> Та, что сводит с ума..., Восстановление классики 76г.в.
vampir_
сообщение 24.8.2009, 0:13
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Вообщем приобрел машину весной 2008. Весьма спонтанно. Просто сказал друзьям, что хочу машину, тут же сели смотреть объявления и звонить. На следующий день пошли смотреть голубую шестерку, а еще через день оформили документы)) Состояние машины на момент покупки просто ужасное :) Единственное, что норм пахало - двигатель. Машина 1976 года, движка 1,6. В карбюраторе стоят нестандартные жихлеры (с большими отверстиями) и движка просто рвет. От перекрестка до перекрестка уделываю третьего гольфа 1,8 :) Да и на дороге газ в пол и полетели)) Правда жрет тоже без меры - 10-13 по городу смотря как ездить. С момента покупки три аварии: первая на парковке зажали между двух машин и когда я пытался выехать, машина откатилась назад (кочка была) и задела бампером другую шестерку. Впереди была мазда и газовать я побоялся, так как машина дикая. Вторая - не поделил дорогу с грузовиком. В итоге грузовик по касательной задел меня колесом - разбита форточка, помяты двери и крыло, разбита решетка. Третья - при повороте налево заклинило руль и я не смог выровнять машину. Зацепил ауди на встречке. В итоге штраф, ремонт по страховке, машина 11 месяцев простояла в гараже.
Ремонт: С момента покупки было много работ по кузову: поменя заднюю правую дверь на копеечную, поменял крылья (передние) и передний фартук, заварил торпеду и брызговики, поменял пороги (+усилители и новые поддомкратники), спереди поменял пол (точнее будет сказать поставил новый, так как подомной была труха вместо металла и монтажная пена, кресло фактически на одном болте держалось). Новое крыло (переднее правое) пережило две аварии) По салону ничего не делалось. По механике - в 2008 году поменял подшипники задних полуосей, немного подрегулировал клапана на двиге, поменял тормоза (из-за скрипа, от которого избавится не удалось), поменял нижний левый рычаг и там же салентблоки, заварил поддон двига (он был просто заклеен и на кочке заплатку оторавало), отрегулировал оптику (вообще в землю светило, 15 метров - предел) поменял рулевой вал, заменил бензонасос (Пекар), поставил новый глушитель. В этом году перебрал рулевую колонку и поменял червя (причина последней аварии), поменял замок зажигания сегодня. Осталось поменять все амортизаторы, поставить салентблоки на правый рычаг, поменять бензонасос (бензин не держит), проверить рулевое (тяги и прочее, а то как-то не ахти у них вид да и боязно), обновить салон, отремонтировать жопу (сгнила вся), полностью покрасить (пока балончиком только новые детали покрасил), поменять решетку (кузов заточен под хромированую и пластиковая не прокатит, а с хромом туго) разобраться с развалом/схождением, сделать аварийку (нужно провод нарастить), починить тормоза (подтекают), и еще кардан масло разбрызгивает и стучать на кочках стал. Вообщем это добро обошлось мне в 500 баксов + еще столько же на ремонт кузова и то пока не полностью.
Изменения:
поставил центральный замок на все двери.
UPD: снял так как сначала мощности на все двери не хватало, а потом и вовсе на задних дверях провода перебило :)
В остальном пока привожу в порядок.
В планах:
полное восстановление кузова (потихоньку продвигаюсь)
покраска
восстановление салона
эл.замок на багажник, бензобак
замены гены на более мощный
стеклоподъмники
магнитола
БСЗ
замена карба, на Солекс
установка заднего стекла с подогревом
амперметр на место часов
UPD: в планах полное восстановление до оригинального, заводского состояния
Фото до ремонта
UPD: Ремонт за три года
  • Замена переднего фартука
  • Замена передних крыльев
  • Восстановление пола под водительским креслом и креслом переднего пассажира
  • Восстановление моторного щита
  • Восстановление передних брызговиков
  • Замена порогов, усилителей порогов и поддомкратников
  • Замена креплений водительского кресла
  • Замена задней правой двери на б/у от копейки
  • Обработка пола в салоне и днища мастикой
  • Замена переднего левого крыла
  • Восстановление капота
  • Восстановление каркаса передней правой двери
  • Замена накладки водительской двери
  • Замена задних крыльев
  • Замена задней панели
  • Выставление зазоров по кругу
  • Рихтовка крышки багажника
  • Сварка лопнувших стоек по кругу (центральные и передние)
  • Покраска в красный цвет "Реклама"
Также из наиболее крупного ремонта могу вспомнить:
Ремонт КПП (не мало нервов потратил и времени)
Ремонт переднего левого лонжерона - дважды (первый раз лопнул, второй раз вырвало болты крепления нижней балки)
Ремонт рулевого (ремонт редуктора обошелся примерно 80 баксов + замена почти всех рулевых тяг + замена рулевого вала)
Сообщение отредактировал vampir_ - 26.8.2011, 23:25
vampir_
сообщение 30.6.2010, 16:51
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Сегодня ездил на геометрию - не выставили. Надо выбивать вверх брызговик и поднимать рычаг. Сказали, что если кидать в сторону не будет, то можно и не париться. Резину жрать точно не будет. Сделал фотки зазоров)
Лючок бензобака теперь всегда слегка открывается на ходу. Как отрегулировать пластинчатую пружину? Еще и крышка с замком на бензобак не подошла :(
Раньше между передними дверями и центральной стойкой была щель полтора сантиметра (если не больше). Зимой после снегопада в салоне были сугробы)
Тут видно косяк с фарами и залатаную дырку на капоте.
Прикрепленный файл  IMG_217422222.jpg ( 242.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 273
Вид сзади. Машину били в жопу и багажник был выгнут. Еще их так выгибает когда забивают по полной и захлапывают) Я такой дефект почти на всех шохах замечал. Полностью рихтануть багажник не получилось, но смотриться нормально.
Думал у меня никогда не будет таких зазоров)) Водительскую дверь решили не рихтовать, а просто поменять накладку
Сообщение отредактировал vampir_ - 30.6.2010, 17:56
- vampir_   Та, что сводит с ума...   24.8.2009, 0:13
- - СтанисLaw   Я почти так-же резко купил машину.Ушел сутра на ра...   24.8.2009, 0:19
- - piloterist   Жесть машинка ) восстанавливать и восстанавливать ...   24.8.2009, 6:42
- - vampir_   Там написано - 500 баксов сама машина и еще 500 за...   24.8.2009, 7:31
- - рома из таганрога   Доро пожаловать в клуб! Вот тока не пойму, где...   24.8.2009, 9:21
- - vampir_   Свежих пока нет. Как машину помою - сфоткаю :)   24.8.2009, 10:37
- - maksimka013   ну нам ж хочется посмотреть на "результаты на...   24.8.2009, 18:42
- - vampir_   Ну поначалу были планы покататься до зимы и выкину...   24.8.2009, 21:32
|- - noname_456   Цитата(vampir_ @ 24.8.2009, 22:32) З.Ы. А...   24.8.2009, 22:20
- - ромарио   все машины разные и будут ломаться по разному   24.8.2009, 22:33
- - vampir_   Выкладываю свежие фотки) Машина правда грязновата,...   9.10.2009, 13:12
- - Msnc   Цитата(vampir_ @ 24.8.2009, 22:32) Ну пон...   9.10.2009, 15:01
- - vampir_   Привет) Я тоже к своей привык пока лежал под ней...   11.10.2009, 13:36
- - NeonKIR   страшно смотреть на неё   11.10.2009, 14:34
- - vampir_   Ну сейчас то не так страшно))   12.10.2009, 8:48
- - vampir_   Сегодня заварили лопнувший лонжерон. Сказали, что ...   13.10.2009, 22:05
- - Denis17   хех, вижу есть над чем поработать, впринципе и не ...   13.10.2009, 22:13
- - vampir_   Аварии все были по техническим причинам, за исключ...   14.10.2009, 0:01
- - vampir_   Сегодня перебрал кардан. Заменил гибкую муфту, кот...   14.10.2009, 23:34
- - ZetRider   Заварил вроде нормально.А вот шланги тормозные не ...   15.10.2009, 3:50
- - vampir_   Там ГТЦ потек в вакуумник((( Надо менять. Сегодня ...   15.10.2009, 17:42
- - vampir_   Небольшая фотосессия в связи с заменой фары ближне...   17.10.2009, 14:17
|- - varvar-s   Цитата(vampir_ @ 17.10.2009, 15:17) Небол...   17.10.2009, 17:06
- - ромарио   да оптика не ахти была у меня тоже масло на колод...   17.10.2009, 17:15
- - vampir_   Так масло на резьбе свеч это нормально?   17.10.2009, 18:26
|- - Господин поручик   Цитата(vampir_ @ 17.10.2009, 19:26) Так м...   17.10.2009, 18:37
- - К-2   ВОКРУГ ФАР ХОТЬ МОВИЛЬЮ СМАЖ...А ТО СГНИЁТ   17.10.2009, 18:45
- - jdsl138568   А че это за мастер, что даже болгаркой не подработ...   17.10.2009, 18:49
- - vampir_   Цитата(Господин поручик @ 17.10.2009, 21...   17.10.2009, 19:32
- - vampir_   Сегодня на рынке спросил стоимость БСЗ от нивы - 9...   18.10.2009, 17:39
|- - ромарио   Цитата(vampir_ @ 18.10.2009, 18:39) Сегод...   18.10.2009, 18:09
- - vampir_   Вчера вечером отрегулировал фары. Теперь подумываю...   20.10.2009, 8:26
- - Господин поручик   Как это на новой фаре нет отражателя? Ты покупал ф...   20.10.2009, 9:30
- - Illusion   Привет! Боевая тя машина) Смотри мою, она 77 ...   20.10.2009, 10:16
- - vampir_   Цитата(Господин поручик @ 20.10.2009, 12...   20.10.2009, 12:58
- - Illusion   Антигравием, если имеется ввиду он, лучше не польз...   20.10.2009, 20:28
- - vampir_   Сегодня на станции у спеца промыл и отрегулировал ...   21.10.2009, 14:35
- - vampir_   Ну вот и наступила зима... Мороз -10, а машина уже...   26.10.2009, 14:58
|- - Господин поручик   Цитата(vampir_ @ 26.10.2009, 14:58) З.Ы. ...   26.10.2009, 16:13
- - Vovan900   хвалю энтузиазм автора темы... но все ж не понимаю...   30.10.2009, 9:32
|- - vampir_   Цитата(Vovan900 @ 30.10.2009, 12:32) хвал...   30.10.2009, 16:58
- - MDV   привет. респект за востановления, крепись работы м...   30.10.2009, 11:24
- - vampir_   Второго ноября у меня был ДР и родители с сестрой ...   6.11.2009, 13:28
- - vampir_   Прошел месяц, а работы над салоном еще ведутся :) ...   2.12.2009, 9:21
- - vampir_   Перебрал стартер (фото-отчет) и карбюратор. Теперь...   1.1.2010, 16:17
- - zzzdimazzz   Привет!!! У меня тачка тоже ветхая но ...   1.1.2010, 18:55
|- - Pavel_Braslav   vampir_ При контактной системе зажигания зазор на ...   1.1.2010, 23:05
- - vampir_   Цитата(zzzdimazzz @ 1.1.2010, 21:55) Прив...   6.1.2010, 22:20
- - vampir_   Давненько ничего не писал. Вот хочу рассказать про...   13.2.2010, 22:37
- - vampir_   Решил тут пару недель назад заняться КПП, так как ...   23.3.2010, 15:59
- - vampir_   Пришло время заняться кузовом . В планах: подлата...   25.4.2010, 21:24
- - Господин поручик   Ты посоветуйся с жестянщиком, который будет делать...   25.4.2010, 22:53
|- - ZanoZa   Цитата(Господин поручик @ 25.4.2010, 22:5...   25.4.2010, 22:55
- - vampir_   Сейчас ездил на машине и услышал какой-то странный...   26.4.2010, 18:10
- - vampir_   Скрип пропал) Видимо сайлентблоки скрипели. Если о...   28.4.2010, 11:44
- - vampir_   Примерно неделю назад машину при торможении стало ...   6.6.2010, 13:29
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(vampir_ @ 6.6.2010, 13:29) Если ко...   6.6.2010, 17:07
- - NeonKIR   ахереть так можно и двиг потерять )))   6.6.2010, 17:00
- - vampir_   Это называется "Не ждали") Хз чем бы зак...   6.6.2010, 17:53
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да сплюнь...   6.6.2010, 18:22
- - Boyd   И что думаешь машину кидает в лево то что балка от...   7.6.2010, 22:47
- - vampir_   Да, так как недавно это стало проявляться, а балка...   7.6.2010, 23:40
- - Boyd   Хм , завтра же проверю.   8.6.2010, 0:55
- - toncher   ух ёё....ну ты конечно сильный духом парень...живо...   8.6.2010, 8:45
- - vampir_   Были такие мысли, но не попадался подходящий донор...   8.6.2010, 9:08
|- - toncher   Цитата(vampir_ @ 8.6.2010, 10:08) ...тогд...   8.6.2010, 10:09
- - vampir_   Гараж есть, но в нем место мало, чтоб всю машину р...   8.6.2010, 10:20
- - vampir_   Сегодня приварили балку. Сначала пошел на станцию,...   16.6.2010, 18:34
- - vampir_   Авто-техническое порно Это первый день. ...   18.6.2010, 10:00
- - trexa   RE: Та, что сводит с ума...   18.6.2010, 11:43
- - ZanoZa   О - отличный Pick Up   18.6.2010, 12:15
- - vampir_   Ага)) Мне уже предложили загнуть багажник и сделат...   18.6.2010, 15:41
- - MRAK O BES   Ох мой японский гоТ, извините - вырвалось.   18.6.2010, 15:53
- - vampir_   Это фигня))) Посмотрите фотки в первом посте. Вот ...   18.6.2010, 15:58
- - vampir_   Уже начинают приваривать панели. Пока что сваркой ...   21.6.2010, 10:56
- - vampir_   Сегодня узнал пренеприятнейшую новость. Когда пару...   23.6.2010, 15:23
- - dream-03   чтобы начать делать такую работу нужно быть либо и...   23.6.2010, 16:24
|- - vampir_   Цитата(dream-03 @ 23.6.2010, 19:24) ...   23.6.2010, 16:49
|- - Ролакс   [/quote] К сожалению друзья склоняются к первому в...   24.6.2010, 7:08
- - ROMAN KIROVOGRAD   Это точно, таже ситуация.   24.6.2010, 7:13
- - vampir_   Сегодня посмотрел зазоры - все супер! Купил...   24.6.2010, 9:25
- - NeonKIR   зря купил отбойники, без них круче а двери цел...   24.6.2010, 9:30
- - vampir_   На водительской накладку поменяли - она две аварии...   24.6.2010, 9:38
- - vampir_   С машиной задержка получается - только в субботу б...   25.6.2010, 23:30
- - vampir_   Забрал тачку) Завтра будут фотки Кстати чудесным ...   28.6.2010, 17:43
- - NeonKIR   насос или зажигание...   28.6.2010, 18:32
- - vampir_   Забыл сказать, что перестает дергаться когда нейтр...   28.6.2010, 18:34
- - ROMAN KIROVOGRAD   Насос, а чо ей на нейтрали дергаться?   28.6.2010, 21:53
- - vampir_   По идее если б косяк был в насосе, то обороты бы с...   28.6.2010, 21:57
- - ROMAN KIROVOGRAD   НА ХОЛОСТЫХ НЕ ТОТ ЗАПРОС БЕНЗИНА ДВИГОМ, А ПОД НА...   28.6.2010, 22:08
- - vampir_   Говорю же под нагрузкой норм. Если б бенз с перебо...   28.6.2010, 22:12
- - vampir_   Сегодня ездил на геометрию - не выставили. Надо вы...   30.6.2010, 16:51
- - vampir_   Сегодня ездил делать коробку передач... в который ...   5.7.2010, 22:22
- - Radiovandal   Да купи коробку на разборе...) За 20-30 баксов мож...   5.7.2010, 22:39
- - vampir_   У нас дешевле 70 не найти, к тому же это опять кот...   5.7.2010, 22:45
|- - Radiovandal   Цитата(vampir_ @ 5.7.2010, 23:45) У нас д...   5.7.2010, 23:05
- - Ролакс   что можно сказать?я Такого еще не слышал..бери пар...   5.7.2010, 23:16
- - vampir_   Да уж... и ведь история еще не закончилась. Завтра...   5.7.2010, 23:22
|- - Ролакс   Цитата(vampir_ @ 5.7.2010, 23:22) Да уж.....   5.7.2010, 23:23
- - Ролакс   тут погляди,люди выкидуют,а мастер мозги ...ет.   6.7.2010, 0:33
26 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2026, 2:37
