> Как самому поставить трамблер...
step
сообщение 6.8.2008, 10:10
Пользователь №: 4186
Год Выпуска: 1992
Все драсте. Мужики помогите чайнику, хочу сам поменять трабал старый контактное зажигание на такой же тока новый, Как его ставить там метки мож есть какие чтоб зажигание не сбить скажите какие секреты есть ...
PVVladimir
сообщение 10.8.2009, 10:13
Из: РФ, ДВ, ЕАО, г.Биробиджан
Пользователь №: 14980
Цвет:Сафари
Там на кардане у диска для ремня есть метка - эдакая точка углубление в нем
так вот ее нужно выставить поворачивая кривым стартертером в окурат на против риски на самом корпусе двигателя, если смотреть на двигатель спереди то примерно на 14ч будут двер выпуклые риски в виде палочек по часовой короткая затем подлиннее - интересует длинная.
Выставил метку на против и затем ставишь трамблер так чтобы бегунок контактом смотрел на 1 цилиндр - это на сколько мне помнится мертвая точка 4-го целиндра.
Сам корпус трамблера выставляешь примерно как стоял - это если нет на нем рисок + ||||| -
Если есть то ставь сначала по середке.
Одеваешь крышку - провода вставляешь и пробуешь завести.
Если машина чихает а не заводится то значит не угадал с направлением бигунка - просто разворачиваешь на 180 бегунок
Заводишь машину и затем уже на первый раз проворачиваешь трамблер по часовой и против чтоб машина более менее стабильно (не глохла) работала. Работает до прогрева и затем на холостых без подсоса мелкими проворотами корпуса трамблера ловишь момент когда машина максимально качественно работает - ну типа того в полевых условиях.
-Demon-
сообщение 1.7.2010, 2:02
Пользователь №: 34442
Машина:2104
хочу немного поправить. мертвая точка колен.вала, но не распредвала. За один обород коленвала проходит 2 оборота распредвала, четырехтактный двигатель по 1 такту за пол оборота. т.е. помимо ВМТ(Верхней Мертвой Точки) воленвала нужна также ВМТ распредвала. тут вам уже либо свечку выкручивать и пальцем щупать давление(как точно не знаю), но проще снять крышку головки блока и посмотреть мертвую точку по шестерне(шкиву)
сообщение 1.7.2010, 7:59
Спасибо сказали: 1272 раза
ВМТ проще найти следующим образом: Выкручивается свеча и в свечное отверстие втавляется простая отвертка. Медленно крутится коленвал за храповик. ВМТ легко почувствуется..
-Demon-
сообщение 2.7.2010, 3:10
Машина:2104
не, это не проще. там заметки видно прекрасно. по самой длинной(она же самая нижняя) ставите шкив коленвала на мертвую точку. от этого пляшем дальше. если нету никаких отметин на корпусе трамблера которые сделали перед тем как его снять - втыкаем трамблер так, чтобы бегунок смотрел на первый цилиндр. ВАЖНО!!! - не на сам цилиндр, а на контакт в крышке трамблера провода, идущего на первый цилиндр. Просто в камасутрах(ремонт автомобиля ваз-210...) автомобильных написано "бегунок должен смотреть на первый цилиндр" вот его и направляют на блок двигателя непосредственно на сам цилиндр. не раз видел такой косяк. короче в момент верхней мертвой точки первого целиндра происходит искра в первом целиндре. и так далее... надеюсь понятно изложил...
Сообщение отредактировал -Demon- - 2.7.2010, 3:10
сообщение 2.7.2010, 4:55
Сообщение #6
Мой вариант был на случай если есть предположение о несоответствии меток и ВМТ. Такое тоже бывает..
-Demon-
сообщение 2.7.2010, 15:32
Сообщение #7
Машина:2104
т.е. Вы имеете ввиду что установлена неправильно цепь или ремень, с проворотом одного или нескольких зубцов? думаю в этом случае лучше сделать чтоб метки соответствовали.
- step   Как самому поставить трамблер...   6.8.2008, 10:10
- - рома из таганрога   Цитата(step @ 6.8.2008, 11:14) Все драсте...   6.8.2008, 10:32
|- - step   Цитата(рома из таганрога @ 6.8.2008, 11:3...   6.8.2008, 10:44
|- - mpaulf   Цитата(рома из таганрога @ 6.8.2008, 10:3...   20.6.2009, 8:38
|- - devnull   Вообще по этому поводу было много написано в камас...   14.3.2012, 22:47
- - chpok   Если движек до 1500 см3 то шток короткий, если бол...   6.8.2008, 11:13
|- - step   Цитата(chpok @ 6.8.2008, 12:17) Если движ...   6.8.2008, 11:30
- - дима44   мужики, помогите, а сегодня ставил БСЗ и походу тр...   18.6.2009, 21:13
- - дима44   ну чё никто незнает чтоли, подскажите:-) сегодня н...   19.6.2009, 7:07
- - chpok   По БЗС читаем и пишем здесь. Про трамблер Роман о...   19.6.2009, 7:30
- - дима44   спасибо!   19.6.2009, 7:37
- - Airacobra   Старому трамблёру пришёл конец полный, поставил но...   2.8.2009, 8:51
|- - Сеня Лютый   Ну во первых лучше шкиф совмещать со средней метко...   15.1.2012, 19:44
|- - слесарь 1965   Цитата(Сеня Лютый @ 15.1.2012, 21:44) Ну ...   15.1.2012, 21:16
|- - Роман Кировоград   Цитата(слесарь 1965 @ 15.1.2012, 22:16) А...   15.1.2012, 21:27
- - 4aihik   как правильно поставить трамблёр если не знаешь ка...   4.8.2009, 20:59
|- - ромарио   Цитата(4aihik @ 4.8.2009, 21:59) как прав...   4.8.2009, 21:06
- - кобзев   Как правильно поставить написано в начале темы в п...   4.8.2009, 21:39
- - PVVladimir   Там на кардане у диска для ремня есть метка - эдак...   10.8.2009, 10:13
|- - LIS   Ребят помогите чайнику! Сегодня снял трамблёр ...   22.9.2009, 17:48
||- - LIS   Уже сделал   23.9.2009, 21:06
|- - -Demon-   Цитата(PVVladimir @ 10.8.2009, 11:13) Там...   1.7.2010, 2:02
|- - Warrior   Цитата(-Demon- @ 1.7.2010, 6:02...   1.7.2010, 7:59
|- - -Demon-   Цитата(Warrior @ 1.7.2010, 8:59) ВМТ прощ...   2.7.2010, 3:10
|- - Warrior   Цитата(-Demon- @ 2.7.2010, 7:10...   2.7.2010, 4:55
|- - -Demon-   Цитата(Warrior @ 2.7.2010, 5:55) Мой вари...   2.7.2010, 15:32
|- - Warrior   Цитата(-Demon- @ 2.7.2010, 19:3...   2.7.2010, 17:25
- - kemo   Купил себе для дачи ваз2106 91 года, когда даешь л...   1.10.2009, 14:31
- - Beezon   Кто подскажет как идет дефектовка трамблера? Двига...   21.8.2010, 8:49
|- - Delfi   Цитата(Beezon @ 21.8.2010, 9:49) Кто подс...   21.8.2010, 10:34
- - Beezon   Сделал спасибо. Собственно, что было: Установил за...   21.8.2010, 18:40
|- - Бешеный Ученик   Товарищи подскажите,надо-ли на новом трамблёре под...   9.10.2010, 8:59
- - gvv   вот-вот про новый трамблер, поставил БСЗ, естестве...   9.10.2010, 9:24
- - ROMAN KIROVOGRAD   Новый трамблер в любом случае смазывать надо, подш...   9.10.2010, 10:01
|- - Бешеный Ученик   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.10.2010, 11:0...   9.10.2010, 20:13
- - SLAVAmazay   Люди добрые подкиньте манульчики по кап.ремонту ку...   19.1.2012, 15:48
|- - varvar-s   Цитата(SLAVAmazay @ 19.1.2012, 16:48) Люд...   19.1.2012, 16:21
|- - SLAVAmazay   Цитата(varvar-s @ 19.1.2012, 20:21) ...   19.1.2012, 19:11
|- - s_scout   Цитата(SLAVAmazay @ 19.1.2012, 19:11) мде...   19.1.2012, 20:49
|- - varvar-s   Цитата(SLAVAmazay @ 19.1.2012, 20:11) мде...   20.1.2012, 8:30
- - слесарь 1965   Коллеги какой трамблер посоветуете оптический или ...   4.2.2012, 22:53
|- - Сержик   Цитата(слесарь 1965 @ 4.2.2012, 23:53) Ни...   4.2.2012, 23:16
|- - слесарь 1965   Цитата(Сержик @ 5.2.2012, 1:16) Цитата(сл...   5.2.2012, 8:57
|- - Сержик   Цитата(слесарь 1965 @ 5.2.2012, 9:57) ДАТ...   5.2.2012, 9:19
- - Warrior   Зарубежные бывали и 5-ти цилиндровые   5.2.2012, 6:37
- - слесарь 1965   Взял БСЗ комплектом с датчиком Холла. Дольше снима...   5.2.2012, 19:54
- - surf81   Уважаемые владельцы ваз 2106,прошу помощи в таком ...   22.4.2013, 14:32
|- - payalnikk   Цитата(surf81 @ 22.4.2013, 13:32) ...Пуск...   23.4.2013, 9:02
- - yrikk   свечи поменяй   22.4.2013, 15:31
|- - surf81   Цитата(yrikk @ 22.4.2013, 21:31) свечи по...   27.4.2013, 6:32
- - kal454   В описании железа надо указывать какой стоит карб...   22.4.2013, 20:41
- - varvar-s   установка трамблера. плавание обор. ХХ.   22.4.2013, 20:47
- - kal454   По первому ролику - растянут ремень и перескочил н...   22.4.2013, 21:17
- - yrikk   kal454 ниче тогда. ниче там не перескочило, причем...   23.4.2013, 9:12
|- - kal454   Для yrikk kal454 ниче тогда. ниче там не перескочи...   4.6.2013, 22:13
|- - Warrior   Цитата(kal454 @ 5.6.2013, 3:13) ... Ну да...   5.6.2013, 4:22
|- - kal454   Цитата(Warrior @ 5.6.2013, 5:22) Если ЭМК...   9.6.2013, 21:31
|- - Warrior   Цитата(kal454 @ 10.6.2013, 2:31) Да ЛаднА...   10.6.2013, 6:16
- - Desant298   Подскажите, коммутатор 036.3734 от трамблера 038.3...   3.5.2013, 21:12
- - Razo56RUS   такой вопрос.Катушка крепится на 2 болта(или самор...   4.5.2013, 11:57
|- - kal454   Цитата(Razo56RUS @ 4.5.2013, 12:57) такой...   4.6.2013, 19:39
- - yrikk   зачем самотеком!? там разрежение есть   9.6.2013, 23:11
|- - kal454   Цитата(yrikk @ 10.6.2013, 0:11) зачем сам...   13.6.2013, 19:28
- - yrikk   а каким образом если не секрет клапан эмк влияет н...   13.6.2013, 22:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 5:28
