1.7.2010, 8:34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 28.10.2008 Из: Украина, Мариуполь Пользователь №: 5301 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, всем. Подскажите, к чему готовится?
Около недели уже замечаю постоянный свист сзади справа. Заметил, когда еду с открытыми окнами и сбоку какой-нить забор и от него хорошо звук отражается. Свист или долго есть или пропадает - зависимости не могу найти. Но еще заметил с этим же такую ерунду - когда едешь 70 и больше и выжмешь сцепление, а потом отпустишь резче, чем обычно, тогда на секунду появляется свист чуть громче обычного. Или когда на большой скорости на 4-ю переходишь. На СТО даже не знаю, как рассказать. Наверное посажу с собой чела и попробую показать этот свист, если получится "по заказу". Что это может быть? |
1.7.2010, 9:01
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте, всем. Подскажите, к чему готовится? Около недели уже замечаю постоянный свист сзади справа. Заметил, когда еду с открытыми окнами и сбоку какой-нить забор и от него хорошо звук отражается. Свист или долго есть или пропадает - зависимости не могу найти. Но еще заметил с этим же такую ерунду - когда едешь 70 и больше и выжмешь сцепление, а потом отпустишь резче, чем обычно, тогда на секунду появляется свист чуть громче обычного. Или когда на большой скорости на 4-ю переходишь. На СТО даже не знаю, как рассказать. Наверное посажу с собой чела и попробую показать этот свист, если получится "по заказу". Что это может быть? Загони на яму и посмотри состояние подвесного подшипника. Наверное он свистит. |
1.7.2010, 9:21
Загони на яму и посмотри состояние подвесного подшипника. Наверное он свистит. Это тот, который на карданном валу в крестовине стоит? (http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/10-2-3-zamena-podshipnika-promezhutochnojj-opory.html) Но без разбора ведь его состояние не увидишь. |
1.7.2010, 10:34
Загони на яму и посмотри состояние подвесного подшипника. Наверное он свистит. Это тот, который на карданном валу в крестовине стоит? (http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/10-2-3-zamena-podshipnika-promezhutochnojj-opory.html) Но без разбора ведь его состояние не увидишь. Да он стоит посреди кардана. За кардан посильнее потряси, посмотри какой на нём люфт и нет ли стуков внутри. У меня была такая хрень, заменил подвесной-свист пропал. Он может свистеть, звенеть, гудеть, со временем вибрция в кузов появляется Сообщение отредактировал гесер - 1.7.2010, 10:38 |
evgesh Свист сзади (вроде справа) и при выжиме сцепления 1.7.2010, 8:34
evgesh Цитата(гесер @ 1.7.2010, 10:34) Цитата(ev... 1.7.2010, 10:49
гесер Цитата(evgesh @ 1.7.2010, 11:49) спасибо... 1.7.2010, 10:57
Dread у меня такая же хрень .. думал чё колодки трутся и... 27.5.2011, 8:40
IGNAT Та же ерунда, только немного иначе. На скорость не... 9.6.2011, 19:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 5:03 |
