> Неизвестный стук, стучание в раене заднего моста при скорости 10-20км/ч
qwerty
сообщение 30.10.2008, 22:17
Пользователь №: 4087
Здравствуйте!
При скорости от 10 до 20 км/ч, слышен стук в раене заднего моста:
- если едешь по асфальту в добавок к стуку начинает чуть-чуть расшатывать машину с одной стороны в другую.
- при езде по неровной стук слышно очень хорошо.
Машина новая хоть и ей 14 год, даже колёса заводские стоят, сейчас наезжено 8000км, когда я покупал было 5000 и в первого хозяина тоже так стучало. На СТО сказали что всё нормально.
Извиняюсь, если повторюсь. Ничего похожего не нашёл.
Заранее СПАСИБО!
Карданный Вал
сообщение 6.7.2010, 20:38
Пользователь №: 27845
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:т-красный(127 вишня)
Ситуация аналогичная, при трогании слышен прирывистый звук от левого заднего колеса. Поднял заднее левое колесо и на нетралке попросил жену покрутить колесо, а сам полез под машину под задний мост, так вот странность, крутит она левое колесо, а стучащий прирывистый звук слышен из моста почти совсем у левого колеса. Вот и думаю, что может быть?! Если машина стоит на нетралке, кардан можно рукой повернуть градусов эдак на 30. Мне кажется это не нормально. В чем может быть проблема?! Предположил подшипник, но ведь звук почему-то при вращении левого колеса идёт от правого?! Немного износились резиновые шайбы на среднем подвесе кардана, рукой при усили подвес немного гуляет. Но вот думаю к этому звуку это не имеет отношения, это проявляется у мекня при 85-90 км/ч. У кого какие мысли?
- qwerty   Неизвестный стук   30.10.2008, 22:17
- - Владимир С   Что то с дисками или шинами , надо чтоб ктото погл...   30.10.2008, 22:19
- - Яков   Цитата(qwerty @ 30.10.2008, 22:17) Здравс...   30.10.2008, 23:30
- - chpok   Посмотри реактивную тягу.   30.10.2008, 23:33
- - qwerty   ЦитатаПроверьте резину на предмет грыж и помятосте...   31.10.2008, 0:28
- - VahinSerg   1. Смотри фтулки. Особенно реактивной тяги 2. Пров...   31.10.2008, 6:00
- - Mars   ха много канечно хароших версий но йа предложу ещё...   1.11.2008, 13:42
- - emwrite   у меня тоже стучток в районе задних колес, на скор...   6.12.2008, 2:18
- - kordan   а у меня постукивают задние аморты. летом поставил...   6.12.2008, 11:20
- - Komersxxx   Народ у меня похожая ситуация. При скорости 10-20 ...   22.12.2008, 23:08
|- - AleZ   Цитата(Komersxxx @ 22.12.2008, 23:08) Нар...   23.12.2008, 7:07
|- - скляныч   Цитата(Komersxxx @ 23.12.2008, 0:08) Наро...   17.8.2009, 20:21
- - Paganez   У меня недавно начался стук в районе моста , думал...   23.12.2008, 8:15
- - кобзев   шот ни чё не понял,какие ремни?   23.12.2008, 15:35
- - tuner   кобзев походу болты,которые крепят защелки ремней ...   23.12.2008, 17:37
|- - кобзев   Цитата(tuner @ 23.12.2008, 18:37) кобзев ...   23.12.2008, 17:57
- - kolinko   у меня тоже стучит гдето в районе моста. начало ст...   29.12.2008, 12:52
- - Cezar2007   Парни у меня такое было, что на небольшой скорости...   23.1.2009, 15:44
|- - DoctorM   Цитата(Cezar2007 @ 23.1.2009, 15:44) на н...   29.4.2009, 20:34
- - Ex0tik   У меня тоже самое. На малой скорости скрипит где-т...   29.4.2009, 10:08
|- - КашМар   Цитата(Ex0tik @ 29.4.2009, 13:08) У меня ...   29.4.2009, 10:49
|- - Ex0tik   Цитата(КашМар @ 29.4.2009, 10:49) не так ...   29.4.2009, 12:31
- - Никитон   Скорее всего подвесной и скрипит.   29.4.2009, 14:03
- - Ex0tik   Ввожу поправки. Теперь скрипит не только на малой ...   29.4.2009, 18:01
- - Никитон   Звук бы послушать. А то теперь вообше ниче непонят...   29.4.2009, 18:24
- - Ex0tik   Ну а как вам его послушать, на телефон чтоли запис...   29.4.2009, 19:11
- - Никитон   Блин конечно интересно. Какой-то плавающий звук то...   29.4.2009, 19:14
- - Ex0tik   Ввожу еще одну поправку. Тут в одной из тем прочит...   29.4.2009, 22:00
- - Ex0tik   Итак вскрытие показало, что скрип исходил от крест...   30.4.2009, 10:24
- - ромарио   я все снимал и ставил как попало стуков нет   17.8.2009, 20:58
- - FuFu   Народ, аффтар дал подсказку. Стук и раскачиваетцо ...   21.8.2009, 19:19
- - Deather   Заранее извиняюсь, если не в тему, но вроде бы поп...   3.7.2010, 23:53
|- - yurecgod   Цитата(Deather @ 3.7.2010, 23:53) Заранее...   3.7.2010, 23:58
- - Deather   Так я и собираюсь с утра ехать покупать уже запрес...   4.7.2010, 0:47
- - Deather   Заменил полуось (купил уже в сборе с подшипником) ...   4.7.2010, 19:42
- - ROMAN KIROVOGRAD   Конечно может, сними и попробуй без него.   4.7.2010, 22:17
|- - Deather   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.7.2010, 22:17...   4.7.2010, 23:11
|- - Warrior   ЦитатаБез чего? Без чего? Без амортизатора? Да нич...   5.7.2010, 9:10
- - Nikolas70   Резинки на тягах поменяй, несмотря на то, что с ви...   4.7.2010, 22:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   А чо ты удивляешься, сними и попробуй, я же тебе н...   5.7.2010, 7:37
- - Deather   Похоже, что не придется экспериментировать со снят...   5.7.2010, 11:34
- - 2106-1988   Заодно советую просмотреть все днище, может где - ...   5.7.2010, 11:42
- - Deather   Заварили мне этот самый "домик" - стук с...   5.7.2010, 18:22
- - Карданный Вал   Ситуация аналогичная, при трогании слышен прирывис...   6.7.2010, 20:38
- - Deather   Съездил сегодня на работу после переваривания ...   6.7.2010, 23:54
|- - daram   Цитата(Deather @ 7.7.2010, 0:54) Съездил ...   7.7.2010, 8:35
- - Deather   Наконец-то стук устранен!!! Заодно вос...   11.7.2010, 21:55
- - sasha4261   У меня тоже гремит с зади от 30 до 60. Кажется что...   13.7.2010, 22:01
- - Улёт   Всем доброго времени суток! Подскажите люди до...   12.8.2010, 18:33
|- - daram   Цитата(Улёт @ 12.8.2010, 19:33) Всем доб...   12.8.2010, 18:43
- - ROMAN KIROVOGRAD   Все , что угодно, правильно сказали , и то что пом...   12.8.2010, 19:00
- - Улёт   Короче всё равно в сервис ехать, так как классику ...   13.8.2010, 9:58
- - Evgen813   Цитата(Улёт @ 12.8.2010, 18:33) Всем доб...   16.8.2010, 21:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 22:16
