23.3.2010, 7:20
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 1.2.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 26094 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
при резком повышении оборотов свет светит ярко (так как должно быть) и все прочие приборы (энергопотребители) тоже. на холостых стоит со включенными потребителями- кое как все горит, фары особенно еле освещают. генератор менял, щетки генератора менял. в чем причина уже не знаю. Хотелось бы услышать ваше мнение... помогите советом.
1.7.2010, 14:28
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 24.6.2008 Из: Город БЕЛГОРОД Пользователь №: 3840 Машина:ВАЗик-2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
А вот тоже спрошу, всё наоборот, на холостых работает всё нормально, а как даешь оборотов начинает моргать всё, когда включешь больше потребителей всё перестает. у меня стоит вольтметр и в тот момент когда моргает в так дергается стрелка, как отсечка! Может думаю перезоряд, а реле пытается не допустить этого и получается такое? Подскажите пожалуйста!
1.7.2010, 15:14
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
А вот тоже спрошу, всё наоборот, на холостых работает всё нормально, а как даешь оборотов начинает моргать всё, когда включешь больше потребителей всё перестает. у меня стоит вольтметр и в тот момент когда моргает в так дергается стрелка, как отсечка! Может думаю перезоряд, а реле пытается не допустить этого и получается такое? Подскажите пожалуйста! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7701&hl= Поищи здесь, может что-то поможет |
GREEGORIAN Моргает свет. 23.3.2010, 7:20
ROMAN KIROVOGRAD Так моргает свег, или уже нет? 23.3.2010, 7:28
GREEGORIAN Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 23.3.2010, 7:28... 23.3.2010, 7:33
Lev_Ekb генератор 100%
скорее всего диодный мост. 23.3.2010, 7:35
GREEGORIAN без понятия что делать. а что можно попробовать?
... 23.3.2010, 7:41
ROMAN KIROVOGRAD Какой ген., реле зарядки на кузове? Подкинь другое... 23.3.2010, 7:44
GREEGORIAN реле зарядки стоит попробовать поменять, а регулят... 23.3.2010, 7:56
Rabbit Цитата(GREEGORIAN @ 23.3.2010, 7:56) реле... 23.3.2010, 8:38
serega4100 Цитата(GREEGORIAN @ 23.3.2010, 7:56) реле... 23.3.2010, 8:41
GREEGORIAN Цитата(serega4100 @ 23.3.2010, 8:41) Цита... 24.3.2010, 8:45
Lev_Ekb Цитата(GREEGORIAN @ 23.3.2010, 9:56) реле... 23.3.2010, 8:50
Golder У меня вобщем то также, чуть лучше.
На холостых ф... 23.3.2010, 8:43
Enkei В каких шестерках не был - у всех так. Поставил на... 23.3.2010, 11:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 3:31 |
