> Трещина в передней балке. У регулировочного болта рычага., Можно заварить или менять однозначно?
Denya2106
сообщение 20.6.2010, 21:13
Пользователь №: 24516
Сменил все резинки в передней подвеске, поставил трапецию =Трек=, подшипники новые. Ну самое время на развал. В субботу с утра напросился в СТО.
И вот что парни мне нарыли.
1) Нижняя шаровая стучит слева. Ну это ладно, делов 5 минут, а я думал забыл что нить закрутить когда перебирал подвеску. Стук слышался явно на кочках.
2) Трещина возле рулевого редуктора, под нижним болтом его крепления сантимов 5 (наверно перетянул что лопнуло). Можно и так заварить, ослабить болты отодвинуть чуток редуктор, проварить по трещине и заплатку сверху с загибом влепить.
3) Трещина в балке слева спереди по уголку сверху болта крепления нижнего рычага. Болт регулировки не затянется (мне сказал развальщик). Я думаю можно попытаться аккуратно заварить эту трещину не снимая нижнего рычага, чтоб новые сайленты не спалить.
Хотя я у парней-развальщиков спрашивал как это сделать. Сказали что зависит от жестянщика и что при трещинах меняется балка.
Чёт меня совсем не радует смена балки. Я дня три проковырялся с подвеской и снова разбирать её не очень охото.
Вопросов два.
1) Кто сталкивался с трещинами в балке. Пытаться заварить или менять её?
2) Кто менял балку, скажите. Вывешиваю движок открутив подушки, снимаю колёса, откидываю рулевые наконечники от колёс, снимаю аморты, пружины сжимаю, откручиваю нижние рычаги и теперь можно её вынуть открутив её крепление, чтоб всё не снимать или мешаться что будет?.
mik58
сообщение 20.6.2010, 21:29
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 по усилению лонжерона под рулевым механизмом есть специальные рем вставки можно поискать и здесь на форуме есть чертежи
2 балка у меня ломалось и лучше при трещинах менять
3 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%E1%E0%EB%EA%E8 читаем сдесь если будет непонятно то спрашивай
вот тут в посте №4 чертеж ремвставки но можно и на рынке найти
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...D1%94%D0+%D1%91
Сообщение отредактировал mik58 - 20.6.2010, 21:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 9:22
