> Проблема с ПЕРВОЙ и ЗАДНЕЙ передачей., Фигня какая-то происходит. Не пойма что такое...
Карданный Вал
сообщение 24.6.2010, 23:55
Пользователь №: 27845
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:т-красный(127 вишня)
В общем ребят проблема такая: первая передача иногда свободно нормально включается, а иногда давишь-давишь на ручку, как-бы вбиваешь первую. Вот в пробке стоишь, то нормально включится, то еле-еле забивается.
Подобного рода проблема с задней передачей, иногда нормально втыкается, иногда тоже тыркать туда-сюда приходится... А бывает что втыкаешь заднюю и слышно как жузжат шестерни, при этом перегазовка помогает.
Пробовал применять перегазовку для первой передачи, тоже через раз помогает. Сцепление выжимаю до конца, пробовал с недовыжатым втыкать, при недовыжатом первая даже-даже не втыкается. остальные передачи при недовыжатом переключаются без проблем.
Что может быть с Первой и с Задней?
F018BVN
сообщение 25.6.2010, 9:42
Из: Казахстан
Пользователь №: 32844
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:св. бежевый 235
У меня такая фигня была. Причем то нормально включится, то действительно забивать приходилось. И задняя тоже через раз, то нормально, то со скрежетом. Причина была в продольном люфте коленвала (выпало полукольцо). Попробуй на заведенном двигателе повыжимать сцепление и посмотреть на шкив привода помпы и гены. У меня было заметно не вооруженным глазом перемещение шкива назад.
Сообщение отредактировал F018BVN - 25.6.2010, 15:30
- Карданный Вал   Проблема с ПЕРВОЙ и ЗАДНЕЙ передачей.   24.6.2010, 23:55
- - walodia   Цитата(Карданный Вал @ 24.6.2010, 23:55) ...   25.6.2010, 0:30
- - Ромс   А коробка случаем не пятиступка? У меня подобная п...   25.6.2010, 2:15
|- - bylavert   Цитата(Ромс @ 25.6.2010, 3:15) А коробка ...   24.1.2012, 10:26
- - F018BVN   Цитата(Карданный Вал @ 25.6.2010, 2:55) В...   25.6.2010, 9:42
|- - walodia   Цитата(F018BVN @ 25.6.2010, 9:42) Цитата(...   25.6.2010, 11:27
|- - Карданный Вал   Цитата(Карданный Вал @ 25.6.2010, 2:55) У...   25.6.2010, 12:11
|- - F018BVN   Цитата(Карданный Вал @ 25.6.2010, 15:11) ...   25.6.2010, 15:56
|- - Карданный Вал   Цитата(F018BVN @ 25.6.2010, 15:56) Извини...   27.6.2010, 23:21
- - rama2106   Было такое,плохо включилась 1-ая и задняя.Ну и пот...   29.6.2010, 9:09
- - 2106-1988   Скорее всего сцепление у тебя не в порядке, давно ...   29.6.2010, 9:18
|- - Карданный Вал   Цитата(2106-1988 @ 29.6.2010, 10:18)...   29.6.2010, 22:30
|- - walodia   Цитата(Карданный Вал @ 29.6.2010, 22:30) ...   30.6.2010, 0:10
|- - Карданный Вал   Цитата(walodia @ 30.6.2010, 0:10) Цитата(...   1.7.2010, 20:34
|- - FAUST   Цитата(walodia @ 30.6.2010, 1:10) Цитата(...   1.7.2010, 22:06
- - Mihan777   всем здорова! А если все 4 передачи выпадают ч...   18.1.2012, 14:32
|- - IGORYAN   Цитата(Mihan777 @ 18.1.2012, 15:32) всем ...   18.1.2012, 15:17
|- - SAWR136   Цитата(IGORYAN @ 18.1.2012, 17:17) Цитата...   19.1.2012, 5:40
- - Ролакс   Фтопку его..щас 4-ступки даром отдают,никто брать ...   18.1.2012, 17:32
- - Роман Кировоград   Проверь затяжку гайки хвостовика, если она откруче...   19.1.2012, 9:25
- - jaja1994   Дня 2-3 назад заметил проблему,включаю заднюю пере...   26.8.2018, 22:09
- - ЭСКАЛАТОР   не знаю кому легче может и поискать - мне легче от...   27.8.2018, 8:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 5:33
