфекта! еще раз ... 16.9.2010, 21:59
ROMAN KIROVOGRAD Да нет , масло не причем. 16.9.2010, 22:03
кобзев По моему общаетесь вы не совсем по теме.Она про во... 16.9.2010, 22:08
Gabber Ребят вопрос такой...
поменял коробку с четырёх на... 24.10.2010, 1:12
Gabber помогите....
образовалась капелька мисла на приво... 24.10.2010, 17:45
Gabber про люфт валов....
а если подложить шайбу после вт... 27.10.2010, 23:26
levin24rus Доброго всем времени суток! У меня такая трабл... 1.2.2011, 16:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 4:39 |
