1.6.2010, 18:53
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 5.1.2010 Пользователь №: 24452 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
итак, машина 90ого года, объём 1300 (цепь) я второй хозяин, первый был дедушка, у которого машина стояла последние 5 лет в гараже, пробег мотора 90.000 и вот проблема... больше 100 километров ехать отказывается! коробка 4х ступка, масло 15в40 разницы в динамике после замены масла, установки БСЗ и свечей NGK, установки 73, 08 солекса, 01 озона, 05 дааза вообще не ощутил! компрессия во всех по 11.8!
- в чём может быть дело? у знакомого 2101 с 1200 так тот с контактным зажиганием 150 в лёгкую прёт.... |
29.6.2010, 21:34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 4.12.2009 Из: Приморск, Лен. обл. Пользователь №: 22887 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:голубой металлик Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, а правда! У меня такая же проблема: сделал капиталку у душевных мастеров, к ним доверие 100%! Поездил полторы тыщи км особо не разгоняясь, слил масло, промыл, залил 5w40 Total синтетику. Ничё не тресётся, сцепление месяца 4 как поменял... Разгоняется до 110 - 120 и дальше не хочет. Проверял по навигатору. К спецам обращаюсь - говорят что 4-х ступка больше не даст разогнаться... Но я точно помню что на классике знакомые быстро гоняют и ничё не растачивают и не тюнингуют... Слышал мнение, что надо поменять в мосту редуктор, то ли от Тройки поставить, то ли от Двойки. Реально посоветуйте, кто разбирается!
29.6.2010, 23:57
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 26.2.2009 Пользователь №: 10140 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, а правда! У меня такая же проблема: сделал капиталку у душевных мастеров, к ним доверие 100%! Поездил полторы тыщи км особо не разгоняясь, слил масло, промыл, залил 5w40 Total синтетику. Ничё не тресётся, сцепление месяца 4 как поменял... Разгоняется до 110 - 120 и дальше не хочет. Проверял по навигатору. К спецам обращаюсь - говорят что 4-х ступка больше не даст разогнаться... Но я точно помню что на классике знакомые быстро гоняют и ничё не растачивают и не тюнингуют... Слышал мнение, что надо поменять в мосту редуктор, то ли от Тройки поставить, то ли от Двойки. Реально посоветуйте, кто разбирается! Мой тебе совет очень же ты быстро хочешь чтобы после капиталки он тебе начал отдаваться на 100 процентов. Поездь покатайся пока всё притрётся наладится у меня он начал нормально после капиталки работать после 7 тысяч а до того сколько крови выпил что ужас просто. А на скорость влияет то как настроеная у тебя вторая камера хочешь чтобы она пёрла как бешеная и хавала соответствено настрой так какрб и она будет у тебя лететь хочешь нормально тихо ездить не выкидывая лишних денег за топлево оставь всё как есть. а по поводу редукторов, да на скорость естественно повлияет замена 01 на 03 или 06 редуктор но стоимость б/у редуктора ради 20 км добавки к скорости я думаю не стоит того, да и плюс к этому тяга у тебя упадет и так двигатель не очень мощный, а на 4 ст. можно и 150 и больше розогнатся нормально настроеный класический двигатель можно и до 7 тысячь крутить без каких либо проблем.Так что выбирай что тебе нужно скорость или тяга, если выбираешь тягу то оставляй всё как есть, если скорость то ищи 5 ст. коробку для 1,3 это оптимальный и перспективный вариант может в будущем у тебя будет мотор 1,6 или высше то тогда полюбом 4 скоростей тебе будет мало с любым редуктором. Я уже 4 года езжу на 5 ст. коробке с этих четырех, три года на моторе 1,3 и вот только год на моторе 1,6 то хочу сказать разница конечно есть между моторами но и на 1,3 я перял и 150 и 160 и 180 розгонял, по прямой 155 больше не едит 5,5 тысяч больше не крутится на пятой по прямой что 1,3 что 1,6 нужно переделывать чтобы больше крутился хотя бы выхлопную систему и распредвал тогда будет до 6,5 как у мого кента но это всё денег стоит. |
AMG-W124 1300 совсем не едет! 1.6.2010, 18:53
Yarlan Zey обороты развивает? может сцепление? 1.6.2010, 19:05
INVICTUS Цитата(AMG-W124 @ 1.6.2010, 19:53) и... 1.6.2010, 19:13
AMG-W124 первую и вторую до 8.000 крутит норм, сцепление вр... 1.6.2010, 19:30
INVICTUS Цитата(AMG-W124 @ 1.6.2010, 20:30) п... 1.6.2010, 19:39
Delfi Цитата(AMG-W124 @ 1.6.2010, 20:30) п... 1.6.2010, 22:53
safon12 Попробуй с 3-й тронуца! и узнаеш буксует или н... 1.6.2010, 20:08
AMG-W124 бензонасос новый пекар,
А в плане с 3й трогатся?... 1.6.2010, 21:55
ROMAN KIROVOGRAD Ну типа проверить не буксует ли сцепление, но я ду... 1.6.2010, 22:05
AMG-W124 а с газом тронутся или как? и кстати да, у меня вы... 1.6.2010, 22:09
ROMAN KIROVOGRAD Если хочешь проверить, едишь на третей в натяжечку... 1.6.2010, 22:16
safon12 да всеравно как просто если сцепа норм то льбо тро... 1.6.2010, 22:17
AMG-W124 с 3й передачей ясно но вроде не буксует, потому чт... 1.6.2010, 22:19
yurecgod Я скажу по себе, что буксуешее сцепление не замети... 1.6.2010, 22:25
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(yurecgod @ 1.6.2010, 22:25) Ну, чт... 1.6.2010, 22:32
safon12 даже незнаю(( а вобще картошку по телефону перебир... 1.6.2010, 22:39
Адриатика Цитата(AMG-W124 @ 2.6.2010, 1:53) ит... 2.6.2010, 4:12
mr_evil Клапана регулируй, То что компресия такая это не ф... 2.6.2010, 5:30
AMG-W124 клапана сделали недавно по 0.15
или надо поменьш... 2.6.2010, 6:19
Сержик Цитата(AMG-W124 @ 2.6.2010, 7:19) кл... 2.6.2010, 8:01
Herrlos Цитата(AMG-W124 @ 1.6.2010, 19:53) в... 2.6.2010, 13:54
AMG-W124 да тут дело не в том что рвать или нет
1200 (сток)... 2.6.2010, 14:39
кобзев Дето тут подвох.Если как топик стартер пишет крути... 2.6.2010, 15:31
AMG-W124 1300 крутильный мотор! так что 8.000 это норм... 2.6.2010, 15:42
р444ву44 Тут сотни причин, я бы сначала замерил выбег с 50к... 2.6.2010, 15:55
кобзев то же 1300 мотор,ни когда не получалось такого рез... 2.6.2010, 15:58
safon12 если не дороботаная гбц то после 7000 о/б клапана ... 2.6.2010, 16:31
Wedalmai Ребята вы что, стали убийцами Совецкого автопрома?... 2.6.2010, 17:01
Delfi да не выкрутиться в жизне сток-классико-двиг то та... 2.6.2010, 17:26
Wedalmai Цитата(Delfi @ 2.6.2010, 17:26) да не вык... 2.6.2010, 17:29
кобзев Ну вот и я о том же.Мозможно автор не в курсе что ... 2.6.2010, 17:39
yurecgod наверно тяги не настроены выжми педаль газа до пол... 2.6.2010, 17:51
mr_evil Я на своей кручу двигатель максимум до 4000 на тре... 3.6.2010, 8:02
AMG-W124 расход на озоне около 22, солексы чуть меньше, око... 3.6.2010, 22:16
кобзев Цитата(AMG-W124 @ 3.6.2010, 22:16) р... 3.6.2010, 22:25
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(AMG-W124 @ 3.6.2010, 22:16) о... 3.6.2010, 22:41
yurecgod Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.6.2010, 22:41... 7.6.2010, 23:02
Delfi ну что сказать...все признаки разрегулированных ка... 3.6.2010, 22:33
Mad_Doc Цитата(Delfi @ 3.6.2010, 22:33) З.Ы. а ко... 13.6.2010, 19:31
bat9 Если колодки новые или зажаты, проверить можно так... 7.6.2010, 22:54
TSUNAMI Блин ун похожая проблема и у меня)))
стоит солекс,... 13.6.2010, 0:20
yurecgod Цитата(TSUNAMI @ 13.6.2010, 0:20) Блин ун... 13.6.2010, 8:29
TSUNAMI Просто что характерно,в том году ехал с загруженой... 13.6.2010, 10:24
w126 Конечно , если стрелка тахометра лезет вверх , а с... 13.6.2010, 16:23
mixa84 если проблему нельзя определить после недельной пе... 13.6.2010, 20:21
yurecgod Цитата(slava_primorsk @ 29.6.2010, 21:34)... 4.7.2010, 16:00
Hidden Цитата... залил 5w40 Total синтетику. Ничё не трес... 4.7.2010, 15:37
basya 1600 ,карб солекс 53, я+три туловища по 100 кг в с... 7.1.2011, 0:35
Slavamaz Цитата(basya @ 7.1.2011, 1:35) 1600 ,карб... 7.1.2011, 9:55
naezdnik312 Была такая же ерунда, напроч отказывалась ехать бо... 7.1.2011, 22:21
corvin73rus Всем здравствуйте, у меня тоже похожее. При движен... 10.1.2011, 0:45
naezdnik312 Цитата(corvin73rus @ 9.1.2011, 21:45) Все... 10.1.2011, 12:09
corvin73rus Цитата(naezdnik312 @ 10.1.2011, 12:09) Ци... 10.1.2011, 15:14
Anonym Здравствуйте.
У меня вопрос немного не по теме, но... 10.1.2011, 9:30
Сержик Чтобы авто было по резвее, крути двигатель по силь... 10.1.2011, 12:05
Сержик Цитата(Anonym @ 10.1.2011, 9:30) Причем с... 10.1.2011, 14:16
Anonym Цитата(Сержик @ 10.1.2011, 14:16) Цитата(... 11.1.2011, 7:27
Сержик Цитата(Anonym @ 11.1.2011, 7:27) Ну что ж... 13.1.2011, 9:37
neo6 ЦитатаНа 4 передаче при скорости 110км/ч обороты о... 10.1.2011, 12:14
Anonym Цитата(neo6 @ 10.1.2011, 12:14) ЦитатаНа ... 10.1.2011, 13:37
naezdnik312 Цитата(corvin73rus @ 10.1.2011, 12:14) Ес... 10.1.2011, 16:29
corvin73rus Цитата(naezdnik312 @ 10.1.2011, 16:29) Ци... 10.1.2011, 17:12
Mursay Цитата(corvin73rus @ 10.1.2011, 21:12) Ци... 10.1.2011, 17:36
corvin73rus я в июле бензобак менял. Так что наврядли мусор ус... 10.1.2011, 17:47
Mursay Цитата(corvin73rus @ 10.1.2011, 21:47) я ... 10.1.2011, 18:22
naezdnik312 [/quote]
спасибо за объяснение, то есть что посове... 10.1.2011, 19:17
Ролакс Бензофильтр менял? 10.1.2011, 17:54
corvin73rus Цитата(Ролакс @ 10.1.2011, 17:54) Бензофи... 10.1.2011, 18:50
Ролакс А у тебя опережение на газу и на бензе одно и тоже... 10.1.2011, 19:02
corvin73rus Цитата(Ролакс @ 10.1.2011, 19:02) А у теб... 10.1.2011, 19:05
Ролакс Вылет штока на б/насосе выставил как положено?или ... 10.1.2011, 19:10
corvin73rus Цитата(Ролакс @ 10.1.2011, 19:10) Вылет ш... 10.1.2011, 20:06
artemvoroncov Много советов тут было дано, я тоже расскажу одну ... 11.1.2011, 11:51
Zooch Покурил быстро тему, повеселился от души) Горе от ... 15.1.2011, 22:10
Ролакс Цитата(Zooch @ 15.1.2011, 21:10) Покурил ... 13.2.2011, 14:53
tuner да ну?
открываем книжку и читаем в разделе техниче... 16.1.2011, 13:56
Dima8183 Цитата(Сержик @ 13.1.2011, 12:37) Цитата(... 13.2.2011, 14:35
романПЕТРОВИЧ3617 Не понял вопроса , что при повышении скорости обор... 13.2.2011, 14:46
Dima8183 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 13.2.2011, 17... 13.2.2011, 15:56
Ролакс Цитата(Dima8183 @ 13.2.2011, 14:56) Цитат... 13.2.2011, 15:59
Dima8183 Цитата(Ролакс @ 13.2.2011, 18:59) Цитата(... 13.2.2011, 16:26
Ролакс Цитата(Dima8183 @ 13.2.2011, 15:26) Поним... 13.2.2011, 16:45
Dima8183 Цитата(Ролакс @ 13.2.2011, 19:45) Цитата(... 13.2.2011, 19:54
Ролакс Цитата(Dima8183 @ 13.2.2011, 18:54) Цитат... 13.2.2011, 20:00
Dima8183 Цитата(Ролакс @ 13.2.2011, 23:00) Цитата(... 13.2.2011, 20:32
Григорий Череда Цитата(Dima8183 @ 13.2.2011, 18:54) Цитат... 25.2.2011, 23:39
Ролакс Цитата(Григорий Череда @ 25.2.2011, 22:39... 25.2.2011, 23:50
чехов у меня у товарища то-ж самое было двиг 1300
ну не ... 13.2.2011, 16:09
VAZ-74 На сами приборы загрузка не как не влияет,а вот н... 13.2.2011, 19:56
ASpirin641 А может не на тех же, а обораты-то немного выше, а... 14.2.2011, 8:00
Dima8183 Цитата(ASpirin641 @ 14.2.2011, 11:00) А м... 14.2.2011, 8:23
tuner какая инерция?
если при нагрузке и без нее обороты... 14.2.2011, 19:06
Dima8183 Цитата(tuner @ 14.2.2011, 22:06) какая ин... 15.2.2011, 4:31
tuner не должно оно проскальзывать,а должно жестко перед... 15.2.2011, 20:05
Dima8183 Цитата(tuner @ 15.2.2011, 23:05) не должн... 16.2.2011, 6:50
Ролакс до весны отложи,а пока двигайся с пассажирами-выйд... 16.2.2011, 11:40
Dima8183 Всё-таки дождался, простояв пол часа на трассе, мо... 16.2.2011, 15:25
AMG-W124 Забыл я про темку) вобщем именно 8ой солекс, облег... 24.2.2011, 7:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 10:37 |
