> Может кто сталкивался, Стучит со стороны спидометра
SVT
сообщение 26.4.2009, 21:00
Пользователь №: 12721
Машина:Ford Focus 2.0
Цвет:Правильный
Год Выпуска: 2006
Дело вот в чем, когда набираешь 80 км/ч начинается негромкий стук со стороны спидометра и чем больше скорость тем слышнее стук. Когда в первый раз услышал, испугался, что двигатель застучал, но переключившись на третью и снизив скорость стук прекратился. Когда стучит, то подергивается стрелка спидометра. От оборотов двигатаеля не зависит. И когда сбрасываешь газ на скорости 80-100, то слышен негромкий металлический вой. Как раз до первого такого стука на светофоре перед остановкой на нейтралке было ощущение как-бутдо кто-то въехал в зад. Я вышел из машины, посмотрел на бампер свой и стоявшей сзади машины, но ничего там не было.
Даже не знаю с чего копать, подозрение пало на следующее:
а) Спидометр
б) Сцепление
в) КПП
Сцепление уже подубитое. Через месяц-два уже надо будет менять.
shwepss
сообщение 6.7.2010, 11:01
Пользователь №: 14540
Машина:ваз21061
Цвет:красный
Добрый день подскажите плиз такая фигня перестал работать спидометр думал сначала тросик снял спидометр посмотрел при движении тросик крутиться но почему то его можно спокойно вытащить из оплетки это так и должно быть????
сообщение 6.7.2010, 11:17
Спасибо сказали: 1273 раза
Да, так и есть.. Иногда даже так тросик меняют, только внутреннюю жилу..
- SVT   Может кто сталкивался   26.4.2009, 21:00
- - Victor6610   Цитата(SVT @ 26.4.2009, 22:00) Дело вот в...   26.4.2009, 21:09
- - БлижнийСвет   Может для начала смазать спидометр и его привод?   26.4.2009, 21:10
- - ромарио   ответ (а)   26.4.2009, 21:12
- - SVT   Спасибо, завтра разберу, все смажу, спасибо!)   26.4.2009, 22:12
- - вовка   Подскажите пож. В районе 3.5 тыщ на 4 и 5 из под п...   26.4.2009, 22:34
- - БлижнийСвет   Какого характера, на что похоже, поподробнее опиши...   27.4.2009, 11:23
|- - вовка   Цитата(БлижнийСвет @ 27.4.2009, 12:23) Ка...   27.4.2009, 12:42
|- - Господин поручик   Цитата(вовка @ 27.4.2009, 13:42) Цитата(Б...   27.4.2009, 12:49
|- - вовка   Цитата(Господин поручик @ 27.4.2009, 13:4...   27.4.2009, 12:57
|- - Михаил456   Цитата(Господин поручик @ 27.4.2009, 13:4...   27.4.2009, 13:08
|- - Господин поручик   Цитата(Михаил456 @ 27.4.2009, 14:08) Цита...   27.4.2009, 13:21
|- - silivravo   Цитата(Михаил456 @ 27.4.2009, 12:08) я бы...   27.4.2009, 16:37
|- - вовка   Цитата(silivravo @ 27.4.2009, 17:37) Цита...   27.4.2009, 16:52
- - Господин поручик   А если отключить тах? Не пробовал?   27.4.2009, 13:06
|- - вовка   Цитата(Господин поручик @ 27.4.2009, 14:0...   27.4.2009, 13:08
- - Alexashov   у меня аналогичная ситуация. выше 3 тыщи начинаетс...   27.4.2009, 14:27
- - Господин поручик   ЦитатаТак тока на 4 и 5ой, на 1,2,3 нет Как раз т...   27.4.2009, 16:56
|- - silivravo   Цитата(Господин поручик @ 27.4.2009, 15:5...   27.4.2009, 17:04
- - kabaljeros   А есть вообще какие-нибудь нюансы по установке при...   30.4.2009, 17:20
|- - Господин поручик   Цитата(kabaljeros @ 30.4.2009, 18:20) А е...   1.5.2009, 23:08
- - SVT   +1 к предыдущему посту. Уже разбирал 2 раза. Смаза...   1.5.2009, 22:06
- - shwepss   Добрый день подскажите плиз такая фигня перестал р...   6.7.2010, 11:01
|- - Warrior   Цитата(shwepss @ 6.7.2010, 15:01) Добрый ...   6.7.2010, 11:17
- - shwepss   спасибо!!!! значить все таки в сое...   7.7.2010, 8:02
|- - Warrior   Цитата(shwepss @ 7.7.2010, 12:02) спасибо...   7.7.2010, 8:23
- - СТЕЦЮК   Цитата(SVT @ 26.4.2009, 19:00) Дело вот в...   7.7.2010, 13:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 8:59
