> Почему компрессометр накачивается?, Размышления
сообщение 24.1.2010, 20:10
Случайно... в ходе дискуссии задался вопросом-а какое же давление (компрессия) в цилиндре в работающем двигателе? Цветным выделил суть диспута
-Иначе такое сопротивление при холодном пуске никак не объяснимо, ИМХО. И не в каналах дело, и не в насосе..
..-.и не в масле...дело в поршнях, которые сжимают до 10 атм смесь в каждом цилиндре. Десять атм это серьезная нагрузка
До 10 атм. поршень докачивает компрессометр за 3-4 оборота коленвала. Реальная компрессия одного такта, при которой свеча поджигает смесь - максимум 6.
Вот мы меряем компрессию-поршень на такте сжатия ползет вверх -стрелка компрессомера доходит до 6 и обратный клапан в приборе фиксирует эту цифру....поршень уходит вниз на рабочий ход, затем снова вверх на такт выпуска-открывается выпускной клапан в головке-бывшее давление в цилиндре сбрасывается в выпускной коллектор....Поршень а такте сжатия идет вниз-засасывает через впускной клапан атмосферный воздух (с атмосферным же давлением), так? Затем снова ползет вверх на такт сжатия . Но он уже развивает бОльшее давление-стрелка компрессометра прыгает еще выше! ПОЧЕМУ ? Что изменилось? Те же условия...но с каждым тактом сжатия давление растет...Непонятно dntknw.gif
Alex_Ander
сообщение 2.7.2010, 11:03
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Всех катигорически приветствую!
Не знаю, потеряла ли тема актуальности, за полгода, но хотел внести свои "5 копеек".
Вопрос- "Почему компрессометр накачивается?", абсолютно аналогичен вопросу- "А почему колесо накачивается?"!
Насос способен за один качёк создать внутри своего цилиндра давление в пару атмосфер, но в накачиваемом колесе давления в две атмосферы, за один качёк насоса как-то не наблюдается. Странно, да? grin.gif
И приходится долго и упорно дрыгать ножкой (или ручками download.gif ) или слушать жужалку, ползающего вокруг колеса, электро-компрессора, пока на манометре не отобразятся заветные две атмосферы (а на самом деле три- две, сверх атмосферного dirol.gif ).
Цилиндр двигателя- это тот же насос, компрессометр- это накачиваемое колесо, прямая аналогия!
И происходит это, что с компрессометром, что с колесом, по той причине, что до выравнивания давления в качалке и том, что накачиваем, давление растёт только в объёме качалки, в маленьком объёме, а после выравнивания давления и открытия клапана, качалка должна повышать давление в ужу увеличенном объёме, так объёмы того что качает и того что накачивается в этот момент являются одним целым.
И если поршень двигателя может за насколько ходов накачать всё, на что он способен, то поршень ножного насоса будет долго трудится, для запихивания всего лишь двух атмосфер в колесо, а что если попробовать накачать автомобильное колесо велосипедным насосом... качать придётся не один час smile.gif
Таким образом, возвращаясь к первому сообщению данной темы, получается, что за один, первый такт сжатия в цилиндре может достигаться давление в десять атмосфер. Но стоит нам присоединить к этим десяти атмосферам ещё некий объём с меньшим давлением, а на первом такте сжатия давление в компрессометре всего лишь атмосферное, давления выровняется, т.е. понизится в цилиндре и повысится в компрессометре. Но поскольку обратный клапан компрессометра открывается, как только давление в цилинде превысит его собственное, то никаких десяти атмосфер на первом такте мы не увидим, т.к. сжатие будет происходить не в объёме цилиндра, а в объёме цилиндр+компрессометр. А вот на сколько сильно будет проявляться этот эффект, напрямую зависит от объёмов цилиндра и компрессометра.
Вот как-то так…
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 2.7.2010, 12:07
-=Jigan=-
сообщение 9.7.2010, 5:44
Пользователь №: 25595
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сине-зелёный
Год Выпуска: 1999
у меня компресометр показывает все 4 цилиндра на шкалу №11 это нормально?Машина прошла уже более 100 тыс км.
- Господин поручик   Почему компрессометр накачивается?   24.1.2010, 20:10
- - Enkei   Ну как бы это объяснить... Это как воздушный шарик...   24.1.2010, 20:16
|- - Господин поручик   Цитата(Enkei @ 24.1.2010, 20:16) Ну как б...   24.1.2010, 20:22
- - Enkei   А на что спровоцировать хотел? Разберем саму суть...   24.1.2010, 20:32
|- - Господин поручик   Цитата(Enkei @ 24.1.2010, 20:32) А на что...   24.1.2010, 21:20
- - yanizz   Есть еще нюанс, чем быстрее крутится коленвал (све...   24.1.2010, 21:04
- - Enkei   Ну хз, может давляк через неплотности уходит? А ...   24.1.2010, 21:06
|- - yanizz   Цитата(Enkei @ 24.1.2010, 22:06) Ну хз, м...   24.1.2010, 21:10
- - Enkei   1. Потому что в компрессометр и КС физически не мо...   24.1.2010, 21:28
|- - Господин поручик   Цитата(Enkei @ 24.1.2010, 21:28) 1. Потом...   24.1.2010, 21:40
- - Enkei   Значит там че то как то нестандартно происходит. Д...   24.1.2010, 21:42
|- - Господин поручик   Цитата(Enkei @ 24.1.2010, 21:42) Значит т...   24.1.2010, 21:59
- - Господин поручик   х.з. есть дилетентская версия- с каждым оборотом...   24.1.2010, 21:51
|- - Mitka   Цитата(Господин поручик @ 24.1.2010, 21:5...   24.1.2010, 23:17
- - Enkei   Вряд ли. Перечитай то что я выше добавил, согласис...   24.1.2010, 21:52
- - Enkei   Тогда выскажу самую умную мысль вечера: А И Х.Й С ...   24.1.2010, 22:07
- - Господин поручик   Никита...остынь. Мож еще кто заглянет сюда...скаже...   24.1.2010, 22:16
- - Enkei   Масло льют не чтоб больше показывало, а чтоб кольц...   24.1.2010, 22:25
- - Alex_Ander   Всех катигорически приветствую! Не знаю, потер...   2.7.2010, 11:03
|- - -=Jigan=-   у меня компресометр показывает все 4 цилиндра на ш...   9.7.2010, 5:44
- - ROMAN KIROVOGRAD   Очень хорошо.   9.7.2010, 7:54
- - Ролакс   всем бы так   9.7.2010, 8:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 1:08
