9.6.2010, 9:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 9.6.2010 Из: Маркс Пользователь №: 33337 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо-голубая Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите новичку, в чём дело? Поворачиваю ключ, лампа генератора не загорается, панель приборов не работает. Заводишь, заводится и сразу хлохнет, если не газовать. А при пригазовке, стрелка тахометра поднимается лишь до 1000, хотя газую минимум на 4000-5000. Поворотники не работают. Совершенно не знаю, что делать. Помогите.
16.6.2010, 20:17
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 31.3.2009 Пользователь №: 11765 Машина:21061 Цвет:Темно-красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня вот что происходит. При включении габаритов "прыгают" стрелки указателя топлива и температуры тосола. В сторону увеличения показаний. Не на пол-шкалы, конечно же, а примерно на 10-15%. Причем без разницы, от генератора (работает двигатель), или просто от аккума (включено зажигание), картина одна и та же. Еще эти же стрелки тоже дергаются "в плюс", если моргает какой-либо поворотник.
Я, в принципе, с электрикой дружу. Были у меня проблемы с плохими контактами, то ХХ пропадет, то фары потухнут, все решалось проверкой цепей мультиметром, зачисткой и пождатием. Тут же одно не поонятно - при включении габаритов напряжение на приборах не падает а, получается, растет? Аккумулятор хороший. СтоИт БСЗ. |
16.6.2010, 21:07
А у меня вот что происходит. При включении габаритов "прыгают" стрелки указателя топлива и температуры тосола. В сторону увеличения показаний. Не на пол-шкалы, конечно же, а примерно на 10-15%. Причем без разницы, от генератора (работает двигатель), или просто от аккума (включено зажигание), картина одна и та же. Еще эти же стрелки тоже дергаются "в плюс", если моргает какой-либо поворотник. Я, в принципе, с электрикой дружу. Были у меня проблемы с плохими контактами, то ХХ пропадет, то фары потухнут, все решалось проверкой цепей мультиметром, зачисткой и пождатием. Тут же одно не поонятно - при включении габаритов напряжение на приборах не падает а, получается, растет? Аккумулятор хороший. СтоИт БСЗ. это было уже гдето..... массу на приборке проверь..... |
17.6.2010, 18:54
это было уже гдето..... массу на приборке проверь..... Хорошо, в ближайшие выходные расковыряю приборку, посмотрю, что там. В принципе, если провод на массу имеет какое-то сопротивление (а не 0), то при увеличении тока (при вкл. подсветки) напряжение на нем увеличивается. Больше ничего на ум не приходит )) Поширкаю, зачищу. Спасиб! |
vi100k Что-то непонятное с электрикой 9.6.2010, 9:52
Nikolas70 Девятый предохранитель проверь и при необходимости... 9.6.2010, 10:02
vi100k Цитата(Nikolas70 @ 9.6.2010, 11:02) Девят... 9.6.2010, 10:05
Колян "лампа генератора не загорается", ахаха)... 9.6.2010, 10:20
vi100k Цитата(Колян @ 9.6.2010, 11:20) "лам... 9.6.2010, 10:23
vi100k всем спасибо. оказался действительно предохранител... 9.6.2010, 14:54
Колян Рад что помогли=) 9.6.2010, 17:10
Сашок Цитата(Колян @ 9.6.2010, 21:10) Рад что п... 15.7.2010, 18:58
Mitka Цитата(Сашок @ 15.7.2010, 19:58) всем доб... 15.7.2010, 19:11
Сашок Цитата(Mitka @ 15.7.2010, 23:11) Цитата(С... 17.7.2010, 8:32
Mitka Цитата(Сашок @ 17.7.2010, 9:32) вы правы,... 18.7.2010, 0:06
Сашок Цитата(Mitka @ 18.7.2010, 4:06) Цитата(Са... 18.7.2010, 2:47
ProtoSpartak83 Цитата(Сашок @ 18.7.2010, 3:47) Цитата(Mi... 18.7.2010, 7:55
Mitka Цитата(Сашок @ 18.7.2010, 3:47) много чег... 19.7.2010, 15:43
ProtoSpartak83 Цитата(Сашок @ 15.7.2010, 19:58) Цитата(К... 15.7.2010, 19:47
vpv Бросил дополнительный массовый провод, как на фото... 7.7.2010, 19:43
Si4 А у меня вчера перестали работать все указатели по... 9.7.2010, 9:51
blade-x Цитата(Si4 @ 9.7.2010, 9:51) А у меня вче... 14.7.2010, 11:46
гесер Цитата(blade-x @ 14.7.2010, 12:46) Ц... 14.7.2010, 13:30
blade-x ЦитатаА генератор на работоспособность,откидывая к... 19.7.2010, 20:24
гесер Цитата(blade-x @ 19.7.2010, 21:24) Ц... 20.7.2010, 9:21
DODGE А у меня следующая беда: после того как поставил б... 18.7.2010, 9:36
Виталио 473 Случилась такая беда
Веселый вечер получился у мен... 19.7.2010, 4:50
Виталио 473 Нашел в чем проблема вчерашнего!даже не нашел,... 19.7.2010, 8:35
гесер Цитата(Виталио 473 @ 19.7.2010, 9:35) Наш... 19.7.2010, 16:16
gas-prom Всегда пожалуйста! Благо с классикой давно общ... 19.7.2010, 8:56
Виталио 473 Цитата(gas-prom @ 19.7.2010, 9:56) В... 19.7.2010, 13:31
dialogq Здравствуйте вчера произошла такая проблема. Ехал ... 28.7.2010, 20:43
ProtoSpartak83 Цитата(dialogq @ 28.7.2010, 21:43) Здравс... 28.7.2010, 21:40
гесер Цитата(ProtoSpartak83 @ 28.7.2010, 22:40)... 29.7.2010, 9:18
dialogq Проблема была классической отпал провод от датчика... 29.7.2010, 22:15
stalker18.08 Доброго времени суток, проблема такая сегодня меня... 31.7.2010, 18:30
vaz2106) У меня проблемка помогите кто знает.......
Вобщем ... 31.7.2010, 20:46
blade-x Ещё вот проблемка появилась...
умер дальний свет %... 4.8.2010, 14:53
Mitka Цитата(blade-x @ 4.8.2010, 15:53) Ещ... 4.8.2010, 22:26
blade-x Цитата(Mitka @ 4.8.2010, 22:26) "дат... 5.8.2010, 18:09
aZot Недавно мне отдали шестерку, на которой я успел пр... 12.8.2010, 14:44
гесер Цитата(aZot @ 12.8.2010, 15:44) .....Испо... 12.8.2010, 15:04
aZot Да дело в том что я не понимаю что именно могло сл... 12.8.2010, 15:19
Dmitrich2 Цитата(aZot @ 12.8.2010, 15:19) Да дело в... 13.8.2010, 8:42
Switch Прошу Вашей помощи ребята!
Всё началось с того... 13.8.2010, 19:26
Mitka Цитата(Switch @ 13.8.2010, 20:26) Прошу В... 13.8.2010, 19:40
blade-x Цитата(Switch @ 13.8.2010, 19:26) Прошу В... 13.8.2010, 19:41
Switch Цитата(Mitka @ 13.8.2010, 19:40) Цитата(S... 13.8.2010, 20:20
aZot Цитата(Dmitrich2 @ 13.8.2010, 9:42) Очень... 14.8.2010, 19:28
daram Цитата(aZot @ 14.8.2010, 20:28) Цитата(Dm... 14.8.2010, 19:39
Павлуха Цитата(aZot @ 14.8.2010, 20:28) Ещё вопро... 14.8.2010, 20:17
aZot Ну простите опечатался) по щупу больше минимума. К... 15.8.2010, 7:09
denrus Всем добрый день..
Вообщем проблема такова:
Ехал ... 17.8.2010, 12:02
Сержик Видимо у тебя завёлся "коротыш". Снимай ... 17.8.2010, 12:14
denrus благодарю за оперативный ответ.... Коротыш был от ... 17.8.2010, 13:10
denrus проблема устранена.
Заизолировал все поплавленные ... 17.8.2010, 23:13
Switch Подскажите, пожалуйста,
Постоянно горит лампочка т... 22.8.2010, 18:58
chpok Возможно что-то ее замыкает, проверь на бачонке кн... 23.8.2010, 12:48
denrus скорей всего из-за крышки 26.8.2010, 14:58
artzaycev Требуется помощь!!!Не работает тахомет... 7.12.2011, 16:49
payalnikk Цитата(artzaycev @ 7.12.2011, 15:49) ....... 7.12.2011, 17:33
1300SL а что там у нас еще по схеме после 9-го преда???
а... 7.12.2011, 17:07
kasper11 мужики подскажите! попросил брата поменять бло... 7.12.2011, 18:25
lencha018 привет всем, беда с моей шестеркой в следующем, пр... 10.1.2012, 16:03
Господин поручик Цитата(lencha018 @ 10.1.2012, 18:03) прив... 10.1.2012, 16:23
1300SL предохранители все целы? 10.1.2012, 16:25
walker Мужики подскажите чем может быть вызван такой клюк... 10.1.2012, 16:47
Господин поручик Где-то в мурзилке читал, что повышенная частота мо... 10.1.2012, 17:19
1300SL согласен, и не только. было когда в "крыло... 10.1.2012, 17:23
lencha018 Цитата(Господин поручик @ 10.1.2012, 17:2... 10.1.2012, 18:19
Dmitrich2 Цитата(lencha018 @ 10.1.2012, 20:19) пред... 11.1.2012, 10:00
walker Цитата(Dmitrich2 @ 11.1.2012, 12:00) Цита... 13.1.2012, 21:09
Dmitrich2 Цитата(walker @ 13.1.2012, 23:09) Ты хоче... 16.1.2012, 10:53
lencha018 все, разобрался, не в массе дело, а в плюсовом кон... 11.1.2012, 17:20
TaZ2106 Всем привет, не кто не сталкивался с горящей лампо... 17.1.2012, 10:57
payalnikk Цитата(TaZ2106 @ 17.1.2012, 10:57) ....Но... 17.1.2012, 12:54
TaZ2106 Снял клему при оборотах (1,000). Так же давал подс... 18.1.2012, 10:47
payalnikk Цитата(TaZ2106 @ 18.1.2012, 10:47) Если п... 18.1.2012, 11:03
TaZ2106 Спасибо почитаю.. 18.1.2012, 11:05
ipod57 Ребята, что может быть. В салоне подключен к прику... 20.1.2012, 12:36
payalnikk Цитата(ipod57 @ 20.1.2012, 12:36) Ребята,... 20.1.2012, 13:43
Sanea12 Всем доброго времени суток.И стрия моя токова Пере... 21.1.2012, 20:22
серго Цитата(Sanea12 @ 21.1.2012, 21:22) Всем д... 22.1.2012, 8:14
Неистребимый Цитата(Sanea12 @ 21.1.2012, 21:22) Всем д... 22.1.2012, 9:24
Ролакс Цитата(Неистребимый @ 22.1.2012, 8:24) а ... 22.1.2012, 9:26
Sanea12 был у спеца (хер бы сним)сняли понель пол часа он ... 22.1.2012, 16:28
ipod57 Померял вольтметром на акуме 14 показывает на х.х.... 22.1.2012, 22:52
Mitka Цитата(ipod57 @ 22.1.2012, 23:52) ... Пох... 23.1.2012, 21:17
ipod57 Цитата(Mitka @ 23.1.2012, 23:17) Цитата(i... 24.1.2012, 18:36
Mitka Цитата(ipod57 @ 24.1.2012, 19:36) у меня ... 24.1.2012, 20:45
ipod57 Цитата(Mitka @ 24.1.2012, 22:45) Цитата(i... 28.1.2012, 19:25
G-G-G Подскажите что делать. На ходу потухли фары, перес... 26.1.2012, 23:43
Sancho_SP Смотреть предохранители для начала. 27.1.2012, 2:23
1300SL провода под кожухом, у замка зажигания, или клемы ... 27.1.2012, 6:10
n1glkiller Скорее всего если не поднимает обороты, троит двиг... 27.1.2012, 11:11
Vlad25 Купил недавно свою первую машину и вобщем то всё у... 31.1.2012, 23:29
payalnikk Цитата(Vlad25 @ 31.1.2012, 23:29) Может б... 1.2.2012, 12:28
П@ш@ Цитата(Vlad25 @ 1.2.2012, 0:29) Купил нед... 1.2.2012, 23:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:50 |
