5.7.2010, 13:50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 24.1.2010 Пользователь №: 25595 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Сине-зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
нужно ли промывать радиатор и блоки при смене тасола на антифриз?И проблема в дороге вышла,на пути поднялась резко температура,посмотрел винтелятор радиатора не работает,потом подключил на прямую и заработал правда в режиме нонстоп.В чем может быть проблема?В датчике температуры или же в термостате?
Заранее благодарен. Сообщение отредактировал -=Jigan=- - 5.7.2010, 14:14 |
5.7.2010, 14:38
В принципе не помешало бы вымыть систему, особенно если в дальнейшем планируешь использовать антифрих класса G12. Слей старую ОЖ с авто, далее дай двигателю остыть до "комнатной" температуры, подцепи шланг к водопроводному крану, другой его конец вставь в радиатор и открывай подачу воды на полную, те есть промой систему промой систему напором. Проблема именно в датчике включения вентилятора, который распологается на радиаторе.
P.S. пользуйся поиском, так как на форуме много тем отвечающих на твой вопрос. |
5.7.2010, 14:41
Всем спасибо огромное за ответы.
Вот только про антифриз говорят только + ну типо лучше охлаждает чем тосол. |
5.7.2010, 14:49
Всем спасибо огромное за ответы. Вот только про антифриз говорят только + ну типо лучше охлаждает чем тосол. Разница в комплексе присадок. Поэтому некоторые из них их нельзя смешивать, в частности как я ранее писал, что антифриз марки G12 можно смешивать только с аналогом того же класса или дистиллированной водой. P.S. я юзаю Carbox X-Freeze G12 |
5.7.2010, 15:01
я пользуюсь этим
![]() не думаю что это лучше,а мой тосол можно мешать с другими.? |
-=Jigan=- Замена Тосола на Антифриз 5.7.2010, 13:50
Lev_Ekb Цитата(-=Jigan=- @ 5.7.2010, 16... 5.7.2010, 14:36
Сержик Да, мешать его можно с другими тосолами. Но если у... 5.7.2010, 15:06
Виталио 473 Цитата(Сержик @ 5.7.2010, 15:49) Цитата(... 31.7.2010, 9:19
Anattemew Тосол=антифриз в принципе, правда отечественные пр... 30.7.2010, 1:27
StreetRider недавно залил CLASSIC X-FREEZE, ибо товарищь сказа... 31.7.2010, 15:08
Виталио 473 Цитата(StreetRider @ 31.7.2010, 16:08) не... 31.7.2010, 21:59
StreetRider Цитата(Виталио 473 @ 31.7.2010, 22:59) ес... 1.8.2010, 10:46
сергей15051986 Цитата(Виталио 473 @ 31.7.2010, 22:59) Ци... 26.5.2011, 13:21
Сержик Ранний двигатель М52 (устанавливался на BMW Е39), ... 26.5.2011, 13:37
yurecgod «Тосол» - это отечественное название антифриза - о... 31.7.2010, 22:01
filipp 1 тосол и антифриз охлаждают одинаково , единствен... 24.11.2011, 16:24
Sima4 Цитата(filipp @ 24.11.2011, 16:24) 1 тосо... 25.11.2011, 19:02
filipp Цитата(Sima4 @ 25.11.2011, 22:02) Цитата(... 26.11.2011, 9:55
ROMAN KIROVOGRAD Это точно, а волга уаз- блок алюм. сплав. 31.7.2010, 22:16
Ant_Mosk Только G11 и G12 несовместимы, потому что они имею... 26.5.2011, 17:53
Сержик Естественно 26.5.2011, 18:30
mik58 и надо помнить о том что G12 не очень хорошо отно... 26.5.2011, 21:39
Сержик Некоторые говорят, что агресивен к алюминию, тут у... 26.5.2011, 21:45
DAVIK Сержик у меня в прошлом году было литров 40 тосола... 27.5.2011, 0:28
Сержик А что есть "оригинальный" тосол???
P.S. ... 27.5.2011, 7:53
Ролакс А на каком тосоле на канистре пишут-агрессивен к а... 27.5.2011, 8:21
mik58 Цитата(Ролакс @ 27.5.2011, 9:21) А на как... 28.5.2011, 13:20
Sprpddr Залит зеленый икс фриз, разница с тосолом - машина... 27.5.2011, 8:38
dikobrazzoff Цитата(Sprpddr @ 27.5.2011, 9:38) ...разн... 27.5.2011, 22:15
Сержик Это теория...
P.S. На практике, это выражается так... 27.5.2011, 22:35
dikobrazzoff Цитата(Сержик @ 27.5.2011, 23:35) Это тео... 27.5.2011, 23:14
Сержик В редких случаях, может быть, но на моей практике,... 27.5.2011, 23:25
dikobrazzoff Цитата(Сержик @ 28.5.2011, 0:25) Зажигани... 28.5.2011, 9:19
леха18 Тосол - тот же Антефриз , Слово тосол - абреввиату... 25.7.2011, 17:34
Vazik-Tazik Цитата(-=Jigan=- @ 5.7.2010, 13... 27.8.2011, 11:12
dikobrazzoff Очень долгожданный и дельный совет. -=Jigan=- всё ... 27.8.2011, 15:01
Владимир PaperTiger У меня есть 9 литров антифриза Рено оригинального.... 5.9.2011, 14:09
dima77 Цитата(-=Jigan=- @ 5.7.2010, 13... 3.11.2011, 19:53
Павел Третьяков Цитата(dima77 @ 3.11.2011, 19:53) Цитата(... 3.11.2011, 20:32
flat Раньше был тосол феликс -40! когда он стал теч... 26.11.2011, 10:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 10:13 |
