29.3.2010, 17:19
вобшем делал ремонт и возник такой вопросик!
обжимку для колец была самопальная из оцинковки там! по поршню была зделана! ну так вообшем поршня мы витоге 2 раза вытаскивали! ну атк вот заметил что когда 1 раз встовляли! кромки масло сьемных колец были немного подбиты! скорее иззатого что обжимка несобо плотная была! ну вот 2 раз вставили также ! вот теперь терзают сомнения что масла хряпать будет(( после небольшого пробега километров 100 карб читстый!маслонет вкастрюле! снимаю патрубок подставляю руку газую ну руке только газы чювствуеться и влагаг малость ну пар! на выхлопухе только сажа рыхлая такая! руку подстовлял тоже только газами пахнет ну и влажнонемного пар всетаки! компресия везде за 12! вот скажите есть вероетность того что эти выбоены какбы притруться сравняуться?? или что мне шас делать подскажете? поездить и посмотреть расход мала? неиспортяться ли таким образом цилиндры?? |
26.6.2010, 11:43
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 21.6.2010 Пользователь №: 33980 Машина:2106 Цвет:red Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Вымытый и очищенный блок цилиндров установите на стенде и заверните отсутствующие шпильки. Уложите в гнездо среднего подшипника и в его крышку вкладыши без канавки на внутренней поверхности, а в остальные гнезда и соответствующие крышки — вкладыши с канавкой*. Примечание. Цилиндры двигателя, а также поршни и сальники, вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала перед установкой смажьте моторным маслом. Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнезда задней опоры два упорных полукольца (рис.1). ![]() Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками (рис. 2). Источник Вопросы по двигателю ВАЗ 2106 |
чехов делал ремонт двигателя есть вопросик 29.3.2010, 17:19
Msnc Я бы, во первых, не стал ставить кольца второй раз... 30.3.2010, 7:23
Volgograd не парься!все будет нормально,если делал капит... 30.3.2010, 8:01
Weid Тоже есть вопрос: тоже делал кап. ремонт,и вот хот... 23.6.2010, 17:39
MadCat Нужно отцентровать диск сцепления относительно под... 23.6.2010, 18:26
Weid ТАК ну понял ага.получается если корзина прикручен... 23.6.2010, 19:03
MadCat Цитата(Weid @ 23.6.2010, 19:03) ТАК ну по... 23.6.2010, 19:37
Weid Хорошо тогда вопрос еще вот какой: пока двигатель ... 23.6.2010, 20:44
Weid Цитата(Weid @ 23.6.2010, 23:44) Хорошо то... 24.6.2010, 7:55
share Всем привет.
Новую тему не могу создать почему-то,... 3.7.2010, 14:18
Vladimir70 Цитата(share @ 3.7.2010, 15:18) Всем прив... 3.7.2010, 15:59
yurecgod Цитата(share @ 3.7.2010, 14:18) Всем прив... 3.7.2010, 16:15
share Владимир70, я там был.
yurecgod, насколько я пони... 3.7.2010, 18:15
mik58 да покупай успокоитель для своего мотора и готовь ... 3.7.2010, 19:14
yurecgod Цитата(mik58 @ 3.7.2010, 19:14) да покупа... 3.7.2010, 19:21
share Эмм... успокоитель зачем покупать, я не понял... 3.7.2010, 20:59
yurecgod Цитата(share @ 3.7.2010, 20:59) Эмм... ус... 3.7.2010, 21:06
mik58 если ботик крутится то обычно обозначает что успок... 3.7.2010, 21:02
share Граждане, еще вопрос.
Недавно заметил что машина н... 20.7.2010, 20:19
Mad_Doc Цитата(share @ 20.7.2010, 20:19) Маслосъе... 20.7.2010, 21:08
vovakh Похоже что да. Так же дымил когда трогался. Замени... 20.7.2010, 21:08
share Решил заменить колпачки и успокоитель заодно и тут... 22.7.2010, 16:42
walodia Цитата(share @ 22.7.2010, 17:42) Решил за... 22.7.2010, 18:05
yurecgod Цитата(share @ 22.7.2010, 16:42) Решил за... 22.7.2010, 18:11
share Рассухарил клапан и увидел, что направляющая втулк... 25.7.2010, 17:13
yurecgod Цитата(share @ 25.7.2010, 17:13) Рассухар... 25.7.2010, 17:23
Delfi Цитата(share @ 25.7.2010, 18:13) Рассухар... 25.7.2010, 18:33
share Почему толку нет? Имхо вполне резонная замена до с... 25.7.2010, 18:31
share Delfi, гаража нет, на улице ремонтирую. 25.7.2010, 20:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 18:51 |
