> Клин передних колес, при торможении
allknower
сообщение 4.8.2008, 8:50
Пользователь №: 2664
Цвет:Бежевый аля "сафари"
Здравствуйте.
Вопрос у меня следующий: при длительной езде начинает заклинивать передний контур. При этом нагреваются трубки контура, ГТЦ, и колесные диски (последние греются настолько что даже рукой дотронутся горячо очень. :( ) Т.е утром еду на работу - все намана (благо мне не далеко). Но вот если вечером (машина весь день на солнце стоит) приходится ехать через весь город - обязательно заклинит. Не понятно толи сначала нагревается потом клинит, толи сначала клинит а потом нагревается... Клинит постепенно. С каждым нажатием на тормоз все сильнее. Т.е. как будто жидкость через компенсационные отверстия не возвращается. Но на холодной то все нормально, т.е. они не забиты. Поменял ГТЦ, тормозную трубку правого колеса (была малость помята после аварии), полностью обновил тормозуху в системе. Клин остался. :((
help.gif Ай нид ваш хелп!
ProtoSpartak83
сообщение 20.6.2010, 17:12
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Да. Не похоже.
- allknower   Клин передних колес   4.8.2008, 8:50
- - ДенЧи!   allknower, эм.. а уровень тормозухи норм? она не у...   4.8.2008, 8:56
- - allknower   Цитата(ДенЧи! @ 4.8.2008, 6:00) allkn...   4.8.2008, 12:57
- - vnenya   У меня была такая ерунда, но проблема решилась зам...   4.8.2008, 13:33
- - allknower   Цитата(vnenya @ 4.8.2008, 10:37) У меня б...   4.8.2008, 15:07
- - CSANDR   может у тебя закис колесный цилиндр(порвался пальн...   4.8.2008, 17:04
|- - allknower   Цитата(CSANDR @ 4.8.2008, 14:08) может у ...   4.8.2008, 17:15
- - REC   Если клинят оба передних колеса, причина в главном...   4.8.2008, 18:59
- - Шахид Магамедов   Товарищи! А вы в курсе что тормозуху нужно мен...   4.8.2008, 19:08
- - REC   Шахид Магамедов, Клинил и зимой и летом и еще то...   4.8.2008, 19:18
- - чатл   Цитата(allknower @ 4.8.2008, 9:54) Здравс...   5.8.2008, 18:52
- - allknower   Кароче сегодня по совету CSANDRа попробовал опреде...   5.8.2008, 20:37
|- - чатл   Цитата(allknower @ 5.8.2008, 21:41) Кароч...   6.8.2008, 21:30
- - REC   Попробуй заехать в сервис (тока нормальный), там с...   5.8.2008, 22:01
- - Zver   Смотреть: 1. Шток вакуумника 2. Свободный ход педа...   6.8.2008, 11:18
|- - allknower   Цитата(Zver @ 6.8.2008, 8:22) Смотреть: 1...   6.8.2008, 11:46
|- - Шахид Магамедов   Цитата(allknower @ 6.8.2008, 12:50) Цитат...   6.8.2008, 23:40
- - CSANDR   расскажите кто нить как регулировать этот шток...   7.8.2008, 16:01
|- - allknower   Цитата(CSANDR @ 7.8.2008, 16:05) расскажи...   7.8.2008, 17:36
- - CSANDR   а шланги и трубки надо откручивать? а то они не да...   8.8.2008, 17:16
|- - Шахид Магамедов   Цитата(CSANDR @ 8.8.2008, 18:20) а шланги...   8.8.2008, 18:42
- - Zver   ппц...   10.8.2008, 22:24
- - allknower   Сегодня поменял рабочие цилиндры на обоих передних...   12.8.2008, 21:28
|- - GREEEN   Цитата(allknower @ 12.8.2008, 21:32) Сего...   12.8.2008, 22:19
|- - allknower   Цитата(GREEEN @ 12.8.2008, 23:23) трубки ...   12.8.2008, 23:47
- - allknower   Факинг шит!!! Сегодня покатался по г...   15.8.2008, 16:24
- - LupoNero   У меня была такая же проблема, клин передних тормо...   16.8.2008, 8:29
- - CSANDR   регулируйте: 1 ход педали тормоза в салоне. 2 што...   16.8.2008, 23:44
- - allknower   Отрегулировал сегодня шток ВУТа. У меня он был аж ...   17.8.2008, 12:19
- - allknower   Регулировка штока решила проблему. Проверено мн...   26.8.2008, 8:05
|- - GREEEN   Цитата(allknower @ 26.8.2008, 8:09) Регул...   29.8.2008, 16:00
- - ayur   Купил шестерочку. Пока учу матчасть, но уже клинит...   1.9.2008, 11:34
|- - Шахид Магамедов   Цитата(ayur @ 1.9.2008, 12:38) Купил шест...   1.9.2008, 19:30
|- - allknower   Цитата(ayur @ 1.9.2008, 12:38) Купил шест...   4.9.2008, 9:25
|- - ayur   Насколько я понимаю это шланг который отходит от...   4.9.2008, 13:23
- - Jarik   Попробую на днях тему со штокома.Стаю на склоне ка...   1.9.2008, 11:50
|- - Сержик   ИМХО: шток надо было первым делом смотреть и регул...   1.9.2008, 12:05
- - Kolasiq   Анологично, недавно взял шамана! Передок клини...   3.5.2010, 23:39
- - vetdoctor   На днях тоже заклинило... До этого ездил год и нич...   14.5.2010, 19:54
- - ProtoSpartak83   У меня проблема такая: при торможении, переднее ле...   17.6.2010, 18:41
|- - Lev_Ekb   Цитата(ProtoSpartak83 @ 17.6.2010, 21:41)...   17.6.2010, 18:43
|- - ProtoSpartak83   Цитата(Lev_Ekb @ 17.6.2010, 19:43) Цитата...   17.6.2010, 19:32
||- - ProtoSpartak83   Цитата(ProtoSpartak83 @ 17.6.2010, 20:32)...   20.6.2010, 11:50
||- - Ролакс   Цитата(ProtoSpartak83 @ 20.6.2010, 11:50)...   20.6.2010, 15:47
||- - Lev_Ekb   Цитата(ProtoSpartak83 @ 20.6.2010, 14:50)...   21.6.2010, 5:48
|||- - ProtoSpartak83   Цитата(Lev_Ekb @ 21.6.2010, 6:48) Цитата(...   21.6.2010, 7:14
||- - Solo_SP   Цитата(ProtoSpartak83 @ 20.6.2010, 12:50)...   21.6.2010, 14:30
|- - ProtoSpartak83   Цитата(Lev_Ekb @ 17.6.2010, 19:43) Цитата...   27.6.2010, 13:05
|- - ProtoSpartak83   Цитата(ProtoSpartak83 @ 27.6.2010, 14:05)...   29.6.2010, 7:05
|- - varvar-s   Цитата(ProtoSpartak83 @ 29.6.2010, 8:05) ...   29.6.2010, 7:13
|- - ProtoSpartak83   Цитата(varvar-s @ 29.6.2010, 8:13) Ц...   29.6.2010, 18:26
- - dimasimfi   1)когда прокачивают систему то прокачивают оба кол...   17.6.2010, 19:38
|- - ProtoSpartak83   Цитата(dimasimfi @ 17.6.2010, 20:38) 1)ко...   17.6.2010, 20:00
|- - Lev_Ekb   Цитата(ProtoSpartak83 @ 17.6.2010, 23:00)...   17.6.2010, 20:03
- - ProtoSpartak83   Да. Не похоже.   20.6.2010, 17:12
|- - Ролакс   Цитата(ProtoSpartak83 @ 20.6.2010, 17:12)...   21.6.2010, 17:04
- - stalker18.08   Народ подскажите что за хрень с тормозами, как пок...   24.6.2010, 21:25
|- - dream-03   Цитата(stalker18.08 @ 24.6.2010, 22:25) Н...   28.6.2010, 15:20
|- - stalker18.08   Цитата(dream-03 @ 28.6.2010, 16:20) ...   28.6.2010, 21:40
- - Ролакс   передние или задние?Причин там-----------е-мое.   24.6.2010, 21:29
|- - stalker18.08   Цитата(Ролакс @ 24.6.2010, 22:29) передни...   24.6.2010, 21:35
|- - Ролакс   Цитата(stalker18.08 @ 24.6.2010, 21:35) Ц...   24.6.2010, 22:31
|- - Lev_Ekb   Цитата(Ролакс @ 25.6.2010, 1:31) Цитата(s...   25.6.2010, 6:05
||- - Сержик   Цитата(Lev_Ekb @ 25.6.2010, 7:05) Менять ...   25.6.2010, 9:01
||- - Lev_Ekb   Цитата(Сержик @ 25.6.2010, 12:01) Цитата(...   25.6.2010, 19:35
||- - Ролакс   Цитата(Lev_Ekb @ 25.6.2010, 19:35) Цитата...   26.6.2010, 19:05
||- - Сержик   Цитата(Lev_Ekb @ 25.6.2010, 20:35) никогд...   28.6.2010, 14:02
|- - stalker18.08   Цитата(Ролакс @ 24.6.2010, 23:31) Цитата(...   25.6.2010, 16:36
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ведехой мочи...   28.6.2010, 22:02
- - varvar-s   ProtoSpartak83 сформулируй тогда свои вопросы поко...   29.6.2010, 18:45
|- - ProtoSpartak83   Цитата(varvar-s @ 29.6.2010, 19:45) ...   29.6.2010, 21:14
- - REC   Расскажу про свой клин: как к нему пришел и как от...   29.6.2010, 18:50
- - akhmerv   а мя дело так. передних клинит после проезда 1км а...   29.6.2010, 22:21
|- - Lev_Ekb   Цитата(akhmerv @ 30.6.2010, 1:21) а мя де...   30.6.2010, 11:27
|- - Cimmer   Цитата(akhmerv @ 29.6.2010, 23:21) а мя д...   30.6.2010, 16:27
- - varvar-s   ProtoSpartak83- попробуй поменять накладки. цена в...   30.6.2010, 17:44
|- - Lev_Ekb   Цитата(varvar-s @ 30.6.2010, 20:44) ...   30.6.2010, 19:33
- - akhmerv   спосибо за советы, цилиндры я почистил и калодки п...   30.6.2010, 22:26
|- - Lev_Ekb   Цитата(akhmerv @ 1.7.2010, 1:26) спосибо ...   1.7.2010, 9:22
|- - ProtoSpartak83   Цитата(akhmerv @ 30.6.2010, 23:26) спосиб...   1.7.2010, 17:50
- - akhmerv   вакуумник поменял теперь передниие цилиннды работа...   3.7.2010, 20:47
|- - Lev_Ekb   Цитата(akhmerv @ 3.7.2010, 23:47) вакуумн...   5.7.2010, 5:31
|- - akhmerv   Цитата(Lev_Ekb @ 5.7.2010, 8:31) Цитата(a...   7.7.2010, 20:41
- - gruzochek   Здраствуйте поменял передние цылиндрики (старые кл...   5.7.2010, 18:58
|- - varvar-s   Цитата(gruzochek @ 5.7.2010, 19:58) Здрас...   5.7.2010, 21:47
- - gruzochek   Перед установкой проверяем величину выступания гол...   7.7.2010, 12:20
- - gruzochek   Скажыте поменял ГТЦ при прокачке заднього контура ...   8.7.2010, 10:44
|- - Lev_Ekb   Цитата(gruzochek @ 8.7.2010, 13:44) Скажы...   9.7.2010, 5:40
- - mifko   Парни, подскажите в чем проблема. Передние тормоз...   15.7.2010, 2:45
|- - varvar-s   Цитата(mifko @ 15.7.2010, 3:45) Парни, по...   15.7.2010, 7:23
- - mifko   Мне получается нужно поменять эту манжету?   16.7.2010, 0:10
|- - varvar-s   Цитата(mifko @ 16.7.2010, 1:10) Мне получ...   18.7.2010, 19:51
|- - dialogq   На той неделе заметил, что машину стало уводить в ...   18.7.2010, 22:39
|- - daram   Цитата(dialogq @ 18.7.2010, 23:39) На той...   18.7.2010, 23:14
|- - dialogq   Трубки поменял только на цилиндрах, т.к. страрые п...   19.7.2010, 10:55
- - ВаНеК   накат у машины почему плохой может быть? колеса на...   21.7.2010, 22:54
- - ROMAN KIROVOGRAD   Развал схождение очень сильно влияет на накат.   21.7.2010, 22:59
- - ВаНеК   во... рулевое менял, ребята сделали "на глаз...   21.7.2010, 23:18
- - Сергей-43   Это тоже самое, что на "глаз" поставить ...   21.7.2010, 23:46
- - ВаНеК   всем спасибо, буду искать где меньше очередь на ра...   21.7.2010, 23:59
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 15:16
